Автор Тема: Фугование без фуганка! Приемы, приспособления, руководства.  (Прочитано 70750 раз)
дмитрий82, Проще и дешевле купить какой-нибудь китайский универсал.
Оффлайн дмитрий82
подскажи пожалуста где подешевли и какой получше?
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
http://www.enko...0428&page=1
этот подешевле, а получше-дороже
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Загляните сюда:
Тема: Посоветуйте деровообрабатывающий станок. пож-ста! - http://forum.wo...hp?topic=7583.0
или так  ;)
http://yandex.u...s.ru&lr=141
Планы • Приспособления • Приемы Работы • Токарная Обработка • Уроки Резьбы - WoodArchivist.com
Оффлайн дмитрий82
спосибо за советы,ссылочки!!!всё-же я решился на универсал!за-что и блогодарен
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
точность придётся оббеспечивать самому...
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Оффлайн Slavv
Вот тоже вариант. Приперло сегодня - доски кривые, а у меня еще даже стола фрезерного нет. Сколхозил.
Велосипед не изобрел. Все как в случае установки фрезера в стол, только вместо пластины закрепил к штангам и вместо параллельного упора использовал  :grabli: параллельный упор.
В качество прижима использован обрезок канализационной трубы 110 мм, разрезанной пополам. Прижимает вполне пристойно: заготовку можно двигать только вперед, назад получается протащить около 20 мм, а дальше заготовку клинит между обрезком трубы и упором.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Под "приемной" накладкой параллельного упора у вас подложена прокладка?
Оффлайн Slavv
Ну,  :scratch_one-s_head: да. А иначе никакой фуговки не получится.  :-\
Сложил две полоски плотного картона и подложил под накладку "принимающей" половинки упора. Толщина съема получается около 0,6 мм.
Оффлайн Спех
Скрученная доска останется скрученной, но если у нас есть плоская приспособа с пресловутыми шурупами, то пласть заготовки будет параллельна именно приспособе, а не противоположной пласти. Попробую нарисовать...
Дай бог здоровья Британским Учёным, придумавшим эту "доску с гвоздями". Как они вкручивают каждый винтик так, чтобы он точно поддерживал кривую доску в точке соприкосновения, знают только они.
Вообще-то не нужно задавать распределённое по всей поверхности доски "поле точек".
Достаточно хорошенько зафиксировать кривую доску между двух направляющих.
На направляющие положить фанерку с фрезером.
И пройтись два раза по доске широкой пазовой фрезой. Так, чтобы на кривой доске два параллельных следа от фрезы не прерывались, и были сделаны на одинаковой глубине.
Кладём в эти пазы-следы две ровные рейки и переворачиваем - вот вам и салазки для рейсмуса.
В таком виде прогоняем кривую доску через рейсмус до образования сплошной ровной поверхности на одной стороне доски.
Потом переворачиваем и срезаем всё до исчезновения следов от фрезы.
Оффлайн Любитель
Иван спасибо за выложенную инфу
Оффлайн MCI
  • Из: г.Новосибирск
Спех
Во многих случаях эти направляющие и будут салазками и не нужен фрезер.
Доска должна выступать над направляющеми.
Оффлайн лайнер
  • Из: Чебоксар
Спасибо, Иван!
Очень интересная подборка.
А тема звучит вообще очень интригующе: "Фугование без фуганка!" Так и хочется продолжить: "Фрезерование без фрезера, пиление без пилы, торцевание без торцовки - или как голова и прямые руки заменяют набор электроинструмента" :)
Есть одно только благо - знание и одно только зло - невежество (c) Cократ
Плохая память рождает идеальные образы прошлого, к которым животные и человек пытаются привести несоответствующую реальность. (с) С.Савельев
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
Очень интересно, спасибо. :good:
Оффлайн joly9696
Очень толковая, интересная информация.
Спасибо!
Оффлайн Schelest
  • Из: Deutschland
Ребята, может я тупой, но зачем это все? Я привык фуговать на фуганке, фрезировать на фрезере а рейсмусить на рейсмусе.а если этого нет, то вручную, как при царе горохе.ведь все эти приспособы с собой на установку не утянеш, а в цеху и так все есть. (по крайней мере должно быть).
Оффлайн diza
Не забывайте, что здесь присутствуют не только те, у кого есть "цех", но и любители, работающие для души "на коленке".
Оффлайн Schelest
  • Из: Deutschland
дык для души строгают рубанком вручную. помню самый большой кайф был на учебе выстрогать 4-х гранную заготовку и чтоб все углы были 90° и все грани одинаковые. мне кажется учится надо с этого. но у каждого свои понятия
Оффлайн diza
Nobody's perfect.
Оффлайн Schelest
  • Из: Deutschland
вы правы каждый работает так как ему удобно
дмитрий82
Купи китайский универсал ("Корвет", "Кратон" или что-то в том же духе). Доработать его  проще, чем самому собирать с нуля. Для любительских работ его хватит. А профессионалы станки-универсалы, как правило, не покупают.
Оффлайн lexicone
Спасибо, хорошая подборка. По теме вопрос,где в украине можно купить такие фрезы   http://s43.radikal.ru/i101/1103/76/abbc8575d9e8.jpg   пару дней гуглом ёрзаю,и безрезультатно
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Кто то писал на форуме что есть возможность делать фрезы на заказ.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн yuzzz
  • Из: Украина, Одесса
Заказать изготовление фрезы по своим чертежам
можно на http://udacha.ua/
41 Ответов
10575 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2008, 12:39:58 pm
от Eichen
49 Ответов
49269 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 06:21:13 pm
от деревалоff
35 Ответов
14117 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2011, 11:45:09 am
от Бондарев Федор Алексеевич
27 Ответов
8823 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:27:06 am
от BCluster
10826 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2012, 02:24:57 pm
от ПионирПанцер
