Автор Тема: Деревообрабатывающий станок УДСМ-1ухл3.1  (Прочитано 38784 раз)
Оффлайн parus67
    • Каталог ореховых заготовок для прикладов
Re: Деревообрабатывающий станок УДСМ-1ухл3.1
« Ответ #25 : Января 30, 2016, 11:05:04 pm »
Сколько ножей на строгальном валу ?
Оффлайн Форсат
Re: Деревообрабатывающий станок УДСМ-1/1
« Ответ #26 : Декабря 14, 2016, 10:34:58 am »
Здравствуйте.
Вот купил по случаю станочек УДСМ-1/1
Аппарат в некомплекте,Параллельного упора нет,и фрезерного узла нет.
Подскажите,если кто сталкивался с такими станками??
Есть варианты поставить фрезерный узел с другого станка??
И чем заменить пластиковые вкладыши на подвижной каретке???
Оффлайн дядя Саша
  • Из: северный казахстан
« Ответ #27 : Декабря 16, 2016, 12:31:19 pm »
паралельный упор у него дрянь .проще другой сделать ,чем родной настроить.а чем вкладыши вам не понравились.скользят нормально, не ржавеют.
Оффлайн x-vladimir-x
« Ответ #28 : Декабря 19, 2016, 10:03:39 pm »
Здравствуйте, вот добрые люди подсказали, что приобретённый мной станок обсуждают здесь. Я очень рад что теперь знаю модель станка и скачал паспорт.
Я увидел станок у соседа в гараже, там естественно влажность и он в большей степени ржавый, даже подшипники, кстати в некоторых даже не было признаков смазки (наверное смазывающий станок на заводе забыли заправить). Станок мне понравился своей безопасностью в плане отключения валов, и когда один вал опускается и не используется, то второй поднимается. Для начала решил поменять большую часть подшипников, особенно в муфте включения передачи на валы. не быстро это всё, но сделал и немного разочаровался, т.к. видимо раньше у кого то кто плохо смотрел за станком, провернуло вал двигателя на муфте, т.е. наверное шпонки не было, и получилось что вал двигателя и внутренняя часть муфты немного сточились, пришлось вал немного облудить оловом для уменьшения зазора, вроде получилось неплохо, но еще немного биение осталось, но приемлемо для первого раза. Так же есть похожий узел в муфте, тоже вал и на нём вдоль оси ездит деталь с шестернями.... и тоже люфт, и такой что даже когда шестерня выдвинута от двигателя в противоположную сторону, то даже идёт при работе брякоток. Пока эту проблему не устранял, но в будущем нужно убрать, так нельзя работать.
Дополнительный стол заржавел напроч, нужно шкурить направляющие, крепления бокового упора нет, да и вообще он как то сразу не внушал доверия в точности, поэтому его сделаю свой.
нету самого узла для зажатия фрез и может много ещё чего нет, но теперь с паспортом разберусь хоть. Двигатель и вправду слабоват, холодный станок, да ещё наверное потому что стоял он несколько лет пришлось запускать верёвкой как пускач трактора, запустил с пятого раза. Как пилить будет пока незнаю, строгает хорошо.
« Ответ #29 : Декабря 21, 2016, 10:59:21 pm »
ну кое чего опять разочаровало, во первых направляющая под параллельный упор, обратите внимание как сварена, вот уж точно не настроить, кроме того почему то сам упор тоже изогнутый, возможно от времени. Но больше всего разочаровал вал пильного диска, под его подшипники профрезировали посадочные криво, накосую, и ось вала совершенно не параллельна столу получилась, а соответственно диск режет не перпендикулярно, отклонение примерно на 1,5-2 мм, прилагаю фото. Первые мысли есть, что отрезать ухо (фото) крепления оси всего подвешенного механизма, и сместить его вверх или вниз (с одной стороны). Но при этом строгальный барабан тоже уйдёт, поэтому наверное придётся перенастраивать ножи. Вот тебе и страна советов, хотя может быть так плохо, потому что уже страна была на грани....
Кроме того, хотелось бы знать куда производитель планировал выход стружки и опилок, ну понятно что хоть куда, но ведь двигатель то засыпается ими тоже, и охлаждение значительно уменьшается.
Вот бы фотки увидеть как народ доделывает такие станки....
Оффлайн Andro
  • Из: Андрей 45 живу в Сочи
« Ответ #30 : Января 12, 2017, 06:40:05 pm »
Приветствую Всех на этом сайте!!! Только зарег.специально для этого станка, сосед по гаражу подарил, сейчас в нерабочем состоянии, хочу наладить буду рад любой помощи!!!
« Ответ #31 : Января 12, 2017, 10:58:18 pm »
Рад приветствовать вас коллега!!!!!
Буду взаимно рад вашей помощи.
пофоткайте его пожалуйста, особенно его комплектность интересует и какие патроны для зажатия фрез есть?
а я постараюсь сейчас выложить что переделал.
сделал я следующее:
во первых переделал планку под параллельный упор, вырезал её под болт (12 вроде), вставил внутрь станка две профильные трубы на 20 и к ним вырезанный профиль и приварил, двигая эти двадцатые трубы внутри корпуса можно очень точно отрегулировать перпендикуляр вырезанного профиля относительно диска пилы, или вообще дл регулировки приварить гайки, и болтом регулировать как микроподстройкой. параллельный упор сделал из фанеры (на первое время устроит)
Диск поставил на 250 с отверстием на 30, т.к. их у меня много, поэтому посадочное пришлось прямо на заведёном станке сточить с 32 до 30. Хотя если есть диски на 32 лучше этого не делать, оставить 32 для того чтоб ставить при необходимости диски по металлу.
Ухо подвесное переварил, отпустил почти на 1 см. Диск стал перепендикулярно столу. Ножи пришлось переставлять заново, параллельно столу.
кнопки с кабелем поменял.
каретку сделал из ламинированной фанеры (позже сфоткаю)
после всего проделанного мне он очень нравиться, особенно то что когда строгаешь, то рядом ничего не крутится.
Оффлайн Форсат
« Ответ #32 : Января 15, 2017, 11:26:41 pm »
 x-vladimir-x
У вас есть пазовальный узел,сам патрон??
У меня нет,посмотреть бы как он выглядит??
Можно его от чего то подобрать???
« Ответ #33 : Января 16, 2017, 11:18:00 pm »
x-vladimir-x
Сама каретка то есть, в общем то в сборе, но лежала у прежнего владельца под полом, соответственно заржавела напроч, нужно всю разбирать, чистить, но пока не приступал даже.
А вот самого патрона как и у всех нет, чего то выдумывать надо, пока ещё надобности не было вот и не дошёл до этого, но делать надо полюбому.
Ниже фотки, на снимке детали которые мне отдали впридачу, судя по всему это от токарного станка,  но по паспорту такой функции нет, но очень похоже что с того же завода, .... может по ошибке положили, или вместо патрона  ;D
подскажите что за деталь на фотке я держу?
Оффлайн Форсат
« Ответ #34 : Января 17, 2017, 07:48:57 am »
Вы ещё обещали фото самодельной каретки))
« Ответ #35 : Января 17, 2017, 07:32:11 pm »
да,да помню.
ничего особенного, из ламинированной фанеры.
сейчас схожу в мастерскую сфоткаю.
каретка ходит по краям стола (пришлось подтачивать стол чтоб края были параллельно и не было люфта каретки), ограничивают её куски фанеры прикрученые снизу. На первое время хватит, а там посмотрим.
извиняюсь за бардак в мастерской, но зима так и не дала завершить постройку, главное коробка есть и работать в плюсе можно, а это уже много.
Давайте коллеги выкладывайте может свои фотки...
На данный момент думаю над системой сбора стружки от станка, пока в раздумьях, очень уж не вяжется. Но задумка такова, что под станком должен стоять ящик (выдвигаться), для стружки и опилок, аспирацию не хочу к нему подводить, хотя и не исключаю, всё зависит от конструкции.
Оффлайн pau70
  • Из: Томск
« Ответ #36 : Января 24, 2017, 06:21:29 pm »
Тоже приобрел данный станок и тоже не в комплекте. Подскажите пожалуйста как крепится отрезной диск к валу? Может данные есть у кого для его самомтоятельного изготовления?
Оффлайн serg48
  • Из: Липецк
« Ответ #37 : Октября 09, 2017, 09:25:25 am »
На пильный вал одевается специальная оснастка с конусной посадкой внутри. На неё и одевается пильный диск. Если нужно могу померить. Сам недавно привез этот станок, он хранился в заводском консерванте и ни разу не использовался, т.е. абсолютно новый. Вчера отмыл и запустил его. У меня модификация УХЛ 4. Уважаемые владельцы станков, подскажите каким образом можно снимать с вала штуковину, на которую одевается пильный диск, должен ли быть в комплекте какой-нибудь специальный съемник. Также в комплекте есть еще такая же оснастка, но подлиньше, думаю что она для фрез.
Оффлайн kamail07
  • Из: Канск и Красноярск
« Ответ #38 : Октября 13, 2017, 07:27:43 pm »
За этот конкретно станок не скажу, но на могилевских станках также на валу конус. И все навески снимаются хитрой гайкой, которая там прячется почти в корпусе подшипника на валу. Начинаешь ее выкручивать и она стягивает хоть патрон, хоть насадку пильного диска. Гляньте, может и здесь что-то подобное. Если нету, то на худой конец съемник для подшипников попробовать.
Оффлайн Ilya90
« Ответ #39 : Октября 22, 2017, 08:38:24 pm »
Добрый день!!! На днях и я приобрёл данный аппарат. Прошлый владелец заменил двигатель на немецкий трёхфазный и на прямую подключал его к сети 380 в. Подскажите возможно ли доработать блок управления для этого двигателя?
Оффлайн RodinAlexey
  • Из: vk
« Ответ #40 : Марта 19, 2018, 09:44:35 pm »
Добрый день, хочу восстановить станок Универсал УДС-1 Ухл. Стоял лет двадцать в гараже. Не комплект, не хватает прижимных клиньев  для фуганка, если у кого то есть лишние или не нужные - продайте мне, либо если кто может хотя бы выложите фото клиньев  с размерами,  закажу на заводе, заранее спасибо!
Оффлайн iliakursk46
« Ответ #41 : Марта 20, 2018, 02:54:42 pm »
Добрый день. У меня тоже такой станок в гараже, но лет 10 назад разобрал его совсем. Если не трудно скинуть фото со всех сторон, дабы собрать его и поставить на ноги. Заранее благодарен.
Оффлайн RodinAlexey
  • Из: vk
« Ответ #42 : Марта 21, 2018, 08:56:25 pm »
Со станка сняты крышки, жду прихода новых ремней, поставил новую пилу, пилит замечательно даже с проскальзывающим ремнем (проба на дубе 40мм, напряжение 220В)
Оффлайн iliakursk46
« Ответ #43 : Марта 21, 2018, 10:27:44 pm »
Огромное спасибо
Оффлайн RodinAlexey
  • Из: vk
« Ответ #44 : Марта 21, 2018, 10:32:22 pm »
Пожалуйста, если что то ещё нужно будет сфотографировать пишите.
71 Ответов
67637 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 01:51:45 pm
от MasterHome
569 Ответов
410846 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 04:31:56 pm
от Kameya
31 Ответов
14279 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2007, 02:51:32 pm
от jofa
28 Ответов
44503 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2017, 02:34:04 pm
от Ишь ты
4480 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2010, 12:44:22 pm
от Джемсович
