Автор Тема: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)  (Прочитано 968814 раз)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Вопрос -ответ(спрашиваем-отвечаем)
« Ответ #25 : Мая 04, 2010, 11:51:29 pm »
не выбрать паз и на нижней ступени
Ром,пазы хреновато тем что если порог получается,как бы в замке, будет усыхать, может рвануть.
Четверть, удобна тем,что всегда можно проложить прокладку под подступенек.в случае чего.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2010, 11:55:44 pm от cmt »
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #26 : Мая 04, 2010, 11:56:19 pm »
дак сначала все подгоняли ,потом разбирали и на лакировку.подступенник не вклеивали.(опыта в лестницах нет,делал один раз)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #27 : Мая 04, 2010, 11:58:04 pm »
Так всё так и делается,а вот вклеивать не надо.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #28 : Мая 04, 2010, 11:58:33 pm »
На сухую, или силикон - не должно.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #29 : Мая 05, 2010, 12:05:40 am »
Не совсем понял.Суть такая:если подступеньки ставить в пазы, в верхний и нижний порог,то при усыхании порога ему некуда сокращатся.На саморезах не настолько жёстко,хотя я паз с верху под порогом делаю шире на 1,5 мм.  Да и сложные лестницы будет сложно собрать.хотя я свою первую собирал на пазы,а потом их срезал на четверть.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 12:08:31 am от cmt »
« Ответ #30 : Мая 05, 2010, 12:06:35 am »
дак о том и речь .он "плавающий".
дак можно отобрать четверть на подступенике.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 12:08:24 am от romanvrn »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #31 : Мая 05, 2010, 12:11:31 am »
А это хлопотней, потомуч то надо очень точно подогнать четверть,а иначе щель. А если лестница не подшита.
« Ответ #32 : Мая 05, 2010, 12:18:39 am »
с четвертью перемудрил (придется подтягивать шурупом),лучше просто в паз и все.(мое мнение)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #33 : Мая 05, 2010, 12:23:00 am »
Нет идеальней чем в верху в паз. а низ в четверть на саморезы.Всегда можно подложить .если прослабиш подступенек,подкрутить,и и накладку сделать интересную.Я мног попробовал чего и решил так.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #34 : Мая 05, 2010, 12:23:10 am »
А что ему помешает?
А вот это, извините, я не понял?!
У меня дежавю? По моему, этот вопрос мы уже обсуждали?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #35 : Мая 05, 2010, 12:25:36 am »
А что ему помешает?
Плотность пазов, а если их внизу прослабить.защилит. сами знаете.
Наверно проще, я возму фотик завтра, и моё мнение будет понятно.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 12:27:18 am от cmt »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #36 : Мая 05, 2010, 12:27:18 am »
Ага, по-этому так не делаю.  ;)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #37 : Мая 05, 2010, 12:28:27 am »
Вы уже опытный,а мы ищем как бы.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #38 : Мая 05, 2010, 12:34:22 am »
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 10:18:02 am от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #39 : Мая 05, 2010, 12:37:27 am »
Опытный, не значит - неищащий.
Ёщё и мудрый, забыл добавить :friends: Я пошол :lazy:не высыпаюсь.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #40 : Мая 05, 2010, 12:44:22 am »
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 10:18:21 am от ALXNDR »
Оффлайн One From
  • Владимир
  • Из: Краснодар
  • Иметь или быть?
    • Альбомы
« Ответ #41 : Мая 05, 2010, 08:41:41 am »
Извиняюсь, что не обозначил точнее условия.
Ступени и подступенники стандартные - толщина 40мм и 18мм. Материал - сосна. Снизу закрывать (подшивать) не хочется.
>>>ALXNDR:если будет присутствовать кривизна подступенника или ступени, то - щель будет обеспечена
На данный момент нет. Но может в принципе появиться?
>>>ALXNDR: саморезы должны быть снизу, а не там, где Вы пометили
То есть через ступень, через 40мм? И закрывать заглушками?
>>>cmt Наверно проще, я возму фотик завтра, и моё мнение будет понятно
Жду с нетерпением...фото вашего варианта.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #42 : Мая 05, 2010, 10:47:56 am »
Конечно может. Первое - массив, есть массив. Второе - по ступеням ведь будут ходить, т.е. нагрузка будет направлена на отрыв. Поэтому, предпочтительнее ставить подступенник не на ступень, а - за нее. (ИМХО)
Совершенно верно.
Как закрывать, - Вам решать. Если хотите сделать более незаметно, закройте саморезы пробками. Для этого Вам будет нужен зенкер и пробочник:
 На фото, пробки другого диаметра (10), чем набор (19).
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 10:52:45 am от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #43 : Мая 05, 2010, 08:47:57 pm »
как обещал, но предупреждаю, что пороги не обработаны. Я показал все виды, можь кому пригодится.
« Ответ #44 : Мая 05, 2010, 08:54:37 pm »
подшивать изнутри на саморезы в области, отмеченной маркером, не хочется.
дак вопрос я так понял ,как без саморезов.
Оффлайн ильмир
« Ответ #45 : Мая 26, 2010, 12:22:35 am »
Кто нибудь подскажите как вбивать размеры будущей лестницы в Staircon. А то вроде A,B,C,D вводишь.  выдает всеровно по своим размерам
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #46 : Мая 26, 2010, 11:15:51 am »
На этот вопрос,ответ можно получить здесь http://forum.wo...p?topic=905.675
Оффлайн manfromdn
  • Из: Донецк
« Ответ #47 : Мая 28, 2010, 10:16:02 pm »
Здравствуйте. Сейчас монтирую лестницу на тетивах.Возникли вопросы о том как правильно силиконить.
1. Где и сколько наносить? Вот мои монтажники поначалу наносили не большим слоем по середине паза тетивы, мол на прежнем месте работы (достаточно авторитетная в городе фирма) их так учили, иначе сиикон вылазит. Лично я сторонник варианта когда чем больше -тем лучше.
2. Критично  ли соединение тетива-ступень в плане риска последующего скрипа.
3. Как я слышал в большинстве случаев скрип возникает из-за трения подступенка со ступенями. Это так ?
4. Силиконите ли вы между подступенком и тетивой (в моем случае паз под пдступенок в тетие не выбирался)?
Оффлайн ильмир
« Ответ #48 : Мая 29, 2010, 10:31:39 am »
Помогите разобраться, не получается поставить балюстраду на втором этаже в staircon. Вылетает прога
,кто-нибудь подправьте..Уже два дня мучаюсь.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2010, 10:35:20 am от ильмир »
Оффлайн Victor140
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #49 : Мая 29, 2010, 04:57:07 pm »
а в под"ездах первая ступень всегда меньше, вот и прикидываю.
 невилир почаще в руки надо брать будут все одинаковые. Лестница это то что имеет не менее 3 ступеней и все одинаковые.  Ходить будет трудно.
390 Ответов
279711 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2017, 07:21:23 pm
от Гогия
19 Ответов
248963 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2011, 10:19:36 pm
от Mazai
140 Ответов
93621 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2014, 11:45:51 pm
от Гвоздь
58 Ответов
29757 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2014, 02:04:08 am
от Brain
3650 Ответов
716051 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2018, 09:08:34 pm
от Лосев
