Автор Тема: Корвет 13  (Прочитано 131900 раз)
Оффлайн gamp
  • Из: липецкая обл. г. елец
Re: Корвет 13
« Ответ #300 : Ноября 03, 2015, 09:59:09 am »
уважаемые владельцы корвета 14 или 13 го с полторашным двигателем) пожалуйста дайте схему или фотку подсоединения двигателя в клемной коробке, ибо пускается тяжко, свет тухнет, думаю перепутал хвосты, или пусковой сдох??  а что за двигатель совсем не ясно,скорее двухфазный? и с хвостами не ясно, ибо провода не подписаны только цвет а хотелось проверить все ли правильно подсоеденино, или хоть скажите название двигателя, так наубум не могу в нете второй день найти. спасибо.
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
Re: Корвет 13
« Ответ #301 : Ноября 05, 2015, 09:33:24 am »
 gamp  а он у вас где приобретен?
Двухфазных сетей не существует в природе, вы подразумеваете однофазную.
У вас должен стоять "однофазный асинхронный с коротко замкнутым ротором" основной признак отсутствие щеток. Они более долговечны, но недостаток малый пусковой момент, мощность появляется только при номинальных оборотах(3000).
Неправильное подсоединение вряд ли иначе просто сгорел. Попробуйте запуск в холостую со снятым ремнем( возможно он перетянут или пускаете на холоде а он стоит колом.
Проверьте легкость вращения вала, возможно зажаты подшипники или замерзла смазка. Если стоит на улице то у вас уже минуса ночью.
Бывает и конденсатор неправильно подобран.Если бы сдох то просто не работало бы.  Для пуска нужен раза в три больше чем для работы и изготовитель перестраховывается и занижает номинап чтобы не сгорело. Попробуйте добавить в паралель с кнопочным отключением.
Такие двигатели(однофазные для бытовых сетей) у нас в России марки АИРЕ и далее в зависимости от мощности и исполнения(если трехфазный то АИР). А у вас на шильдике марки не проставлено?
PS Но пускается же, а то что свет тухнет, так это может у вас сеть слабая. По меряйте напряжение перед запуском и насколько падает при включении разных мощностей(нагревателей) если сильно, то этим все объясняется - пусковые токи двигателя в 5-7 раз выше рабочих. Тогда ставьте стабилизатор.
Какая рука главней – та, которая подписывает важный документ, или та, которая ей этот документ пододвигает?
Оффлайн povar3452
  • Из: Россия, Тюмень
Re: Корвет 13
« Ответ #302 : Января 30, 2016, 05:52:09 pm »
Купил вчера с рук пилу. Пилит отлично, ничего не гудит, криминальных люфтов не заметил. Но есть одно НО.
Ручка, которая должна наклонять пилу - опускает/поднимает ее, а та что за вылет отвечает, наклоняет.
Собственно вопрос, как такое возможно и где покрутить, чтобы исправить  ?
Пилу пока не разбирал, так как пилю большой заказ.
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
Re: Корвет 13
« Ответ #303 : Января 30, 2016, 06:45:17 pm »
Такое не возможно, Вы что то путаете.
Оффлайн povar3452
Re: Корвет 13
« Ответ #304 : Января 30, 2016, 07:07:25 pm »
Когда покупал не обратил внимания, сегодня привез и мягко говоря удивился.
Тем не менее у меня так. Справа рукоятка, где нет выреза - наклоняет диск, та, что с вырезом в кожухе и приклееной угловой шкалой, поднимает/опускает.
Могу снять видео "чуда" если не верите
Оффлайн _mike
  • Из: г.Екатеринбург
Re: Корвет 13
« Ответ #305 : Января 30, 2016, 07:09:57 pm »
Вы наверное ошибочно судите о назначении штурвалов по размещению угломера, а он расположен у штурвала подъёма диска, штурвал наклона - справа. Так-что все верно.
Оффлайн povar3452
Re: Корвет 13
« Ответ #306 : Января 30, 2016, 07:14:06 pm »
Угломер приклеен на корпус с вырезом и этот штурвал поднимет/опускает диск. Тот штурвал который в корпусе без вырезов - наклоняет. Завтра сниму видео покажу
Оффлайн _mike
Re: Корвет 13
« Ответ #307 : Января 30, 2016, 07:16:05 pm »
Так об этом и речь, почему вы решили что назначение штурвалов перепутано?
Оффлайн povar3452
Re: Корвет 13
« Ответ #308 : Января 30, 2016, 07:21:46 pm »
Теперь дошло. Наклоняется то весь пильный узел и потому вырез перпендикулярен рычагу наклона...
Спасибо. Извините за тупизм..  :-[
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
Re: Корвет 13
« Ответ #309 : Января 31, 2016, 08:32:53 am »
Наверно надо было следовать совету  Кузьмы Пруткова, "Зри в корень" и не доверяя шкалам и надписям смотреть, куда конкретно ведет привод от ручек. Тогда сам механизм подскажет их назначение. И как не назначай ручкам какие то обязанности, делать они смогут только то, чему соответствует механика.
Оффлайн chubaka
  • Из: Чайковский
Re: Корвет 13
« Ответ #310 : Марта 24, 2016, 10:11:44 am »
Уважаемые форумчане, стоит ли покупать корвет 13, б/у без двигателя и полностью ржавый, по утверждению хозяина стол, редуктор и линейка в порядке, в живую посмотреть не могу т.к. в другом регионе.
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
Re: Корвет 13
« Ответ #311 : Марта 24, 2016, 10:40:57 am »
Смотря за сколько. Двигатель к нему обойдется тысяч в пять. Ржавчина, -ерунда. Запросите фото отдельных узлов привода, поинтересуйтесь причиной отсутствия двигателя. Если сгорел, то возможно из-за дефекта механики привода, -перекос валов залегание подшипников и т д.
Все это устранимо, но тогда максимально сбивайте цену.
Оффлайн chubaka
  • Из: Чайковский
Re: Корвет 13
« Ответ #312 : Марта 24, 2016, 01:02:56 pm »
Просит 10тыс. ру , вал изготовить ерунда есть где, движок сгорел, говорит отдал на перемотку, так и потерялся, ещё нет шкива двигателя, кстати где можно все это найти?
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
Re: Корвет 13
« Ответ #313 : Марта 25, 2016, 02:28:15 am »
Изготовить еще не означает заработает. Причиной сгорания может быть например несоосность, опор которая обнаружится только при установке вала и др.
Все зависит от того насколько свободно ориентируетесь в механике иначе закопаетесь. Многие не могут настроить и полностью комплектный станок. Запчасти поищите в сервисе
Оффлайн chubaka
  • Из: Чайковский
Re: Корвет 13
« Ответ #314 : Мая 12, 2016, 10:36:08 am »
Уважаемые пользователи корвет 13, не подскажите ширину и диаметры на ведущем и на ведомом шкивах, в том месте где ремень контактирует со шкивом, и ещё нужна длина и ширина самого ремня, какой ремень подходит взамен родного?  :)
Станок достался без движка и шкива , ставить буду однофазный аире80с2 2,2 квт с 2900об/мин, диаметр вала на двигателе 22мм
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
Re: Корвет 13
« Ответ #315 : Мая 14, 2016, 05:32:21 am »
Без шкива или шкивов? Если шкив станка сохранился то второй легко определяется. Диаметры обратно пропорциональны числу оборотов. Д дв = Дст х 5000/2900. Если хотите получить 5000об/мин. Формулу исправил(типа "сметану не разбавляй я уже разбавила" :D)
Оффлайн chubaka
  • Из: Чайковский
Re: Корвет 13
« Ответ #316 : Мая 14, 2016, 08:57:03 am »
Спасибо, да шкив на валу есть
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
Re: Корвет 13
« Ответ #317 : Мая 14, 2016, 01:15:36 pm »
При заказе шкива токарю используйте шкив, как образец. Попробуйте подобрать ремень в автозапчастях. Он должен выступать над поверхностью шкива на 2-3мм.
 По виду ручья можно примерно определить размеры трапецевидного сечения ремня и затем по таблицам его марку. Не ошибитесь с длиной, она может быть разной.
Оффлайн chubaka
  • Из: Чайковский
Re: Корвет 13
« Ответ #318 : Мая 14, 2016, 06:17:39 pm »
Спасибо, за информацию, а как и что нужно сделать чтобы ставить пильные диски с посадочным диаметром 30мм, родного диска тоже не было, найти на 16 проблематично :(
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
Re: Корвет 13
« Ответ #319 : Мая 14, 2016, 07:20:00 pm »
Здесь как раз все просто. В продаже есть кольца вставки 30х16(простая шайба токарной обработки(возможно из инструментальной стали и закаленная но это предположение)). Бывает, что и диск продается в комплекте со вставкой на 16 которую можно убрать и получить 30
Или точите вместе со шкивом, если у вас продажи ограничены(Чайковский это на Каме?).
Сейчас посмотрел на свою формулу и конечно шкив на двигатель должен быть больше станочного тогда тот и крутиться будет быстрее. Поэтому числитель со знаменателем оборотов надо поменять местами :pardon:, что я и сделал.
Оффлайн chubaka
  • Из: Чайковский
Re: Корвет 13
« Ответ #320 : Мая 15, 2016, 08:22:57 pm »
Чайковский, да на Каме :)  Получается шкив на движок нужно делать больше станочного, диск с шайбой как-то нехорошо я пробывал ставить, шайба может уйти во внутренних полость прижимного фланца, тогда диск будет бить, может сделать новый прижимной фланец с проточкой под диск на 30, ещё как вариант сделать новый вал, я весь в раздумьях. Сам работаю на токарном ЧПУ, поэтому точить не проблема :)
Оффлайн lucas12
Re: Корвет 13
« Ответ #321 : Мая 15, 2016, 09:39:36 pm »
Гайка шайба фланец диск ответный фланец. у меня так. Шайба нужна чтобы открутить гайку. ибо может закусить или прилипнуть так что не сорвать будет... (сорвать можно но руками в районе диска с зубами махать не оч. радость великая).
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
Re: Корвет 13
« Ответ #322 : Мая 16, 2016, 05:34:09 am »
Насчет размеров шкива.
Посмотрел тех характеристики в описании. Там обороты шпинделя 3400 а вовсе не 5000 как я ориентировочно написал. Впрочем пишут невнятно и даже 2200, явно переписывая мощность двигателя.
Наверно такое заниженное число оборотов компенсируется установкой пильного диска большого диаметра. Ведь важны не обороты, а линейная скорость резания зубом.
Видимо надо дождаться сообщения фактических владельцев для уточнения размеров.
Иначе слишком большой шкив может просто не уместиться конструктивно, или не будет такой длинны ремня в действующих габаритах.
В любом случае принципы расчета диаметра сохраняются просто размер шкива будет более скромным.
Оффлайн chubaka
  • Из: Чайковский
Re: Корвет 13
« Ответ #323 : Мая 17, 2016, 05:13:48 pm »
Сегодня поменял подшипники на валу купил аналог российский 203, рассчитал шкив на двигатель диаметр по ручью 47мм, внешний 72 мм на 3400об/мин, свободное время появится буду точить, также хочу торцонуть фланец на валу пару десятков, и сделать переходные кольца 30/16 разной ширины.
Станочный шкив по ручью диаметр 40мм, наружный - 65мм, может кому надо :)
Оффлайн Teremok54
Re: Корвет 13
« Ответ #324 : Октября 21, 2017, 07:32:32 am »
Уважаемые формучане! Есть возможность приобрести Корвет13. Подскажите, имеет ли он преимущество перед Ковет13М, кроме более мощного двигателя? Параллельные упоры у них отличаются?
6046 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
2525 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2008, 01:28:53 am
от froggi3
140 Ответов
84713 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2018, 06:04:14 pm
от dim99
21928 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 03:49:26 pm
от Чижик
3222 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2008, 02:17:44 pm
от MegaChell
