Автор Тема: Разделочные доски из торцевых спилов.  (Прочитано 325372 раз)
Оффлайн Alecsei
  • Из: Владимирская область Горовецкий район село Фоминки
Re: Разделочные доски из торцевых спилов.
« Ответ #100 : Июля 03, 2012, 04:57:43 pm »
А рейсмус какой?
Оффлайн Alekc 83
  • Из: Саратов
« Ответ #101 : Июля 03, 2012, 06:38:20 pm »
А рейсмус какой?
Hitachi P13F
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
« Ответ #102 : Июля 03, 2012, 07:15:55 pm »
Вот сделал досточку. Дуб, клен, ясень. Покрыл льняным маслом.
Опытный лесник знает до 10 ответов на слово АУ.
Оффлайн lucas12
« Ответ #103 : Июля 29, 2012, 10:15:21 am »
Я тоже решил попробовать в Хитачи сунуть торцевую доску.
Доска сапеле+ клён.
3 раза заголит станок, на четвёртый подавился сломал ножи, погунл прижимную планку ножей, и вырвало болты.
Надо теперь перебирать станок на скрытые деффекты.
Снимал по 0.1-0.2 мм
Ножи новые были. только поставил.
Отфрезеровал фрезером потом, правда фреза севшая была и получилось так себе , шкурил болгарой и орбиталкой после.
Сапле лучше клёна фрезеровалось и отлично отшкурилось. клён прям вообще никак.. Надо его заменить на чтото другое.
Ножки резиновые в радиомагазине продаются.
Намазал тунговым маслом.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2012, 10:17:04 am от lucas12 »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #104 : Июля 29, 2012, 10:44:03 am »
Жалко! А доски касивые!  :good:
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #105 : Июля 29, 2012, 10:53:37 am »
Интересно, как позиционировали для такой точной шахматной склейки, ни один квадратик не уплыл?
 Ножки - лишнее - рабочими должны быть обе стороны.
Непонятны проблемы с кленом - я не встречал дерева, которое обрабатывалось лучше. Мож у Вас клен забугорный?
ЭО
Оффлайн lucas12
« Ответ #106 : Июля 29, 2012, 11:26:18 am »
сказали что российский. (сказать то  в нашей стране могут что угодно).
Ножки от воды защита, надеюсь что стекать будет.
Квадратики не уплыли сами по себе, заранее за раз  откалибровал все бруски на рейсмусе. поклеил в полосатые щиты.
При склейке на клею чуть сползло на 1-2мм на двух досках.
надо было струбцинами по кругу, потом только подумал.
Оффлайн Bahus
« Ответ #107 : Июля 30, 2012, 11:49:19 pm »
Просмотрел данную  тему с  самой первой  страницы и  решил поделиться своими  вариантами досок.
Самая первая  доска  (фото её  не  делал) работает  на  кухне уже 9лет. На ней и  горячее  стоит и  вода в  достаточном количестве, а  ей  все нипочем, живет.
Для  досок  я  пробовал  разные  клея  (ниодин  из  них  не подходит,  по  санитарным  нормам, для деревянных  изделий  контактирующих  с  продуктами)
Только  один  клей  прошел  все  санитарные  нормы ТайтБонд 3.
Для  покрытия и  защиты досок я  использовал вазелиновое масло (есть  в  аптеках) оно  применяется  для  внутреннего  употребления.
В  масло добавляю  воск в  пропорции 1-10. И всю  эту  смесь  на  паровую  баню. Покрывать доски  нужно  тщательно  втирая.
Воск  заполняет пространство  между  волокнами и  застывает. Лучшей  защиты для дерева не  найти!!!
А  масло - как  водоотталкивающее.
Фото не  отправляются - большие  в  объеме.
Подготовлю  вдругой  раз.
В представленных  досках использовался ясень и  дуб
« Последнее редактирование: Июля 31, 2012, 11:39:07 pm от Bahus »
Оффлайн lucas12
« Ответ #108 : Сентября 15, 2012, 08:42:39 pm »
Мой вредный совет :).
Когда доска из торцевых спилов встаёт вопрос в её выравнивании..
Есть сложный но гарантированный вариант.
фрезер по шине.
Потом встаёт вопрос в удалении следов от фрезера. думал орбиталкой шлифовалкой сниму..  гонял гонял..ну всё равно следы видны и не вышлифовывает.
Потом пробовал дрелью с насадкой для шлифования.. тоже ерунда...
И вот сегодня взялся за переделку. ибо масло все косяки выявило.
взял болгару с кругом для шливоания (такие специальные есть со шкуркой для болгары). ей прошёлся.потом уже орбиталкой и плоскошлифовлкой. вышла конфетка.
Сейчас все свои переделываю (делал в подарок).
Если посмотреть мои фотки то видно на клёне тёмные пятна. это следы от фрезера которые не вышлифовывались.
Только осторожно болгаркой а то прижигает.
Можно кстати и на болгарку круг с липучкой для шлифования... думаю сказка будет.
ЗЫ
масло высохнет через пару дней покажу для сравнения.
Bahus
А как канавку выбирали в доске?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2012, 08:45:43 pm от lucas12 »
Оффлайн Пилилкин Строгалкин
  • Делаем на века
« Ответ #109 : Сентября 15, 2012, 08:52:04 pm »
Попробовал доску на рейсмусе обработать в принципе получилось, сколы конечно на выходе есть. Чтобы избежать сколов достаточно приклеить планку, а потом ее просто отпилить. И снимать на рейсмусе нужно не более 0,2- 0,3 мм за раз.
Чтобы сколов не было, приклейте к торцу сзади сосновую строганную по  высоте планку  на ПВА. Стяните струбцинами(ваймами) всё вместе. Потом обрабатывайте на рейсмусе. По окончании срежете эту планку на круглопильном станке.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2012, 08:57:37 pm от Пилилкин Строгалкин »
Оператор ленточной пилы
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #110 : Сентября 15, 2012, 09:50:18 pm »
Подскажите откуда у Вас такая информация, что клей ТайтБонд 3 удовлетворяет всем санитарным нормам для пищевых продуктов.
Уже сам нашел ответ вот здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8586.0. Теперь осталось клей найти, у нас его не продают. И еще попутно нашел ссылку про изготовление досок, вроде нового ничего нет, но может кому-то и пригодится http://mtmwood.com/mtmwood/ru/recommendations.php
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2012, 12:08:49 pm от nv108 »
Оффлайн vityarock
  • Из: Украина
« Ответ #111 : Сентября 16, 2012, 01:38:40 pm »
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста,что делать:склеил доску из дуба и ясеня,покрыл первым слоем льняным маслом,через сутки смесью масла с пчелиным воском.Появились рёбрышки по швам склейки.Вопрос:можно ли перешлифовать по покрытию и покрыть заново или всё пропало?Второй вопрос:после покрытия смесью масла с воском прошло двое суток,но смесь полностью не впиталась,на пробу пальцем остаются еле заметные следы.Как долго такое покрытие может впитываться и впитается ли оно полностью вообще?Не судите строго,это моя первая работа по дереву.Заранее спасибо!
Оффлайн undertaker78
  • Из: Волгоградская обл.
« Ответ #112 : Сентября 16, 2012, 06:20:00 pm »
Ничего страшного в этом нет,просто заново перешлифовать и покрывать вазелиновым маслом,но не льняным.На сушку давайте 10-12 часов.Последние покрытие вазелиновое масло с пчелиным воском ,1 часть воска и 5 частей масла,варите как водяной бани.Излишки воска снимайте шпателем.
Оффлайн Strong
  • Из: Тверь
« Ответ #113 : Сентября 16, 2012, 06:48:50 pm »
Полная ерунда. Льняное или вазелиновое без разницы, разница в запахе который будет, запах льна мне больше симпатичен( покрывал доски, детскую кровать - в комнате и через полгода приятный запах). Масло наносит ся на 10 мин и излишки вытираются тряпкой и можно наносить еще слои масла. То же самое с с воском - после нанесения тщательно заполировать тряпкой и протереть чистой.
Мое ИМХО что зря на доски ясень с дубом взяли - цвет, текстура и плотность практически одинаковые, я с дубом делал березу, бук, клен - более интересный рисунок получился. Перешлифовать и нанести масло можно в любой момент.
Свои доски пробовал фуговать, но...опасно и порвать может непредсказуемо, поэтому шлифовал на станке ЛШМ  36 шкуркой - подольше и пыли черт знает сколько, но спокойней, затем орбиталкой.
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Bahus
« Ответ #114 : Сентября 16, 2012, 07:48:41 pm »
Lukas 12
Канавку  выбирал полукруглой  отборной  фрезой, установленной  на  фрезерный  стол.
И нужно  установить  передний  и  задний упоры.
« Ответ #115 : Сентября 16, 2012, 09:29:43 pm »
Ну ерунда не ерунда а вот скажу что вазелиновое масло как раз совсем не пахнет так как оно минеральное,а льняное как раз таки растительное,поэтому разница существенная.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #116 : Сентября 16, 2012, 10:01:01 pm »
Как раз недавно имел опыт покрытия льняным маслом. Покрывал деревянные ложки в два слоя с промежуточной сушкой в 2 дня. Очень сильный и неприятный запах. Масло называется Масло льняное "Царевщино" 100% не рафинированное масло. Купил в аптеке другого не было, сказали что его можно употреблять в пищу. Пахло недели две, по мере того как ложками пользовались, мыли потом, запах постепенно улетучился. Подскажите может мне не то что-то всучили или это масло все с таким запахом.
Оффлайн Strong
  • Из: Тверь
« Ответ #117 : Сентября 16, 2012, 10:07:13 pm »
надо олифу из него варить, чистое льняное не то
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #118 : Сентября 16, 2012, 10:54:19 pm »
 По характеристикам (полимеризации ) следующее коноплянное.Странно в аптеке брал масло в о,5 бутылках постороннего запаха нет,завтра посмотрю название.
Онлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #119 : Октября 19, 2012, 09:20:35 pm »
Программа для дизайна "Разделочных досок"
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45878.new#new
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Планы • Приспособления • Приемы Работы • Токарная Обработка • Уроки Резьбы - WoodArchivist.com
Оффлайн пикаро
« Ответ #121 : Ноября 16, 2012, 12:00:49 am »
Доброго вечера господа форумчане.В одной из тем видел разделочные доски из тоцевых спилов,очень понравились ,решил сам попробовать сделать что то подобное.Материал дуб,береза.
интересная вещь и хороший подарок хотелось бы чтоб прослужила подольше, сделал несколько дощещек из тика клеил местным пва посмотрим...
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #122 : Марта 19, 2013, 10:04:49 pm »
Вот наклеил, покрывать буду - Маслом виноградных косточек - пробовал, запаха нету :good:
Дуб, какоето едкое красное, падук, венге.
https://picasaw...1/Galas_delitis
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 09:56:41 pm от palisandrs »
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
« Ответ #123 : Марта 20, 2013, 10:52:41 am »
Сделал доску из ясеня, покрыл льняным маслом и вроде все хорошо, но при намокании (протер мокрой тряпкой) появляется достаточно резкий запах - это нормально?
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #124 : Марта 20, 2013, 03:33:03 pm »
Вот в этой теме обговаривали , там говорилось что масло греть нужно.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=26270.msg446372#msg446372
53 Ответов
38178 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 09:49:03 pm
от kult
6943 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 08:49:14 pm
от lucas12
21932 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2014, 12:47:18 am
от andy92
5653 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2012, 05:27:12 pm
от Vit
5991 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 01:10:49 am
от mih33
