Автор Тема: самодельные токарные станки по дереву  (Прочитано 1447627 раз)
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
Re: самодельные токарные станки по дереву
« Ответ #125 : Декабря 30, 2009, 11:13:14 am »
У меня патрон на 160 на токарном по дереву. в нем в основном зажат трезубец. (его нет на снимке) но если нужно можно зажать все что угодно. например планшайбу . диапазон возможностей разширился.
Когда заказывал у токаря переходник на вал хотел тоже резьбовое соединение зделать. чтоб снимать патрон и ставить планшайбу. но токарь отговорил. сказал точность и надежность упадет. кстати токарь хороший был
в итоге сделал планшайбу под патрон с упорной втулкой в передний подшипник. все прекрасно работает
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 11:16:58 am от Dmitriy »
« Ответ #126 : Декабря 30, 2009, 11:36:08 am »
Я крепил так:
На валу резьба (не нашинская, т.к. станок не наш) токарь выточил планшайбу т.к. я его не убедил что размеры резьбы правильные, он немного увеличил посадку. В итоге шайба была под углом. Затянул шайбу "на сыньку" и "на месте" проточил. Прикрутил патрон - все гуд.
Снимать такой патрон не стоит - к нему можно крепить все, чтоб точить тарелки и т.п. нужны обататные кулачки.
Единсвенное - стоит поставить защиту(кожух) на патрон.
« Ответ #127 : Декабря 30, 2009, 11:38:19 am »
Dmitriy, пофоткай еще свою приспособу с шестерней с других ракурсов, очень понравилась идея.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #128 : Декабря 30, 2009, 11:50:02 am »
Да это старые фото с шестерней. на компе остались гдето вылаживал в теме про делительные головки. все никак не доделаю приспособу чтоб витье делать пока можно только продольные канавки нарезать в балясинах.
« Ответ #129 : Декабря 30, 2009, 12:10:28 pm »
О, там две шестеренки. Классно придумано.
Спасибо большое
Оффлайн Patschino
  • Из: Новороссийский район
« Ответ #130 : Января 04, 2010, 09:31:09 pm »
смотрю с торону частотников, но смущает то что у нас нету в продаже герметичных частотников (
И не будет, они нагреваются при работе, а полупроводники не работают нормально при критически низкой и высокой температурах (-10...+40). Предусматривается принудительное охлаждение. При малых мощьностях- встроенный вентилятор, а если больших (250кВт)-в подстанции стаится промышленный "климат-контроль". На грабли температуры уже наступали, это серьезная проблема, а вот за пыль уверяю вас, как профессиональный электрик эксплуатирующий частотные преобразователи (чп) на грязнющем, старом цементном заводе, с безответственной обслугой ,волнуйтесь меньше всего. Они работают в таких условиях ,где дышать тяжело даже в респираторе, где дальше носа не водно. А веди цементная и клинкерная пыль токопроводящие! В инструкции по эксплуатации даны размеры шкафа и план размещения вашего чп для правильногл движения охлаждающего воздуха.Даже если соблюдать правила  примерно, то ваш чп будет замечательно себя чувствовать.
Сейчас ставлю чп себе на токарный.  [/pre]
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #131 : Января 04, 2010, 10:13:21 pm »
Patschino А можно поподробней про необходимый ящик? ЧП  Сименс Микромастер 420. До 2.5 кВт.
« Ответ #132 : Января 04, 2010, 10:36:25 pm »
Пыль ухудшает теплообмен, причем древесная пыль в этом смысле опаснее чем цементная, так как является более хорошим теплоизолятором.
Оффлайн at
  • Из: Молдова Кишинёв
« Ответ #133 : Января 05, 2010, 12:45:15 am »
Пока режут/сверлят железо под станину возник вопрос о механизнмах натежения приводного ремня.. у кого какие соображения . Ну и какой ремень оптимально ставить? так как шкифы и вал  будут точится под конкретный патрон, единственные требования доступность и надёжность ремня....
   станочек решил делать поменьше  )) не из 20 ки двутавра  а 10, движок 750 ват 1500 оборотов
Оффлайн Patschino
« Ответ #134 : Января 05, 2010, 12:51:51 am »
2,5 кВт это мощность частотника который вы присмотрели?
К сожелению сименсы и тошиба у нас не пошли, уж очень они умные. Все условия им создай, а если нет, то и работать отказываются. Тут и температура, и влажность, и качество электроэнергии, даже сопротивление заземляющего контура тестирует, а уж потом в работу. Вобщем замечательная техника, но не для нашего завода. Ставят в основном веспер (Москва), или китай,... например дельта. С силовой частью проблем нет, а вот электроника бывает подводит. Причем не подлежит ремонту своими силами. Наши киповцы советуют покупать веспер, говорят, при поломке запаковал в коробку и в ремонт, в Москву. Гарантийный и послегарантийный ремонт обеспечен, только вопрос времени. А с китайцами сложнее- покупай новый (после гарантии 2г). Себе взял китайца, т.к. ломался он всего раз и поддался ремонту, в чужой лавочке конечно. Выйти из строя может чп любой марки, разницы нет, европа или китай. Например в домашних условиях сосед решил сварочкой заняться, а чп этого катастрофически не терпит.
Шкаф обычный электрический, из магазина электротоваров. Не супер герметичный, дышать надо. Свободного места по бокам 50мм, вверх, вниз 120мм, но у каждого свои требования, надо в инструкцию заглянуть. Есть модели к которым пульт управления (герметичный. пыле- и влагонепроницаемый) можно вынести к станку на шлейфе 5м. Это позволит вынести шкаф в более благоприятные условия. А вообще ему в столярке вредить нечему, даже пыль от шлифовки можно раз в году продуть сухим сжатым воздухом.
Причем вас приятно удивят его возможности.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 12:40:30 am от Patschino »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #135 : Января 05, 2010, 12:53:54 am »
Да простят меня мэтры токарного дела...Но в поддержку темы все таки выложу...
Японский Кулибин токарничает так: :embar:
http://translate.google.com/translate?hl=ru&ie=UTF-8&sl=ja&tl=ru&u=http://www10.ocn.ne.jp/~kouzou/page85.html&rurl=translate.google.com.ua&twu=1
Оффлайн Patschino
« Ответ #136 : Января 05, 2010, 01:14:35 am »
Подскажите пожалуйста. Никто не пробовал в копир вместо резца ручной фрезер приладить. Я имею ввиду работать таким образом в нормальном режиме, при точении например балясины (не витая), с проходом под нагрузкой в обе стороны.
« Ответ #137 : Января 05, 2010, 10:26:55 am »
Ого с люнетом .....
Можно, подача не быстрая и обороты заготовки (в зависимости от материала и т.д.) до 500 об\мин (на глаз прикинул как я точил)
Оффлайн никак
« Ответ #138 : Января 05, 2010, 09:40:03 pm »
Patschino 2,2 кВт  мах  мощность  движка. В инструкции ничего такого нет, делать будем на глазок, герметично в ящик приличного размера и от туда шлейф на выносной пульт и на движок разъём (предполагается на два три станка).  Фрезеры вместо резца ставят, но наверное лучше на чистовую проточку, а вчерне быстрее ручками.
 Так с дрелью пытался токарить в 80 -х, по мелочам нормально.
« Ответ #139 : Января 05, 2010, 10:20:10 pm »
to Patschino
А про Lenze что-нибудь можете сказать? Младшие модели у них недорогие, во всяком случае сильно дешевле Тошибы или Сименса.
Оффлайн сашка-самоделка
  • Из: Новые Петровцы,практически Киев
  • якби я був такий як батько,а батько був такий як я
« Ответ #140 : Января 06, 2010, 12:33:46 am »
Это патрон для станков по металлу?
да,по ходу со школьного учебного станка
Вообще-то учусь в медицинском универе,но досуг провожу в мастерской...
Оффлайн Петрович
« Ответ #141 : Января 06, 2010, 12:46:42 am »
У меня такой станок и стандартная планшайба. Так, резьба и на валу и на планшайбе есть. А как по вашему планшайба может устанавливаться на вал?
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 12:48:58 am от Петрович »
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #142 : Января 06, 2010, 02:47:44 pm »
 at
посмотрите в справочниках и книгах по деталям машин, я думаю клиновой cеч. A подойдет на 750вт, даже может и сеч. 0
сам подумываю делать передачу поликлиновыми, буржуйскими,покомпактее передача должна выйти
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 02:51:29 pm от mikk »
Оффлайн mikk
« Ответ #143 : Января 06, 2010, 03:02:16 pm »
 IS
to Patschino
 если будет полезным:
интересовался сам частотниками, на сайте http://forum.abok.ru/index.php?act=idx спрашивал у спецов, вот что посоветовали
: "берите Altivar 312 (31 снят с производства) и забудьте о проблемах. 71 вряд-ли со всеми своими наворотами Вам нужен. Эмотроны - дерьмо, Грюндфос начал их применять и огреб море проблем. Главное в альтиварах - простейшие настройки...."
"данфосс заморочен в настройках, хундай ничего, но трудно с документацией, дальше в Вашем списке (Lenze , SINUS N 0005 2SXBK2)китай..."
по цене кусючий, еще есть Altivar 11, те же х-ки
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 03:04:45 pm от mikk »
Оффлайн Patschino
« Ответ #144 : Января 06, 2010, 10:34:21 pm »
С такими не работал. Лучше покажу условия работы ВЕСПЕРов:
110кВт, работает 5-й год без поломок (снял панель)
7,5 кВт (а движоки 11кВт) вечно открыты, спасая себя и двигатели часто отключается из-за заклинивания приводимого механизма за 4-е года одна поломка.
Думаю у вас в токарке почище будет.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 12:22:55 am от Patschino »
Оффлайн никак
« Ответ #145 : Января 06, 2010, 11:40:30 pm »
 Да, условия не сахар, но может перестраховаться и спрятать в ящик? Игрушка дорогая, может требует более обходительного отношения?
Оффлайн Patschino
« Ответ #146 : Января 07, 2010, 01:21:33 am »
Есть такой чп на 2,2. Запаса по мощьности не надо, там все включено. Шлейф для пульта стоит 1000руб., поэтому шкаф ставлю возле токарного ,удобно регулировать. Есть небольшая проблема с работой от частотника несколькими электроприводами разной мощности, т.к. в чп закладываются их данные. Себе на токарный поставил 1,5кВт/1500, а остальные движки 2,2/3000. Работа по очереди через перекидной рубильник. Пуск 2,2 прошёл мягко, ток не превышал номинальный, поэтому оставил эти настройки и для 1,5 (возможно этого нельзя делать, недогруз). Mikk прав о замороченности настроек меню, хотя они могут и помочь. Например- возможность одновременного пуска  с разных точек (станков), пользование местным и дистанционным потенциометром (крутилкой частоты). Поскольку ближайшие несколько лет 3-х фазного питания не предвидется, пришлось взять чп с длинным и хитрым меню. Чп одну фазу 220в преобразует в три 220в, электодвигатель перепаиваю со звезды на триугольник (3-х фазным мастерским эти сложности чужды). Данный чп выбран для станка с переменной нагрузкой на валу, это важно для автоподдержания заданных оборотов при неравномерном нажатии резца.
 Это домик для чп..
Оффлайн Patschino
« Ответ #147 : Января 07, 2010, 02:03:12 am »
Лет 10 назад слепил токарный станочек, да просчитался с выбором устройства двигателя и конструкцией передней бабки. Так и мучился на этой трясучке. Мотор заменил, теперь бабкина  ::) очередь. Может её коробкой из металла сварить? Как думаете, движок 30кг+пастель 7кг трястись будут? Сейчас самонатяжение. Или сразу натяжитель приварить? Для страховки от порыва ремня ограничитель конечно  установлю. Крепление движка передрал с импортного компрессора, мотор 800кг висит на 8-и длинных ремнях такогоже профиля :undecided1:
Оффлайн Петрович
« Ответ #148 : Января 07, 2010, 02:11:06 am »
Ну и терпение у Вас :D
Оффлайн никак
« Ответ #149 : Января 07, 2010, 09:38:51 pm »
Patschino  Тоже предполагаю такой "домик" для ЧП смастерить.
 По станку, если есть желание и возможность лучше сварить новую коробом или пару кусков двутавра, главное чтоб мембрана в виде пластины(как сейчас ) не получилось. На опоры(кОзлы) швеллеров-направляюших приварить поперечены на них или доски с ящиком песка, или куски бетона (бардюры итп) и будет приличная масса антивибрационная.
787 Ответов
301604 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2017, 09:24:38 pm
от lamer
24 Ответов
14546 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 05:13:10 am
от SX
121 Ответов
94510 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2016, 01:28:58 pm
от Bandyt73
7888 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 05:38:24 pm
от pomidor
13709 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2015, 09:35:34 am
от Марк75
