Автор Тема: Разделочные доски из торцевых спилов.  (Прочитано 297792 раз)
Оффлайн Алексей Щукин
Re: Разделочные доски из торцевых спилов.
« Ответ #750 : Января 03, 2018, 10:30:52 am »
...   ну не выкидывать же обрезки )))
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #751 : Января 03, 2018, 11:17:20 am »
Весьма симпатично)
Оффлайн Denis_V
« Ответ #752 : Января 13, 2018, 11:40:10 am »
Здравствуйте, попробовал сделать доску из дуба, пока неудачно, доску сильно согнуло буквой С в двух плоскостях. Еще и треснула с торца, посередине.  В чем может быть причина? Надо было делать толще(доска 3см) или это от перепада температур? делалась в холодном помещении, а потом в квартире повело ее
Дуб сухой 7,5-8,5% проверял влагометром.
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #753 : Января 13, 2018, 12:49:11 pm »
Конечно от перепада, в квартире с отопление влажность обычно около нуля.
Сильно выгнуло?
Оффлайн Denis_V
« Ответ #754 : Января 13, 2018, 03:16:00 pm »
Сильно выгнуло?
Прилично
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #755 : Января 13, 2018, 03:33:45 pm »
Для такой толщины и вообще для торцевых поверхностей нормальное поведение. Оно потом в другую сторону может выгнуться или выровняться. При эксплуатации, когда мочишь гуляет неизбежно. У МТМ Андрея даже был специальный ролик на эту тему. Может найду вставлю.
Ага. Нашел.
Оффлайн Denis_V
« Ответ #756 : Января 13, 2018, 03:58:12 pm »
при эксплуатации еще и в мокрых условиях, понятно, а тут ничего не делал с ней, просто постояла ночь, даже масло еще не покрыл.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #757 : Января 13, 2018, 04:28:47 pm »
Главное, что НЕ треснула! А "гуляние" это свойство древесины! Вот у меня деталь на готовой кровати треснула - это реальный брак и разборка/переделка, а клиент уже на ней спит! И слазить не хочет!))) Была микротрещина, в мастерской влажность бОльшая чем в квартире с отоплением, занесли, собрали, через 2 дня трещина на 2х деталях, в которых была эта доска использована. Хорошо, что под маслом без морилок. Переклею, помажу и всё.
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #758 : Января 13, 2018, 05:25:41 pm »
Прилично
Налейте на выгнутую поверхность масла посередине побольше и оставьте на сутки, не поможет ещё налейте и ещё сутки.
Полностью может и не выровняется, но до незначительного прогиба, в районе 1,5мм вполне.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #759 : Января 13, 2018, 06:07:16 pm »
а то что доска без ножек, какой стороной к верху лежало той и выгнуло, выстрей высохла. Переверните и хай лежит, выгнет в другую. Переворачивать раз в день пока не высохнет.  Нужно их хранить на ребре.
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #760 : Января 13, 2018, 09:48:35 pm »
Ничего похожего, доска выгибается не о того что лежит на плоскости а от разности усыхания. К примеру склеил я торцевую доску и долго не мог её обработать и её не покрытую маслом выгнуло примерно на 3мм, после двух суток и двух раз подливания масла в выгнутую часть доска выпрямилась до состояния прогиба примерно в 1мм.
Другой пример, человек у меня купил доску, она к нему долго шла, наверное за время пути из-за перепадов набрала влагу и выгнулась примерно на 2мм, после похожих манипуляций удалось уменьшить прогиб до 1мм, далее не интересовался.
Оффлайн asu-max
« Ответ #761 : Января 13, 2018, 10:31:00 pm »
ну я и говорю, что та сторона что с верху сохнет быстрей, с низу нет вентиляции потому и гнет. нужны ножки.
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #762 : Января 13, 2018, 11:26:21 pm »
Просто у человека доска не покрыта, когда у меня доска стояла долго не покрыта в вертикальном положении её тоже повело, хотя она проветривалась со всех сторон. Мне кажется что её элементарно натянул клей и  т.к. доска была не покрыта её и выгнуло, а масло её увлажнило и доска выпрямилась.
Онлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #763 : Января 14, 2018, 09:25:07 am »
Есть ещё один немаловажный момент, Всё мы знаем что у дерева есть"вершки и корешки", влага в дереве, по волокнам, поднимается от корня к верхушке, против шерсти влага идти не может. Если склеить разделочную доску в которой направление волокон будет в одну сторону то одна сторона доски будет впитывать влаги больше чем другая. Когда делаю разделочную доску я ориентирую направление волокон "вверх-вниз-вверх-вниз" тем самым обеспечивая равномерное впитывание влаги со всех сторон. Внимательно посмотрите видеоролики МТМ WOOD, он каждую вторую делянку переворачивает на 180 градусов.
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Онлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #764 : Января 23, 2018, 06:22:05 pm »
Наглядный пример того, что происходит с торцевой разделочной доской после почти 3 лет использования !!!
Под впечатлением этих досок решил сделать к 8 марта, но неудача :dash2:Вода оставляет белые пятна.
Что-то делаю не так....
Единственно, что делаю "от себя" так это то, что наношу вместе с феном, в мастерской около +14.
А так, минералка и воск 3 к 1, доска отполирована, масло горячее, кисть и фен, сушилось дня 3 в тепле, ощущения мастики нет, но доска матовая и капли остаются после и одного слоя и после 2-х :dash2:
Где лажаюсь???
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #765 : Января 23, 2018, 07:09:50 pm »
Перед нанесением смеси , пропитывали доску одним маслом ?
Онлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #766 : Января 23, 2018, 07:35:36 pm »
С минеральным - нет, но есть у меня Живица, так с ней, сначала масло, и, через пару дней, ихний воск - пятна :dash2:
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #767 : Января 23, 2018, 11:30:03 pm »
А что мешает покрыть доску дома?
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #768 : Января 24, 2018, 12:29:22 am »
ихний воск - пятна
Петр  - скорей всего Вам надо поменять воск . Доводилось сталкиваться с восковыми покрытиями , которые реагировали по разному на соки разных продуктов и оставляли легкие разводы на высохшей поверхности. А если доска была изначально пропитана минеральным маслом , то подсохшая поверхность как бы подпитывалась маслом изнутри и разводов практически не видать.
Онлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #769 : Января 30, 2018, 05:57:42 pm »
Похоже нашел причину и она банальна - само дерево! Бук не идет на торцевые доски, слишком гигроскопичен, а у меня, в основном он и был :sten1:
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #770 : Января 30, 2018, 08:24:44 pm »
Согласен с Вами ,что бук и еще береза, очень не дружат с водой , но в таком изделии это должно привести к повышенной вероятности разрыва изделия . Здесь в теме были представлены доски с буком - но на пятнистость никто не жаловался! Попробуйте сначала щедро пропитать вазелиновым маслом , а потом уже с воском.
Онлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #771 : Января 30, 2018, 08:38:28 pm »
Ну так и поступлю. Даже пропитаю 2 раза ;D
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #772 : Февраля 06, 2018, 02:54:37 pm »
На видео и фото многие мастеровые используют резиновые ножки для досок. Сколько не спрашивал в магазинах фурнитуры, нигде нет и под заказ не привозят т.к. спрос минимальный. Вот хотелось бы узнать у мастеровых где можно прикупить эти ножки.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #773 : Февраля 06, 2018, 03:47:02 pm »
Здесь несколько  вариантов. Либо в магазине ЧИП и ДИП ( где всякие микросхемы, транзисторы...), либо из Китая на Али-Экспресс Лучше сразу 1..5 тыс. штук. Либо в автомагазине подобрать миниворотниковые сальнички.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #774 : Февраля 06, 2018, 03:47:58 pm »
Видел на Али
53 Ответов
36573 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 09:49:03 pm
от kult
5921 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 08:49:14 pm
от lucas12
20858 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2014, 12:47:18 am
от andy92
5258 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2012, 05:27:12 pm
от Vit
5234 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 01:10:49 am
от mih33
