Автор Тема: JPS-10TS Циркулярный станок.  (Прочитано 361061 раз)
Re: JPS-10TS Циркулярный станок.
« Ответ #100 : Января 23, 2011, 06:16:50 pm »
но видать его всегда снимали как лишнюю запчасть.
Может быть, ножи были не правильные или не было желания настройки.
Или - не понималось их предназначение.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #101 : Января 23, 2011, 06:23:50 pm »
Скорей всего никто не вникал в первый пункт, а снимали по причине двух последних пунктов.
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #102 : Января 24, 2011, 10:05:32 am »
Спасибо всевышнему - закончились мои страдания связанные с выбором станка. В субботу привезли. Заказывал в "wttrade" за 34515 р. Сразу бросилось в глаза отличная шлифовка стола и крыльев. Понравился упор - аккуратный и тяжелый, весит 6 кг. Добавляю пару фото к фотографиям MADg400DnoMAX.
Станок в упаковонном виде и направляющие с упором. Может кому-то пригодится.
« Ответ #103 : Января 24, 2011, 10:21:37 am »
Добавляю пару фото
Поздравляю с покупкой!
А где наклеивающаяся линейка?
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #104 : Января 24, 2011, 11:22:52 am »
Спасибо. Линейка лежала в нутри квадратной направляющей. Я все ререрыл пока не догадался посмотреть ее.
Дмитрий у Вас нет инструкции по эксплуатации на русском языке для этого станка?
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 02:31:59 pm от Apotekhin »
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #105 : Января 26, 2011, 05:32:41 pm »
Может кто подскажет где можно купить индикаторную головку для настройки станка, чтобы выслать могли почтой?
« Ответ #106 : Января 26, 2011, 05:37:05 pm »
Кажется, пока не перевели.
В чём есть затруднения?
К головке - нужна ещё стойка (магнитная).
В барахолке на Чипмейкере - продают достаточно часто.
Часто - с пересылом.
Оффлайн Snalan
« Ответ #107 : Января 26, 2011, 09:11:48 pm »
Дима, а какие размеры пилы в сборе со всеми столами?
« Ответ #108 : Января 26, 2011, 09:18:18 pm »
По максимуму - 155х102 см.
/это с учётом параллельного упора и его ручки./
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #109 : Января 27, 2011, 01:08:54 pm »
С английским да еще с техническим у меня проблемы. По рисункам вроде разобрался, но не понятно следущее:  прикрутил крыло к столу четко вровень со столом, но когда затянул винты до упора то противоположный край крыла приподнялся относительно уровня стола на 0,3 мм. Чтобы уйти в 0 нужно немного отпустить винты и крыло опустится, но тогда теряется жесткость.  Вот и хотелось почитать как правильно произвести настройку горизонта. Может Вы что подскажете?
Оффлайн neznajka
« Ответ #110 : Января 27, 2011, 01:57:09 pm »
Начитался, насмотрелся и тоже собираюсь купить JET JPS-10TS.
В украинском представительстве сказали это новинка но они могут привезти её из России.
здравствуйте yuzzz,
не подскажете за сколько ее готовы привезти в Украину, я имею ввиду цену пилы в Украине.
Спасибо
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 01:59:33 pm от neznajka »
Оффлайн yuzzz
  • Из: Украина, Одесса
« Ответ #111 : Января 27, 2011, 02:25:55 pm »
здравствуйте yuzzz,
Спасибо
говорили что привезут за 10500грн
« Ответ #112 : Января 27, 2011, 03:12:49 pm »
Вы всё делаете правильно.
Именно так и описано в инструкции.
Возможно, не ровная кромка стыка стола и крыла.
Но эта ситуация - в документации не описана.
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #113 : Января 28, 2011, 06:09:51 am »
Спасибо. Буду еще раз пробовать.
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #114 : Января 30, 2011, 12:47:35 pm »
Установил станок на колеса. Очень удобно. В высоте станок прибавил 73 мм. Колеса использовал от крутящегося китайского кресла.
Как временный вариант самый раз, пока не прикуплю фирменную тележку.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #115 : Января 30, 2011, 02:19:41 pm »
А как фиксировать для работы думаете?
« Ответ #116 : Января 30, 2011, 04:05:17 pm »
Если по-быстрому - можно как я делал для радиально-консольной:
http://forum.wo...g86631#msg86631
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #117 : Января 30, 2011, 04:28:19 pm »
Например с помощью клиньев между полом и тележкой.
Оффлайн Шеф
Re:JPS-10TS Циркулярный станок.
« Ответ #118 : Января 31, 2011, 07:43:23 pm »
Подскажите, а есть возможность вставить ручной фрезер в расширение станка.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #119 : Января 31, 2011, 07:52:32 pm »
Всё возможно, необходимо только будет продумать систему крепления к основной станине.
« Ответ #120 : Января 31, 2011, 08:05:48 pm »
Один из стандартов фрезерных столешниц - 27" или 686 мм по длине.
Вот такие туда поставить можно.
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
« Ответ #121 : Января 31, 2011, 08:09:46 pm »
я убрал справа расширительный стол и поставил фрезерный из фанеры в подбоках у Froudy есть в частности проект по его монтажу ха что ему огромное человеческое СПАСИБО! НАправляющая фрезерного стола крепится струбцынами к направляющей пилы = очень удобно милиметры ловить по пильной шкале
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« Ответ #122 : Февраля 03, 2011, 01:48:01 pm »
К Дадо - вообще интереса нет, поскольку, есть фрезер.
Вот видео (DaDo Duel) показывающее преимущество DaDo над фрезером в изготовлении прямых пазов. http://www.woodmagazine.com/woodvision/?videoId=4255172&ordersrc=rdwood158261 . Что касается изготовления различного рода сквозных пазов  по быстроте качеству и удобству использования DaDo нет равных.   8) А DaDo и диски с посадкой 5/8  приобрести уже не проблема. Ниша то заполнена, но не совсем. Makita 2704 более функциональный агрегат хоть и относиться к другому классу стационарных пил. Поставляли бы уже с таким как есть валом (5/8) и все были бы довольны. А переходную шайбу с 15,88 на 30 мм найти не проблема. Уже было обрадовался но вот  незадача функционал отличного станка из-за "мудреного" вала снижен на добрых 50%  :-\. Пока подожду может станки привезут "правельные", а может закажу где нибудь вал на 5/8.  :dash2:
« Ответ #123 : Февраля 03, 2011, 02:00:10 pm »
Не зарегистрирован, поглядеть не могу.
Да нет никакого "преимущества".
У кого что есть - тот тем и пользуется.
Как умеет.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #124 : Февраля 03, 2011, 02:12:27 pm »
Как умеет.
Согласен! Но с пильными станками Jet как-то отношения не складываются. :dash2:  :sinjak:  :wild:
Да я вродебы тоже не зар-ван. Но как-то умудрился. Посмотреть есть на что!  :good:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 02:16:25 pm от Lesorub »
6986 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 12:07:10 pm
от шурик2
5697 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2007, 05:41:46 pm
от IS
10341 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 07:57:29 pm
от valb
5306 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 12:58:32 pm
от Anzio
111 Ответов
60066 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 02:33:57 pm
от digo
