Автор Тема: Вопрос к специалистам по компьютерам.  (Прочитано 692789 раз)
Онлайн Александр Фёдоров
Re: Вопрос к специалистам по компьютерам.
« Ответ #25 : Февраля 03, 2010, 11:56:26 am »
Ещё вопрос такой:
при чистке диска, очень много "системных ошибок". :dash2: Что это такое и как с ними бороться?  :dash2:Пытался, как-то разобраться с ними, но ничего не понял. Если бы там было написано: нажми то, нажми это...
А с месяц назад, при включении, компьютер выдал синий экран и какую-то"тарабарщину" на нём. Единственное, что я смог прочитать, слово "драйвер". :embar:
Выключил его принудительно, включил через 2 минуты, всё нормально. Что это было?  :look:
« Ответ #26 : Февраля 03, 2010, 12:13:04 pm »
Заведите блокнотик и записывайте в него все непонятные сообщения, но, дословно.
Тогда, возможно, что-то можно будет сказать.
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #27 : Февраля 03, 2010, 12:33:52 pm »
Синий экран это последствия критической ошибки. система предотвращает дальнейшее разрушение данных. а причины могут быть очень разнообразны
В первую очередь желательно проверить винт. Викторией например.
Оффлайн rusya10
  • Из: Умань
« Ответ #28 : Февраля 03, 2010, 12:45:37 pm »
Одной из причин которой может быть вирус или его последствия, хотя винт тоже нужно проверить.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #29 : Февраля 03, 2010, 01:52:13 pm »
Если опять вывалится в синий экран смерти, то спишите с него циферки, которые находятся вверху экрана и имеют вид 0х###### (где # - это циферки), скиньте эти циферки сюда. Покумекаем. Если же последние две цифры - 7D, то с очень большой вероятностью у Вас там живет непрошенный гость.
« Ответ #30 : Февраля 03, 2010, 02:07:48 pm »
Игорь!
А "спровоцировать" компьютер на синий экран можно? Или не удастся?
А то, ведь , может появиться и через год и через два... А может, вообще не появится?
Кстати, заметил такую вещь: очень часто, компьютер стал " зависать", практически, сразу после включения.(если бы это была машина, то можно было бы сказать-" не прогрелся мотор").
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #31 : Февраля 03, 2010, 02:59:57 pm »
Можно, но надо поизгаляться. Не стОит этого делать. Если комп валится в синий экран из-за виря, то можно попробовать загрузиться в безопасном режиме. Бывает, что результатом такой загрузки является "синяк". Это уже 100% вирь.
А если при работе компьютера нажать Alt-Ctrl-Del, то в появившемся окне кнопка "Диспетчер задач" активная, или серенькая?
А компьютер у Вас давно? Сколько ему лет? Откройте боковую стенку и внимательно посмотрите на материнскую плату. Вернее - на конденсаторы на ней. Если есть вздувшиеся, или под ними есть коричневые пятна, то комп и будет зависать. Их надо перепаивать. Особо внимательно посмотрите на те, которые находятся вокруг процессора.
Не лишним будет и проверить память программой MemTest.
Возможно умирает блок питания. Как раз одним из проявлений и будут "беременные" и "обгадившиеся" конденсаторы.
« Ответ #32 : Февраля 03, 2010, 03:19:52 pm »
Сейчас попробовал: Активная.
Ноутбук ASUS.Возраст чуть поболее 2-х лет( гарантия недавно кончилась)
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #33 : Февраля 03, 2010, 04:57:51 pm »
При чистке диска много системных ошибок? А диск не сыпется ли? Проверьте mHdd или Victoria
Оффлайн Джерри
« Ответ #34 : Февраля 03, 2010, 07:07:29 pm »
Пуск-панель управления-администрирование-просмотр событий-система, ищем ошибки (обычно источник не известен)
C:\WINDOWS\system32\config - файлы с расширением (evt. )-путь где хранятся отчёты об ошибках
« Ответ #35 : Февраля 03, 2010, 07:43:26 pm »
Нашёл...Причём такое количество!И что же с ними делать? :dash2:
17 штук из разряда "Критические"и все они связаны с Kernel-Pover, которая переводит комп в "спящий режим" и которым я не пользуюсь.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 07:48:18 pm от Александр Фёдоров »
Оффлайн Джерри
« Ответ #36 : Февраля 03, 2010, 07:49:49 pm »
Попробуйте по какой нибудь щёлкнуть мышкой, появится окно ,желательно на него посмотреть
« Ответ #37 : Февраля 03, 2010, 08:00:01 pm »
Имя журнала:   System
Подача:        Microsoft-Windows-Kernel-Power
Дата:          30.01.2010 13:40:21
Код события:   41
Категория задачи:Отсутствует
Уровень:       Критический
Ключевые слова:(2)
Пользователь:  SYSTEM
Компьютер:     Дружок-ПК
Описание:
Последний переход в спящий режим не был успешным. Возможные причины этого - зависание, сбой или отключение питания при переходе в спящий режим.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas....08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2010-01-30T09:40:21.458Z" />
    <EventRecordID>191228</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Дружок-ПК</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter">0x0</Data>
  </EventData>
</Event>
Оффлайн Джерри
« Ответ #38 : Февраля 03, 2010, 08:11:00 pm »
http://support....om/kb/907477/ru
Оффлайн Slavv
« Ответ #39 : Февраля 03, 2010, 09:42:26 pm »
- какой?
Александр, есть мнение, что "синяк", как правило, - свидетельство проблем с железом. Асус делает замечательные ноуты, но проблемы есть у всех. В частности, существует проблема с системой охлаждения - ее необходимо периодически чистить (самостоятельно либо в с/ц). Обратите внимание на температуру ноута в районе вентиляционных отверстий, на силу воздушного потока из вентиляционных отверстий. Возможно, проблема кроется там.
Оффлайн Belerafond
  • Из: SPb
  • teräsvaari
« Ответ #40 : Февраля 03, 2010, 10:38:20 pm »
К ноуту шел в комплекте диск в виндой, он же рекавер. Найдите его, запустите восстановление, помогает при описанных симптомах.  Я так понимаю, более 2 лет виндовс на ноуте не переставлялся? - в моем понимании это критический срок работы системы, разных ошибок и косяковов набирается немерено. Еще раз повторюсь - желательно не доводить до такого и раз в год восстанавливать/переустанавливать.
влюбиться - как навалить в штаны - все видят, но только ты один ощущаешь на себе это теплое чувство
« Ответ #41 : Февраля 04, 2010, 06:58:13 am »
Эту операцию, я уже освоил. С успехом применяю. Не так уж и сложно .
Я не специалист по компьютерам, объясните пожалуйста, а все одновления ОС , SP-1, SP-2 куда девать? Обновления Браузера?
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #42 : Февраля 04, 2010, 08:05:51 pm »
Обновления OS и SP не критичны, достаточно диск поновее прикупить или на сайте вашего провайдера по внутрянке скачать
а вот наличие диска рековери для ноута очень критично без него лучше не соваться в это дело
Ещё есть утилитка (ищите) которая сохраняет все драйвера с существующей системы может помочь
« Ответ #43 : Февраля 04, 2010, 08:17:06 pm »
Старые версии дырявые. SP2 еще ничего, но SP1 ставить категорически не рекомендуется.
Оффлайн Slavv
« Ответ #44 : Февраля 04, 2010, 08:43:57 pm »
а они вам дороги как память о Microsoft?
как понимаю, ноут шел с предустановленной Windows? ну так загрузите их снова. И очень рекомендую взять за правило -  вся ценная информация (документы, видео, аудио, фото и т.п.) живут на одном диске (разделе жесткого диска), а Windows с программами - на другом. Последнее не представляет никакой ценности, поскольку может быть восстановлено в любое время без особого труда.
Если не смущает установка пиратской ВинХР очень рекомендую вот эту сборку. Есть все, что нужно большинству. Кстати, так и не написали в шапке о том, что не следует вынимать установочный диск до окончания установки винды и появления установщика программ.
А вообще, среди моих знакомых огромное количество людей, которые не слишком разбираются в компьютерах и это обстоятельство не сильно мешает им жить ;) Нельзя знать и уметь все. Может проще обратиться к кому-либо из знакомых и просто угостить их пивом, а они все сделают и настроят как надо :)
Вот уж позвольте не согласиться.
Как понимаю речь идет о всеми любимой и неубиваемой Windows ХРюша?
SP (сервис пак) - пакеты исправлений "дырок" и ошибок в операционной системе. Вы хотите сказать, что Microsoft их выпускает от того, что им больше заниматься нечем? Отнюдь. Это наборы заплаток, которые обеспечивают безопасность и работоспособность системы. А потому в обязательном порядке ставить и SP1, и SP2, и SP3.
Ой, мама... а я и не знал....
У меня ноут вообще продавался без этого самого
диска рековери
на нем и виндовс никакой не было, только DOS. Я по незнанию сунулся, и вот на моем ноуте теперь стоит и прекрасно работает Windows ХР SP3.
На работе на двух ноутах выкинул установщики и рекавери с Вистой, установил на ноуты ХРюшу. И ведь работают ;)
Кстати, Александр, вот очень доступное пошаговое руководство Как установить Windows XP
вот еще полезная информация
Как правильно устанавливать драйверы для ноутбуков ASUS
Краткое описание драйверов и утилит для ноутбуков ASUS
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 09:23:44 pm от Slavv »
« Ответ #45 : Февраля 05, 2010, 01:31:03 pm »
То есть, Вы мне предлагаете удалить лицензионную программу, а вместо неё поставить пиратскую версию? Оригинальный подход...
« Ответ #46 : Февраля 05, 2010, 01:45:43 pm »
К сожалению, на некоторые современные ноутбуки нет драйверов под WinXP, не были выпущены производителем. Так что фокус с даунгрейдом ОС проходит не всегда.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #47 : Февраля 05, 2010, 02:29:44 pm »
Александр, если есть безлимитный интернет - переустановите систему и обновите. Тем более, она у вас лицензионная
« Ответ #48 : Февраля 05, 2010, 05:34:27 pm »
Игорь!
Нашёл программу, проверил. Пишет:"0 Errors".
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #49 : Февраля 05, 2010, 05:49:51 pm »
Значит память и конденсаторы на материнке можно отмести в сторону... Похоже, что переустановки системы Вам все-таки не избежать. Увы.
4605 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2010, 11:45:39 am
от peter61
5056 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2007, 10:19:50 pm
от F.A.N
8103 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2007, 06:01:51 pm
от IS
3979 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
36 Ответов
12252 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 11:44:05 pm
от Eichen
