Автор Тема: самодельные токарные станки по дереву  (Прочитано 1579442 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: самодельные токарные станки по дереву
« Ответ #75 : Сентября 10, 2008, 08:56:56 pm »
  Подскажите на какой высоте от пола должна находиться ось вращения деревянного токарного, с точки зрения удобства работы ручными резцами с подручником.
  С уважением Влад.
« Ответ #76 : Сентября 10, 2008, 08:59:13 pm »
Центр - на уровне локтя.
Оффлайн никак
« Ответ #77 : Сентября 10, 2008, 09:31:48 pm »
  То есть типа как губки у тисков слесарных и выключатели на стенах. Понятно.  А на сколько выше оси вращения приподнимается подручник, или это уже дело вкуса и опыта. Будет ли удобна решётка на полу или чистый пол лучше.
  С уважением Влад.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #78 : Сентября 10, 2008, 09:36:05 pm »
А выключатели нынче делают на уровне свисающей ладони, т.е. 80-90см
Оффлайн никак
« Ответ #79 : Сентября 10, 2008, 09:44:01 pm »
  На выключатели кажется есть стандарт в районе 115 см, но поставить можно и ниже, только будет ли это удобно и практично.
  С уважением Влад.
Оффлайн ruslant
  • Из: Беларусь Жодино
« Ответ #80 : Сентября 11, 2008, 01:09:02 pm »
А, что сделать проблематично. Если надо сделаю чертеж.
Сделать не проблема, есть заготовка вернее переходник с внешним конусом морзе№3 на Морзе2, тонковат получается для расточки но все же, интересуют внутренности задний винт-гайка подробности...
___________
Захочешь рассмешить Бога - раскажи ему о своих планах.
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #81 : Сентября 12, 2008, 11:03:37 am »
Вот фотки, там все понятно.
На токарнике по металу стоит родная бабка с класной системой, на днях сфоткаю, где-то были и чертежи к такой, но сейчас ремонт - найти проблема
Спасибо за фото, и хотелось бы узнать если на пиноль сделать какой-нибудь переходник и ставить туда патрон для закрепления сверл, так можно или нет?
« Ответ #82 : Сентября 12, 2008, 11:29:19 am »
Я сделал две пиноли - одну с конусом, вторую - морзе 2 (на фото).
Оба "двухсоставные", цилиндр с резбой и втулка-конус, -морзе (запресована, зашплинтована) с металла покрепче.
Можно упростить. Сделать конус под патрон, а на него надевать вращающийся центр (сложно будет снимать).
Или делать бабку по той фотке, что я никак не могу сделать (но за выходные точно должен сфоткать), там попроще и удобнее.
« Ответ #83 : Сентября 15, 2008, 12:44:44 pm »
Вот эта бабка. Не сложная, удобная. "Дюрка" под конусные свердла и т.д., при вкручивании пиноли, винт упирается в сверло и выталкивает его. Если надо будет сниму мерки.
Еще фото винта с задвижки, если найти подходящего размера - основные детали будут, а остальное натокарить... Гайка - латунь, что и надо, винт - металл супер.
« Ответ #84 : Сентября 15, 2008, 12:46:46 pm »
и еще
Оффлайн Иванок
« Ответ #85 : Сентября 15, 2008, 08:24:39 pm »
Благодарен за фото, бум разбираться, вопросы попозже!
« Ответ #86 : Сентября 16, 2008, 10:15:30 am »
Не винт, ошибся, ведь винт одновременно с "трубкой" перемещается, Упирается в гайку, поэтому ее надо делать помощнее. Есть еще на корпусе прорезь, чтоб "особо засевших" можно было выбить
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #87 : Ноября 09, 2009, 05:42:23 pm »
aleksander,
 а зачем делительное по наруже, лучше с торца, и шкив меньше получится по длине и просверлить можно на координатном точнее..
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #88 : Ноября 10, 2009, 08:56:15 am »
Ну каждый делает как говорится,по своим возможнастим и своим потребностям.  :)
В нашем мехцехе так наверное было сделать удобней,делили в делительной головке,центровкой.  :-\
Оффлайн at
  • Из: Молдова Кишинёв
« Ответ #89 : Декабря 23, 2009, 10:21:29 pm »
Тему новую создавать не стал. А вопрос такой как думайте хватит ли жосткости у двутавровой балки 20ки если использовать ее как основу задней бабки. Или есть смысл усилить её?
« Ответ #90 : Декабря 23, 2009, 10:29:20 pm »
Есть чертёж?
Оффлайн at
« Ответ #91 : Декабря 23, 2009, 10:52:58 pm »
Чертежа пока нет, есть эскиз примерная коцепция
 для усиления можно  приварить 4 штыря по  пепиметру, типа колон
Оффлайн Петрович
« Ответ #92 : Декабря 23, 2009, 10:54:12 pm »
200 мм? Что собираетесь точить? Если колонны, типа как у Большого, то слабовато будет. :undecided1: :D
Оффлайн Петрович
« Ответ #93 : Декабря 23, 2009, 11:03:34 pm »
Это не помешает. Не столько для усиления, а для предотвращения вибрации.
Оффлайн at
« Ответ #94 : Декабря 23, 2009, 11:06:57 pm »
максимальный диамер 15 в центрах больше нет надобности , вот и думаю из чего делать из подурчных материалов,
 концепция станка что то типа .
двутавры думаю между собой думаю соеденять болтами через втулку
Оффлайн Петрович
« Ответ #95 : Декабря 23, 2009, 11:12:15 pm »
Мощная концепция. А какие двутавры будете пускать на станину? Тоже 20 ку?
Оффлайн at
« Ответ #96 : Декабря 23, 2009, 11:17:57 pm »
да тоже 20, ))) если делать так делать  8) . Движок около киловата, ременная передача на шкифах, смотрю с торону частотников, но смущает то что у нас нету в продаже герметичных частотников (
 На передней бабке корпусные подшипники. Вроди всё просто ) из доступных материалов
« Ответ #97 : Декабря 23, 2009, 11:19:49 pm »
Думаю, что правильнее вязать так:
и вязать между собою всеми доступными способами.
Оффлайн Петрович
« Ответ #98 : Декабря 23, 2009, 11:29:06 pm »
Мощный станочек получится. :good: Только движок под такую станину слабоват. Ибо на ней можно чёрта крутить. :D И сразу запускайте в изделие маленький станок. Так как мелочевку гонять на этом станке не рентабельно. Он для серьёзных работ.  :i-m_so_happy:
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 11:31:09 pm от Петрович »
Оффлайн at
« Ответ #99 : Декабря 23, 2009, 11:33:25 pm »
маса железа без двигателя примерно 100 кг, какой движок под такую бандуру нормально будет? Максимальная  длина  заготовки чуть больше метра
787 Ответов
331110 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2017, 09:24:38 pm
от lamer
24 Ответов
15885 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 05:13:10 am
от SX
121 Ответов
100806 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2016, 01:28:58 pm
от Bandyt73
8477 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2012, 05:38:24 pm
от pomidor
14675 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2015, 09:35:34 am
от Марк75
