Автор Тема: Разделочные доски из торцевых спилов.  (Прочитано 256859 раз)
Оффлайн Alex674
Re:Разделочные доски из торцевых спилов.
« Ответ #75 : Июня 30, 2011, 07:23:36 pm »
Ухх уже потерялся в двух ответах :). Лопнет vs Маркетинг. Кто еще может добавить. Может кто на практике с цельной доской сталкивался. А торцевые куски откуда лучше нарезать ближе к краю или середине? (Когда сырье под ногами начинаешь перебирать).
Оффлайн Спех
« Ответ #76 : Июня 30, 2011, 09:14:31 pm »
Чтобы обыватель отдал денежки за следующую...следующую...
Вообще-то разделочная доска - такой же расходник как и зубная щётка.
И тем и другим пользоваться бесконечно долго не рекомендуется.
По тем же причинам не рекомендуется на одной доске резать мясо и хлеб, овощи и рыбу. Надо иметь минимум четыре доски, если заботишься о своём здоровье.
Так что качественно сделанную доску скорее поменяют по гигиеническим соображениям, чем по причине её ветхости.
Просто я знаю места, где разрушается берег и в воду падают акации со стволами от 50 см. в диаметре. Из целого ствола сделать торцевую доску будет проще. Но качественней ли она получится?
Дизайн мне ни к чему. Мне нужна хорошая доска для дорогих ножей.
Сделайте цельную торцевую доску овальной или круглой формы. Чтобы не порвало, по ребру оденьте обруч, как на бочках, только из нержавейки и затягивающийся. Сносу вашей досочке не будет.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2011, 09:20:46 pm от Спех »
Оффлайн valera863
« Ответ #77 : Июля 01, 2011, 10:01:54 pm »
Оффлайн Спех
« Ответ #78 : Июля 01, 2011, 10:19:36 pm »
??? :embar:
Сносу не будет. 8)   Менять по гигиеническим соображениям. :clapping:
Про зубную щётку уже писал. Не представляю людей, меняющих щётку лишь тогда, когда щетина вся сотрётся. С досками также -  не надо ждать пока почернеет, или протрётся насквозь, или рассыпется.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 10:22:09 pm от Спех »
Оффлайн Alex674
« Ответ #79 : Июля 01, 2011, 11:08:24 pm »
За шутку юмора спасибо. Но давайте по делу. Какая конструкция торцевых досок самая лучшая? Бруски или целая. Если бруски то из какой части и почему? А зубную щетку и в спирте мочить можно. А доску каждый раз после резки менять. Параноики сделают свой выбор. А практики?
Оффлайн древодел
  • Из: николаев
Re: Разделочные доски из торцевых спилов.
« Ответ #80 : Октября 12, 2011, 11:50:32 pm »
торцевые срезы акации, без отделки.
Оффлайн Next
« Ответ #81 : Октября 13, 2011, 12:57:14 am »
На мой непретендующийнаполнуюистину  :) взгляд, преимуществ в использовании торцевой разделочной доски всего несколько.
Первое, эстетическая сторона, т.е. просто красиво.
Второй, долговечность. При резе по пласти волокна перерезаются и со временем образуется впадина. В торцевой доске режущая кромка ножа волокна просто раздвигает, потом они сходятся без выкрашивания.
Третье, а для уважающих свои кухонные ножи - первое, это самая щадящая поверхность для режущей кромки ножа по причине, сформулированной в пункте втором, особенно "породистого", часто имеющего весьма малый угол заточки.
При вручении доски счастливому получателю обычно громко и настойчиво озвучиваю несколько простых правил.
Первое, Не рубить на ней ничего. Для этого существуют торцевые колоды, обтянутые обручем.
Второе, не ставить горячую посуду.
Третье, мыть теплой водой с моющим средством , затем вытирать насухо полотенцем и сушить в висячем положении на рейлинге, например.
Четвертое, время от времени протирать сухую доску рафинированным подсолнечным маслом комнатной температуры.
Все просто, правда?
Клею на ПВА  JOWAT (D3).
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 12:59:25 am от Next »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #82 : Октября 16, 2011, 01:57:01 pm »
Цельный ствол идеально предрасположен к трещине. Наверное нельзя сделать более предрасположенного к растрескиванию куска ,чем круглый торцевой спил.
Ведь тангенциальный распил (самый большой К усыхания) - это касательная к окружности годовых колец.
Даже думаю, что К усыхания по годовому кольцу еще выше ,чем тангенциальный, и является самым высоким.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 02:05:09 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #83 : Октября 16, 2011, 08:28:31 pm »
Вот ролик на YouTube по изготовлению такой доски
http://www.youtube.com/watch?v=5B8oAJs3sik
Там клеют на TITEBOND. Сделал доску из дуба,но ничем не покрывал - влага и горячая посуда сделали свое дело - доску порвало,посему вопрос - чем покрывать?
Тоже из дуба сделал клей D3 - нормально всё.Может дуб сырой?
Оффлайн Next
« Ответ #84 : Октября 17, 2011, 01:17:42 am »
Ме кажется, что ключевая фраза - "горячая посуда". Мои две доски на кухне моются и сохнут циклически,  не останавливаясь в течение семи месяцев. Все нормально. Но сохнут в висячем положении и горячее на них не ставится ничего.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #85 : Октября 17, 2011, 11:16:24 am »
У меня вопрос, кленая заготовка неровная поверхность как обрабатывается дальше,шлифовка или прострогать.Делал из торцов можжевельника пришлось  сошлифовывать 3-5мм строгать не отважился побоялся что будут сколы.
Оффлайн Next
« Ответ #86 : Октября 17, 2011, 08:36:21 pm »
Я рейсмусовал пазовой фрезой в ручном фрезере с помощью на коленке сделанной из обрезков фанеры каретки.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 10:23:49 pm от Next »
Оффлайн древодел
  • Из: николаев
« Ответ #87 : Октября 17, 2011, 10:37:16 pm »
Я клею с запасом и по ширине и по длине, строгаю с малым съемом материала на обыкновенном фуговальном. Затем-шлифовка, и только после этого- обрезка в чистый размер. Сколы, кстати, незначительны. ( с учетом, что акация покрепче дуба будет.) А вот через рейсмус пропускать я не рискнул.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #88 : Октября 18, 2011, 11:41:20 am »
Спасибо за ответы,срезы ствола можжевельника как мозаика там с запасом не получается попробую фрезером.Где то в закладках была тема изготовление блюда там как мне показалось очень удачная приспособа для таких поделок.
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #89 : Октября 18, 2011, 12:05:38 pm »
Я бы оспорил это утверждение,
... свою доску пропитывал горячим льняным маслом и затем ее в духовку на 30мин при темп 120град. Ничего не треснуло у меня - клей Д2 прозраный. 120 град - это темп очень близка к температуре кипения подсолнечного масла, так что сковорода с картошкой жаренной может смело ставиться на доску без последсвий.
Оффлайн Next
« Ответ #90 : Октября 18, 2011, 03:58:36 pm »
В духовке равномерный нагрев, со сковородкой односторонний. Ставте дальше, дай бог здоровья досточке.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #91 : Октября 18, 2011, 09:16:37 pm »
А зачем сковородку ставить на разделочную доску?Для этого есть такое изделие,как подставка под горячее.Да и так положил кастрюлю или сковороду,а потом резать хлеб и т.д. у меня газ в баллоне все равно дает копоть,моментом сажей отвозиш.
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #92 : Октября 19, 2011, 09:22:11 am »
Некоторые напильники в дрель зажимают, а вы тут про доски. Использование вещи не по прямому назначению с последующим удивлением от того, что она вышла из строя - одна из наших народных забав. :sarcastic_hand:
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #93 : Октября 19, 2011, 06:01:59 pm »
Кстати по поводу подставок под горячее,делаю давно лет 8 и клеил что под руку попало в основном ПВА,в последние годы Тайборт и не одна не развалилась.Выкидываю из-за засаливания или большой срок службы когда внешний вид уже не соответствует.
Оффлайн Woodlover
« Ответ #94 : Октября 20, 2011, 11:05:54 am »
"Утилизация" обрезков мебельного щита
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #95 : Октября 20, 2011, 12:29:51 pm »
Извиняюсь за оффтоп...поменяйте форсунки у плиты на те, что предназначены для сжиженного газа, и будет Вам счастье, газ будет гореть ровным синим пламенем без копоти.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #96 : Февраля 17, 2012, 10:11:45 pm »
  Александр В.М. Газ начинает коптить когда заканчивается,в прошлом году зимой качество балонного было вообще,вспышки давало долго вертел фрсунки,потом на работе услышал,что у многих такая проблема газсервис с смесью намудрил.
Оффлайн svyatoj
  • Из: Нижнего Новгорода
« Ответ #97 : Февраля 18, 2012, 11:14:56 am »
вот доска из торцевова спила русского клёна.спил был сделан лет 16-17 назад,когда я ещё в училище учился.а как доску использую(по назначению),уже лет 7.в раскол вклеил бук,что было на тот момент доступно.с обратной стороны нанёс эпоксидку,чтобы закрыть поры.пользуюсь регулярно в основном для мяса,курицы.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #98 : Февраля 19, 2012, 12:44:53 am »
Добрый вечер!
Смотрится  :good:
Я попробовал дуб и клён. Дуб 30мм доски треснутые с обеех сторон, на дрова жалко :pardon:
Как делал тут https://picasaw.../Galas_delitis#
Оффлайн Alekc 83
  • Из: Саратов
« Ответ #99 : Июля 02, 2012, 10:17:53 pm »
Попробовал доску на рейсмусе обработать в принципе получилось, сколы конечно на выходе есть. Чтобы избежать сколов достаточно приклеить планку, а потом ее просто отпилить. И снимать на рейсмусе нужно не более 0,2- 0,3 мм за раз.
53 Ответов
34215 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 09:49:03 pm
от kult
5411 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 08:49:14 pm
от lucas12
19483 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2014, 12:47:18 am
от andy92
4882 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2012, 05:27:12 pm
от Vit
4844 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 01:10:49 am
от mih33
Flexy Heat 2
