Автор Тема: Самодельные резцы - кто что увидел, кто что сделал...  (Прочитано 278817 раз)
Оффлайн Петрович
Т.е. полукруглый делаем из штробореза, а косяки - из лопаток, и т.д.
Дерзайте. Через какое-то время поделитесь впечатлениями.
Оффлайн mag
Пруток - это быстрорез.
Р18
Тоже пруток, но сплющеный на молоте.
У8А или У9А.
У8А
конец у пики для перфоратора - пика победила, видимо сталь хороша. Стало понятно, почему резец из пики стоит гораздо-гораздо лучше
Это и следовало ожидать, но стоять он будет хуже. Повторюсь, при резание древесины на токарном станке возникает температура в 300 градусов. Поэтому, металл нужно выбирать для резцов соответствующий.
чем специальный резец по дереву.
Какой?
Сталь, должно быть не P6M5... а лучше
С чем Вы сравниваете?
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 08:10:44 pm от mag »
Оффлайн DJaba
Даже если закалка поверхностная, она не помешает в случае, если менять профиль только на одной стороне. Тогда режущая кромка все равно останется на поверхности.
Что Вы имеете ввиду, почему РК останется на поверхности? Разве при заточке (желобчатый резец) она не уйдёт внутрь, на некалёный металл?
Поясните, что за штроборез?
Оффлайн VShaclein
Зубило для перфоратора в виде лодочки, для проделывания штробов (каналов в штукатурке под эл.проводку). Вот я фотку делал http://forum.wo...ch=121563;image
Оффлайн DJaba
Он зажат в резцедержателе? А в ручную им точить можно?
Оффлайн VShaclein
Имхо, почему нет, если приделать ручку. Он ведь сейчас установлен, если не ошибаюсь, как раз под тем углом, как точат в ручную. А для резцедержателя такая установка - частный случай для строго определенного диаметра заготовки. По хорошему, для резцедержателя, резец должен быть повернут градусов на 60 и расположен вертикально.
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
Из прутка сделал пару резцов на концах (пруток ещё не разрезал):
Мне показалась интересной заточка прутка вот на этом видео (у этого производителя) http://www.yout...u/4/VBtyWIcLLSc , заодно там, по-моему, интересная и нетрудная в исполнении для самодельщика идея texturing tool - трубка, пара подшипников и шарошки по металлу...
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
Да,попроще сделать,чем это:
Иногда (часто) приходится выводить внутренние поверхности не только у самодельных резцов, но и у фабричных.
Например, в теме про болгарские резцы:
http://forum.wo...p?topic=30227.0
было фото полукруглого, у которого внутренняя поверхность - царапает ноготь.
Поскольку, геометрия у него была завалена, пришлось отрезать ок. 10 мм и попасть кромкой, как раз на такую поверхность.
Выводить шкуркой - долго и нудно.
Сделал из ясеня оправку КМ2 и намазал пастой Гои.
Дело пошло быстрее и веселее:
Можно выточить почти под любой профиль.
Это - как бы аналогия доски из липы для правки ручных резцов.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Подскажите, как скачанное видео сохранить у себя на компе?
Например, так:
http://www.kick...h?v=VBtyWIcLLSc
или так:
http://www.onli...ru/file/595748/
61 МБ, 1280х720, МР4
Бывают ещё всякие гибкие валы к точилам или фрезерным машинкам.
Там - уже всё готово.
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 05:45:06 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
Я пользуюсь вот этим http://www.westbyte.com/dm/ и вот этим http://europe.r...com/realplayer/ . Вторая поудобнее, но более тормознутая.
Наверное. У меня гибкий вал только от дешёвой бормашинки. Поэтому буду пробовать водопроводную полдюймовку.
Оффлайн asubbot
  • Из: пос. Хребет-Уральский, Свердл. обл.
    • asubbot.ru
День добрый!
В начале темы 3 года назад обсуждалась приспособа http://www.ashemcrafts.com/products_trapping_plane.aspx кто-нибудь пробовал соорудить?
2mag: Ваша ссылка не работает http://photofile.ru/users/maggerus/3417510/?done=set_titles&page=0
Пожалуйста перезалейте, если не трудно, и если картинка не исчезла за 3 года, а то не понятно, о чём речь.
И может кто-нибудь посоветовать что-то именно "для цилиндрификации палки", станок без суппорта, палка диаметром 45мм.
2mag: Прошу прощения, это у меня глюк был!
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 12:56:59 am от asubbot »
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
Существуют такие вот резцы - http://www.shop.woodcut-tools.com/section.php?xSec=2
Может быть, кто-то работает такими, может быть, кто-то сам делал что-то подобное?
Разновидностей таких резцов - много, например:
http://www.robert-sorby.co.uk/sovereignultima.htm
Думаю, что стоимость изготовления - не намного ниже, чем покупка.
Оффлайн aleks99
А смогут изготовить у нас такое качественно?
Думаю, что если кто-то сделает, то другой - увидит и отпишется сюда, на Форум.
А может быть - нет.
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
У нас на заводе (слесарно монтажного инструмента) работал один дед, я видел как он кому то такое делал и по моему по Сорбовской картинке и получилось довольно так хорошо. Это было года два назад, дед давно уже на пенсии, и у нас вряд ли кто такое повторит.
С уважением Роман.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Неужели он обеспечивает жесткость? Столько сочленений да под нагрузкой. Чудеса.
Там хитрая конструкция головки, куда пластина режущая крепится.
В зависимости от материала и задач - можно регулировать величину съёма материала.
Резец не "вгрызается", жёсткость обеспечивается.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Те резцы которые с плоскими малыми пластинами с отверстием возможно изготовить самому из метфрез Р6М5 или другого быстрореза при наличии рядом лазерной резки для отверстий крепежа, саму державку изготовить наверное труда не составит.
А насечки в местах сочленений?
Оффлайн никак
 Дмитрий, имел ввиду упрощённую державку без сочленений, а эту понтовую с сочленениями и делать самому нет смысла.
Оффлайн Рамза
  • Роман
Да сам её вряд ли сделаеш, там нужны точные и аккуратные токарные и фрезерные работы.
С уважением Роман.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
Сегодня ради интереса сделал такой резец.Без горбатика в дерево врезается будь здоров. :'(Да и с горатиком надо привыкать.горбатик был пока деревянный :embar:По чистоте примерно также как рейер,рейер даже чище-и легче работать.Пробовал на яблоне и дубе..
787 Ответов
331257 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2017, 09:24:38 pm
от lamer
4329 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 12:23:53 pm
от fill_100
7597 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 10:40:47 pm
от Dj-1
100 Ответов
134696 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2018, 10:10:14 pm
от RingoRoma
5794 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2012, 08:53:25 pm
от Konrad
