Автор Тема: Радиально-консольные пилы.  (Прочитано 115997 раз)
Оффлайн alex_k
Re: Радиально-консольные пилы.
« Ответ #75 : Ноября 12, 2007, 01:41:01 pm »
Симпатичная. :scare:
Но это клон не Деволта, а Крафтсмана.
У Деволтов (тех, что ещё выпускают) регулировка высоты - на колонне.
я так понял что у вас еще бюджетно получилось
на промышленную серию китайских
Радиально-консольная пила MJ223 цены впечатляют
http://www.e-to...f7037b3f7995539
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 01:43:42 pm от alex_k »
« Ответ #76 : Ноября 12, 2007, 01:44:55 pm »
на промышленную серию китайских цены впечатляют
Жаль, по ссылке не посмотреть - вирус.
Про бюджетность - да.
Но ДеВолт раньше и промышленные делал с дисками от 400 мм.
Так, что технологии остались и используются.
Оффлайн alex_k
« Ответ #77 : Ноября 12, 2007, 04:24:18 pm »
тогда на алибабе
http://www.alib..._en&CatId=0
« Ответ #78 : Ноября 22, 2007, 11:31:30 pm »
Пришлось поставить пилу на колёсики.
Притащили заготовки попилить размером 2470 мм - так пришлось ворочить все эти килограммы, чтобы и на столе и в стены не упиралась.
После этого ворочения взял лист фанеры - 20-ки и прикрутил четыре колёсика.
Ноги притянул двумя уголками каждую.
Верстак подрос - стало удобнее.
Для стопорения - колодки из той-же фанеры.
Будет фотик - будут фотки.
« Ответ #79 : Ноября 23, 2007, 08:20:53 am »
Ждем фоток, очень актуально :look:
Оффлайн alex_k
« Ответ #80 : Ноября 25, 2007, 10:42:59 am »
вот еще встретилось =Radial Arm Saw
http://www.oavequipment.com/
« Ответ #81 : Ноября 25, 2007, 11:15:13 am »
Мне кажется, что итальянцы, о которых я уже упоминал - интереснее:
Итальянец STROMAB
http://www.stro...talogo.php?id=9
В россии такой вид продукции называется "Торцовочный станок с верхним расположением пилы".
Да и цены не сильно от Деволта убежали.
« Ответ #82 : Ноября 28, 2007, 10:37:11 am »
Вот, колёсики приделаны:
Крепление опор внатяг:
Подпорки:
Они же установлены:
Колёсики - такие:
Ленточная тоже встала на колёсики:
Теперь с ней танцевать можно:
На вал пилы хорошо ставится абразивный камень для мелких работ:
Тиски на верстаке. Вторые - под столом.
Вот, пока всё. Продолжаю уборку и расстановку.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2007, 08:55:30 pm от MADg400DnoMAX »
« Ответ #83 : Ноября 30, 2007, 11:37:05 pm »
... На вал пилы хорошо ставится абразивный камень для мелких работ...
Стало быть (если движение каретки строго прямолинейное) можно длинные ножи (для рейсмуса или фуганка) точить?
« Ответ #84 : Декабря 01, 2007, 02:41:06 am »
Это пробовать надо.
Например, координатный столик прикрутить к листу фанеры и к столу прижать.
Потом с помощью стойки отъюстировать. К столу прижать нож. Опять стойкой проверить.
И подавая стол понемногу без перегрева точить.
Потом чашку алмазную и ещё пройтись.
Также и полировальную оснастку поставить можно.
Но нужно сначала переходник выточить на посадочное 32 мм с внутренней левой М20х1.5.
Поскольку это для мелких работ ставлю прямо на резьбу (через фум-ленту):
а это не очень правильно.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2007, 04:05:10 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #85 : Декабря 28, 2007, 10:07:27 pm »
добренький вечерочек всем кто меня слышит!
 я здесь человек новый и с компом не сильно дружу, потею набирая на клаве, но вопрс для меня важный. хочу взять для мастерской консольно-радиальную пилу dw728 k, лазил по форуму 3 дня, но ничего не нарыл. Люди добрые помогите!
« Ответ #86 : Декабря 28, 2007, 10:18:45 pm »
Это одна из немалого семейства DeWalt, по этому поводу на форуме не мало информации, общий принцип одинаковый, отличаются только размерами. Что бы не множить тему обьединил.  Михач, наберите пожалуйсто  в окошке слева "радиально-консольная пила" курсором нажмите клаву "поиск" и комп выдаст весь материал с форума
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2007, 11:32:21 pm от art-master »
« Ответ #87 : Декабря 28, 2007, 10:38:40 pm »
А можно узнать - в чём именно вопрос.
Что именно нужно нарыть?
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #88 : Декабря 28, 2007, 11:29:45 pm »
насколько быстро идолго можно пилить доски вдоль толщина 50мм
« Ответ #89 : Декабря 28, 2007, 11:41:13 pm »
Хороший вопрос.
На самом деле, в РК пилах ДеВолт есть термозащита двигателя.
Если подобрать хороший пильный диск для продольного распила - то, думаю, много и долго. С хорошей скоростью.
Но попутный вопрос - зачем для роспуска вдоль нужна радиально-консольная пила?
Может быть просто стационарная циркулярка?
На всякий случай - инструкция:
https://service...f/dw728_eur.pdf
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2007, 11:43:22 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #90 : Декабря 28, 2007, 11:48:30 pm »
инструкция вещь хорошая но хотелось бы узнать онепосредственно от пользователя о возможностях этого станка
« Ответ #91 : Декабря 28, 2007, 11:55:22 pm »
У меня DW721 - 2 КВт   диск - 300 мм
У        DW728 - 2.2 КВт диск - 350 мм
Если такие отличия Вас не коробят - задавайте вопросы.
Можно здесь, можно в личку.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #92 : Декабря 29, 2007, 12:01:44 am »
полжа руку на сердце ; это реально нужная вещч или дорогая игрушка?
« Ответ #93 : Декабря 29, 2007, 12:10:04 am »
Руку на сердце класть не буду, но скажу как на духу:
в 30-50-х годах прошлого века такой вид станков назывался HomeWorkshop - домашняя мастерская.
Т.е. с помощью радиально-консольной пилы можно выполнять кучу операций с (относительно) небольшим временем перенастройки.
Но, если вместо РК - пилы купить специализированные станки, то многие операции будет делать проще и быстрее.
РК-пила - это не панацея, а экономия пространства, функциональность.
А ссылку на инструкцию я привёл для того, чтобы Вы посмотрели те операции, которые можно с помощью РК пилы выполнять. И посмотреть ограничения.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2007, 12:12:51 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #94 : Декабря 29, 2007, 12:15:26 am »
 задам вопрос по другому - есть ли реальный пример того ,как она помогла? ведь основной набор инструмента у меня есть от ц\пилы до торцовки
« Ответ #95 : Декабря 29, 2007, 12:21:30 am »
Я не понял вопроса по поводу помощи.
Просто работаю и всё.
Всё тоже самое можно делать и на других станках с соответствующей оснасткой.
Например:
Стационарная циркулярка,
Торцовочная пила,
и т.д.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #96 : Декабря 29, 2007, 12:28:50 am »
работал на Метабо "перевертыш" понял,что дорогая и немного бестолковая вещь  иотдельно строительная ц.пила и торцовка "спротягом" дешевле и удобнее
« Ответ #97 : Декабря 29, 2007, 12:33:33 am »
Хороший специализированный инструмент всегда выполняе работу лучше, чем хороший универсальный.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #98 : Декабря 29, 2007, 12:40:37 am »
Работал на такой пиле, в своей мастерской надобности в ней не вижу. Есть торцовка от макиты, недавно приобретен форматник.
« Ответ #99 : Декабря 29, 2007, 12:43:24 am »
У меня не мастерская - комната в квартире.
Места для форматника, конечно, нет. :-\
13313 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2006, 09:21:26 am
от evgenich
49 Ответов
32376 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 04:46:34 pm
от DeNew
3597 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2007, 12:15:41 pm
от Bogdan
5484 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 09:27:04 pm
7574 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2010, 04:46:30 pm
