Автор Тема: Самодельные резцы - кто что увидел, кто что сделал...  (Прочитано 300781 раз)
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
Сменный резец с длинной рукояткой и изготавливался в основном для расточных работ с большим свесом резцов с подручника. Фоток, к сожалению, нет. Как буду в мастерской, попробую сделать.
Точно технологию изготовления резца из пики не вспомню - давно было. Могут быть два пути изготовления. Первый: если материал твердый и его не желательно отпускать, то все работы производят абразивом - наждаком, болгаркой, шлифовальными станками, наждачной бумагой. Так делаю резцы из быстрорежущей стали.  Ее в сложно закалить в кустарных условиях, поэтому использую готовые резцы для токарных по металлу. Редко удается найти их нужных размеров.  Если сталь можно отпустить или она мягкая изначально, то ее можно обрабатывать как угодно и чем угодно. Пробовал полукруглые резцы делать и путем высверливания отверстий на токарном станке и фрезеровкой углубления (ложбинки) на фрезерном станке. Можно сделать ложбину и болгаркой и заточным станком. Затем нужна закалка, отпуск, но точных рекомендаций дать не могу, в этом деле не специалист.
Побывал в мастерской, сделал фото. Длина рукоятки - 580мм. Диаметр хвостовиков резцов - 14мм. На фото два полукруглых резца сделаны методом высверливания сердцевины на токарном станке. Стенки их оказались тонковаты  и при больших ударных нагрузках (обдирочные работы), резцы сгибались. Поэтому сейчас стараюсь их не перегружать.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 12:39:47 am от aleks99 »
Оффлайн DJaba
Они сделаны из пик? Если да, то насколько легко просверлились? Хвостовики протачивались до одного диаметра?
Блестящий прямой резец - он из чего сделан? Метчик, развёртка?
Заинтересовали изогнутые резцы: из какой стали они делались и как изгибались? ТС пластинки уже были с отверстиями? Если нет, то как просверлили?
Оффлайн aleks99
Резец потоньше сделан из подшипника. Рейер потолще сделан из прутка незакаленной быстрорежущей стали. Хвостовики протачивались до одинакового диаметра 14мм. Блестящий  и изогнутый резцы сделаны из стали 45, тут  режет пластинка, закрепленная болтом. Смотрите http://forum.wo...w;topicseen#new
Блестящий резец потому, что сделан не давно. Остальные поменяли цвет от сока влажной древесины. Резцы изгибать желательно в горячем состоянии, чтобы не появились трещины.
Думаю, что пики нужно отпускать прежде, чем обрабатывать, или долго и терпеливо работать болгаркой, заточным станком.
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
Делал один резец из пики фирменной (отбойный молоток).
Как-то покупал пику для макиты 1500 р. Че-то дороговатая самоделка получается... Хотя, конечно, если просто на земле валяется...
Типа поболтать. Еще на мастерсити,  до этого форума рассказывал как случайно узнал про электроды, которыми делали напайки на рабочие кромки ручных земляных буров. Попросил напаять на полоску металла, заточил - точила вполне сносно. Но это, конечно, для извращенцев.
Оффлайн VShaclein
В прошлом году я купил за 1500 р. вращающий отбойный молоток (ака огромный перфоратор) (новый, в магазине) - крутит коронку на 110мм. Не макита, но мне нравится. А пики у нас по 100 рублей. Не макита, но мне нравится. Обязательно сделаю еще один резец из.
Оффлайн DJaba
Сегодня случайно увидел в магазине вот такую штучку
Появилась идея сделать набор резцов под одну ручку с зажимом типа "вставь-и-поверни". Сам резец из напильника, основная цель - обойти токарные работы.
Как Вам?
под одну ручку
Собственно, такая ручка, у Нарекса уже есть.
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 02:32:24 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн DJaba
у Нарекса уже есть
Такие огромные! Они для чего интересно?
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 02:37:07 am от DJaba »
Оффлайн VShaclein
Приварить ?
Оффлайн DJaba
Приварить ?
Чего приварить, куда приварить?
Оффлайн VShaclein
Приварить резец к "вот такой штуке" от перфоратора.
А обходить токарные работы, меняя их на фрезерные со сверлением напильников - тем более слишком.
Но я бы таки фзял зубило-лопатку от перфоратора - и варить ничего не надо, только заточить правильно.
Садово-парковая скульптура.
Ставятся на перфоратор, но, можно и в ручную.
Оффлайн DJaba
Никакие станки не будут задействованы, только болгарка. Что же касается сверления напильника, то, изучив соотв. тему на Мастерсити, решил, что это вполне по силам.
Вот то, что я придумал, смена резца будет занимать несколько секунд
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 02:58:27 pm от DJaba »
Оффлайн VShaclein
М.б. китайский патрон быстрозажимной в ручку встроить ? Или, что надежнее - конус морзе.
А то, что на картинках, имхо, болтаться будет. Да еще вот эти "шпоночные" работы - напрягут.
Оффлайн DJaba
Кто-то на форуме ставил патрон и жаловался на неудобную развесовку.
Наверно плохо видно, на картинке трубка немного овальная, хвостовик вставляется и поворачивается до зажатия.
Ширина паза - 4 мм, шпонка соотв. толщины плотно вставляется и дополнительно фиксируется холодной сваркой.
Оффлайн VShaclein
Попробуйте. В конце концов можно будет болтом поджать.
Решил сделать "толстые" косяки:
Это - предварительная заточка до термички.
Из прутка сделал пару резцов на концах (пруток ещё не разрезал):
"Пирамидальный":
Чашечный (65 градусов):
"Пирамидальный" на заготовке:
Оффлайн DJaba
Пруток - это "серебрянка"? Что послужило донором для резцов на первом фото?
Пруток - это быстрорез.
Тоже пруток, но сплющеный на молоте.
У8А или У9А.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 09:32:51 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Дмитрий,  быстрорез   уже  закален?...Если  нет,  то  какие  планы на  предмет  закалки?
Была  возможность  достать  некаленого  быстрореза,  может  сейчас  осталась...но  что  с  ним  делать...с  некаленым...?
Да.
Оффлайн VShaclein
Сегодня погрыз метчиком (вероятно P6M5) конец у пики для перфоратора - пика победила, видимо сталь хороша. Стало понятно, почему резец из пики стоит гораздо-гораздо лучше, чем специальный резец по дереву.
Могу ошибаться, но, логично предположить, что у пик перфораторов - только поверхностная (не глубокая) закалка.
Оффлайн Петрович
И, скорее всего, сталь там  подобрана в расчёте на другие физические воздействия.
Оффлайн VShaclein
Сталь, должно быть не P6M5... а лучше )))
Даже если закалка поверхностная, она не помешает в случае, если менять профиль только на одной стороне. Тогда режущая кромка все равно останется на поверхности. Т.е. полукруглый делаем из штробореза, а косяки - из лопаток, и т.д.
804 Ответов
346992 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2018, 07:32:02 pm
от Михалыч
4654 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 12:23:53 pm
от fill_100
7843 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 10:40:47 pm
от Dj-1
100 Ответов
147947 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2018, 10:10:14 pm
от RingoRoma
5965 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2012, 08:53:25 pm
от Konrad
