Автор Тема: Корвет 13  (Прочитано 131992 раз)
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Re: Корвет 13
« Ответ #100 : Июня 05, 2011, 01:13:01 pm »
Сильно.
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #101 : Июня 05, 2011, 10:40:42 pm »
А у меня вообще не влазил в паз.Оказалось.что ползун имел вид змейки ,пришлось молоточком выпрямлять.Ходит очень плотно.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Корвет 13
« Ответ #102 : Июня 05, 2011, 11:37:55 pm »
В каком-то американском видео наблюдал как этот "ползун" слегка накернивают по бокам, чтобы плотнее сидел в пазу.
Использую АLTLinux
Оффлайн Oleg314
Re: Корвет 13
« Ответ #103 : Июня 06, 2011, 12:08:19 am »
Доброе время суток!
не давно стал обладателем сего девайса. Собираюсь сделать вместо ножек ящик на колесах.
и возникла идея еще заменить металлический каркас фанерой 18 мм как думаете вибрировать сильно не будет?
Оффлайн Илья Андреев
  • Самая трудная победа - это победа над собой .
Re: Корвет 13
« Ответ #104 : Июня 06, 2011, 08:25:52 pm »
Фанерой вибрацию не устранить , помогает точная настройка шкивов и ремня . Вот столешницу у ящика сделать можно с полками справа и  слева для разной мелочёвки и приспособ .
Или я найду путь, или сам его проложу...
Оффлайн Oleg314
Re: Корвет 13
« Ответ #105 : Июня 06, 2011, 11:55:07 pm »
вибрацию по вашим советам я уже устранил. А вот от пыли через цели под столешницей летит сильно.
вот я и хочу снять столешницу и поставить на фанерный ящик подогнанный чтоб не было щелей.
отсюда и вопрос не появиться ли вибрация?
Re: Корвет 13
« Ответ #106 : Июня 07, 2011, 09:09:14 pm »
У меня большой и толстый табурет на колёсиках со стопорами , а середине выдвигающийся ящик 40*40*65 под опилки . На табурете фанера 18 70*140, ни чего не вибрирует . Вместо расклинивающего ножа стоит брызговик из резины п-образный , все опилки точно в ящик, без проблем сосна , дуб / пыль/ иногда вылетает не критично .
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
Re: Корвет 13
« Ответ #107 : Июня 12, 2011, 07:48:11 am »
Уважаемые владельцы аппарата!
Не подскажете: сколько примерно весит крыло расширения?
Оффлайн lucas12
Re: Корвет 13
« Ответ #108 : Июня 18, 2011, 10:07:56 pm »
Купил.
Американские диски без проблем налазят.
ДАДО.... ну можно сказать тоже влазит. только 4 диска... по 1/8 дюйма... и всё.. надо вал удлинять...
А так порадовал станок. Бош отдыхает....
Эх вал бы подлиньше на сантиметр бы....
Я бы поставил 5- балов. а так тока 3++. за сложность настроек и вал.
Крыло кажое весит на вскидку кг6-8.
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
Re: Корвет 13
« Ответ #109 : Июня 18, 2011, 10:34:58 pm »
lucas12
Спасибо!
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
Re: Корвет 13
« Ответ #110 : Июня 29, 2011, 09:26:41 pm »
Вот тоже прикупил чудо китайского "машиностроение", пильнув на нем дубовую досочку диском, который шел в комплекте, пришел к выводу что недостаточно оборотов. Поверхность среза имеет следы от диска, может дело в качестве диска или все же недостаточно оборотов?
Re: Корвет 13
« Ответ #111 : Июня 29, 2011, 10:35:13 pm »
С любым диском будут риски, если параллельный упор - не параллелен.
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
Re: Корвет 13
« Ответ #112 : Июня 30, 2011, 09:17:59 am »
Спасибо, значит буду упор настраивать
Оффлайн lucas12
Re: Корвет 13
« Ответ #113 : Июля 02, 2011, 11:21:44 pm »
Что то непойму где покрутить...
Если упор боковой паралелен диску то он непаралелен пазам в столе. н одиск при этом паралелен пазам...
Выстави лтак чтодиск паралелен пазам и паралелен упору, но упор не паралелен пазам...
как всё выставить в паралельность? :)
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
Re: Корвет 13
« Ответ #114 : Июля 03, 2011, 10:56:44 am »
lucas12
Плоскость диска выводится параллельно пазам. Потом берете большой угольник и смотрите прямой угол между направляющими и упором. Если что шайбы под болты крепления направляющих.
Оффлайн HiddeN_Ra
Re: Корвет 13
« Ответ #115 : Июля 13, 2011, 11:03:15 pm »
    Друзья тоже взял себе сие чудо китайского производства, прикручиваю подстолья и вижу, что одно короче стола и второго подстолья (в том месте где крепятся направляющие)на 3,5 мм. Гарантия двух недельная в силе, хочу завтра позвонить поменять его (подстолье). У меня вопрос в следующем, я покупал через интернет с доставкой, по закону они мне должны привезти его сами или мне самому ехать? Если ехать то за что я тогда платил за доставку, это же не мои проблемы что так получилось... Просто подкладывать и чем то там извращаться неохота, не 3 рубля стоит. Как по закону правильно всё сделать просветите?
    Кривизна стола вобщем как и у всех, криво у них делать получается одинаково, в самом пильном узле люфтов нет.
Есть люфт с зади, где двигатель, если его в право влево пошатать то люфтит и всё это естественно передаётся на диск. Это лечится?
    Пока всё, других косяков не обнаружено.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 11:18:40 pm от HiddeN_Ra »
Оффлайн Copyman
Re: Корвет 13
« Ответ #116 : Июля 13, 2011, 11:36:20 pm »
К сожалению, везти менять Вам придется ехать самому. Вы товар приняли, в накладной расписались, они со своей стороны доставку осуществили. Если б Вы нашли косяк при приемке товара, Вы могли б отказаться и они привезли б другой, а теперь... :(
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
Re: Корвет 13
« Ответ #117 : Июля 13, 2011, 11:46:08 pm »
да лечится установкой в крайнее положения 90 градусов либо 45, там есть упоры в которые упирается пильный узел, другие углы мне так кажется будут уходить при распиле
Оффлайн HiddeN_Ra
Re: Корвет 13
« Ответ #118 : Июля 14, 2011, 12:08:54 am »
Copyman Спасибо,ну думаю не проблема доехать, не очень далеко...
den4k
И это у всех так или у "избранных" хотелось бы и другие углы тоже пилить хорошо.
Уважаемые владельцы данной пилы кто довёл это чудо инженерной мысли до ума, откликнитесь!!!
Повертел, покрутил всё люфтит я в шоке!!!
Не знаю что и делать, самодельная от безрукого токаря и то люфтит меньше :(
единственное место где всё  нормально это пильный отдел
Завтра буду снимать кино  наверное нада вести сдавать  :help:
Сделал видео на ютуб не стал кидать чтобы качество не испортить залил файл на народ
Вот ссылка
Посмотри пожалуйста, незнаю что делать люфты огромные, помогите разобраться.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 08:25:59 pm от HiddeN_Ra »
Re: Корвет 13
« Ответ #119 : Июля 14, 2011, 09:39:50 pm »
Всё лечится прочитайте всю тему , у меня такой станок очень доволен , надо приложить руки или купить ДЖЕТ
Оффлайн HiddeN_Ra
Re: Корвет 13
« Ответ #120 : Июля 14, 2011, 09:43:40 pm »
HAWK Спасибо читал всю тему и не один раз, может просто недоперепонял где то, ну Вы меня успокоили но подстолье одно всё же нужно ехать менять.
Оффлайн lucas12
Re: Корвет 13
« Ответ #121 : Июля 14, 2011, 09:53:10 pm »
А что двигаете что такой люфт?
У себя в выхи тоже подвигаю посмотрю...
У меня двигло висит и такое ощущение что он чуть в бок. то есть не паралельно столу висит...
Оффлайн HiddeN_Ra
Re: Корвет 13
« Ответ #122 : Июля 14, 2011, 10:00:57 pm »
Двигатель я снял, подставка двигателя мне тоже показалась не ровной относительно диска, двигал деталь ту на которой стоит платформа для двигателя. Когда двигатель стоял всего этого не заметил. По этому решил его снять и проверить как чего вообще. Механизм пока не снимал, ждал ответа
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 10:07:41 pm от HiddeN_Ra »
Оффлайн lucas12
Re: Корвет 13
« Ответ #123 : Июля 17, 2011, 09:19:51 am »
Вобщем как ни толкал люфты не обнаружил у себя вобще.
Вобще ничего не болтается. углы держит великолепно, а вот высота диска чуть меняется когда ДАДО пилишь. Когда обычный диск то тоже всё ок.
Диск вывел в паралель относительно пазов и стола.
У меня другая беда. это боковое упоры инструмента и пластмасски изнутри них вечно отваливаются и упор болтается. приклеить их неполучается. точнее приклеиваешь и хватает на неделю макс.(клею на клей обычный).
Оффлайн HiddeN_Ra
Re: Корвет 13
« Ответ #124 : Июля 17, 2011, 12:42:09 pm »
Ну это очень хорошо что все углы держит и не болтается. До упора у меня пока не дошло. Я разобрал и понял что болтанка происходит из за кривого отверстия (оно яйцом) вместе где стоит втулка со смещённым центром для винта. Ужасно кривые руки делали этот механизм, предётся сверлить новое отверстие и перетачивать втулки. Они болтаются и в самой детали и вал в них тоже болтается. Хочу ещё отдать столы шлифануть и по плоскости и по краям чтоб всё чётко было.
lucas12
А Вы с двигателем пробывали или снимали? У меня с двиглом люфтов не было :)
6057 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
2526 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2008, 01:28:53 am
от froggi3
140 Ответов
85110 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2018, 06:04:14 pm
от dim99
21984 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 03:49:26 pm
от Чижик
3223 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2008, 02:17:44 pm
от MegaChell
