Автор Тема: JPS-10TS Циркулярный станок.  (Прочитано 371141 раз)
Re: JPS-10TS Циркулярный станок.
« Ответ #75 : Января 07, 2011, 09:34:58 pm »
если на 220, то вопрос, хватает ли мощности чтобы распускать дуб, ясень 50мм?
Привозите, распустим.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #76 : Января 08, 2011, 01:59:44 pm »
Сразу видно что речь о чугуниевом машиностроении :)
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 02:02:30 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #77 : Января 08, 2011, 02:24:30 pm »
Если Вы в Москве - расплачиваетесь при доставке.
Я из Московской области 110 км. от кольца. Поставка для меня я так понимаю будет по предоплате. Парень надежный?
« Ответ #78 : Января 08, 2011, 02:40:26 pm »
Парень надежный?
Все довольны.
Оффлайн AndyI
« Ответ #79 : Января 08, 2011, 03:47:54 pm »
Дмитрий, уже первые эмоции прошли. Аппаратом доволен?
« Ответ #80 : Января 08, 2011, 05:01:54 pm »
Эмоций - особо не было.
Аппаратом доволен?
Да, очень.
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #81 : Января 09, 2011, 02:17:43 pm »
Что-то Кирилл запропал, на письма не отвечает.
« Ответ #82 : Января 09, 2011, 03:46:12 pm »
Он жив, здоров, будет на Форуме после 11 числа.
Сейчас - разбирается с заказами и транспортными компаниями.
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #83 : Января 09, 2011, 06:52:00 pm »
Спасибо за информацию
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
« Ответ #84 : Января 11, 2011, 08:35:37 am »
Станок взяли на 220 или 380?
хватить
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #85 : Января 19, 2011, 05:30:27 pm »
/Кто про что, а троль про инженегров/
Если резьба будет выполнена на переходнике с соблюдением технологии то сядет на вал в натяг
Натяг по какому  из диаметров?
Верхнему?
Среднему?
Нижнему?
Или по всем сразу?
 Привет от Кацнельсона, про которого вряд ли слышали изготовители обсуждаемого станка.
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #86 : Января 19, 2011, 05:44:11 pm »
12 мм
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #87 : Января 19, 2011, 07:25:24 pm »
У резьбы есть такие параметры как внутренний, средний и наружный диаметр.
 Натяг - беззазорное соединение.
Вот как и где (технологию и место) Вы собираетесь "натянуть" резьбу?
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #88 : Января 20, 2011, 09:13:58 am »
На токарном станке с помощью резца
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« Ответ #89 : Января 20, 2011, 11:04:16 am »
Дима поздравляю! В каждой бочке есть ложка дегтя. Но с посадочным валом опять намудрили! Почему какие -то 12 мм,(хлипковато) а не 5/8 как в оригинале(переходную шайбу с 15,88 на 30 мм всегда можно поставить). Уже было загорелся, а тут диски с посадкой 5/8 нельзя, DADO нелтьзя. Опять доделывать!   :ja_protiv: Не правильная пила !!!!!  :furious:
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 11:22:16 am от Lesorub »
Оффлайн Вудмастер
« Ответ #90 : Января 20, 2011, 11:20:25 am »
Вы неправильно поняли. 12 мм. это резьба под зажимной фланец. Посадочное место под пильный диск 30 мм
« Ответ #91 : Января 20, 2011, 12:22:16 pm »
Алексей всё понял, просто, у него много дисков с посадкой 5/8".
Оффлайн yuzzz
  • Из: Украина, Одесса
« Ответ #92 : Января 20, 2011, 06:25:11 pm »
to: MADg400DnoMAX
Поздравляю с приобретением !
Начитался, насмотрелся и тоже собираюсь купить JET JPS-10TS.
В украинском представительстве сказали это новинка но они могут привезти её из России.
Собираюсь к пиле прикупить дисков.
В связи с этим вопрос: какая толщина расклинивающего ножа у этой пилы ?
Собираюсь пилить дуб, ясень, ольху (30,50 мм).
Подскажите какие диски использовать для
1.продольного чернового распила?
2.чистового распила?
3.шпонированой фанеры?
Смотрю на диски Leitz и Leuco но пока не определился.
Если по дискам вопрос не в тему, тогда буду задавать в другой ветке.
« Ответ #93 : Января 20, 2011, 07:05:50 pm »
По штангелю - 2.9 мм.
По дискам - пока не разбирался.
На этой пиле - пока (мне) нужен только продольный распил, с которым штатный диск справляется не плохо.
P.S.
(про дадо и прочее)
Кстати, шпиндель на 5/8" - стоит примерно 20 долларов (без пересыла).
Называется JPS10TS-115.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #94 : Января 20, 2011, 08:40:46 pm »
Черновоё распил получался с совсем плохим диском, который ставил пока джетовский был в заточке. Родной диск, после непродолжительной настройки, пилит очень хорошо в продольном направлении. Можно сравнить по качеству с продольным распилом у Fe55 с диском z48.
Для поперечного распила имеется диск Leuco z96 с углом -5. Ещё заказал, но ещё не доставили, Leitz (Id. 57802) Z40 для чистового распила массива, мдф и фанеры. Когда получу - обещаю написать пару строчек о впечатлениях.
Оффлайн yuzzz
« Ответ #95 : Января 21, 2011, 05:54:07 pm »
Если я правильно понял то у диска Leitz 57802 толщина зуба 2,4 а толщина тела 1,6.
Но если толщина расклинивающего ножа 2,9 то с этим диском его уже использовать не получится ?
Или Вы будете использовать расклинивающий нож меньшей толщины ?
Или вообще без него ?
Ещё вопрос: при опускании пилы расклинивающий нож тоже опускается ?
(судя по картинкам, он всегда находится в одном положении)
« Ответ #96 : Января 21, 2011, 06:35:52 pm »
Да.
Для глухих распилов - нож нужно снимать.
Оффлайн miraslau
« Ответ #97 : Января 23, 2011, 03:54:33 pm »
Диск толщиной 2.85, тело диска 1.75. Расклиниваюций нож имеет толщину 2.35. Для использования лейцевского диска буду изготавливать нож толщиной 1.9-2.1мм.
« Ответ #98 : Января 23, 2011, 04:26:49 pm »
У меня - толще!  8) :scare: :wild:  ::)
Нужно будет покупать диск 3,2 мм или шлифовать нож.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #99 : Января 23, 2011, 06:13:43 pm »
Или снять нож, одеть броник и амоновскую каску со стеклом))) А если честно то не разу с ножом не пилил... и не в одной столярке такого не встречал. Понимаю что не правельно, но видать его всегда снимали как лишнюю запчасть.
7066 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 12:07:10 pm
от шурик2
5819 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2007, 05:41:46 pm
от IS
10512 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 07:57:29 pm
от valb
5430 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2011, 12:58:32 pm
от Anzio
111 Ответов
61138 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 02:33:57 pm
от digo
