Автор Тема: самодельные токарные станки по дереву  (Прочитано 1531157 раз)
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: самодельные токарные станки по дереву
« Ответ #25 : Октября 17, 2007, 10:08:44 am »
Ну а то, что живем в 21-м веке, позволит использовать традиционные материалы с учетом современных технологий и требований эстетики и эргономики ( а не от безнадеги, как раньше) :tease:
« Ответ #26 : Октября 17, 2007, 10:32:08 am »
Ну раз дошли до деревянных станков, так и я - свои пять копеек
« Ответ #27 : Октября 17, 2007, 10:37:18 am »
И еще
Оффлайн Скептик
« Ответ #28 : Октября 17, 2007, 10:38:18 am »
Круто. Видать много места "биля Киева" ;D
« Ответ #29 : Октября 17, 2007, 10:43:07 am »
" - Круто. Видать много места "биля Киева" - " - я это нашел у металистов
А вот такой можно из старой швейной машинки соорудить  ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Сергей (Яцек)
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #30 : Октября 28, 2007, 11:17:31 pm »
Ну надо же! Из сосны станок! Хотя в условиях деревни, где любая железка - проблема, это выход! Но я сделал свой из алюминиевых швеллеров сплава 1561 - швеллер размером 60х50х8мм. Из куска АМг же передняя бабка с выточкой под передний шпиндель. Задняя тоже из АМГ! Длина в центрах примерно 1200 мм. Обрезиненые ножки - мотор 380 W, 1380об\мин , причём мотор хитрый, с постоянно включённым кондером в пусковую обмотку что позволяет ему тянуть и не останавливаться даже при большой нагрузке на резец(допустим при обдирке!) Плюс к этому позволяет обойтись без специального пускового выключателя - просто красивая удобная кнопка, потому что максимальный ток всего около 2 ампер! По правде говоря этот пусковой выключатель меня страшно бодает - у себя в автосервисе мы сварганили компрессор с таким выключателем - он мне в кошмарах уже снится - очень неудобен! У меня сейчас проблема с фото - как только решу - сразу загружу фото и резцов и станка - может кому пригодится.
« Ответ #31 : Октября 29, 2007, 08:21:17 am »
Видел как один дедок точил шахматные фигуры на самодельном деревянном станке стоящем на ножном приводе швейной машинке Зингер. Приемы точения были очень интересные: обороты маленькие, и скорее это не точение было а резание, стружка длинная как из под-рубанка выходила, а качество обработки :good:. Жаль фотоаппарата не было.
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
« Ответ #32 : Октября 29, 2007, 09:33:11 am »
О. сколько нам отрытий чудных
Готовит просвещенья дух!
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #33 : Ноября 12, 2007, 05:07:14 pm »
to Filipok76
В этой теме, выше,вылажены фото моего токарного станка ,сначала он был сделан под 220 вольт и стаял на нём двигатель от импортной стиральной машины ,3000 об.и где то 700 ватт мощности,а потом я переделал на 380 вольт.Насчёт школьного токарника не слышал ,хотя регулярно просматриваю подобные объявления в прессе,кстати лет пять назад купил за 2800 крон токарный школьный станок по металлу.
Оффлайн Filipok76
  • Из: Estonia
« Ответ #34 : Ноября 14, 2007, 11:55:52 am »
Станочек симпатичный ! Внушает доверие. Я тоже собираюсь строить раму станка из швеллеров. А недавно батя подогнал мне круглые штыри диаметром около 3х см идлинной около метра. Может сделать из них направляющие как на станке HDM1000. Не будут ли они слабоваты , если учесть что штыри из нержавейки ? А токарник по металлу за 2800 -это по моему подарок судьбы ! Три раза пытался расмотреть ваши балясины -комп клинило! Вы их делали при помощи фрезера или есть какая то своя технология ?
Оффлайн aleksander
« Ответ #35 : Ноября 15, 2007, 12:11:06 am »
У меня рама сделана из уголка 50-десятки,два уголка сварены коробом.Если делать из кругляка то мне кажется усложняется конструкция крепления подручника и задней бабки. Сейчас в продаже есть трубы квадратного или прямоугольного сечения,на мой взгляд это идеальный вариант для рамы токарника.Выкладываю ещё одно фото подручника,там видно что нижняя часть подручника сделана без фрезеровки ,а с помощью сварки.
Оффлайн aleksander
« Ответ #36 : Ноября 15, 2007, 12:29:28 am »
Балясины вытачены и размечены на этом станке,а вырезаны вручную.
Хотя у меня есть приспособа сделанная по книге Гликина на ней можно делать витьё,но у меня нет подходящей фрезы.И ещё настоятельно рекомендую при постройке токарника сделать на передней  бабке делительное устройство как у меня ,стоимость постройки станка возрастёт на самую малость зато разметка круглых деталей упростится в несколько раз.
Оффлайн aleksander
« Ответ #37 : Ноября 15, 2007, 12:35:06 am »
Ещё выкладываю фото своего станка за 2800крон.На нём я тоже точу и дерево и металл.
« Ответ #38 : Ноября 15, 2007, 12:20:38 pm »
Незнаю сколько в долларах, но станок знатный.
Я рекомендовал бы сделать какую-то кнопку для выключения "грибок", очень нужная штука.
Или переделать на готовом кнопочнике красную. Выточить грибок, в старой красной просверлить дырку под винт, и прикрутить грибок.
Оффлайн aleksander
« Ответ #39 : Ноября 15, 2007, 06:59:44 pm »
В долларах 185-190у.е.Иногда везёт в жизни .  :)
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #40 : Ноября 15, 2007, 08:28:44 pm »
Нет, это не «везет», это «удача поперла со страшной силой»  :) Последний раз цену на такой станок озвучили в 700 у.е.
Оффлайн aleksander
« Ответ #41 : Ноября 15, 2007, 11:16:04 pm »
to Bogdan.
Есть уменя такая кнопка на фрезерном станке ,есть вот такой пускатель на нём же .
Есть вот такие муфты,потихоньку всё переделыватся и обнавляется,но на всё надо время и деньги.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 11:21:46 pm от aleksander »
Оффлайн mag
« Ответ #42 : Ноября 26, 2007, 09:14:30 pm »
Хороший человек подарил школьный фрезерный станок. Буду делать из него токарный по дереву. Практически по задумке  должно получиться универсальное чудище. Если с него снять подъемный стол, то заготовку можно обрабатывать до метра в диаметре. Но немного недостает мелких деталей, а в основном все работает исправно.
Оффлайн aleksander
« Ответ #43 : Ноября 26, 2007, 09:38:04 pm »
to mag
А мне как раз не хватает как фрезерного.  :-)
И говорили что мне везёт,аж слюна потекла.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2007, 09:42:30 pm от aleksander »
Оффлайн mag
« Ответ #44 : Ноября 26, 2007, 09:40:15 pm »
to mag
Он же по металлу.
Оффлайн aleksander
« Ответ #45 : Ноября 26, 2007, 09:47:27 pm »
Поднимитесь немного вверх ,я там выкладываю фото своего школьного токарного станка по металлу.
Оффлайн mag
« Ответ #46 : Ноября 26, 2007, 10:16:45 pm »
У меня два таких есть.
« Ответ #47 : Ноября 27, 2007, 09:41:05 am »
Да, mag, у меня даже слов нет. Такой станок переводить... А микроскоп у вас есть  ;) , шутка. Мне бы жалко было бы, отличний станок. Там максимальные обороты 1000 (как и на моем станке). Для дерева нужно подымать, коробка взвоет, там зубы большие.
Вам, конечно, виднее, но, честное слово, не для него такая работа, если у вас есть ток. по мет., то тем более фрезер не помешает.
Я свой когда покупал, очень сомневался нужен ли, оказалось еще как нужен.
Оффлайн mag
« Ответ #48 : Ноября 27, 2007, 07:12:12 pm »
А чего его жалеть!
Как фрезерный по металлу использовать – смысла нет. Более  точные станки имеются, два промышленных. А по поводу оборотов, не постоянно будет использоваться. Да, и предназначается под определенную работу, а то большой токарный часто занят.
Оффлайн mag
« Ответ #49 : Ноября 27, 2007, 08:32:25 pm »
Даже не знаю, зачем он мне нужен, но есть.  :D
787 Ответов
320166 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2017, 09:24:38 pm
от lamer
24 Ответов
15533 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 05:13:10 am
от SX
121 Ответов
98254 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2016, 01:28:58 pm
от Bandyt73
8236 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 05:38:24 pm
от pomidor
14308 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2015, 09:35:34 am
от Марк75
