Автор Тема: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)  (Прочитано 822103 раз)
Оффлайн Elwood
Re: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)
« Ответ #100 : Июля 29, 2010, 12:54:45 pm »
Пур вроде тока под прессование???
Оффлайн pasha83
  • Из: минск
« Ответ #101 : Июля 30, 2010, 12:18:47 am »
 Всем здраствуйте. Кто-нибудь знает какая должна быть минимальная шырина ступени в месте крепления к опорному столбу?
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #102 : Июля 30, 2010, 12:48:35 am »
Не менее 8 см
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #103 : Июля 30, 2010, 07:58:35 am »
На сколько я помню 120 мм.Могу и ошибаться ,но я придерживаюсь этой величины.
Оффлайн Артемо
« Ответ #104 : Июля 30, 2010, 01:10:22 pm »
        крепление саморезами ибудет пресованием
Александр Кутузов
« Ответ #105 : Июля 30, 2010, 02:24:42 pm »
  Размер места крепления это производная величина.  На сколько я знаю и всегда придерживаюсь этой величины -это ширина ступени на расстоянии 300мм от проекции поручня , то есть проще говоря -идёшь по лестнице держась за поручень (обязательно ближней к центру поворота) и ступаешь нас ступень приблизительно в этом месте . так  ширина ступени должна быть  не меньше 180мм. А крепление может быть каким угодно,  Ширину ступени я имел в виду конечно без учёта свеса, теоретическую.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 02:27:08 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн алматабарс
  • Из: провинциальный мегаполис Алма-Ата
« Ответ #106 : Июля 30, 2010, 03:54:14 pm »
Выход один.Доклеивать ступени.
Скорее всего, именно так.
  Спасибо за ответы, и они же вызвали следующие вопросы:
1. А клеить на ПВА, или что-то пограмотней бывает?
2. Есть ли смысл соединять через шип-паз?
3. Сколько см должен быть свес.( лестница 20см подступенка и 30 ступень)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 04:04:29 pm от алматабарс »
днём продаю ламинат,ночером и в выходные - строю дачу
Александр Кутузов
« Ответ #107 : Июля 30, 2010, 06:27:53 pm »
 Клей пва не плохой, но многое зависит и от склеиваемых поверхностей  и места иго использования, например я никогда не клею пва шипы, хорошо сделанный (в меру плотно) нопмально на пва не собрать ,схватывается сразу. нет права на ошибку ,не разобрать. Использую пур клей.  Второй вопрос не понятен что именно соединять  и как ,нужен эскиз. Соотношение30х20 см вообще не правильно.  Вжилых помещениях не рекомендуется высота ступени больше 190мм, 220 уже критическая. Есть популярные методы расчёта лестниц. Поверьте их не дураки придумали и отступать не советую, потом не раз вспомните.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #108 : Июля 30, 2010, 06:46:44 pm »
Рекомендую почитать ,в дальнейшем очень пригодится http://www.wood...amp;category=24
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #109 : Июля 30, 2010, 07:36:13 pm »
Я делаю 30мм.
алматабарс, скорее всего, имел ввиду толщину подступенника в 20 миллиметров и ширину проступи в 30 сантиметров.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 07:49:41 pm от ALXNDR »
Александр Кутузов
« Ответ #110 : Июля 30, 2010, 08:36:06 pm »
В этой статье тоже много спорного если не сказать больше.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #111 : Июля 30, 2010, 09:36:11 pm »
Саша ,а давайте примеры,что смущает и что не правильно.
Я вот этого вооще не понимаю.
А вот этого не могу понять на отрез.
Как это?
Саша есть понятие ходовой линии которая должна составлять не менее 260 мм.А вот про 160 мм с расстоянием от поручна в 300 мм это я не понимаю.
Подступенник за ступенью.jpg (14.78 Кб, 679x327 - просмотрено 2 раз.)
Этим методом я пользуюсь всегда.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #112 : Июля 30, 2010, 09:50:39 pm »
Я делаю 30мм.
если не сложно дайте пример готовой  лестницы как на чертеже у александр .как выглядит подступенник в данной конструкции (если понятно объяснил )
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #113 : Июля 30, 2010, 09:51:28 pm »
Кость, вот на картинке. (160 Александра Кутузова, это 254 на картинке)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 09:58:31 pm от ALXNDR »
« Ответ #114 : Июля 30, 2010, 09:51:56 pm »
упирается в тетиву или выходит за оную вровень ?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #115 : Июля 30, 2010, 09:53:24 pm »
Хоть так, хоть так...
Ром, если хочешь, посмотри мои темы.
Точнее так:
- упирается в тетиву
- выходит вровень с косоуром.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 10:00:18 pm от ALXNDR »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #116 : Июля 30, 2010, 10:02:11 pm »
Я там вижу по русски только 254 мм,в дюймах не силен,я так понимаю 10 дюймов это минимум?
Тогда давайте переведем http://convertr...to_millimetres/ ого........... :look:
Может я чегото не понимаю? :dash2: :dash2: :dash2:
« Ответ #117 : Июля 30, 2010, 10:04:19 pm »
вот есть мысля под 45 градусов их свести ,как думаете ?
Александр Кутузов
« Ответ #118 : Июля 30, 2010, 10:04:34 pm »
 Хотя бы  взять сводную  таблицу углов наклона, сразу вводит в заблуждение ,по ней получается удобные лестницы от 30градусов до 50.  Вообще на таблице не понятно к каким параметрам относятся надписи. кто как хочет так и толкует.
 Высота прохода над лестницей показана неп с той ступени. Берется следующая по высоте. Иначе человек  не такой уж и высокий ,а 185 допустим  передвигаясь по лестнице голову рассадит.  Вроде бы и мелочь . Видно ключница писала.  Ну а с другими вопросами я ни чем помочь не могу прости. Видимо мы по разным программам учились.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #119 : Июля 30, 2010, 10:04:43 pm »
Можно ссылку на данные нормы?Плиз.Интересно,честное слово.
Александр Кутузов
« Ответ #120 : Июля 30, 2010, 10:09:16 pm »
 Я писал ширина  180 , а не 160 как почему то читают Это очень важно  для безопасного спуска по лестнице.  Пока писал Александр еще более жесткие условия  нашел , и я с ними полностью согласен. Так удобнее и безопаснее.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 10:13:19 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #121 : Июля 30, 2010, 10:13:06 pm »
Я предпочитаю от 32 до 36 град.Здесь согласен таблица не удачная.
А здесь лучше не смотреть на картинку ,а читать по тексту ;
Высота прохода. Высоту прохода в свету — минимальное расстояние по вертикали между верхней кромкой проступи и нижней кромкой (или нижней стороной) вышерасположенного конструктивного элемента — принимают не менее 1900...2000 мм. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться
« Ответ #122 : Июля 30, 2010, 10:14:09 pm »
? (сопряжение тетивы (или ,как ее там ) и подступенника
Александр Кутузов
« Ответ #123 : Июля 30, 2010, 10:16:46 pm »
 Костя , я вот об этом то и говорю . Ладно мы на этом не один мешок соли съели , а новичок  посмотрит и примет как руководство к действию, получит залипуху.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #124 : Июля 30, 2010, 10:17:31 pm »
Прошу прощение. :friends: :pivo:
Согласен  :friends: :pivo: :ok: :thank_you:
Не получиться по причине разности толщины (тетива 55 мм ,а подступенок 20 мм.)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 10:21:09 pm от master18 »
390 Ответов
248857 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2017, 07:21:23 pm
от Гогия
19 Ответов
242793 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
140 Ответов
79899 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:45:51 pm
от Гвоздь
58 Ответов
26492 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
3460 Ответов
587653 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 11:39:44 am
от bazilio384
Flexy Heat 4
