Автор Тема: Разделочные доски из торцевых спилов.  (Прочитано 298477 раз)
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
Re: Разделочные доски из торцевых спилов.
« Ответ #125 : Марта 20, 2013, 03:39:37 pm »
Сделал доску из ясеня, покрыл льняным маслом и вроде все хорошо, но при намокании (протер мокрой тряпкой) появляется достаточно резкий запах - это нормально?
со временем запах выветрится, только покрывать нужно не только льняным маслом несколько раз, но и воском.
Вот наклеил, покрывать буду - Маслом виноградных косточек - пробовал, запаха нету :good:
Дуб, какоето едкое красное, падук, венге.
https://picasaw...1/Galas_delitis
Как ни жаль, но такая досточка по краям лопнет. Это связано с неравным усыханием торцевых брусков и продольной рейки сбоку.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 03:42:53 pm от igarry »
Опытный лесник знает до 10 ответов на слово АУ.
Оффлайн vashl
  • Из: Ивановская область
    • Планета трикотажа
« Ответ #126 : Марта 20, 2013, 03:53:07 pm »
вот масло для пропитки http://ecolubrus.ru/Marcol_52
Дели путь на отрезки, отрезки соединяй- и достигнешь цели.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #127 : Марта 20, 2013, 04:09:39 pm »
100%!!!
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
« Ответ #128 : Марта 20, 2013, 04:34:54 pm »
Да это так! Делал столешницу по такому принципу. Порвало. Жалко было. Поскольку труда было положено прилично. У меня лопнуло не по краям-по центру трещина во всю длину.
Оффлайн babak13
« Ответ #129 : Марта 20, 2013, 09:28:04 pm »
Если материал сухой - разорвет обрамление! У вас видимо он был с повышенной влажностью.
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
« Ответ #130 : Марта 20, 2013, 09:44:20 pm »
Мой китайский влагомер показывал 4% влажности. Что должно быть близко к истине. Поскольку материал после сушилки пролежал еще полтора года в мастерской. В том числе 2 жарких лета.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #131 : Марта 20, 2013, 10:03:33 pm »
Всё верно, если использовать по назначению. Может порвать если разные деревяшки, даже из торцевых спилов.
Оффлайн babak13
« Ответ #132 : Марта 20, 2013, 10:24:46 pm »
В жаркое лето влажность выше чем в холодную зиму
Сомневаюсь))) Если появилась трещина, значит материал уменьшился в размере, значит усохся. Какая тогда в нем влажность образовалась - 2%, 0% ?
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #133 : Марта 21, 2013, 12:47:06 am »
Орех,дуб,ясень, клен, падук, бубинга
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 12:57:22 am от Ser Mike »
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
« Ответ #134 : Марта 21, 2013, 08:50:00 am »
Говорю как есть, не выдумываю. Возможно влажность в квартире оказалась выше материала, тогда материал увеличился в размерах. А так как коэф. расширения различны, столешницу погвало. Такое мое предположение.
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #135 : Марта 21, 2013, 09:39:00 am »
Столешница была хорошо покрыта и чем ? Какая толщина? Какая древесина! Размер частей?
Щит собирался с учётом расположения годовых колец? Как делали переворот после резки на полосы? Можно по-разному. По часовой стрелке или верх на низ менять
Всё имеет значение, а как же...)
Возможно, надо на подложке собирать?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 09:51:27 am от Ser Mike »
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
« Ответ #136 : Марта 21, 2013, 10:38:27 am »
Стандартная столешница писменного стола 60х100см кубики 4х4 см.
Покрывать пытался по науке. Первый опыт работы с сайерлаком. 2 слоя грунта, 3 лака.
Постараюсь в ближайжее время фото выложить. Может укажите на ошибки.
Материал - бук.
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #137 : Марта 21, 2013, 11:42:39 am »
Бук! ключевое слово. Не стабилен. Фото текстуры по-крупнее.Был ли подбор по структуре при склейка щита? Покрытие с обеих сторон?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 02:29:33 pm от Ser Mike »
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
« Ответ #138 : Марта 21, 2013, 01:43:14 pm »
Ser Mike прав БУК наверное самое не стабильное дерево как губка берет влагу и также быстро отдает Были не приятные моменты с ним по своей работе Теперь стараюсь обходится без него :thank_you:
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #139 : Марта 21, 2013, 03:21:04 pm »
Еще от размера сегментов зависит и от площади  ,чем меньше сегменты и площадь  тем устойчивей к разрыву ,если влажность не превышает норму то думаю этим доскам не чего не будет
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 03:24:36 pm от КВА »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #140 : Марта 21, 2013, 04:29:11 pm »
Кто-нибудь пробовал осину,в нашей местности самое белое дерево.Меня интересует стабильность в изделиях,редко встречаю в описании работ березу,про осину вообше молчание.
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #141 : Марта 21, 2013, 04:55:35 pm »
Осиной хорошо печь топить  :)
Оффлайн Pluton
« Ответ #142 : Марта 21, 2013, 04:57:31 pm »
Это скорее профилактика для печи. Топить лучше буком  ;D
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #143 : Марта 21, 2013, 04:59:13 pm »
Вот у кого-то тоже треснула
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 05:01:02 pm от Ser Mike »
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
« Ответ #144 : Марта 21, 2013, 05:21:43 pm »
осина мягкая, её больше резчики уважают. баньщики тоже. говорят, она через года твердеет здорово, но ждать всем неохота :)
Топить лучше буком
красиво жить не запретишь.
Оффлайн Pluton
« Ответ #145 : Марта 21, 2013, 05:24:50 pm »
В Красной Поляне был - на каждом столбе объявления: Продаются дрова: бук, граб, каштан. Сорри за оффтоп
Оффлайн snapan
« Ответ #146 : Марта 21, 2013, 05:28:47 pm »
красиво разорвало как специально
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #147 : Марта 21, 2013, 05:38:08 pm »
Мож случайно даванули на угол и сломали ,там большого усилия не надо , когда трескается и в эксплуатации то темную полоску с верху трещины видать а там все чисто
Оффлайн Гвоздь
  • Из: Саранск Мордовия
« Ответ #148 : Марта 21, 2013, 08:01:26 pm »
Живут-же люди! А здесь в Мордовии (просто названия районов: Ельниковский, Больше-Березниковский, Дубенки...) кроме сосны найти ничего не могу (как в Сахаре живу).
PS А по интернету можно заказать дощечки размером для шкатулки, полки, разделочной доски на кухню? Вагон не надо!
Мир Вашему дому!
Оффлайн Ser Mike
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #149 : Марта 21, 2013, 11:13:57 pm »
Доски служат по 50 лет, тут всё грамотно описано, как их делать и чем обрабатывать http://www.syzygywoodworks.com/news/2008/12/02/end-grain-cutting-board/
53 Ответов
36590 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 09:49:03 pm
от kult
5926 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 08:49:14 pm
от lucas12
20867 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2014, 12:47:18 am
от andy92
5267 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2012, 05:27:12 pm
от Vit
5251 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 01:10:49 am
от mih33
