Автор Тема: Самодельные резцы - кто что увидел, кто что сделал...  (Прочитано 300823 раз)
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
quote]
Сегодня ради интереса сделал такой резец.
Очень хотелось бы на фото посмотреть каким получился этот резец.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 11:03:02 pm от aleks99 »
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
Вот так получ
Вот так получилось.Делал из долота.Горбатик со струбциной на скорую руку-не терпелось попробовать.Режет мягко-только вгрызается будь здоров...Единственный минус этого резца-в случае облома приходится срезать порядка двух сантиметров,чтоб заправить новый. Я обламывал резец.....
Оффлайн aleks99
Спасибо большое за фото. Очень интересный резец у вас получился. Да, без "горбатика" им пользоваться нельзя. Когда-то тоже делал подобный резец. Получился он довольно громоздким и неповоротливым, часто не входит  в горлышко полых форм,  поэтому пользуюсь им крайне редко. Хотелось бы изобразить что-то миниатюрное, но стоящие варианты в голову не приходят.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Да мой так себе ;D....Ваш прям почти заводской :good:..
Оффлайн aleks99
Громоздкий, зачем-то влепил два болта М6, перестраховался.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
С какой стали ваш резец???
Чтоб не съезжал горбатик-мне так разумеется,вы тож так же думали...Главно чтоб прочно было..
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 10:11:36 pm от Алексей Бражников »
Оффлайн aleks99
Сталь быстрорежущая Р6М5, закалка в кустарных условиях, вроде бы держит. Да, вы угадали - два болта, чтоб горбатик не сорвало. Сейчас понимаю, что хватило бы и одного.  Делал резец для работы на больших вылетах от подручника, потому что скребки при этом вибрировали не давали чистой поверхности.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Мой как раз более агресивно ведёт себя на удалении от подручника....вы р6м5 отпускали-чтобы просверлить и нарезать резьбу???Делали в домашних условиях или заводских....?????
Оффлайн aleks99
Нет, мой хорошо режет далеко от подручника. Нагрузка гораздо меньше, чем на скребок. Думаю, что для нормальной работы такого резца очень важны углы заточки. У фирменных эти углы просчитаны и выдержаны идеально, а в наших все на глазок. Когда увидел их в нете, думал повторю без проблем, но когда начал делать, понял - не все так просто, как на первый взгляд кажется.  Сталь была изначально не закаленная, в прутке. Она обрабатывается без проблем. Делал в условиях не продвинутой мастерской, где есть набор станков и кузня, без термички.
Оффлайн Jak Lyi
Сталь, должно быть не P6M5... а лучше )))
Даже если закалка поверхностная, она не помешает в случае, если менять профиль только на одной стороне. Тогда режущая кромка все равно останется на поверхности. Т.е. полукруглый делаем из штробореза, а косяки - из лопаток, и т.д.р
из старых напильников пробовал кто  сталь неплоха главное не перегреть при заточке
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Научиться можно тому, что любишь.
Да сталь хорошая, при изготовлении напильников используется сталь У13 и У13а, у этой стали пониженная износостойкость. У меня несколько "майзелей и отрезных" из напильников.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 07:31:56 pm от Рамза »
С уважением Роман.
Оффлайн boro_da
  • Из: Украина, Умань
Сделал резец такого типа -
 Проблема в том, что его выворачивает по оси из рук, удержать проблематично. Где я лоханулся?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Думаю, что "управляемость" такого резца - зависит и от угла заточки пластины.
Чем больше угол - тем резец более управляем.
Но снимается при этом несколько меньшая стружка.
Оффлайн boro_da
Угол заточки менял, толку мало. Придется делать дополнительные опоры...
Работа с пластиной (или подобным резцом) - несколько отличается от работы обычными резцами.
Подход идёт под довольно большим углом и поворачивая до рабочего угла - ищем момент "пошло точить".
Иначе он может "врезаться" и выкручивать.
А с какими углами заточки Вы экспериментировали?
Оффлайн boro_da
70-90" - довольно тупой угол, два резца с разной конфигурацией режущей части. Завтра сделаю фото, а делал вот по этому образцу (пластина Р6М8)
Размер сделал посолидней, или с выносом загиба не угадал или еще хрен знает что...
Оффлайн Рамза
  • Роман
Существуют такие вот резцы - http://www.shop.woodcut-tools.com/section.php?xSec=2
Здесь есть полная раскладка такого резца
http://www.robert-sorby.co.uk/pdf/sovereignultima-instruction.pdf
Посматрите эту конструкцию, тоже Сорбовская.
http://www.robert-sorby.co.uk/pdf/hollowmaster-instructions.pdf
http://www.robert-sorby.co.uk/pdf/RS2000.pdf
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 02:53:18 pm от Рамза »
С уважением Роман.
Оффлайн boro_da
Спасибо за ссылки, есть над чем подумать
Оффлайн Рамза
  • Роман
Вот еще варианты резцов.Такие я думаю можно и самому сделать.
С уважением Роман.
Оффлайн boro_da
Первый - это "робокоп-трансформер", там есть демонстрационный ролик, хитрая штука, нашим слесарям делать нечего, тут кузнец нужен...
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
Что Вас смущает?Почему кузнец,тут именно слесарная работа исполнимая в условиях домашней мастерской.
Оффлайн boro_da
Всё очень просто - с железом не дружу с детства (к сожалению). Я имею ввиду сложные слесарные работы, требующие навыка и соответстветствующего оборудования
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
Если не дружите-то да :pardon:А так уж сложного ничего нет при наличии точила,болгарки,сверлильного станочка и,главное-аккуратности в разметке и работе.
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
ProFormeGroup-img (1).jpg (37.83 Кб, 480x400 - просмотрено 19 раз.)
Господа, а кроме сорби кто нибудь еще делает такие резцы?
804 Ответов
347007 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2018, 07:32:02 pm
от Михалыч
4654 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 12:23:53 pm
от fill_100
7844 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 10:40:47 pm
от Dj-1
100 Ответов
147952 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2018, 10:10:14 pm
от RingoRoma
5965 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2012, 08:53:25 pm
от Konrad
