Автор Тема: Самодельные резцы - кто что увидел, кто что сделал...  (Прочитано 294242 раз)
valery
Вот увидел такое для hollow form. Особенно приколола лазерная указка...
« Последнее редактирование: Января 22, 2006, 06:25:29 pm от valery »
Похоже что эти инструменты на подручник вообще не опираются?
valery
Сергей, там еще одна фотка была, теперь долго искать...- вот именно, что сей девайс кладется на подручник при точении полости и боковая рогулина препятствует "проворачиванию, закручиванию" резца. У Сорби эти боковые рогулины в руке держатся, а здесь нет. Стенка сосуда вращается между резцедержателем и рогулиной.
valery
Вот текст и еще одна фотка
Paul Porter Woodturning
Home   •   Hollowing Tools   |   Contact Me
Hollowing Tools
These are the tools I use to hollow most of my work. They are good to about nine inches in diameter and six inches in height. For larger pieces I use the Jamieson style captured boring bar system. The tool at the top of the photo has a homemade laser holder attached to it. It's made from hardwood and half-inch aluminum tubing. The middle tool is for "hogging" out the middle of the piece. And the bottom tool has a teardrop scraper attached to it. They have the tang bent to about 45 degrees to hold the 24 inch handle against your body for excellent support. This is really useful if you have a long bed lathe. If you have a short bed, you do not need to bend the tang. I first saw this type of tool on the Kestrel Creek Web Site.  You can buy this type of tool from AL BASHAM at this URL:  http://www.albasham.com/.
Hollowing out is inherently dangerous, and is not a process that should be pursued aggressively. Tool control is very important, regardless of which tool you use. Staying focused on what you’re doing, not over-extending the tool’s capability and using appropriate safety equipment will make the process both enjoyable and rewarding.  — J. Paul Fennell
По иностранному я по прежнему не бум-бум, а фока немного проясняет.
valery
Чего там бумбумить - выхватываешь знакомые слова и думашь, что все понял. Хорошо для небольших изделий.
Оффлайн mag
 Не знаю,как назвать резец или приспособа. Смотрите сами.
« Последнее редактирование: Января 10, 2007, 10:12:21 pm от ignel »
Оффлайн Петрович
Точно сказать не берусь. Но может быть это для точения "хрюличек", типа фишек для нард. Выставляется размер, винтом на ручке, подводится нижними колесиками к врщающейся заготовке и колибруется под размер.
Судя по углу атаки резца - это что-то типа цикли с люньетой в одном флаконе.
Оффлайн mag
Конкретно резец,для вытачивания круглых деталей от 5ммдо16мм. Прием работы им.
Оффлайн mag
 Довольно прилично точится.
Оффлайн mag
А вот и тонкая деталь.
Оффлайн mag
Получается вот,что.
Оффлайн mag
Настройка резца происходит быстро. Стоит повернуть упорный винт. И продолжаем работу до нужного размера.
Оффлайн mag
А хотите покажу хитрость в токарке. Заготовка 3 мм длинна 500 мм.
Оффлайн mag
 Получается 2 мм по всей длинне.
Оффлайн mag
Точится на самом деле на токарном станке. Без обмана.
Alex-25
Для таких вещей задняя бабка нужна особая - с патроном. Заготовка, насколько я понимаю, растягивается, а не сжимается, как при обычном точении.
Оффлайн mag
Без задней бабки точил. Бабка и центра неподойдут. Для этой работенки. Слишком тонкая заготовка и деталь.
Alex-25
Значит, дальний конец был просунут в трубу подходящего диаметра, а сама палочка шлифовалась шкуркой. Угадал?
Оффлайн mag
УРА!!!!!!!! Правильно! Но трубки не требуется. Сама наждачная бумага сложенная пополам является и люнетом и резцом,а работать приходится двумя руками. Одной держать заготовку в середине,другой шлифовать.
Оффлайн mag
Сделал  наборную выточку.
Оффлайн mag
Это конечно не резец, а всего лишь удлиненный подручник. Может, кому и пригодится.
У-у-у-у-у, шайтан, однако. ;D ;D ;D ;D
А можно фото в "профиль" конуса люминеевого?
787 Ответов
340698 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2017, 09:24:38 pm
от lamer
4555 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 12:23:53 pm
от fill_100
7774 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 10:40:47 pm
от Dj-1
100 Ответов
144412 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2018, 10:10:14 pm
от RingoRoma
5900 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2012, 08:53:25 pm
от Konrad
