Автор Тема: Фугование без фуганка! Приемы, приспособления, руководства.  (Прочитано 70733 раз)
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн lexicone
у меня была мысль у фрезы форстнера направляющюю  спилить, незнаю что с этого получится,но надо наверно пробывать
Оффлайн Slavv
Re:Фугование без фуганка! Приемы, приспособл&
« Ответ #51 : Сентября 07, 2011, 11:48:20 pm »
Уважаемые мастера и подмастерья получил сегодня в личку вот такой вопрос:
Добрый день!
В этой теме http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=21104.25
Вы показывали как фуговать фрезером. Напишите пожалуйста можно ли таким образом фуговать  доски толщиной 40-50 мм кромочной прямой  фрезой на 50мм? Хватит ли у фрезера макита PR 0900 мощности в 900 Вт.?, и не займет ли это много времени?
Поскольку мои познания в деревообработке и опыт работы с различным инструментом годятся лишь на получение аттестата старшего помощника младшего подмастерья, помогите, пожалуйста, с ответом.
Речь собственно вот об этом сообщении http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=21104.msg473588#msg473588
Что таким способом фуговать доски можно - очевидно. Каковы качество, удобство и безопасность такой фуговки тоже понятно, но на безрыбье, как известно, и сам раком станешь. Что касается 50 мм., тоже не сомневаюсь, ибо в указанном случае строгал именно брусок 50 мм. Пользовался энкоровской фрезой 9202 (рабочая длина 51 мм.)
На счет фрезера мощностью в 900 Вт меня терзают смутные сомнения. У меня бошик GMF1400 и кроме него я больше ни чего в руках не держал, да и его еще по-настоящему не нагружал.
Хотя, думаю, если не безумствовать с глубиной фрезерования (строгания), то и 900 Вт. вполне достаточно.
Еще момент. У Makita RP0900 штатно цанга на 8 мм., и существуют ли подходящие фрезы с таким хвостом либо цанга к данному фрезеру на 12 мм. - не уверен.
Вот такие мысли вслух. Поправьте, пожалуйста, если чего напутал.
Оффлайн Даниил Сибирь
На днях соорудил столик для фугования фрезером. Фреза стоит вертикально, две щечки двигаются по параллельным направляющим в горизонтальной плоскости и фиксируются винтами. Получился станочек для особо точных и мелких работ.
Оффлайн urman
  • Из: Киров
 Если можно посмотреть,фото в студию!
К сожалению нет технической возможности разместить фото. Да там ничего сложного - это модификация обычного фрезерного столика, просто сдвигающиеся щечки позволяют подстраиваться под любой диаметр фрезы и выполняют функцию рабочих столов фуганка -съем можно настраивать с точностью до десятой доли мм и обрабатывать очень мелкие детали которые на обычном станке строгать не получится.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Каким образом? Как обычно, прокладками, или плоскости опоры щечек расположены под углом к плоскости фугования (не знаю, как правильно объяснить, но типа настройки столов у обычного фуганка)?
Сам регулярно пользуюсь фрезерным столом для фуговки -- ставлю пластиковую прокладку под приемную щечку.
Нет. Просто обе щечки подвижны. В плоскости стола выбраны четыре параллельных паза 18*5. К щечкам приклеенны соответствующие рейки которые плотно ходят в пазах. Одна щечка выставляется в ноль с ножом фрезы а вторая - на необходимую величину строгания. Щечки широкие и сделаны из одного куска материала причем расстояние между ними - 1мм, за исключением выборки под фрезу. Поэтому глубину строгания легко регулировать измеряя разницу между задними поверхностями. Мда. На фото это все было бы понятнее.
Да, насчет мощности фрезера, у меня их три: макита 850 вт, макита 1850 и фестул 2200. Так вот, 900ватт хватит чтоб строгать сосновую рейку 20*20. Не более. На ясене или дубе  фрезер умрет очень скоро. Имхо.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 07:51:50 pm от Даниил Сибирь »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Не, в принципе все понял. Спасибо!
Оффлайн Slavv
Если не сильно затруднит, поделитесь, пожалуйста, фото или рисунком.
Попытался подружить две последние фразы - сломал мозг. :(
Вы наверно представляете их стоящими вертикально, как на стационаре. А они лежат на плоскости. Это выглядит как если бы взяли два бруска, свели их по торцам и зашли в место соединения фрезой на диаметр фрезы. И двигаются они не друг от друга, как на стационаре, а так же как столы  на фуганке.
Оффлайн Slavv
Даниил, признаться, запутали еще больше :-\
"...бить не нужно, а не вникнут - разъясняй" (с)
Прошу прощения за качество. Это собственно сам столик с щечками и отверстием для фрезы. На втором фото видно направляющие из чего становится понятным направление движения щечек.
Оффлайн Slavv
Спасибо, теперь понятно устройство.
Еще вопрос, вся конструкция - накладка на фрезерный стол или это и есть собственно стол, а "щечки" - боковой упор? Если верно последнее, то как работаете с высокими заготовками, и как организовано пылеудаление в верхней части стола. "Щечки" фиксируются шурупами, которые видны на фото?
Сразу скажу, конструкция сырая так как делалась на коленке за пол-часа для выполнения разовой небольшой работы и для проверки идеи. Я всегда так делаю. Она оказалась неожиданно точной и если станет востребованной то будет изготовлена из других материалов и с учетом всех нюансов. Так что вытяжки нет, фиксация саморезами и она же и является столом.
Оффлайн Slavv
Все понял, спасибо :)
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
 Пришлось-таки  фуговать без фуганка . Было дело - фуговал фрезером раньше , но это вполне естественно и каких-то вопросов не вызывало - не устраивало в данном конкретном случае лишь ограничение обработки по толщине  . Предстояло фуговать не только кромки , но и пласти : не широкие - где-то 65-70 мм - но для фрезера многовато .
    Вспомнилась эта подборка и решил попробовать фуговать  пилой там , где это потребуется . Материал  был уже обработанный - щиты и рейсмусованные доски разной толщины . Однако приходилось много резать , раскраивать и требовалось постоянно задавать базу .   На всякий случай был и рубанок и фуганок деревянный , да и фрезер тут же рядом , но  выдалась возможность провести эксперимент . Да и объём предстоящей работы не был столь велик , чтоб затряслись поджилки от собственной храбрости .
 Фуговал двумя способами :
1)   по шаблону - было кое-какие детали позволительно крепить снизу саморезами к другой -  ровной доске  , являвшеся  этим самым шаблоном . Одна сторона его скользит по линейке , а вторая сторона – является линией , по которой будет отпилен лишний материал .Особенно удобно тогда , когда надо деталь на клин обрезать .
Шаблон по линии распила крепится саморезами к нужной доске
http://img600.imageshack.us/img600/2486/37086657.jpg
Вот тут уже шаблон снизу  , а обрабатываемая  досточка сверху
http://img828.imageshack.us/img828/1059/28242052.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/55/36496663.jpg
2)   и другой способ – тот , что предложил уважаемый Foundry в своей подборке . Пилой в ровной подкладке делается выборка чётко по толщине диска . Тут , естественно , важно предварительно выставить пилу строго вертикально . Задняя , непрорезанная часть доски должна быть строго в одной плоскости с пилой – так же , как и у фуганка ножи .Этот метод мне позволил обрабатывать достаточно широкие пласти – до 70 мм  Процесс идёт довольно быстро , я бы сказал – легко .
Вот эту кривую палку за пару проходов вполне реально выровнять
http://img819.imageshack.us/img819/7585/47528447.jpg
Вот деревяха на линейке для фуговки
http://img109.imageshack.us/img109/6334/31408650.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/6503/73868171.jpg
Вот процесс – прошу прощения – одной рукой не удобно пилить и фотографировать
http://img823.imageshack.us/img823/8764/29675569.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/3253/79089723.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/3770/73550974.jpg
Стрелкой напоминаю о том , чтоб пила была точно в плоскости с задней частью накладки .
  От себя ещё хочу добавить , что фуганок всё равно куплю - это только выход из положения в конкретной ситуации . Да и была бы доска покорявей , то и не вышло бы ничего путного .
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн papajero
  • Из: Липецк
Тема хоть и давно затихла и многие ссылки и вложения уже не открываются, но она по прежнему актуальна и полезна для новичков. Если у кого есть возможность - обновите хотя бы свои вложения. В частности, интересуют моменты фугования при помощи рейсмуса или фрезера.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
вот что у меня есть.... скачивается?
https://yadi.sk.../FZpaY_bf3RLu35
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
Для щитов идеальным для меня является каретка+фрезер:
А для широких досок до 330 мм соорудил такую приспособу:
https://twitter...ar/with_replies
Пара верстаков
Оффлайн Курган
  • Владимир
по бокам щита прибиваю на финишные гвозди нарезанные полоски ламината полового в своей плоскости. мне кажется быстрее чем фрезером
по бокам щита прибиваю на финишные гвозди нарезанные полоски ламината полового в своей плоскости и в рейсмус . мне кажется быстрее чем фрезером
41 Ответов
10571 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2008, 12:39:58 pm
от Eichen
49 Ответов
49256 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 06:21:13 pm
от деревалоff
35 Ответов
14115 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2011, 11:45:09 am
от Бондарев Федор Алексеевич
27 Ответов
8822 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 12:27:06 am
от BCluster
10822 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2012, 02:24:57 pm
от ПионирПанцер
