Автор Тема: Радиально-консольные пилы.  (Прочитано 121060 раз)
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Re: Радиально-консольные пилы.
« Ответ #125 : Января 01, 2008, 03:13:39 pm »
да здравствует шина с циркуляркой, плюс вагон времени и как итог, деревяшки нарезаные не совсем одинаковые
Пока один еще думает, как торцовкой или РК пилой щиты раскроить, или форманик настраивает, другой с MFT и дополнительной шиной - предварительный раскрой сделал(причем не таская здоровенные листы) и мелких деталей нашинковал на столе. Точность раскроя с примененим шины по предварительной разметке, зависит в первую очередь от остроты карандаша. Потом заготовки для рамок торцанул. Потом фрезером прошел. Отверстия под дюбели профрезеровал, тут же склеил и шлифанул при необходимости.
Насчет точности работы на столе - требование 0,1 мм на Festool'е еще никто не отменял.
Но "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!"
« Ответ #126 : Января 01, 2008, 03:51:53 pm »
Прошу администраторов, пост Артёма, перенести в соответствующую ветку про стол MFT.
http://forum.wo...n.html#msg93500
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #127 : Января 01, 2008, 05:16:02 pm »
Тогда уж все, что не касается радиально-консольных! :declare:
« Ответ #128 : Января 01, 2008, 05:21:57 pm »
Да нет, пусть остаётся.
Просто тема - РК.
Приходит Артём и говорит - "а девушки уже в бассейне" (Семь стариков и одна девушка).
Как-то не здорово это.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #129 : Января 02, 2008, 02:04:31 am »
А форматник то что настраивать? Поставить линейку или упор на нужный размер уже настройкой считается? А острый карандаш входит в базовую комплектацию фестуловского инструмента? И почему именно фестул? Подороже ничего нету?
« Последнее редактирование: Января 02, 2008, 02:11:46 am от Клим »
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #130 : Января 02, 2008, 12:41:59 pm »
Потому что довольно долго обсуждался стол MFT - это Фестул.
Мало мальски приличный форматник значительно дороже, чем MFT с пилой и дополнительной шиной. И на склад его не возьмешь, и в качестве верстака не совсем удобен.
Все это к тому, что не надо сравнивать ни по цене ни по целесообразности приобретения универсальное оборудование и узкоспециальное. Ответ был для cat157 и никоим образом не отрицает достоинств форматников и РКП  :thank_you:
Немного в тему РКП ;)
« Последнее редактирование: Января 02, 2008, 03:01:15 pm от zal »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #131 : Января 02, 2008, 02:10:46 pm »
2 MADg400DnoMAX:
А можно DW721K разобрать на несколько элементов?
Это, чтоб можно было её на третий этаж поднять по узким лесенкам с поворотами.
Иначе 112 кг и с такими габаритами туда не затащить.
А ести разобрать, то самый большой элемент сколько (примерно) весить будет?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #132 : Января 02, 2008, 02:20:49 pm »
Что это за требование? Можно подробней?
НеССущийся в ночи.
« Ответ #133 : Января 02, 2008, 02:24:18 pm »
Как она поставляется в ящике и как пришлось тащить её на второй этаж - я уже рассказывал ранее.
Стол - без ног с колонной и консолью без двигателя в сборе.
От стола можно открутить колонну. Винты (4 шт) - 17 мм. Лучше использовать головку и небольшой разводной.
Сколько что весит по-частям - не могу сказать.
Но сам ящик - достаточно большой и тяжёлый.
Конечно, лучше вдвоём.
И, самое главное, точные угольники для настройки. Даже, если не всё разбираться будет.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #134 : Января 02, 2008, 02:59:02 pm »
Внутреннее требование к возможностям системы при разработке конструкции. Инструмент и приспособление должны обеспечивать точность работы до 0,1 мм, остальное уже воля мастера. Естественно, функциональность и конструкция облегчает достижение такой точности.
PS Если Вас действительно интересуют вопросы по Фестулу, давайте не в этой теме. :angel:
« Ответ #135 : Января 03, 2008, 12:34:21 am »
Не, так не пойдёт.
Подобным методом на обычной торцовке делал, то, что за один "кивок" не получалось. Как не настраивай её точно на 90градусов, всё равно переворачивая заготовку, в той же линии рез не продолжить точно.
Ещё вариант раскроя на маленькой РК пиле есть.
Мысли немного путаются от температуры, но попробую.
Главное  - правильно разметить щит.
Пилу настроить для раскроя вдоль.
А, к щиту, снизу притянуть двумя струбцинами уровень или правило.
Это правило будет направляющей по краю стола при распиле.
Таким образом торцевать можно очень большие заготовки.
« Ответ #136 : Января 03, 2008, 12:48:13 am »
Питание 110 и 220,
Вот только сейчас в голову вопрос залез...А как это в моей пиле два напряжения? И при каком напряжении пиле "лучьше"? Там просто перемычка стоит: 220 и 110, переставил и все. Электрики, помогите разобраться. Может мне лучьше на 110 перейти? Трансформатор есть.
« Ответ #137 : Января 03, 2008, 12:52:48 am »
Нужна электрическая схема и документация.
« Ответ #138 : Января 03, 2008, 01:03:16 am »
В советском понимании электросхемы нет, это-ж американцы....да и документация ограничевается описанием сборки после распаковки и приемами настройки и работы.Все пропало?..... :(
« Ответ #139 : Января 03, 2008, 01:10:06 am »
Все пропало?.....
Как пропало? Куда пропало? :dance:
Ничего никуда не пропало. Она же работает. И работает хорошо! :good:
Схемы где-нибудь, наверное, найти можно.
Например, вот схема подключения Деволт 7740/7770 для работы на 120 В и переключении на 220 В (только 7770)
« Последнее редактирование: Января 03, 2008, 01:17:39 am от MADg400DnoMAX »
« Ответ #140 : Января 03, 2008, 01:16:47 am »
Работает хорошо...Но вот слышал, что 110 вольт в каком-то смысле лучьше 220. И еще, мой трансформатор выдает 110 но герц -50, а надо вроде 60. Это очень вредно для двигателей? Кто разъяснит?
« Ответ #141 : Января 03, 2008, 01:20:46 am »
Вот с частотой - да. Совсем не вредно (в этих пределах), но скорость вращения меньше в 60/50 ~ 1,2 раза (на 20 %).
Для некоторых дисков - это маловато, но не смертельно.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #142 : Января 03, 2008, 01:44:01 am »
Не, так не пойдёт.
[/quote
Не, так не пойдёт.
Если я правильно вас понял, то это правило цепляется за край стола инизу щита?
Спасибо за идею! Но я так и не поня, чем этот метод лучше того, классического, при котором торец щита упираем в имеющийся упор перед колонной и вдольнего двигаем  щит?
Даже с предложенным вами способом (притянуть навравляющую к щиту снизу) с тем же успехом можно и на стационарной циркулярке (настольная циркулярная пила) пилить. Приемуществ РКП в этом случае не видно никаких.
Или я не так идею вашу понял?
НеССущийся в ночи.
« Ответ #143 : Января 03, 2008, 01:52:46 am »
Но я так и не понял, чем этот метод лучше того, классического, при котором торец щита упираем в имеющийся упор перед колонной и вдольнего двигаем  щит?
Несколько причин.
- щит не отторцован - неровный торец - упираться нельзя - неровно будет.
- торец ровный, но и в этом случае для прямого реза лучше не упирать, поскольку на торце могут быть небольшие задиры, а упор из МДФ - с прорезями.
Да, вместо. Для стационарной циркулярки у меня места нету. :-[
На самом деле, если почитать любую книгу, посвящённую отдельно взятому инструменту или станку - можно увидеть частичную замену (с помощью различных приёмов и приспособлений) многих других станков или инструментов. ;D
« Последнее редактирование: Января 03, 2008, 02:10:27 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #144 : Января 03, 2008, 02:52:47 am »
Насчёт неотторцованого, шершавого края щита не подумал.
Тут приемущество вашего метода налицо. Если конечно край стола станка ровный и диск пилы с ним паралелен. Надо попробовать на настольной торцовке так пильнуть что-нибудь. Но опять же ИМХО шина+циркулярка быстрее и проще это сделает.
НеССущийся в ночи.
« Ответ #145 : Января 03, 2008, 02:56:30 am »
Ручная с шиной у меня есть.
Вот её с собой брать удобнее, чем РК.
Пользуюсь и дома, когда размер заготовки превышает размеры меня - стандартный лист толстой фанеры, например.
« Ответ #146 : Января 03, 2008, 08:32:24 am »
Спасибо :thank_you:
« Ответ #147 : Января 03, 2008, 02:20:06 pm »
В старых мануалах Крафтсманов действительно электрической схемы нет, но, вот, про подключение 120/220В, написано следующее:
и в более новой (хотя и уже старой):
то есть, без разницы, главное, чтобы напряжение 120/220В было достаточно стабильным.
« Ответ #148 : Января 03, 2008, 06:47:07 pm »
Еще раз спасибо. Именно такая "схема " у меня и есть. Мне просто интересно было, при каком напряжении двигателю "комфортнее". Простите за "чайниковский" вопрос.
« Ответ #149 : Января 15, 2008, 01:58:17 am »
Прошу прощения, что размещаю здесь, но у заинтересованных - подписка на тему.
В "из-рук-в-руки" такая объява:
http://www.irr....666,254,34.html
Продают радиально-консольную Craftsman, как у Алексея Дейкина.
За 22000 руб. Москва.
Думаю, что почитав эту тему, можно немного ещё по цене скинуть.
13621 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2006, 09:21:26 am
от evgenich
49 Ответов
33137 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 04:46:34 pm
от DeNew
3773 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2007, 12:15:41 pm
от Bogdan
5564 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 09:27:04 pm
7751 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2010, 04:46:30 pm
