Автор Тема: Корвет 13  (Прочитано 125273 раз)
Re: Корвет 13
« Ответ #50 : Декабря 02, 2010, 12:11:20 am »
А какую мощность можно получить от станка если включить его в трех фазную сеть?
Как именно Вы планируете включить однофазный (220В) двигатель в трёхфазную сеть (380В)?
Если же будете менять двигатель на трёхфазный - какой поставите, такая мощность и будет.
Оффлайн Zamikant
  • Из: Тула
Re: Корвет 13
« Ответ #51 : Декабря 02, 2010, 12:15:44 am »
Почему однофазный? Судя покартинкам на двигателе установлены конденсаторы в пластиковых кожухах.
Re: Корвет 13
« Ответ #52 : Декабря 02, 2010, 12:16:57 am »
Почему однофазный?
Однофазный.
Конденсаторы - для пусковой обмотки.
Оффлайн Zamikant
  • Из: Тула
Re: Корвет 13
« Ответ #53 : Декабря 02, 2010, 12:19:50 am »
Жалко.
Оффлайн XJlECTAKOB
  • Из: Магнитогорск, Челябинская область
Re: Корвет 13
« Ответ #54 : Декабря 02, 2010, 06:42:50 am »
Интересно, можно ли поставить на корвет-13 набор из дисков для пазования или непосредственно сам Dado-диск? (из инструкции и взрыв-схемы непонятно)
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: Корвет 13
« Ответ #55 : Декабря 02, 2010, 10:24:44 pm »
конечно
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #56 : Декабря 03, 2010, 08:53:14 pm »
Уважаемый Radiusstyle.Так как сегодня стал обладателем данного чуда Корвет-13,хочу спросить ,был ли люфт пильного узла в ненагруженном состоянии,а то у меня довольно приличный.Стол меня ещё больше разочеровал,непонятно как они так криво умудряются шлифовать,да ещё пропеллером.Думаю сдать обратно или доделывать.
Оффлайн Лёха-НТ
  • Из: Нижний Тагил
Re: Корвет 13
« Ответ #57 : Декабря 06, 2010, 09:38:39 pm »
Интересует из чего у него расшерители стола??? Чугун или жестянка???
Оффлайн nick496
Re: Корвет 13
« Ответ #58 : Декабря 06, 2010, 09:45:09 pm »
у меня 14-й, чугун 100-процентный..
кривой стол я бы сдал.. все-таки не 3 тыщи стоит....
Оффлайн Лёха-НТ
  • Из: Нижний Тагил
Re: Корвет 13
« Ответ #59 : Декабря 06, 2010, 09:48:46 pm »
Как-то не понятно почему Корвет-14 сняли с производства.
Оффлайн nick496
Re: Корвет 13
« Ответ #60 : Декабря 06, 2010, 09:51:43 pm »
да кто их знает))) комбинация воронеж+китай = самая непредсказуемая и невероятная сила))))
вот все этом станке хорошее, кроме упора... все никак руки не дойдут усилить его крепление. сбивается на раз..
Оффлайн гсс
  • Из: тула
Re: Корвет 13
« Ответ #61 : Декабря 06, 2010, 11:42:01 pm »
а нет ли ссылки на видео Корвет 14?
Хорошо то как !!!!!
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #62 : Декабря 07, 2010, 09:20:25 pm »
Решил станок не сдавать,так как где гарантия,что привезут станок с ровным столом.Судя по сообщениям в этой теме у меня кривизна в норме ,по ширине прогиб 1мм по диагонали 1,5мм.Буду вышлифовывать,невпервой.Уже переточил втулку на которой висит вал и гайку,резьба была криво нарезана ,пилу поджимало одним краем.Скоро буду собирать,жду сюрпризов.
Оффлайн Zamikant
  • Из: Тула
Re: Корвет 13
« Ответ #63 : Декабря 07, 2010, 09:22:16 pm »
Так все-таки из чего расширители сделаны?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 09:28:45 pm от Zamikant »
Оффлайн al a n
Re: Корвет 13
« Ответ #64 : Декабря 07, 2010, 11:15:04 pm »
из чугуна
не понятно какая у него мощность двигателя: в инструкции 2,2 квт, а в каталоге 1,5 квт.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 11:17:21 pm от al a n »
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #65 : Декабря 08, 2010, 09:42:13 pm »
В паспорте к станку по верх старой мощности наклеена бумажка 2200вт.
Оффлайн nick496
Re: Корвет 13
« Ответ #66 : Декабря 08, 2010, 09:48:56 pm »
вчера первый раз остановил диск)))
пилил родственнику пороже дверной. двери дешевые, походу мдф, покрашенный каким-то атомный составом.. торцевали - дым шел коромыслом)
он лоханулся с высотой, пришлось верхнюю лудку распускать вдоль (сделать уже), так диск в нем остановился)) но грешу и на плохое напряжение (кстати с напряжением 180Вт станок запускается со второго раза - но работает на ура)... в остальных случаях даже с дубом 40мм никаких проблем по мощьности не было.
повторяю - бока из чугуна
Оффлайн Сергей 15
  • Из: Самарская обл.
Re: Корвет 13
« Ответ #67 : Декабря 11, 2010, 09:59:36 pm »
Добрый вечер всем.Интересно,а какая толщина верхней части стола? Если отдать в мехобработку,скока max можно снять без потери прочности?
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #68 : Декабря 12, 2010, 07:49:51 pm »
Наощупь 8-10мм.Тоже хотел отдать шлифануть,но оказалось,что максимум могут 450мм по ширине, а надо 512 ,так что шлифовал сам.
Оффлайн al a n
Re: Корвет 13
« Ответ #69 : Декабря 15, 2010, 03:25:40 pm »
каким же образом шлифовал, и что получилось?
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #70 : Декабря 15, 2010, 09:44:33 pm »
Прикладывая метровую линейку ,сморел где сколько надо снимать.Так как прогиб был 1мм и больше сначала снимал аккуратно маленькой болгаркой.Линейкой естественно проверяешь во всех направлениях.Когда основную массу снял,далее ЛШМ шкурка 40-60.Ещё применял плоский длинный напильник, который крепиться к ровному бруску на шурупы.Шлифовке подвергался только основной стол,расширения практически ровные.Пробовал шлифовать на ШлПС,но как назло шкурка была старая,не получилось.Результатом удовлетворён,стол хоть и не такой гладкий как был,но гораздо ровнее.На шлифовку потратил целый день.
Сегодня закончил сборку и модернизацию Корвет-13.Подставку обшил фанерой,что добавило жёстскости,вытяжку сделал сзади,Приёмный стол увеличил,соорудил постенькую каретку для торцевания.По поводу параллельного упора ,двигается плавно,фиксируется хорошо, не сдвинешь ,им доволен.Несмотря на большую мощность,пилит также как и Корвет-320.Пока всё,немного фотографий.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2010, 09:41:47 pm от leonArt »
Оффлайн Zamikant
  • Из: Тула
Re: Корвет 13
« Ответ #71 : Декабря 19, 2010, 03:37:20 pm »
Какие габариты упаковки? В легковую влезет?
Оффлайн al a n
Re: Корвет 13
« Ответ #72 : Декабря 19, 2010, 06:03:37 pm »
у меня влезла коробка на заднее сидение, правда вес  у нее больше 100 кг, машина форд фокус седан.
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
Re: Корвет 13
« Ответ #73 : Декабря 19, 2010, 07:32:46 pm »
Коробка имеет размер 100*60*50см.Необязательно корячиться с целой коробкой,я вёз по частям разобранный так легче и грузить и выгружать.
Оффлайн nick496
Re: Корвет 13
« Ответ #74 : Декабря 19, 2010, 11:00:41 pm »
очень понравились удлинители..
с вытяжкой тоже.
у самого стоит стружкоотсос к-65, уже почти год, никак руки не доходят поключить никуда))
5641 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
2281 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2008, 01:28:53 am
от froggi3
135 Ответов
71918 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 07:32:09 pm
от Starodubtsevm
20637 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 03:49:26 pm
от Чижик
3111 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2008, 02:17:44 pm
от MegaChell
