Автор Тема: Лестница на тетивах.  (Прочитано 96135 раз)
Оффлайн хви
Re: Лестница на тетивах.
« Ответ #125 : Июня 16, 2014, 04:30:59 pm »
знаю одну фирму которая делает лестницы на тетиве покраску производят после сборки и везут на обьект её секциями из 2х-3х частей. монтаж занимает 1день
Оффлайн masterwoods 77
  • Из: Юг России
  • Одно дерево-да разные поделки!
    • Лестницы из дерева и интерьеры
« Ответ #126 : Июня 16, 2014, 06:37:45 pm »
   Можно конечно же и так, а почему бы и нет! Всё зависит от материалов и профессионализма маляра и терпения жильцов дома. Мы сами иногда красим по месту, но это бывает крайне редко, если наша малярка занята или клиент "созрел" на покраску после монтажа лестницы.
"Лестницы и интерьеры из дерева" - http://rostov-derevo.ru/
Оффлайн Oceanborn
  • Из: МО
« Ответ #127 : Июня 16, 2014, 10:56:28 pm »
Ну на рубль рано еще.В смысле когда на пензию пойду.
В обсуждении методик проектирования в заточеных прогах для себя смысла не вижу.Пользуюсь собственной методикой проектирования и обычным Автокадом.Вот модель в каде и исполнение лесенки на тетивах.По мне так это самый рациональный вариант в лестничном деле.
Поделитесь пожалуйста, как вы крепите столбы и обшивку на перекрытиях? Очень уж понравилось сочетание висячих столбов с филенчатыми панелями. Как изготавливаете поручни-гнутоклееные или выпиленные? И есть ли какие-то нюансы крепления висячего столба в забежном узле или как обычно-шип-паз с винтом? На вид такая конструкция у меня всегда вызывает сомнения почему-то :)
Оффлайн хви
« Ответ #128 : Июня 17, 2014, 09:20:24 pm »
на обьект привозят уже готовую лестницу ( крашеную  и собраную  в секцыи ) остается скрутить по углам и поставить ограждение.
Оффлайн russianengineer
« Ответ #129 : Июня 19, 2014, 02:23:22 am »
Цитата: Oceanborn link=topic=17949.msg1159501#msg1159501 date
[/quote
все очень просто. Столбы в нижних квадратах выпиливаю в треть или в полдерева на высоту нависания. На торце перекрытия точки крепления располагают в местах с достаточной прочностью. А там хоть анкер SLR хоть глухарь хоть шуруп в пробку.  Панели враспор между столбами на саморезы наискосок в столбы. Сверху щита подбалясный балкончик. Снизу планка или уголок. Висячий столб не все решаются делать. Я делаю. Да, обычный шип-паз  шурупы под заглушку.
Не говорите что мне надо делать, а я вам не скажу куда вам надо идти...
Оффлайн bOOber
  • Из: Рыбинск
« Ответ #130 : Августа 24, 2014, 09:07:25 pm »
здравствуйте всем. прошу совета
делаю лестницу на тетиве. выбираю пазы под ступени и подступенки фрезером. пазы для ступеней выбрал без проблем. начал фрезеровать пазы подступенков.
фрезер идет по направляющей,
при выходе фрезы на перпендикулярном пазу получается скол.
пробовал вбивать с натягом противоскольный брусок - не помогает. всеравно сколы.
Подскажете мне может как быть? Сколы раздражают и шпаклевкой хочется обойтись минимально.
Да, кстати, материал тетивы - клееная сосна. Бюджетный вариант.
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 09:09:36 am от bOOber »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #131 : Августа 24, 2014, 09:16:28 pm »
Вообще-то, брусок должен помогать.
Попробуй, перед фрезеровкой, это место стамеской подрубать.
На самом деле, вариантов борьбы можно много придумать))) Можно эти места клеем заранее промазать, можно скотчем проклеить, можно в этом месте фрезу погружать. Кстати, направление фрезеровки тоже имеет значение.
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #132 : Августа 25, 2014, 07:49:44 am »
Тоже: посоветовал бы начинать фрезеровать с этого места, а не к нему.
Бруски - действительно не помогают.
И еще! - для этих пазов - погружайте фрезер по-маленьку ! То есть: в несколько приемов. И фрезу  - не самую крупную. Может даже и сменить. На противоположной тетиве все вернется, там волокна будут в другую сторону...
Добавлю.Правда - автору вопроса  это уже не поможет...
На тетивах этой стороны: начинать фрезеровать подступенки, а затем ступени.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 07:54:45 am от воронин сергей »
  • Из: Юг России
« Ответ #133 : Августа 25, 2014, 08:01:19 am »
Беспроигрышное решение во все времена.
  • Из: Урал
« Ответ #134 : Августа 25, 2014, 11:23:40 am »
В контексте пазов тетив - отнюдь !
Беспроигрышным будет: "...на тетивах этой стороны - начинать фрезеровать подступенки, а затем ступени."
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #135 : Августа 25, 2014, 05:05:34 pm »
Я делал просто : с начало выход зашёл  мм 10 ,...потом сам проход ,фрезер остается в одном направлении ,тойсть фреза заходит в место будущего выхода крутясь задом на перед и поэтому нет сколов ,мне пришлось еще ступени таким же методом выводить
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 05:07:56 pm от КВА »
  • Из: Юг России
« Ответ #136 : Августа 25, 2014, 06:36:56 pm »
Абсолютно верно! В посте выше хотел исключительно подтвердить технологические приемы применимые не только "в выборке пазов" на тетивах, но и для ряда операций фрезерования всевозможных "косослоев". "Малый  диаметр фрезы ( для уменьшения момента) + несколько проходов с оптимальной подачей = чистый рез
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 06:39:20 pm от masterwoods 77 »
Оффлайн bOOber
  • Из: Рыбинск
« Ответ #137 : Августа 26, 2014, 06:20:14 pm »
Все так и вышло, как вы сказали - вторая тетива получилась идеально!
Фреза у меня 22 пазовая. Меньше хотелось бы, но она подобрана именно такая, чтобы скругления ступени подходили точно под фрезеровку.
Конечно я загружаю постепенно, а не за один проход. Пробовал даже фрезу сперва погружать именно в месте скола - не помогает.
А вот про фрезеровку сперва проступенков - это мысль, правда уже поздно экспериментировать
« Последнее редактирование: Августа 26, 2014, 06:25:35 pm от bOOber »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #138 : Августа 26, 2014, 06:39:28 pm »
Может лучше делать ступени с потёмком ?
Оффлайн bOOber
  • Из: Рыбинск
« Ответ #139 : Августа 26, 2014, 07:33:46 pm »
ступени с потёмком
знать бы еще что это такое ))))
Оффлайн Алексей.
« Ответ #140 : Августа 26, 2014, 07:59:09 pm »
Срезается часть лицевой кромки ступени на глубину паза
Оффлайн bOOber
  • Из: Рыбинск
« Ответ #141 : Августа 28, 2014, 08:10:59 am »
ааа, понял. тоже вариант
Оффлайн bOOber
  • Из: Рыбинск
« Ответ #142 : Августа 29, 2014, 04:49:45 pm »
спасибо всем за подсказки, правда на тот момент уже было поздно - все уже запилил.
В любом случае лестницу сегодня сдал.
Материал - клееная сосна.
Тетива - 60*300
Ступени - 40*300
Подступенок - мебельный щит толщиной 18 мм
Угол  - 49 гр., Глубина ступени - 300, Высота ступени - 220, Размер выступа - 190
Глубина фрезерования ступени в тетиву - 20, подступенка - 10
Крепеж ступени - глухари d8*120 по 2 шт. на ступень с каждой стороны + 2 шпильки резьбовых d12 + все на клей Titebond II
Конечно крутовата получилась лестница - но тут уж пришлось умещаться между желаниями заказчиков и здравым смыслом. (И так уже в последний момент уговорил хозяйку увеличить проем в перекрытии  :dash2:)
Да, и это моя первая лестница.
Жду критики и советов  :praise:
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 08:57:48 am от bOOber »
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #143 : Августа 29, 2014, 05:03:54 pm »
Без перил по такой крутизне некоторым страшновато будет ИМХО.
Особенно вниз
Оффлайн bOOber
  • Из: Рыбинск
« Ответ #144 : Августа 29, 2014, 05:05:56 pm »
Особенно вниз
сказали, что перила сами потом сделают ))))
« Последнее редактирование: Августа 29, 2014, 09:09:48 pm от bOOber »
Оффлайн igor..l
  • Достойные лестницы! Из Белоруссии.
« Ответ #145 : Января 26, 2015, 05:40:20 pm »
http://youtu.be/I0QQmK6DZls
  про "параноиков" понравилось  :D, спасибо.
     наше видео про сборку лестницы на тетивах:
     шпильками  не стягиваем. Может, зря?
« Последнее редактирование: Января 26, 2015, 06:19:04 pm от igor..l »
Приглашаем дилеров :
http://lascalagrande.ru/
наше технологичное производство - ваш довольный клиент.
Прибыль пополам :)
Оффлайн harte
  • Из: Ульяновск
    • Лестницы HOLZ Ульяновск
« Ответ #146 : Января 26, 2015, 06:24:04 pm »
Можно свои пять копеек? Лестница на тетивах.Ясень.Масло OSMO
Подскажите как крепили ступени?
« Ответ #147 : Февраля 17, 2015, 12:02:43 pm »
Оч просто. Ступень в паз на тетиве. Крепление ступени к тетиве саморезом наискосок через углубление в ступени снизу под пробку диам 32 мм.В два углубления с каждой широкой стороны и в одно с узкой.По 2 самореза 5*70 в каждое углубление "рогаткой" :).
« Ответ #148 : Мая 09, 2015, 09:03:58 am »
Все чаще запрашивают двухцветную окраску с белыми ограждениями.Видимо это связано с модой на интерьеры ("скандинавские") в белых тонах.  Ясень, тонировка, окраска, лак.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 09:06:28 am от russianengineer »
Оффлайн хви
« Ответ #149 : Июля 06, 2015, 08:49:13 pm »
подскажите кто как делае примыкание подступенка с тетивой на  поворотных подступенках. Пазуете  также как под прямые или точная приторцовка
52 Ответов
36134 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2016, 02:18:22 pm
от Zefa12
643 Ответов
193916 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 10:28:38 pm
от Андрей782Е
5131 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2009, 06:25:45 pm
от Mаакс
12809 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2012, 01:04:33 am
от ВладимирЯр
6971 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2012, 11:14:44 pm
от ALXNDR
