Автор Тема: Разделочные доски из торцевых спилов.  (Прочитано 256609 раз)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re: Разделочные доски из торцевых спилов.
« Ответ #25 : Августа 31, 2010, 04:40:27 pm »
 Делаю своим из дуба стараюсь из целиковой доски иногда клею на фугу, покрываю горячим не рафинированным подсолнечным маслом. При износе можно чуть фугануть опять промазать и вперед как новая :)
эко-мебель
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #26 : Августа 31, 2010, 10:59:53 pm »
Иван ,обьясни не разумному как скачать эту программу для проектирования рисунка ,у меня чтото не получаеться.
Качаете архив с программой, по этой ссылке: http://www.last.../click.php?id=1
дополнительно загружаете  компоненты для работы программы, отсюда http://www.asce...ibraryfiles.exe
Запускаете файл libraryfiles.exe
Распаковываете, запускаете файл CBdesigner13.exe
Если выдает ошибку, то запускаете файл CBdesigner13.exe от имени администратора
Открывается программа, нажимаем file, строка New, вылазит окошко соглашаемся. дальше создаем новый поект.
Оффлайн Alecsei
  • Из: Владимирская область Горовецкий район село Фоминки
« Ответ #27 : Сентября 01, 2010, 03:45:32 pm »
Открывается программа, нажимаем file, строка New, вылазит окошко соглашаемся. дальше создаем новый поект.Иван ,большое спасибо, все получилось.
Оффлайн Foundry
« Ответ #28 : Сентября 01, 2010, 04:10:08 pm »
Пожалуйста!  :bye:
все получилось.
Это гуд!  ;)
Оффлайн yurala
  • Из: г. Чернигов
« Ответ #29 : Сентября 02, 2010, 10:28:23 am »
горячая посуда сделали свое дело - доску порвало,посему вопрос - чем покрывать?
Не надо ставить горячую посуду на доску.
Это самый лучший способ "покрытия"
Самое лучшее покрытие для новой рабочей разделочной доски - порезать на ней свежее САЛО  :)
Проверено - работает.  :good:
А порвало потому что доска постояннно с влагой соприкасается - а тут ее сковородкой горячей резко подсушили, вот и порвало.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 10:34:18 am от yurala »
Оффлайн Alter
« Ответ #30 : Сентября 02, 2010, 12:31:54 pm »
В американском ролике мужик советует покрывать Mineral Oil (оно продается в наших аптеках под названием "Вазелиновое масло", стоит копейки). Растительным он пользоваться не советует- оно прогоркает. И еще дуб по-моему плохой материал для торцевой разделочной доски- поры слишком крупные- в них будет накапливаться всякая флора. Себе делал из бука, обрабатывал вазелиновым маслом- 2 года все довольны.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #31 : Сентября 02, 2010, 12:44:25 pm »
Спасибо попробуем!
Оффлайн yurala
  • Из: г. Чернигов
« Ответ #32 : Сентября 02, 2010, 12:59:08 pm »
Еще растительное масло при высыхании становится липким со всеми вытекающими последствиями.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #33 : Сентября 02, 2010, 03:24:24 pm »
Я некоторые изделия кипятил в растительном масле. При этом можно получить необычный эффект обожженного дерева. После чего изделия не липнут.
Оффлайн Alecsei
« Ответ #34 : Сентября 02, 2010, 04:31:52 pm »
А еще в одном ролике мужик брал какой то кусок похожий на воск ,настругивал в чашку с жидкостью ,нагревал на плитке и этим раствором покрывал разделочную доску.
Оффлайн Isetegija
  • Из: Estonia
  • Мой блог www.newblog.isetehtud.pri.ee
    • Мой работы
« Ответ #35 : Сентября 02, 2010, 09:16:50 pm »
Я обрабатывал cвоий разделочные доски c смесью рапсовое масло и парафинa в очень горячем сауна.
А вот руководство, как я одну сделал: http://www.newb...ud.pri.ee/?p=62
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 09:18:40 pm от Isetegija »
Мой блог http://www.newb...etehtud.pri.ee/
Не Моий работы: http://woodworkessence.com/
Оффлайн Alecsei
« Ответ #36 : Сентября 03, 2010, 03:47:40 pm »
А как такое покрытие контактирует с пищей?А пчелиным воском можно покрывать разделочные доски?
Оффлайн TERI
  • Из: suomi
« Ответ #37 : Сентября 03, 2010, 05:59:55 pm »
в финляндии используют парафиновое масло в переводе на финский ( parafiiniöljy)
Google Переводчик
http://translat...l%3Dru%26sa%3DX
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
« Ответ #38 : Сентября 09, 2010, 04:46:19 pm »
Эх красота,и нада думать как за это браться и породистых обрезков использовать, спасибо! за такую красотищу! ато что в магазинах продается нечто подобное.. тока сразу как  прет а потом  все вдрызг или мне не повезло!
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #39 : Сентября 09, 2010, 11:26:31 pm »
Тоже сделал парочку досок для пробы.
Материал - дуб, береза (яблоня ??). Покрытие - тунговое масло (спасибо Eichen)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 08:14:02 pm от ous »
Оффлайн Alecsei
« Ответ #40 : Сентября 12, 2010, 09:12:04 pm »
Естественную красоту дерева ни чем не заменишь.
Оффлайн Одессит
« Ответ #41 : Сентября 12, 2010, 11:17:52 pm »
Видел подобные досточки у мясников на базаре овальной и круглой, они дополнительно стягиваютя по наружи хомутом из нержавейки с натяжным болтом для прочности.
Оффлайн Korroed
« Ответ #42 : Сентября 13, 2010, 04:30:27 pm »
Не согласен - http://forum.wo...34761#msg434761
Оффлайн Alecsei
« Ответ #43 : Сентября 13, 2010, 10:01:21 pm »
О вкусах не спорят.Кому что нравиться .
Оффлайн AlexisT
« Ответ #44 : Сентября 14, 2010, 12:34:34 am »
Уважаемый Валико Korroed!
Не надо путать кислое с котлетами... Кафель есть кафель. а дерево, как говорится, совсем другая история... По моему, лучше взять нож - косячок и вырезать нехитрую розочку, чем вклеивать плитку.
Буду политкорректен, сказав, что не разделяю Ваши взгляды по поводу разделочных досок с кафельной плиткой (хотя, надо отдать должное. что они оригинальны по - своему).
Оригинальны, не более того... И имеют место быть, как и хай тек на кухне. вместо классического дерева. (словно, мы вновь окунаемся в атмосферу урбанистических дебрей, вместо того. чтобы найти покой и умиротворение в очаге спокойствия. в самом чреве квартиры)...
Оффлайн Korroed
« Ответ #45 : Сентября 14, 2010, 01:01:00 am »
Да я собственно и не навязываю свои идеи как "единственно верное учение". А не согласился я с товарищем лишь из-за того, что существуют и другие способы декорирования предметов. И скорее даже не несогласился, а попытался внести в тему некоторое лирическое отступление. Не понял конечно, чем вызвал Ваш праведный гнев, но думаю, что красивая керамическая вставка в доску из торцевых спилов (конечно меньшая по площади, так как сам рисунок дерева уже украшение) никак ее не испортит. Хотя целиком и полностью согласен с Alecsei - на вкус и цвет все фломастеры разные.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #46 : Октября 01, 2010, 11:18:18 pm »
Еще одна. Использован изолок от Алексея Сафонова.
Дуб, яблоня (?), береза
ЗЫ Обвязку по периметру зря сделал. Со временем доска усохла и обвязка выперла. Пришлось спиливать ее полностью.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 10:33:54 pm от ous »
Оффлайн Alecsei
« Ответ #47 : Октября 17, 2010, 08:21:24 pm »
В продолжение темы еще несколько разделочных досок и не только.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #48 : Октября 17, 2010, 09:07:25 pm »
Зверюга под № 3 мне очень понравилась... Расскажите поподробней, как подгоняли и склеивали доски...
Оффлайн Alecsei
« Ответ #49 : Октября 17, 2010, 09:59:50 pm »
Делал шаблон ,по нему нарезал заготовки фрезером с копировальным кольцом ,склеивал а затем уже вырезал саму рыбину.
53 Ответов
34204 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 09:49:03 pm
от kult
5409 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 08:49:14 pm
от lucas12
19478 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2014, 12:47:18 am
от andy92
4882 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2012, 05:27:12 pm
от Vit
4838 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 01:10:49 am
от mih33
