Автор Тема: Самодельные резцы - кто что увидел, кто что сделал...  (Прочитано 239017 раз)
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
режет, а не скоблит древесину.
Давно хочу резать а не скоблить древесину, но у меня не получается. Если только угол резания меньше 90 град - начинает рвать а не скоблить. Жёсткость станка вроде бы достаточная. Я бы побоялся такими резцами-державками испортить заготовку. Я уже давно понимаю, что я чего-то не понимаю.  В чём же секрет?
Такие резцы для ручного точения неприменимы. Устанавливаются только в резцедержку станка с суппортом. Точить вручную под такими углами стамеской просто не получится, да и небезопасно. Будет, по меньшей мере, просто "втык".
Alex-25
А как бы Вы резали плоскую заготовку токарным резцом (не на станке, разумеется)? Под каким углом держали бы резец? Точить надо под таким же углом. Экспериментируйте сначала на заготовках небольшого диаметра - так будет меньше последствий от стружки надлома (это когда резец резко и глубоко врезается в заготовку), которая непременно будет образовываться, пока Вы не научитесь чувствовать допустимый угол. Не торопитесь, действуйте аккуратно, и тогда всё получится. Соответственно инструмент должен быть острым, а стружка - быть непрерывной, в виде ленты (по крайней мере на берёзе).
Оффлайн Вовка
Точу два года, обычная заготовка - 25 -35 см в диаметре. Блюда, тарелки - не понимаю, что в них хорошего, но идут на расхват, особенно к 8 марта. Так вот непрерывная стружка у меня была на орехе и на груше. Больше такого эффекта добиться не получалось. Мне кажется, не всё зависит от резца -  нужна ещё и оптимальная скорость резания. А у меня с этим делом пока плохо, шкив только на два ручья - 850 и 2700 об/мин. Прям хоть инвертор покупай.
Alex-25
По моему опыту решающее значение в плане чистоты обработки играет лишь положение стамески относительно заготовки. Можно и затупившейся стамеской при 800 об. получить гладкую поверхность на ёлке или сосне, а можно и острой получить рваную поверхность на берёзе при 2000 об. Ваши диаметры я бы предпочёл точить на 1600-2000 об.мин. Высокая скорость вращения актуальна при скоблении, когда стамеска находится под 90 градусов к заготовке. А вообще Вам лучше фильм посмотреть, как это делается "в живую".
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 07:58:13 pm от ivi »
Оффлайн alch
Первым из метчика М6 формирование толщины (чтоб зарыться – надо постараться, т.к. одномоментный съем материала очень мал), вторым из круглой фрезы по форме а ля сорби – выравнивание.
Если я правильно понимаю, первый резец - это нечто вроде Oland tool.
Только смущает, что уж очень острый у него угол заточки.
Скрэйпер а-ля Сорби понравился, надо себе такой сделать. :)
А эта "круглая фреза" уже с готовой дыркой в середине продается, да?
Меня тоже интересует, как дюрку прострелить?
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:16:10 pm от ivi »
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
прикольные практически все варианта спасибо всем много нового почеркнул для себя
я делаю из плашек резьбонарезного станка (сталь быстрорез)тоится прекрасно + можно любую форму сделать +все одного размера
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Чаще всего советуют сверлом по бетону, с остро заточенной, в виде стрелы, победитовой напайкой. На малых оборотах и частым охлаждением. В сверлильном станке.
Больше здесь  http://talks.gu.../97/149214.html
Оффлайн mag
Какие «дырки»- отверстие! :furious: :ja_protiv:
Возьмите победитовое сверло и на маленьких оборотах просверлите отверстие. :good:
Alex-25
Я отверстия электролизом травил - обычная поваренная соль. Только края неважные получились - в отверстие надо было трубку вставлять, а я это не сделал.
Оффлайн HONGOR
  • Из: Элиста
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Прошу помочь, может кто знает , что это за штука?  Купил сегодня, думал, может получится полукруглый резец. До надфеля и точила(искры посмотреть) доберусь только в понедельник. Но рапид оставляет на ней только полоски, только что снова проверил, РК смялась , а следов почти нет.В компании с ней шли еще 3 элемента, вроде как насадки, хвостовики шестигранные. Что это такое и где применяют? Спасибо.
А еще сделал себе резец, ну в смысле нашел клинок и сделал рукоять. Округлая форма уже была , просто оправил РК. Пробовал точить, придавая детали округлую форму, режет хорошо (сосна ), а когда ставлю на подручник ребром, как косяк, резец отбрасывает в сторону и резьба винт. на детали. Центр резца примерно на середине заготовки был. Может он слишком широкий - 35мм.?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 09:23:07 pm от HONGOR »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Был такой перфоратор (отбойный) Сверлить, долбить.....
Оффлайн HONGOR
  • Из: Элиста
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Хочу показать свой арсенал, который постепенно увеличивается. У кого-то он наверное вызовет снисходительную усмешку, но для меня ценность великая Это насадки от перфоратора "Дауэр" , которые каким-то чудом занесло в наши степи. Одна из них , типа spindle gouge, с рукоятью, А другая, круглая - это ВЕЩЬ:  сегодня  заточил, вставив в дрель, на точиле, причем работали оба девайса, заправил на наждачке М40, приклеенной на стекле, потом нулевка и кожа с пастой Гои. С дрели не снимал. Хотелось бы сохранить эти возможности, подскажите, как сделать съемную рукоять?  Использовал сегодня как рейер, ввиду его отсутствия, сосну режет неплохо.
А еще интересно узнать , как ведет себя кусок мехпилы, заточенный под косой резец. По ощущениям, не хватает жесткости, идут волны по заготовке. И другие резцы, ничего необычного, но - мои.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 11:01:56 pm от HONGOR »
Как вариант - купить:
http://www.ruba...p/UID_929_.html
Оффлайн HONGOR
  • Из: Элиста
За один раз все фото не идут, хочу спросить - сталь на старых рашпилях годится для резцов? А то я перетачиваю один, жуткая многофасеточность ( так у американцев, да? ) на нем пока, зазубрины от шипов зашлифовать тоже непросто.
 *** как вариант - купить**
Смотрится неплохо. Но у меня варианты - снять с копира на К 74 трубку, которая резец зажимает ( если диаметр подойдет) или приспособить патрон для дрели. Может, кто делал для себя что-то похожее?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 11:20:22 pm от HONGOR »
Оффлайн alch
Рукоятка с патроном для дрели (я описывал ее в своей статье в №1 "Токарной Работы") в работе неудобна, так как вес патрона дает непривычную развесовку.
Это оправданно только для эпизодических работ.
Вариант 2: сделать банальную переходную втулку с фиксирующим винтом сбоку. Пример опять же см. в моей статье.
Вариант 3: крепление по типу цангового. Подобрать алюминиевую или стальную трубку с подходящим внутренним диаметром. Сделать на конце продольные прорези (болгаркой или дремелем), нарезать короткую наружную резьбу, для фиксации резца использовать гайку.
Оффлайн HONGOR
  • Из: Элиста
 to alch: Спасибо, буду думать как. Трубка от копира не подходит, резец толстоват. Хвостовик на нем 6-тигранный, а след.  после него утолщение думаю сточить до нужного диаметра. Токаря  по металлу бы найти посговорчивее... Такие занятЫе люди, оказ-ся...
Оффлайн DJaba
Интересная тема, прочитал, задумался вот о чём: если использовать пики/долота от перфораторов и отб. молотков, они из подходящей стали? То есть сделать сменные железки под одну рукоятку с зажимом винтом или эксцентриком.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Вряд ли там применяется сталь, достаточная для изготовления резцов. Уж не углеродка точно. Скорее их поверхность цементирована (или закалена ТВЧ, хотя вряд-ли, мягкие). Или только рабочая часть.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
а клапана автомобильные и пальцы поршней ,пойдут?
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
Делал один резец из пики фирменной (отбойный молоток). Но своими свойствами он меня не поразил. Работает, но использую его не часто. Заточку не держит так, как бы хотелось. Возможно, кузнец не угадал с закалкой. Лучше быстрорежущей стали для токарных резцов, мне думается, не бывает.
Рукоятку со сменными резцами использую постоянно, очень удобно в некоторых случаях. На фото резец в работе (другой фотки нет, к сожалению). Сменные резцы крепятся в рукоятке болтом М8Х1, его хорошо видно на фото.
Оффлайн DJaba
Можно подробнее, размеры пики, как распиливали, выгрызали ложбину, закаливали.
А вот это любопытно, если не трудно, обнародуйте фото сменных железок. Они тоже сделаны из пик и долот?
787 Ответов
301398 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2017, 09:24:38 pm
от lamer
4044 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 12:23:53 pm
от fill_100
7225 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 10:40:47 pm
от Dj-1
93 Ответов
119096 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2018, 11:16:30 am
от Кузнец 16
5328 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2012, 08:53:25 pm
от Konrad
Flexy Heat 2
