Автор Тема: Рейсмус Dewalt DW 735  (Прочитано 119938 раз)
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
Re: Рейсмус Dewalt DW 735
« Ответ #50 : Августа 24, 2013, 07:26:43 pm »
коротит транс
Валерий, по какой причине это может происходить? Можно ли исправить самому?
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #51 : Августа 24, 2013, 07:33:18 pm »
вначале прозвонить надо, говорят там фрезерованная дорожка под токосъёмником на обмотке бывает неаккуратная.
Прозвонить, если короткое - снять корпус и проверить, чтобы витки нигде не коротили
« Ответ #52 : Августа 24, 2013, 07:53:52 pm »
Тогда, может автомат на 16 А слабоват? Хотя нагрузки как таковой не было (рейсмус был не в сети).
Без нагрузки ресанта практически ничего не кушает. Может быть, проблема в подключении или в проводе, или в вилке? Как бы в ресанте и ломаться-то нечему..
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #53 : Августа 24, 2013, 07:58:51 pm »
Если память меня не подводит, реактивная индуктивность или типа того приводит к броску тока в момент включения. Сам латр, а тем более вилки и провода не имеют значения.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #54 : Августа 24, 2013, 08:30:43 pm »
Валерий, рад что Вам понравился станок :)
Интересно, до этого чем пользовались?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #55 : Августа 24, 2013, 08:33:52 pm »
у меня не было рейсмуса, точнее почти не было, был раздолбанный Калибр, но я на нём так и не работал
Спасибо, Гайрат за ТАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ :pivo:
« Ответ #56 : Августа 24, 2013, 09:16:27 pm »
Итак, господа, маленький отчётец по подключении рейсмуса к пылесосу Bosch GAS25.
Подключал напрямую, 3-х метровым промышленным шлангом d63, прекрасно налезает на рейсмус и чуть посложнее на бошика. В принципе, сия связка работает, но только до тех пор, пока у бошика чистый фильтр, стоит чуть подзабить, и всё, никакого стружкоудаления. В принципе, это не проблема, т.к. стружкой от рейсмуса фильтр не забивается и связка работает достаточно уверенно. Проблемы начинаются, когда забудешь хорошенько (3-5 раз) встряхнуть фильтр после шлифовки или фрезера, пропускной способности фильтра не хватает, чтобы прокачать весь объём воздуха, который даёт турбина рейсмуса.
Так что имейте в виду - рейсмус даёт очень хороший поток воздуха, и пылесос малой производительности во-воздуху будет задыхаться.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #57 : Августа 24, 2013, 09:49:47 pm »
Пылесос нашему рейсмусу однозначно не нужен.
Купите это, наденьте мешок на бочку и все!
http://www.amazon.com/gp/product/B0000CCXUC/ref=wms_ohs_product?ie=UTF8&psc=1
« Ответ #58 : Августа 24, 2013, 10:16:28 pm »
Гайрат, есть большие сомнения, что этот мешок имеет такую же фильтрацию, как фильтр пылесоса. Более того, думаю, там вообще никакой фильтрации нету - главное, чтобы стружка сквозь колпак не вылезала,  а мне не хочется пылью дышать, так что я лучше буду фильтр пылесоса трясти и всякие промежуточные ёмкости-циклоны ставить.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #59 : Августа 24, 2013, 10:32:00 pm »
Жаль у него патрубок прямо, а не под углом. Я одел 100мм шланг от стружкоотсоса - мешается, придётся его как-то подвешивать
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #60 : Августа 24, 2013, 10:36:44 pm »
никакой пылесос по расходу не сравнится с потоком воздуха с 735 девальта.Подключать к нему пылесос все равно что затыкать сопло выхода стружки.
Проверить просто возьмите пакет для мусора на 100 литров и надуйте его пылесосом и рейсмусом.
Следовательно выходов несколько, либо два три четыре пылесоса в параллель ,либо стружкосос, либо ( что буду делать) циклон и фильтр большой площади
« Последнее редактирование: Августа 24, 2013, 10:45:09 pm от WadikBOSC »
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #61 : Августа 24, 2013, 10:38:58 pm »
Попробовал включить рейсмус. Не получилось. Причем до самого девольта так и не дошел. Включил ресанту и бах, вырубило автомат.
Вопрос - может всё таки имеет значение куда цеплять фазу, а куда ноль? По крайней мере на входе?
разницы нет. внимательно осмотреть на куда стоит регулировка напряжения, прозвонить обмотки омметром на наличие короткого замыкания.
Гарантия есть?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #62 : Августа 24, 2013, 10:44:17 pm »
а не под углом.
отвод сантехнический решает проблему
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #63 : Августа 24, 2013, 10:56:09 pm »
Есть такой, но стрёмно пока на такую лялечку сантехнику вешать
И ещё, сегодня строгал карельскую берёзу... подумалось, что  вал хеликаловский придётся всё-таки к нему докупать
« Последнее редактирование: Августа 24, 2013, 11:05:49 pm от berest »
Оффлайн echern
  • Из: Украина, г.Львов
« Ответ #64 : Августа 24, 2013, 11:03:00 pm »
Была подобная проблема, при включении срабатывал автомат. У меня автотрансформатор, мощность 2 кВт. В момент старта действительно может быть скачек тока, а может и не быть. Все зависит от соотношения фаз входного тока и фазы намагничевания трансформаторного железа. Если выключили транс в момент перехода через ноль, то и при включении автомат не сработает.
Поетому выход - спаять схему, которая будет включать и выключать подачу тока на трансформатор именно в момент перехода через ноль, или вариант попроще - включать через сопротивление, например - через обычную лампочку накаливания, в паралель с которой стоит еще один включатель. В момент пуска лампочка мигнет, после чего ее можно просто закоротить паралельным включателем. Как-то так...
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #65 : Августа 24, 2013, 11:10:01 pm »
можно зафанеровать отвод шпоном
125 вольт нашел?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #66 : Августа 24, 2013, 11:11:16 pm »
Сергей, насчет пыли Вы преувеличиваете.
Вы размер стружки из рейсмуса видели?
Как она через что то пролезть сможет я лично не представляю.
P.S. у меня тоже в мосент включения транса иногда автомат выбивает.
принимаю это как данность.
Скоро у рейсмуса появится крышка из карельской березы?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2013, 11:15:41 pm от Ulibka »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #67 : Августа 25, 2013, 04:17:00 am »
125 вольт нашел?
Ресанту на 5 Квт купил, розетку правда американскую не нашёл и чтобы не резать вилку одел на штыри клеммники от трёхфазных патронов, они плотно садятся и изолированы термоусадкой.
А вообще как кто вопрос со шлангом или тем же рукавом к мешку решает? Загибать его резко не хорошо
Он и так красавец :)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 04:18:41 am от berest »
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #68 : Августа 25, 2013, 10:01:20 am »
так же выщел из положения
но заказал в Китае розеток и показометр для транса.
Вот такие.
Правда розеток отсылают только 20 штук, так что как придут могу поделиться
Оффлайн echern
« Ответ #69 : Августа 25, 2013, 10:49:53 am »
Вот мое решение проблемы.
Включаем в розетку, потом Выключатель 1, лампочка может мигнуть, Выключатель 2.
Автомат не выбивает, так как лампочка работает как нелинейное сопротивление, которое гасит импульс тока, приводящий к срабатыванию автомата.
Во время работы лампочка вообще не светится, так как ее сопротивление намного больше сопротивление Выкл 2, и ток через нее почти не течет.
Если в момент включения Выкл 1 лампочка загорелась и не потухла, значит в трансформаторе КЗ, ну или рейсмус включен ;-).
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 10:54:48 am от echern »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #70 : Августа 25, 2013, 12:11:24 pm »
echern, Вы такую схему уже собрали?
Оффлайн echern
« Ответ #71 : Августа 25, 2013, 12:22:01 pm »
Да, и уже где-то пол года протестировал.
Включил в розетку 220, щелкнул поочередно выключателями 1 и 2 и все.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #72 : Августа 25, 2013, 12:36:23 pm »
интересная схема.
ИМХО выключатель 1 можно убрать, оставив только шунтирующий выключатель два.
Оффлайн echern
« Ответ #73 : Августа 25, 2013, 01:51:34 pm »
Можно, но мне так удобнее, что-бы каждый раз из розетки не выключать, не хочу оставлять транс постоянно включенным в сеть, да и время включения пакетником меньше и вариант предпочтительней, так как вилка (при замкнутой цепи) при контакте в розетке может заискрить.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2013, 01:55:43 pm от echern »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #74 : Августа 25, 2013, 04:07:53 pm »
Мужики, у кого установлен Wixey на рейсмус? Поделитесь процессом, а то никак не разберусь
5874 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
213 Ответов
123279 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2018, 08:00:54 pm
от С@нёк
3989 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2015, 02:40:41 pm
от thikone
2363 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 12:56:52 am
от Юр4ик
3177 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2013, 08:43:07 pm
от Нитьяананда
