Автор Тема: самодельные токарные станки по дереву  (Прочитано 1530028 раз)
Niknvg и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: самодельные токарные станки по дереву
« Ответ #50 : Ноября 28, 2007, 01:56:31 pm »
 "Более  точные станки имеются, два промышленных".
Тогда выйдет очень интересный и хороший станок.
И меня заинтересовал конечный результат, буду ждать фоток и описание нового творения.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #51 : Апреля 06, 2008, 07:45:56 pm »
Хочу немного рассказать ещё про один мой самодельный токарный станок,этот станок делал ещё мой отец:
Я его, под влиянием книги Гликина модернзировал.Переделал переднию бабку, сделал на ней делительное устройство и расточил вал(теперь в патрон можно просовываь заготовку диаметром до 30мм на сквозь).
Сделал для него суппорты продольной и поперечной подачи
Пока заканчиваю надо бежать(В "мой подвал"),вечером продолжу.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2008, 10:36:32 pm от aleksander »
Оффлайн aleksander
« Ответ #52 : Апреля 06, 2008, 10:59:29 pm »
Продолжу. Сделал для него ещё один суппорт который позволяет производить какие-то несложные фрезерные работы:
Ещё к нему я сделал шлиф. барабан и столик,при помощи которого я калибрую тонкии рейки и можно делать шпон:
Есть ещё диски с наклееной наждачкой и столик, которые превращают мой станок в диско-шлифовальный.
Сделаны ещё несколько приспособ для работ с деревом:
Alex-25
« Ответ #53 : Апреля 11, 2008, 04:27:30 pm »
Какой шаг резьбы у винтов подач? Не мелковат, по Вашим ощущениям?
Оффлайн aleksander
« Ответ #54 : Апреля 19, 2008, 07:54:20 am »
Обычная метрическая резьба на диаметре 20 мм,но так как занимаюсь деревом не профессионально,то мне спешить некуда, а так конечно "процесс" идёт медленно и если сейчас делал что то подобное,то делал бы подругому.  :undecided1:
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #55 : Апреля 19, 2008, 11:22:01 am »
Размещал ссылку в разделе "Куплю...", но решил здесь продублировать,
Вот пришло в рассылке, может кому-то пригодится:
Для токарного станка (номер 349155865)
http://www.molo...?item=349155865
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #56 : Июня 18, 2008, 01:02:46 am »
« Последнее редактирование: Июня 22, 2008, 11:54:53 pm от влад by »
Оффлайн ruslant
  • Из: Беларусь Жодино
« Ответ #57 : Августа 09, 2008, 08:24:18 pm »
В этой теме, выше,вылажены фото моего токарного станка ,сначала он был сделан под 220 вольт и стаял на нём двигатель от импортной стиральной машины ,3000 об.и где то 700 ватт мощности,а потом я переделал на 380 вольт.
aleksander, из имеющихся движков у меня на токарник подходит именно такой
Вот надпись с шильдика моего движка от Вятки-автомат соблазняют габариты, однофазник и весьма вероятно достаточная мощность(?)
АС-двигатель  DPC 100-2/16sS13   Чехия
2 - 180W 3.85A 2750/min  16mkFх400V
16 - 60W 1.45A 320/min    16mkFх400V
Не поделитесь впечатлениями от работы с таким движком и почему поменяли на трехфазник?
___________
Захочешь рассмешить Бога - раскажи ему о своих планах.
Оффлайн aleksander
« Ответ #58 : Августа 09, 2008, 10:05:14 pm »
Переделал на 380 потому что понадобился двигатель для дробилки яблок(на огороде 380 нет,только 220),а так мощей хватало,работал в основном 1500 об.,а это считай 1,5 квт. мощности.
Оффлайн ruslant
« Ответ #59 : Августа 11, 2008, 04:09:48 pm »
Мужики собираюсь отдать на расточку вал передней бабки (примерно как на картинке) и чтобы что-то не упустить решил посоветоваться, так сказать концептуально (наружный диаметр вала неограничен, например есть труба D60x10, D70x12, круг D100 ;-))  ) тут только подшипники ищи. Есть возможность корпус вырезать на Огоньке(газорезка) из листа 25-40мм, фезернуть плоскость под лапки, и расточитьпод подшипник
Что будет:
1) делительное уст-во (24отв)
2) упорный подшипник спереди и радиальный (или упорно-радиальный сразу?) под токарный патрон, сзади двухрядка?
3) Отверстие в валу как описывал aleksander? только возникает доп вопрос насколько оно востребовано?
проточу конечно по любому все равно я так понимаю d30мм максимум? или можно и больше а на переднем конце вала переходник под патрон (лишние звено лишние биения) опять же вынос патрона от опоры не есть гуд
4) задний конец через переходник на камень или шлифовалку??? покрайней мере оставить такую возможность
5) высота центров оптимально какая? для точения чашек
шкив вытащить за заднюю опору чтобы олегчить замену ремня и избежать лишний раз выставлять передн. бабку
картинка неудачно скопировалась, короче в начале темы красный станок
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 04:12:35 pm от ruslant »
___________
Оффлайн aleksander
« Ответ #60 : Августа 11, 2008, 10:17:28 pm »
У меня оба подшипника радиальных,но передний больше заднего.
Смотря что будете точить,я когда точил шахматы ,очень удобно,прогнал заготовку на 30мм,всунул насквозь в патрон,одну фигуру выточил,вытащил заготовку для седующий фигуры и т.д.и т.п.
У меня патрон на 150мм и внутреннее отверстие больше не сделать,так что если есть патрон больше ставте его и отверстие делайте больше.
Кстати недавно достал два потрона на 200мм,но переделать руки не доходят.
« Ответ #61 : Августа 11, 2008, 10:39:58 pm »
Патрон 200 мм весит очень много. Чтобы ничего со временем не разбалтывалось, придется городить переднюю бабку по жесткости как у станка по металлу. ИМХО для станка по дереву перебор. И никогда не видел у станков по дереву отверстий в передней бабке. Думаю, ввиду малой востребованности.
Гудок
« Ответ #62 : Августа 11, 2008, 11:00:41 pm »
Когда работал на заводе, перед тем, как свалить оттуда, сделал себе два токарных станка. Один с патроном, другой просто с цнтрами. Внутреннее отверстие вала 80мм.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 11:02:35 pm от Гудок »
« Ответ #63 : Августа 11, 2008, 11:05:04 pm »
 :good: 8)
Гудок
« Ответ #64 : Августа 11, 2008, 11:17:18 pm »
Угу. Только для этого я четыре заводских раздраконил... Совесть не мучает, потому как завода уже нет.
Оффлайн aleksander
« Ответ #65 : Августа 11, 2008, 11:25:41 pm »
Вот это солидно.
Оффлайн ruslant
« Ответ #66 : Августа 12, 2008, 12:51:44 am »
Вот это солидно.
Супорт тоже под стать
Гудок не поскажете соединение на своем патроне с валом фланцевое? тогда легче можно под любой патрон в принципе фланец сделать или типа план-шайбы, я бы тогда вал из трубы D70x10 смастырил отверсти было бы 50 мм, наверно черенок лопаты спокойно влезет
___________
Гудок
« Ответ #67 : Августа 12, 2008, 06:58:38 am »
Да, фланцевое. Копировал со своего 1К62.
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #68 : Сентября 09, 2008, 03:30:25 pm »
Мужики собрался делать токарник по дереву, возможно потом чтонибудь подделаю чтобы и металл можно было юзать. Подскажите что при этом надо учесть, сейчас занялся передней бабкой, съездил на чермет нашел какуюто прибамбасину с комбайна с подшибниками и  корпусом на нее патрон токарный на 150. Как сделаю, фото выложу. Интересует вопрос как сделать заднюю бабку так чтобы в нее сверда зажимать можно было, думаю парон от дрели туда поставить, а может и токарный если найду еще один?
Оффлайн ruslant
« Ответ #69 : Сентября 09, 2008, 05:50:39 pm »
Господь и Книги Дэйва Гингери (Dave Gingery) тебе помогут, правда на аглицком.
http://www.chip...?showtopic=8906
Я скачал все книжки, есть много полезного, ставишь из софта распознователь (Файнридер) и переводчик (PROMT) и вуаля все на русском...
Но сомневаюсь, что получится и по металлу, если только не алюминий, во первых точности не добъешся без применения готовых узлов (станина, суппорт по станине, а не на трубч направляющих, которые могут прогибаться и т.д.), опять же коробка, подачи, геморно это. легче поискать какой-нить школьный токарник
___________
« Ответ #70 : Сентября 10, 2008, 09:46:11 am »
ГЛАВНОЕ (если и метал) жесткость и точность конструкции + найти готовый супорт, и то я  не думаю что можно будет что-то на нем точить, кроме маленких деталек. Посмотрите на школьные токарники по-металу - какая там толщина метала на деталях  и то слабоватая конструкцыя (кроме станины).
Я делал заднюю бабку, есть фотки , сегодня выставлю.
Оффлайн Иванок
« Ответ #71 : Сентября 10, 2008, 10:14:45 am »
Может смысл есть поискать школьный токарник, но это пока на будущее я сейчас займемся всетаки нормальным токарным по дереву, а то он у меня слабоватый!
« Ответ #72 : Сентября 10, 2008, 12:52:46 pm »
Вот фотки, там все понятно.
На токарнике по металу стоит родная бабка с класной системой, на днях сфоткаю, где-то были и чертежи к такой, но сейчас ремонт - найти проблема
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2008, 12:58:59 pm от Bogdan »
Оффлайн ruslant
« Ответ #73 : Сентября 10, 2008, 01:40:52 pm »
Хотелось бы, у меня нет пиноли на ТВ-4 то есть просто, корпус задней бабки
___________
Оффлайн mag
« Ответ #74 : Сентября 10, 2008, 07:47:21 pm »
А, что сделать проблематично. Если надо сделаю чертеж.
787 Ответов
319949 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2017, 09:24:38 pm
от lamer
24 Ответов
15528 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 05:13:10 am
от SX
121 Ответов
98213 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2016, 01:28:58 pm
от Bandyt73
8233 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 05:38:24 pm
от pomidor
14305 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2015, 09:35:34 am
от Марк75
