Автор Тема: Корвет 13  (Прочитано 125649 раз)
Оффлайн pavel532
Корвет 13
« : Апреля 13, 2010, 09:52:57 pm »
Добрый, вечер.
Купил круглопильный станок "Корвет 13". Есть желание поделиться своими впечатлениями. Немного предъистории. Долго мучался выбором станков:
первый вариант- универсал(Корвет320,ML292)+ рейсмус(Корвет21,JWP-12).
второй-комбинированный(PPT-260,HC_260_C)+циркулярный(Корвет13,JBTS-10).
третий-купить все станки отдельные.
Выбрал, после долгого удушения "зеленой",третий. О чем ни сколько не жалею.
Теперь о самом "тринадцатом". В целом станок понравился-чугунный стол, асинхронный двигатель, продуманная кинематика подъёма и наклона диска. Все сделано капитально, не даром вес 120кг. Параллельная направляющая сделана из квадратного алюминиевого профиля, устанавливается очень жестко, задний конец не отклоняется. Очень быстро снимается, один недостаток, нет ни Т-образного паза, ни даже отверстий. Но это все поправимо, дрель в хозяйстве найду.
Что не понравилось: отвратительная упаковка, картонная коробка в каторую все запихнули по принципу-поменьше места чтобы заняла, ни какого пенопласта. По этой причине двигатель погнул свою площадку в "бараний рог". По геометрии стола, есть небольшой косячок, но с этим пока даже заморачиваться не буду. Если интересно фото выложу попозже.
Кинематика станка сделана по этой схеме:
Оффлайн TOOLSTIK™
Re: Корвет 13
« Ответ #1 : Апреля 14, 2010, 12:27:02 am »
Да, подробные фото не помешали бы. Вживую у нас не видел, но интерес есть.
Где нет на столе? На энкоровском сайте, судя по фото они есть.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 12:31:40 am от TOOLSTIK™ »
Оффлайн димыч
  • Из: тольятти
Re: Корвет 13
« Ответ #2 : Апреля 14, 2010, 12:44:34 am »
очень интересно чем он от 14 отличается ? ну кроме двигателя
как впечатления от работы ? качество сборки , люфты как ? угол точно выставляется ? не уходит ? в общем точность станка как ?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Корвет 13
« Ответ #3 : Апреля 14, 2010, 01:03:42 am »
А работает тихо?
Использую АLTLinux
Оффлайн pavel532
Re: Корвет 13
« Ответ #4 : Апреля 14, 2010, 12:49:51 pm »
Потихоньку буду выкладывать. На фотографиях станок толко распакован.
На параллельной направляющей.
очень интересно чем он от 14 отличается ? ну кроме двигателя как впечатления от работы ? качество сборки , люфты как ? угол точно выставляется ? не уходит ? в общем точность станка как ?
От 14 чем отличается не знаю, не было у меня его. Качество сборки довольно приличное. Какие люфты вас интересуют. Пилил под 90гр и под 45гр с наклоном пильного диска с заводской настройкой. По угломеру не замерял. Стол немного корытом по ширине- 0,5мм 500мм, а по длине очень даже нечего.
А работает тихо?
Станок сейчас дома, соседи пока не жаловались. А так, как можно оценить, по моим ощущеним тише бытового пылесоса.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 07:13:06 pm от pavel532 »
Оффлайн Урфин Джус
Re: Корвет 13
« Ответ #5 : Апреля 22, 2010, 09:16:46 am »
Пылеудаления не предусмотрено?
Оффлайн pavel532
Re: Корвет 13
« Ответ #6 : Апреля 22, 2010, 09:37:13 pm »
Станок собран не полностью, не установлены уширители стола, защитный кожух, часть линейки для параллельного упора, щиток для пылеудаления. Собрал чтобы только проверить работосбособность. Ещё несколько фотографий:
Оффлайн Одессит
Re: Корвет 13
« Ответ #7 : Мая 13, 2010, 10:21:05 pm »
Сегодня смотрел Корвет 14, мотор асинхронный 220 вольт 2,2 кВт. Но  сам вал пильный всего 16мм, наверное чтоб быть ближе к станине и пилы использовать малого наружного диаметра 255мм. Соответственно пилы такого диаметра имеют пропил не толще 3мм инагрузка на двигатель не велика.
Хотя двигатель можно и заменить на более мощный. На самом двигателе стоит реле нагрузки. А вал тонковат. Сам станок продуманный мне понравился. Буду думать. Денег просят 830 баксов.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 10:26:26 pm от Одессит »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Корвет 13
« Ответ #8 : Мая 14, 2010, 12:25:11 am »
А в Одессе Джетов такого типа нет?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Корвет 13
« Ответ #9 : Мая 14, 2010, 07:37:33 am »
Это стандартный вал 5/8" для пил с диском 10". Он на всех 10" пилах, на Энкор, Джет, Макита, Бош, и пр.
Оффлайн Одессит
Re: Корвет 13
« Ответ #10 : Мая 14, 2010, 07:53:17 am »
А что лучше Корвет или Джет?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Корвет 13
« Ответ #11 : Мая 14, 2010, 10:22:31 am »
Наверное все-же Джет
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Корвет 13
« Ответ #12 : Мая 14, 2010, 10:35:28 am »
И какой станок у Jet является аналогом (или хотябы одногруппником) К-13, К-14?  ;)
http://www.jett...arniye_pily.htm
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Корвет 13
« Ответ #13 : Мая 14, 2010, 01:12:43 pm »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Корвет 13
« Ответ #15 : Мая 14, 2010, 09:50:55 pm »
А где его можно посмотреть?
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Корвет 13
« Ответ #16 : Мая 14, 2010, 10:05:38 pm »
корвет 14 прекратили вроде производить заменив как раз корветом 13
http://www.sear...mp;blockType=G2
 :o не понял... за 6 штук украинскими гривнами...?? или это ребята специализируются на доставке с америки?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 10:08:41 pm от Sourd »
Оффлайн Одессит
Re: Корвет 13
« Ответ #17 : Мая 14, 2010, 10:57:07 pm »
Стоит у нас в Одессе в строительном супермаркете "Новая линия".
Sourd почему с Америки? Что дешево?
В интернете почемуто больше 9000. :undecided1:
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 11:00:23 pm от Одессит »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Корвет 13
« Ответ #18 : Мая 15, 2010, 10:01:49 am »
да сам факт наличия в украине такой модели джета... плюс сайт, по которой смотрел ссылку на этот станок - все на английском, вот и спросил по поводу америки.
это радует)что по ссылке кастета есть за 6 т.
и как он на ваш взгляд? я то нацелился на корвет 13 еще под новый год, хотя хотел изначальное аналог из джетовской серии, но ничего не попадалось(
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 01:16:17 pm от Sourd »
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: Корвет 13
« Ответ #19 : Мая 15, 2010, 10:10:38 am »
предусмотренно: пластиковая заглушка дна с отверстием под 100-ку.. мне такой за пиво достали на мой к-14 ))))) очень удобно
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Корвет 13
« Ответ #20 : Мая 15, 2010, 11:49:41 am »
Прошу прощения,может ввел в заблуждение.Но ссылка на Американский сайт магазина,просто показал,что есть модели похожие,но к нам похоже их не возят.Правда вдруг предприниматель какой-то решится :undecided1:Вот в Молдавии продают станки для небольшого столярного цеха Гризли из Америки http://999.md/B...x?MsgID=4370251
Оффлайн Одессит
Re: Корвет 13
« Ответ #21 : Мая 15, 2010, 09:08:54 pm »
Sourd станок моща. Мотор килограм 20 чугунный 2,2кВт 220 вольт, плита чугунная шлифованная опуск подем пилы, наклон жестко фиксируется, направляюшая высокая для продольного пиления из алюминия . У меня старушка Ц-6 чугунная хочу продать(очень большая) МОРАЛЬНО устаревшее оборудование без наклона пилы.
Почему они так похожи Джет и Корвет ? :undecided1:
Продавец сказал что производятся комплектующие в России, собирается в Китае,  продается везде. Знакомый купил рейсмус Корвет чугунный помоему вал на 400мм тоже на 220 вольт, но заменил мотор на 380 вольт работает 1,5 года и подсцыкивает от качества станка.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 09:18:38 pm от Одессит »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Корвет 13
« Ответ #22 : Мая 15, 2010, 09:28:14 pm »
Думаю что врут,китай все это
Оффлайн Одессит
Re: Корвет 13
« Ответ #23 : Мая 15, 2010, 09:37:56 pm »
Tokar1 добрый вечер.
Зачем тогда говорить что Россия?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 09:39:40 pm от Одессит »
Оффлайн Tokar1
  • Из: Украина Буча
  • Виктор
Re: Корвет 13
« Ответ #24 : Мая 15, 2010, 09:39:52 pm »
Если судить попереводу то  Украине продают -но всеравно не весь инструмент и оборудование отправляют морем.
Александр привет.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 09:41:49 pm от Tokar1 »
5652 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
2290 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2008, 01:28:53 am
от froggi3
135 Ответов
72047 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 07:32:09 pm
от Starodubtsevm
20660 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 03:49:26 pm
от Чижик
3117 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2008, 02:17:44 pm
от MegaChell
