Автор Тема: Рейсмус Dewalt DW 735  (Прочитано 97296 раз)
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Рейсмус Dewalt DW 735
« Ответ #25 : Августа 02, 2013, 01:25:57 pm »
будем ждать отзывов от остальных 22 владельцев :)
Оффлайн Одессит
« Ответ #26 : Августа 02, 2013, 03:46:54 pm »
Интересен отчет станков со спиральным режущим валом. Есть такие обладатели?
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #27 : Августа 02, 2013, 04:47:08 pm »
Запитал я его от ЛАТРа
Какой мощности ЛАТР Вы взяли?
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #28 : Августа 02, 2013, 05:01:36 pm »
я так думаю народ интересует также фото латра и где Вы его взяли.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #29 : Августа 02, 2013, 07:11:16 pm »
Ну, сам ЛАТР можно тут взять.
Я вот думаю, на 5 кВт брать, или трех достаточно?
Оффлайн Pirog
  • Из: Сельцо
« Ответ #30 : Августа 02, 2013, 10:54:01 pm »
Я взял на 5, ЛАТР от Ресанты.
Покупал в тулсити.
Целиком доставать не стал, так как придется снимать провода. Полукруглые железки на краях гнезда для крышки с розетками - это магниты от винчестера крышку держат превосходно.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2013, 11:12:09 pm от Pirog »
Онлайн all2
  • Из: Ленинград
« Ответ #31 : Августа 02, 2013, 11:22:17 pm »
У меня хватило понижающего трансформатора на 3 кВт
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #32 : Августа 13, 2013, 12:26:35 am »
Получил свою ресанту. Думал сегодня уже опробую рейсмус. Но успел только провода подготовить.
Вопрос к обладателям такого латра. Имеет ли значение на какой контакт лепить фазу, а на какой ноль? Заземляли ли Вы сам корпус латра?
« Ответ #33 : Августа 13, 2013, 10:36:25 am »
Гоняю рейсмус в хвост и гриву, бук шириной до 150мм, в качестве стружкоотсоса трудится  Bosh Gas55, подключённый шлангом d70. Питание от ресанты 5кВа
Выяснилась проблема - на толщинах 15-25мм и ширине порядка 30мм стружка валится на подающий стол, не справляется ни внутренняя турбинка, ни пылесос. Даже когда с выхлопа всё снимаю, всё равно не помогает, приходится постоянно обдувать компрессором, иначе под деталь попадает стружка. У всех так или я один счастливчик?
Нет, нет, нет
Оффлайн RomanVovk
  • Из: Луганск
« Ответ #34 : Августа 14, 2013, 10:10:02 am »
Доброго времени суток уважаемые сектанты!Принимайте в стаю!Вчера наконец то дождался посылочку из Пиндостана, раскрыл одну из коробочек, а там МАЛЬЧИК-по фамилии ДеВольт735!Так что в полку Прибыло!!!Но у меня сразу вопрос к Бывалым!-Механизм подъема на рейсмусе как то фиксируется? Я не могу повернуть ручку ни вверх,ни вниз,есть свободный ход ручки (порядка 7 минут) и ВСЕ!Усилия прилагать боюсь, сдуру сами знаете что можно сделать!Решил дождаться ВАШИХ советов!Так что выручайте братья, а то спал я сегодня неспокойно, развейте мои плохие мысли! :praise:
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #35 : Августа 14, 2013, 10:14:44 am »
По моему никакой фиксации не предусмотрено - вверх он точно должен подниматься.
Откройте верхнюю крышку - увидите цепь с шестеренками.
Слева установлен узел ограничения глубины строгания - попробуйте его посмотреть - может быть там что то - но он вверх поднимать по идее никак мешать не должен.
Онлайн all2
  • Из: Ленинград
« Ответ #36 : Августа 14, 2013, 10:18:03 am »
Может ручка выбора скорости подачи стоит в промежуточном положении? Переключать скорость подачи можно только при включенном аппарате.
Оффлайн Pirog
  • Из: Сельцо
« Ответ #37 : Августа 14, 2013, 10:21:41 am »
Обязательно!
Оффлайн RomanVovk
  • Из: Луганск
« Ответ #38 : Августа 14, 2013, 11:20:58 am »
Ручка скорости действительно стояла в нейтральном положении.Включил мотор,выключил,перевел на скорость,попробовал покрутить-рабочая база на месте.Попробовал при работающем двигателе-на месте.Снял верхнюю крышку,обнаружил цепь попробовал натяжение.При смыкании цепь натягивается/отпускается спереди и справа,сзади и слева стоит мертво!Неужели то о чем я думать побаиваюсь?
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #39 : Августа 14, 2013, 11:23:20 am »
попробуйте разобрать узел слева - который для ограничения глубины погружения
Оффлайн RomanVovk
  • Из: Луганск
« Ответ #40 : Августа 14, 2013, 11:54:26 am »
Раздобыть бы взрыв-схему.Мне кажется,что ограничитель не причем.В соседней ветке про пилу DW745 кто то раскопал взрыв-схему вот такая бы схемка мне бы сейчас не помешала!Там понятны принцы работы каждого узла даже для двоишника.А так можно не понимая причины раскидать весь станок!
P.S А станочек умный,при снятой верхней крышке не включается!
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #41 : Августа 14, 2013, 12:07:32 pm »
когда найдете - положите пожалуйста в тему
« Ответ #42 : Августа 14, 2013, 12:09:55 pm »
Взрыв схема
http://www.ereplacementparts.com/dewalt-dw735-type-inch-planer-parts-c-1009_2664_2987.html
Думаю, что-то попало под одну гайку высоты (деталь 232), и её заклинило
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 12:14:27 pm от Murzzzilk »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #43 : Августа 14, 2013, 12:24:39 pm »
Одной из причин, по моему мнению и опыту, рассинхронизировались стойки. В таком случае будет клинить. Причём, конструкция рейсмуса такова, что рассинхронизацию можно сделать самостоятельно, просто пытаясь изменить высоту в случае, например, как было у меня, когда слегка повреждённая при пересылке платфома рейсмуса постепенно привела к небольшому перекосу всего рейсмуса, а я, пытаясь изменить высоту, крутя колесом, этим движением сбил синхронность работы гаек на стойках.
Гайки на стойках должны быть строго в одном положении относительно стоек, иначе углы станины оказываются на разной высоте и под её весом начинает клинить. Логика работы там очевидна, остальное можно сделать ручками. Чтоб не было лишних подозрений замечу, что взрыв схемы у меня не было и по образованию я совсем не слесарь.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 12:43:53 pm от MotoMan »
Оффлайн RomanVovk
  • Из: Луганск
« Ответ #44 : Августа 14, 2013, 03:35:56 pm »
Спасибо КОМРАДЫ за отзывчивость!Как у нас говорят-"Гуртом можно и батька побить". Приеду с работы, мальчика на операционный стол!Будем лечить!Я тоже склоняюсь к версии МотоМена,хотя коробка пришла без особых повреждений.При тщательном осмотре "больного" еще вчера я обнаружил на передней правой стойке внизу мелкие заусеницы диаметром прибл. 1мм,но подумал что это отлетела краска от хромирования детали (стойки). Так вот,мое предположение, что под резьбу попала такая хреновинка и подклинивает направляющую.Ну что там гадать?ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!Хотя я надеялся обойтись без этого!Не впервой.О результатах отпишусь. Еще раз СПАСИБО!
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #45 : Августа 14, 2013, 04:48:30 pm »
В Вашем экземпляре рейсмуса хромированные стойки покрыты краской?
А если от стойки отлетело хромовое покрытие, то его толщина ничтожна по сравнению с грубостью велосипедной цепи и таких же шестерен. Вороток рейсмуса крутит именно шестерни на стойках, подшипники там закрыты от попадания мусора.
Не крутятся шестерни по какой-то другой причине.
А вот понять - что за забоины на стойках и причину их появления - важно.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 04:53:45 pm от MotoMan »
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #46 : Августа 24, 2013, 07:02:49 pm »
Попробовал включить рейсмус. Не получилось. Причем до самого девольта так и не дошел. Включил ресанту и бах, вырубило автомат.
Вопрос - может всё таки имеет значение куда цеплять фазу, а куда ноль? По крайней мере на входе?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2013, 07:15:34 pm от minjka »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #47 : Августа 24, 2013, 07:09:59 pm »
имеет значение куда цеплять фазу, а куда ноль. По крайней мере на входе?
Нет.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #48 : Августа 24, 2013, 07:18:17 pm »
Нет.
Тогда, может автомат на 16 А слабоват? Хотя нагрузки как таковой не было (рейсмус был не в сети).
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #49 : Августа 24, 2013, 07:25:06 pm »
коротит транс
А у меня всё отлично запустилось, уже строгал - зверь машина!!!!!!! Поверхность впервые получил как стекло
Правда пока не разобрался как на него вешать Wixey
« Последнее редактирование: Августа 24, 2013, 07:28:51 pm от berest »
Люблю когда красиво
5336 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
208 Ответов
110083 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2017, 07:54:54 am
от Степан К
3556 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2015, 02:40:41 pm
от thikone
2161 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 12:56:52 am
от Юр4ик
2825 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2013, 08:43:07 pm
от Нитьяананда
