Автор Тема: Рейсмус Dewalt DW 735  (Прочитано 114956 раз)
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
Re: Рейсмус Dewalt DW 735
« Ответ #75 : Августа 25, 2013, 06:42:04 pm »
Wixey на рейсмус
Откручиваете с рейсмуса красненькую полоску указателя у шкалы. Вместо неё прикручиваете загогулину с 2-мя большими овальными отверстиями. к ней длинную с прорезью прикручиваете вертикально. (длинной прорезью вверх) К родной школе рейсмуса прикручиваете(в комплекте чёрные винты по металу) шкалу ВИКСЕЙ (надо родную просверливать) так, чтоб нижний загнутый край ВИКСЕЙ был на ровне со столом рейсмуса. На самом приборе есть с боку винтик, им к прибору крепится длинная планка с прорезью. т.е. прибор прикручен к корпусу рейсмуса и ползает по шкале.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #76 : Августа 25, 2013, 07:02:35 pm »
а двусторонний скотч сзади на рейке прибора чтобы до сверления позиционировать? Меня смутили выпуклости вверху и внизу родной шкалы, из-за них он наверное ровно не встанет
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #77 : Августа 25, 2013, 08:00:45 pm »
сверху скотч не мешает, а снизу я его срезал. чтоб прикрутить плотно к шкале. но я не приклеевал на скотч. а вдруг....
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #78 : Августа 25, 2013, 09:52:49 pm »
Валерий, снял для Вас фото крепления (перейдите в альбом - их там много).
Собственно wixey крепится поверх стандартной линейки желтого цвета.
К корпусу привинчиваете фиговину, которая двигает сам модуль.
На фото все видно.
ссылка на альбом:
http://fotki.yandex.ru/users/gajratvlasov/album/205362/?p=0
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #79 : Августа 25, 2013, 09:56:09 pm »
Всё понял, спасибо большое!
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #80 : Августа 25, 2013, 10:03:13 pm »
Забыл дописать - я Wixey использую для контроля глубины перемещения (обычно снимаю не более 1мм).
Конечную толщину всегда надо контролировать только штангелем.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #81 : Августа 25, 2013, 10:32:01 pm »
Так там есть удобный индикатор глубины съёма, я как раз с его помощью выставлял толщину образца, под который надо было подогнать доски.
А вот с этим гаджетом хочу получать нужную произвольную толщину, неужели не получится точно?
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #82 : Августа 25, 2013, 11:23:24 pm »
Очень удобная штука.
Вообще этот рейсмус просто песня.
Разберусь с долгами закажу кукурузу на него
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #83 : Августа 25, 2013, 11:30:51 pm »
Валерий, Вы все равно Wixey уже купили - я считаю что он обязательно должен стоять на рейсмусе.
Просто точные настройки у меня несколько раз уходили и я подумал что мне проще пользоваться штангелем для точной толщины.
Настраивать Wixey совсем не сложно, но мне надоело.
Для меня вполне достаточно что он показывает относительное перемещение.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #84 : Августа 26, 2013, 12:14:51 am »
Спасибо, Гайрат. Я конечно его установлю, буду стараться настроить. Странно, отчего это настройки уходят? люфт крепления?
shraik
« Ответ #85 : Августа 26, 2013, 07:07:57 am »
у меня викси стоит и настраивал только один раз за два года,снимаю по о,25 мм за раз очень точно показывает
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #86 : Августа 26, 2013, 10:45:17 am »
Там только одна настройка - это выставить ноль.
Так что ничего страшного
« Ответ #87 : Августа 26, 2013, 11:09:32 am »
Уточните пожалуйста, можно ли этой штукой пользоваться как точным указателем размера получаемой детали?  Или он работает как обычные цифровые штангенциркули - "отметим 0, а от него 0.6 вниз"
К чему спрашиваю - сейчас на Маките трудится цифровой указатель с возможностью выставления значения, т.е. измеряешь брусок после рейсмуса, выставляешь полученное значение (а не 0), а дальше пользуешся как цифровой шкалой. Оччень удобная штука.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 11:11:13 am от Murzzzilk »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #88 : Августа 26, 2013, 11:12:10 am »
Если 0 точно выставите - то да, размер точно показывает.
« Ответ #89 : Августа 26, 2013, 11:15:51 am »
Гм.. А как это сделать, ведь рейсмус не умеет до 0 опускаться?
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #90 : Августа 26, 2013, 11:18:44 am »
он обнуляется от своего столика, можно обнулить по готовой заготовке приподняв шкалу, и следующие снимать до нового ноля
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 11:20:37 am от ARIES1977 »
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #91 : Августа 30, 2013, 12:32:55 am »
Подключал напрямую, 3-х метровым промышленным шлангом d63,
Форумчане кто-нибудь хочет разделить 10 м. бухту шланга на несколько человек?
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #92 : Августа 30, 2013, 07:32:16 am »
3 метра мои.
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #93 : Сентября 03, 2013, 09:31:50 pm »
Запустил свой. Прострогал сосновые подступенники на лестницу.
Работал до этого Makita 2012 NB.
Разница чувствуется и визуально красивее, и по весу больше, и в плане мощности.
Снимал мм, может чуть меньше. Так дует!!! опилки без трубы метра на три отлетают. Попробовал поймать - больно, с большой силой бьют по ладошке.
А после выхода, доска такая гладкая, аж блестит.
Доволен как удав.
Гайрату еще раз респект.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #94 : Сентября 03, 2013, 09:55:47 pm »
Теперь можно организовать новую секту любителей DW 735 :)
Даже как то странно что никто станок не покритиковал - явно одни сектанты собрались :)
  • он же ipexe
« Ответ #95 : Сентября 03, 2013, 09:58:50 pm »
Была-бы критика еслиб кто его привзашел в такой ценовой категории и в таком сигменте.
Адекватных альтернатив просто нет.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #96 : Сентября 03, 2013, 11:24:05 pm »
Джетовский стружкосос самый младший, не справляется с отсосом стружки.
Строгал широкие доски 250мм. реально стружка падает на доску. и стружкосос тормозит поток из рейсмуса
Стоило только убрать стружкосос и просто одеть шланг с выводом в сторону стружка стала удаляться нормально.
На этот рейсмус нужен простой циклончик
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
« Ответ #97 : Сентября 05, 2013, 07:46:29 pm »
Странно.... У меня он стоит тоже в паре с младшим стружкоотсосом JET, проблем не испытываю, вся стружка удаляется замечательно, что характерно - включен стружкоотсос или нет - эффект одинаковый, все попадает в мешок. Шланг - 5м. Качество строгания хорошее, особенно при работе на 1-й передаче. Wixey на него настроил очень просто - прострогал произвольную планку, замерил толщину штангелем, потом выставил "0" на Wixey. Несколько раз проверял - показания совпадают. В качестве понижающего трансформатора взял себе ЛАТР Ресанта TDGC2-5 за 5 рублей, вполне доволен.
Опытный лесник знает до 10 ответов на слово АУ.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #98 : Сентября 05, 2013, 07:59:16 pm »
Я сегодня свой запустил. Здорово.
 Гайрату ещё раз спасибо и доброго здоровья  :pivo:
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #99 : Сентября 09, 2013, 08:42:11 pm »
Внимание
Сегодня во время работы на рейсмусе от заготовки отщепились куски с конца заготовки и их затянуло в вытяжной короб. Но 2 из них не поднялись выше к турбине и громыхали по валу, а третий добрался до турбины. Через крыльчатку он не пролез а попал между крыльчаткой и корпусом. Там его крыльчатка гоняла по корпусу, пока он не расплавил корпус и он не впаялся в него. Потом кончики крыльчатки срезались по форме впаяного куска. На всё ушло секунд 5-10.  :cray:
 Если такое у вас случится, то сразу выключайте рейсмус.
5679 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
213 Ответов
121521 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2018, 08:00:54 pm
от С@нёк
3881 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2015, 02:40:41 pm
от thikone
2331 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 12:56:52 am
от Юр4ик
3025 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2013, 08:43:07 pm
от Нитьяананда
