Автор Тема: Выбор компрессора  (Прочитано 189588 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re:Выбор компрессора /было дешОвого/
« Ответ #100 : Декабря 26, 2009, 09:47:44 pm »
Правильно мужичек считает?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14431.0
Только он считает неправильно и по выходу, а продавец - по входу.
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #101 : Декабря 26, 2009, 10:14:13 pm »
 (объём ресивера в л)*(давление в барах МИНУС единица)* (60/секунды) =     100*7*60/360=116,6 :sten1: Правильно я посчитал? И это из 500 заявленных?! :(
Оффлайн Алексей.
« Ответ #102 : Декабря 26, 2009, 11:28:08 pm »
что то не сростается, больше на моём выходит на 20%
Оффлайн Алексей.
« Ответ #103 : Декабря 27, 2009, 12:21:34 am »
От 116-ти?
не я про свой, вышло 600л а заявлено на входе 650  доложны быть потери литров 200
Оффлайн Джoшya
« Ответ #104 : Декабря 27, 2009, 01:04:48 am »
Ну вам легче это пережить, чем мне с заявленными 500 а реальными 116.
Оффлайн Pneumatic
« Ответ #105 : Января 15, 2010, 11:24:27 pm »
www.eka-style.ru
Купил вот такой:  Miol 81-195 "Орион" Давление, бар 8 Ресивер, л 100 Расход, л/мин 500 Двигатель, 2,2квт
Вроде как начал становиться довольным,...пока не накрыла паранойя. Не вериться что 500литров он качает.
С двигателем 2,2 кВт на выходе получите примерно 120 литров в мин. Мужик считает правильно (хотя и оговорками).
Хорошо в школе учился, молодец.
Оффлайн СЕРЖИО
  • Из: Брянск
« Ответ #106 : Января 16, 2010, 11:02:25 pm »
Всем доброго времени суток! прочитал эту тему и все ссылки в ней! Вопрос вообщем то вот в чем. Хочу приобрести "покрасочный набор". покраска изделий от лестниц до рамок. Планирую использовать водные лаки. Потратить готов 25т.р. Напряжение 220В. Присмотрел компрессор ABAC и пистолет WALCOM. Помогите сделать правильный выбор!!!
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 11:12:16 pm от СЕРЖИО »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #107 : Января 16, 2010, 11:20:04 pm »
воздуха будет мало за эту цену
Оффлайн СЕРЖИО
  • Из: Брянск
« Ответ #108 : Января 16, 2010, 11:40:29 pm »
Примерно остановился на этом:
Пистолет-http://www.fortol.ru/shop/UID_14.html
Компрессор-http://www.ckoba.ru/product_info.php?cPath=126_127_132&products_id=2146&thsh=d
Как я понимаю этот компрессор понянет пистолет???
Оффлайн Алексей.
« Ответ #109 : Января 17, 2010, 12:50:16 am »
всё зависит от объёмов покраски и площади . Компания валком настоятельно рекомендует выбирать производительность компрессора с запасом минимум 50% от потребления . При заявленных 200 л потребление может быть больше, а компрессор с 315 на входе может давать всего 100 на выходе
Оффлайн Джoшya
« Ответ #110 : Января 17, 2010, 01:44:05 am »
Я к примеру взял китайца. Он по паспорту 500 литров обещал дать. Пересчитал его реальные показатели, оказалось и 120 не качает.
Оффлайн СЕРЖИО
  • Из: Брянск
« Ответ #111 : Января 17, 2010, 10:33:17 am »
Объемы будут небольшие. по площади самое большое это лестница. но т. к. работаю на себя то это будет не чаще 1 раза в мес.
И что же лучше? -
1. Брать более дорогой компрессор с большим потреблением
2. Искать пистолет, который потянет менее мощный компрессор
 Ведь есть и другие фирмы и производители
Оффлайн Pneumatic
« Ответ #112 : Января 17, 2010, 12:35:48 pm »
Производительность компрессора на входе это геометрическая характеристика компрессора, которая рассчитывается как внутренний объем компрессора (с небольшими исключениями), умноженный на количество ходов поршня в единицу времени.
Производительность на выходе это реальная величина, которая определяется для каждого конкретного компрессора и определяется качеством изготовления и сборки (величины зазоров, синхронность работы клапанов, быстродействие клапанов и т.д.). Обычно разница составляет 30-40%, но у китайцев часто разница в разы. Самый простой способ замерить реальную производительность - засечь время, за которое компрессор накачает ресивер с известным объемом до заданного давления
Оффлайн Pool
« Ответ #113 : Января 19, 2010, 02:24:21 am »
Покраска распылением дело не дешёвое изначально, в бюджет 25тыр Вы не уложитесь однозначно
 ...просто выкините деньги и будите думать что бы купить заново
Не соглашусь.
Во многих столярках вообще не заморачиваются покрасочным оборудованием. Пистолет - 500-1000 р., компрессор - 3000-5000 р. - и весь арсенал.
И если об этом не знать - ни в жисть не догадаешься, чем народ красит.
Всё больше склоняюсь к такой мысли.
Дорогие пистолеты (типа Кремлин), дорогие компрессора, система воздухоподготовки - не всегда необходимость.
Зачастую приобретение дорогостоящего оборудования - профессиональный снобизм.
По случаю у меня сейчас на руках сильно поюзаный компрессор SENCO. Взял для теста перед покупкой. Ресивер - 3,8 л (1 галлон), производительность - 25 л/мин. Так вот. Подсоединил к нему маленький краскопультик "No name". И что? Красит! Минуты на 3-4 работы хватает воздуха. Успеваешь 1,5-2 квадрата закрасить в один слой. Для меня это маловато. Но копрессора с производительностью больше 100 л/мин хватит за глаза. А это 24 литровый ресивер и ценник от 3-х тыс. руб.
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 01:25:47 am от Pool »
Оффлайн iglev
  • Studio of joiner's
  • Из: irkutsk
« Ответ #114 : Февраля 28, 2010, 06:36:13 am »
просто за глаза это компрессора тебе хватит, и пистолет хороший! просто если красить нет особой сноровки то будет конечно же и воздуха не хватать и пистолет гавно окажется (обычно плохому танцору яйчики мешают).
от этого компрессора сможешь и пневмооборудование запитать, шлифовалки молотки гайковерты.
Studio of joiner's
Зарегистрированный товарный знак
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #115 : Февраля 28, 2010, 05:50:51 pm »
Вы это в заправду ?!!!
да, если ABAC у которого 385л производительность и 100л. ресирвер, у знакомых в сервисе их два стоят, уже наверно года 3, работают (покраска приличная, плюс сервис по ходовой). еще remeza белорусский производительность 430 литров, голова V, ресивер 100л, тоже покраска плюс пневматика - работают люди!
так что вот так.
Studio of joiner's
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #116 : Февраля 28, 2010, 08:19:40 pm »
это на входе и то преувеличено на выходе будет менее 200, а пневмоинструмент просит возле 500
может кто знает как это http://festool.ru/catalog.aspx?catID=4554&act=teh работает от пылесоса http://festool.ru/catalog.aspx?catID=5447&docID=645&act=teh? нет ресирвера на 100л нет производительной головы (два горшка 385 литров давят), вот сижу голову ломаю, и думаю как же мужики в сервисе работают???
А разве учитывается только расход воздуха? А рабочие давление для чего тогда?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 08:27:27 pm от iglev »
Studio of joiner's
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #117 : Февраля 28, 2010, 09:22:23 pm »
 Вы ничего не напутали? Для вышеуказаной шлифмашинки требуется рабочее давление 6 бар и расход 390 л в мин. То, что она подключена к 44-му пылесосу - так это для синхронного запуска пылесоса с пневмоинструментом. А уже дальше шланг пневмомагистрали должен идти на компрессор. Какое устройство в пылесосе, по-вашему, создаст давление в 6 бар для пневмоинструмента?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #118 : Февраля 28, 2010, 10:21:43 pm »
по первой ссылке 390 литров плюс любой производитель обязательно уточнит что то вроде "для корректной работы инструмента требуется сжатого воздуха минимум на 50% больше указанной в паспорте"   не встречали такие рекомендации ?
Оффлайн iglev
  • Из: irkutsk
« Ответ #119 : Марта 01, 2010, 03:18:24 am »
вот я и говорю - сижу голову ломаю.
не могу вспомнить, но что-то вроде так должно быть (6 атм-350л/мин = 9 атм-150л/мин) или что-то не так? вроде должна быть совершена одна и та же работа воздухом.
При большем давлении (9 атм) нужно меньше количества воздуха (150л/мин), а при меньше давлении (6 атм) нужно больше воздуха (390л/мин), что-бы совершить одну и ту же работу. как пример???
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 04:18:44 am от iglev »
Studio of joiner's
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #120 : Марта 16, 2010, 09:25:17 am »
или что-то не так?
Расход измеряют в "нормальных литрах" (нл/мин).
Оффлайн Алексей.
« Ответ #121 : Апреля 06, 2010, 02:07:56 pm »
Вопрос о компрессорном месле, у меня абак 5900 в паспорте (ксерокопия на ломаном русском) написано "меняйте масто на минеральное импортное" и всё, я сегодня купил, в мастерской посмотрел, а оно полусинтетика, а другого вообще в продаже нет, масло Awelco , можно ли его лить ?
на оф.сайте рекомендуют вот это http://www.abac...talog/main_243/  но у нас его нет, если залью, что купил, компрессор как быстро крякнет? ответте пожалуйста кто в курсе
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 06:47:14 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #122 : Мая 06, 2010, 02:09:03 am »
До конца недели постораюсь спросить у профф. компрессорщика, который в нашей конторе компрессора обслуживает, что он нам льёт. Заодно попрошу продать масла (или скажет где купить). У нас на его маслах компрессор уже лет 7 тарахтит по 3 часа в день (пескоструй). Ни разу проблем не было.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #123 : Мая 06, 2010, 01:20:56 pm »
я написал запрос на оф. сайт фирмы торгующей компрессорами, они ответили, что не стоит это масло лить
Оффлайн SPiRiT
  • Из: Краснодар
« Ответ #124 : Мая 21, 2010, 03:01:34 am »
Мужики, подскажите мне вот:
дали на пользование такой компрессор, врубать я его научился (нажимать красную кнопочку), а как понизить на нем давление до 2Атм краскопульту.....я чета крутилки крутил, а стрелка не опускалась!
8266 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2010, 09:04:55 am
от Wlad
110 Ответов
80207 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2017, 03:43:00 pm
от zaArt
722 Ответов
258301 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2017, 10:30:30 pm
от KARP.S
4265 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2011, 04:07:12 pm
от Александр В.
6020 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2012, 11:05:52 am
от AV_B
Flexy Heat 2
