Автор Тема: Вопрос к специалистам по компьютерам.  (Прочитано 733168 раз)
Оффлайн serg33
  • Из: север
Re: Вопрос к специалистам по компьютерам.
« Ответ #125 : Марта 31, 2010, 08:35:49 pm »
Но, она - пока что единственная, которая позволяет полноценно использовать 4 ядра процессора и более 4 Гб оперативки
32 битная Windows 7 использует 4 гига оперативки? ммм... не напутали? мож 3,3 с хвостиком?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 08:45:22 pm от serg33 »
« Ответ #126 : Марта 31, 2010, 08:39:20 pm »
Про "семерку" я бы не был столь поспешен...  Ставил, юзал 2 часа и... снес. Большая проблема с драйверами: или не подходят, или встают криво... А производители совсем не спешат под нее что-то писать...
Вы - ошибаетесь.
Кроме новой модели драйверов для видеокарт - все сертифицированные драйверы для Висты - подходят и для семёрки.
Если же для оборудования нет драйверов для Висты - нужно менять оборудование.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #127 : Марта 31, 2010, 08:45:56 pm »
32-ти битная Windows 7 использует 4 гига оперативки? ммм... не напутали?
А кто говорил про 32? Полноценная 64-битная :)
Увы, не все и не полностью (хоть и заявляется обратное). К примеру, сетевая прекрасно себя чувствует, пока на соседней машине (через роутер) не запущен Торрент. После этого сеть ложится намертво. Именно из-за этого на одном из ноутов семерку пришлось заменить обратно на ХР
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 08:49:58 pm от Скептик »
« Ответ #128 : Марта 31, 2010, 08:59:17 pm »
Видимо, не удалось найти нормальные драйвера.
Или - настроить.
По сетевым картам проблем пока не замечено.
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #129 : Марта 31, 2010, 09:04:43 pm »
Если речь о 64 битных версиях, то XP и Виста восемь гигов потянут, если не ошибаюсь, так что утверждение о том что семерка единственная которая работает более чем с 4 гигами ошибочно.
Оффлайн Скептик
« Ответ #130 : Марта 31, 2010, 09:13:11 pm »
ХР не хотела полноценно видеть (хотя, возможно проблема и в драйверах), а Висту после нескольких проб расхотелось использовать (семерка по сравнению с ней шустрее и компактнее). ПОка стоит, а дальше посмотрим. Тем более, что систему переставить - не проблема  ;)
« Ответ #131 : Марта 31, 2010, 09:14:46 pm »
У Висты:
Home Basic        -    8 GB
Home Premium    -  16 GB
Ultimate и выше - 128 GB
А ХР-64 - вообще нет смысла всерьёз рассматривать.
Оффлайн Copyman
« Ответ #132 : Марта 31, 2010, 09:26:17 pm »
Сын на программиста учится, под его запросы и покупалось (для запуска "виртуальных машин" в полноценном варианте,
Это спец задачи. А нам, простым смертным, что на таких монстрах делать?
Гы... Например звуковую плату за 2К$? :) Из за дров??? ("Я? Поллитра? Вдребезги? Да я тебя...!!!" © :) )
Более простое: спутниковый тюнер... Ну нет дров ни под "Фисту", ни под "7" тем более...
« Ответ #133 : Марта 31, 2010, 09:28:51 pm »
Гы... Например звуковую плату за 2К$?  Из за дров??? ("Я? Поллитра? Вдребезги? Да я тебя...!!!" ©  )
Тоже с этим столкнулся.
Не дешёвая звуковуха - лежит давно (где-то под опилками).
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #134 : Апреля 08, 2010, 04:34:27 pm »
Выяснил интересную вещь: каждый день , при включении компьютера, происходит следующее:
"Служба Служба HP CUE DeviceDiscovery зависла при запуске." :sten1:
Вопрос такой: Как она может запускаться, если её нет в Автозагрузке? :sten1:
И ещё, может, кто-нибудь посоветует.  :embar:Установлено МФУ НР-2280. У него, огромное количество программ, которые мне абсолютно не нужны. :embar: А "весят" они порядочно.  :embar:Как определить, какие можно удалить безболезненно?
А то я на днях, доэксперементировался до того, что пришлось систему "откатывать." :dash2: :dash2:
« Ответ #135 : Апреля 08, 2010, 05:53:07 pm »
Так в винде с десяток мест, из которых возможна автозагрузка. Есть программы, показывающие полный список автозагрузок, там же их можно отключать.
С МФУ можно попытаться проделать следующее. Выключить у него питание или отключить от компьютера, затем деинсталлировать все относящиеся к нему программы, либо через Установку и удаление программ, либо штатным образом. Затем компьютер перезагрузить и подключить устройство. Оно определиться и на него поставятся драйверы.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #136 : Апреля 08, 2010, 06:34:32 pm »
Александр, службы (services) конфигурируются на автозапуск сами по себе, независимо от автозагрузки (например, "Run" в реестре, или "Startup" в меню). Если пойти в панель управления службами, у каждой из них есть параметр, отвечающий за режим запуска (авто, ручной, или откл.)
« Ответ #137 : Апреля 08, 2010, 06:41:13 pm »
Кирилл!
Я в Диспетчере задач её отключаю, но всё равно, на следующий день она работает опять... :dash2:Кстати, не только она одна. Например,служба: Rich Video от "Ciberlink". Программа тоже отключена, но почему-то служба запускается. :embar:
Оффлайн Copyman
« Ответ #138 : Апреля 08, 2010, 06:54:01 pm »
Все правильно - через диспетчер она отключается на данный сеанс работы. На "Мой Компьютер" правой мышкой -> Управление -> Cлужбы и приложения -> Службы. Справа находите нужную вам, два клика и меняете режим запуска.
« Ответ #139 : Апреля 08, 2010, 07:19:26 pm »
Если я не вернусь...считайте меня коммунистом!
Оффлайн Copyman
« Ответ #140 : Апреля 08, 2010, 11:01:48 pm »
Я тоже так думал, когда первый раз реестр полез ковырять...  ;D
« Ответ #141 : Апреля 09, 2010, 09:34:21 am »
Вчера отключил некоторые службы, а сегодня посмотрел-они работают... :dash2: :dash2: :dash2:
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #142 : Апреля 09, 2010, 09:53:05 am »
Двойной клик на службе, которую нужно отключить. В открывшемся окне выбрать "Тип запуска" "вручную", или "отключено". После этого они будут вести себя прилично :)
Оффлайн Скептик
« Ответ #143 : Апреля 09, 2010, 09:56:30 am »
Вот так ряды КПСС и пополняются до сих пор... :)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #144 : Апреля 09, 2010, 10:03:21 am »
Как именно отключили, т.е. какой режим запуска установили? Если "Ручной" (Manual), то они все равно могут запускаться по необходимости, даже если не стартуют в момент загрузки Винды. Если отключить вообще (Disabled), то запускаться не должно.
Оффлайн Скептик
« Ответ #145 : Апреля 09, 2010, 10:17:39 am »
Кстати, если они запускаются именно в режиме "Ручной", это свидетельствует о том, что на каком-то этапе они реально необходимы и категорично отключать их не стоит... ;)
« Ответ #146 : Апреля 09, 2010, 11:07:39 am »
Установил " Отключить"!!!  :grabli:А она всё равно запустилась!  :embar:
Кстати, мне очень понравилось окно "Зависимости".  :good:Можно разобраться, что к чему привязано.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 11:12:45 am от Александр Фёдоров »
Оффлайн Скептик
« Ответ #147 : Апреля 09, 2010, 11:19:55 am »
"Отключить" и "Отключено" - это две разные функции в разных вкладках :)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #148 : Апреля 09, 2010, 11:31:21 am »
Вот это интересно! :undecided1: По идее, отключенная служба не может быть запущена ни пользователем, ни каким-либо процессом. Нифига не понимаю... :-\
А вот тут я пас, т.к. русского интерфейса я не знаю абсолютно. В английском в других вкладках ничего похожего нет -- есть только выпадающее меню "Startup Type" (на вкладке "General") с тремя опциями: Automatic, Manual, и Disabled.
Александр -- картинка похожа на то, что Вы делали (с поправкой на язык интерфейса)? Опция, которую надо выбрать, обведена красным.
« Ответ #149 : Апреля 09, 2010, 11:43:45 am »
Кирилл!
У меня написано так:
-Автоматически(отложенный запуск)
-Авто
-Вручную
-Отключена.
Сейчас стоит "Отключена".
4791 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2010, 11:45:39 am
от peter61
5498 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2007, 10:19:50 pm
от F.A.N
8886 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 06:01:51 pm
от IS
4169 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
36 Ответов
12977 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 11:44:05 pm
от Eichen
