Автор Тема: Радиально-консольные пилы.  (Прочитано 115940 раз)
Оффлайн Николай 59
Re: Радиально-консольные пилы.
« Ответ #325 : Ноября 01, 2017, 09:00:13 pm »
Если бы на подобную пилу не ставало дадо. Она бы не была столь актуальна.
Именно на  DeWALT диск дадо не станет.У них корткий вал.Резьба внутренняя.
поэтому нужно хорошо выбрать прежде чем решиться купить.
Но приимуществ у неё много.Кроме того,что можно распускать доску и мебельный щит вдоль,как на обычной церкулярке.Распиливать мебельный щит с очень всокой точностью и повторяемостью поперёк.Ширину распила как я уже писал теперь бы я взял максимальную.
К ниму много есть роликов в Ютубе.Лучше посмотреть,чем перечислять.
Оффлайн Одессит
« Ответ #326 : Ноября 01, 2017, 11:19:21 pm »
Может модель какая другая. У знакомого итальянской сборки пила и дадо устанавливается.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #327 : Ноября 02, 2017, 09:14:25 am »
Раньше думал, что эта пила рудимент, но смотрел какой-то ролик, оказывается у нее есть полезное свойство делить маленькие заготовки без их фиксации
Оффлайн Николай 59
« Ответ #328 : Ноября 02, 2017, 02:03:26 pm »
Так моделей море.Я поэтому и писал,что нужно внимательно смотреть.В своём сообщении выше ,я выставлял фото втулки,которую сделал для удлиннения вала.Как раз для дадо.Правда забыл заказать болт подлиньше.Сейчас скоро прийдёт.Там резьба левая и дюймовая.Но я на Девольте и без дадо уже много раз делал пазы.Очень удобно.
Оффлайн Одессит
« Ответ #329 : Ноября 03, 2017, 08:07:53 am »
Как на щёт жёсткости конструкции?
Оффлайн Николай 59
« Ответ #330 : Ноября 03, 2017, 09:09:10 pm »
Трудно сказать,как её измерить.Залазил на консоль,менял лампочки на плафоне.Пошатать её не реально.Опускаится и поднимается консоль вращением рукоятки.Потом фиксируется зажимным винтом.Но я им не пользуюсь.После поднимания и опускания не сбивается.
Хочу похвалиться,у меня стоит диск Фелисати,так рез как строганный.Мне тут нужны были склеенные щиты короткие.Так я нарезал ламели пилой,и в ваймы.Красота.
Кстати болт крепления пилы оказался метрический.!,75 на 12 мм.Резьба левая.А то раньше думал что дюймовый.
Оффлайн Одессит
« Ответ #331 : Ноября 04, 2017, 10:12:35 pm »
Предлагают пилу Omga. Многие продавцы оборудования про Dewalt не очень хорошего мнения.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #332 : Ноября 05, 2017, 10:24:04 am »
Расскажите, пожалуйста о достоинствах пилы как типа, чем она лучше торцовки с протягом ?
Оффлайн Николай 59
« Ответ #333 : Ноября 05, 2017, 04:18:37 pm »
Ну вот по поводу продавцов один наш форумчанин так и сказал, что по пояс деревянные. Им то откуда знать? Они что с ними работали? Я как захожу в магазин за фрезами, так пацанёнок консультант, пытается всегда меня учить. Впарить хочет конечно то, что в магазине есть.
Я на отзывы обратил бы внимания. если бы здесь на форуме кто то сказал что то путное.
Из недостатков, это то, что пила в последних моделях не поворачивается вдоль стола. Но это поправимо. Там стопорок  прикручен, который легко снимается.
Второе ,писал неоднократно .Взял короткую.729 Dewalt  Макс. поперечный рез 90° 610 мм.
Сейчас взял бы 1100 мм. Караулю в Авито
О преимуществах  сказать мне нечего. Всё есть в Ютубе.
С Торцовкой её сравнивать наверное глупо. Стационарная и переносная.
Соседка в пятницу купила кухню. Которая не влезала по размерам.
Я на радиалке за пол дня её укоротил по всем статьям. Шуфлятки, и дверки и всё остальное. На торцовке с протягом, ну что вы сможете  распилить?
Самый широкий пропил торцовки что я знаю 363 мм. Макита.
Omga  и  Dewalt оба Итальянцы. Только у первой я пропил больше 505 не встречал. А стоит ли тогда заморачиваться?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #334 : Ноября 05, 2017, 05:41:16 pm »
Нашел, наконец-то, этот ролик :
Оффлайн Николай 59
« Ответ #335 : Ноября 05, 2017, 06:02:24 pm »
А вот наша реклама.Посмотрите как пилит ?
Оффлайн valentinov
  • Из: г.ленинград
« Ответ #336 : Ноября 05, 2017, 09:21:39 pm »
Нож не даст пилить на себя
Оффлайн Николай 59
« Ответ #337 : Ноября 08, 2017, 10:10:36 pm »
Про какой нож речь? На самой консоли даже стрелка нанесена красненькая такая.При таком пилении у мея часто выбивает заготовку вверх.Пилю я конечно на себя.Но иногда пиходится.Так как пила поворачивается набок тоько влево.
Оффлайн valentinov
  • Из: г.ленинград
« Ответ #338 : Ноября 08, 2017, 11:07:05 pm »
 Расклинивающий на видео чётко видно нож
Оффлайн Николай 59
« Ответ #339 : Ноября 09, 2017, 03:17:18 pm »
В рекламе,показали в начале продольное пиление.Для которого ставится расклинивающий нож.У меня ещё и клин.В пиле BIG таких клиньев целый ряд.Потом повернули пилу для поперечного пиления,и не снимая ножа пилят в обратную сторону.Я не знаю,можно ли вообще так пилить? Тонние заготовки у меня поднимает.Получается следуя их логике,нужно оттянуть пилу,(а она подпружиненная,и пружина тянет её из рук) потом положить заготовку,и только потом пилить?Так неудобно.Пробовал так пилить,только тогда,когда нужно под углом сделать пропил,а заготовку по другому не развернёшь.
PS Подрезной диск у раскройной пилы пилит как в радиальной пиле,не в задир зубьям.
Оффлайн Одессит
« Ответ #340 : Марта 19, 2018, 05:56:50 pm »
Оффлайн Одессит
« Ответ #341 : Марта 26, 2018, 07:50:39 pm »
Смотришь на цены этих станков б/у в США и удивляешься. Которые в США производились с 1945 годов..
13302 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2006, 09:21:26 am
от evgenich
49 Ответов
32370 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 04:46:34 pm
от DeNew
3597 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2007, 12:15:41 pm
от Bogdan
5483 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 09:27:04 pm
7572 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2010, 04:46:30 pm
