Автор Тема: Выбор рейсмуса  (Прочитано 29684 раз)
Оффлайн anilin
Выбор рейсмуса
« : Июня 01, 2011, 06:37:35 pm »
Подскажите, что лучше выбрать для любителя для работы на даче (объемы работ не большие) Рейсмусовый станок Metabo DH 330 или Makita 2012. Разница в их цене 4-5 т. р. для меня не существенна, хотя если нет разницы, то смысл платить за бренд.  Меня больше волнует функциональность, простота в обслуживании, надежность, удобство. Еще напрягает разница в весе у Metabo 37 кг, а у  Makita 27 кг.
Оффлайн Pvaleriy
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #1 : Июня 01, 2011, 06:57:19 pm »
Купил макиту. Мэтабо что-то очканул брать .Маките больше доверяю. Хотя лишние 3см не бывают. По весу таки да лишних 10 кг если нету стационарного места поднимать постоянно будут напрягать!
Оффлайн SSobolev
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #2 : Июня 01, 2011, 10:42:04 pm »
Сам маюсь этим выбором, за макиту куча положительных отзывов, про меттабо гораздо меньше, но ...
У метабо:
ширина обработки больше
фиксация положения
индикатор величины съема
удобство высавления фиксированных величин толщины
наличие в  базе кожуха для стружкоудаления
цепной привод а не  аля корвет с его люфтами
минусы:
отсутствие твердосплава (а многие ли его поставили на макиту?)
вот как то так
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #3 : Июня 02, 2011, 10:45:23 am »
Рейсмус маленьким не бывает. Чем он больше, тем лучше - это и возможности обработки шире, и качество выше (чем больше масса, тем меньше паразитные вибрации). Как-то так...
Оффлайн Pvaleriy
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #4 : Июня 02, 2011, 10:51:24 am »
У макиты кожух стужкоудаления в базе! Цепной привод тоже в базе и без киких либо люфтов! Индикатор величины съема примитивней (указана толщинасъема на ручке спуска-подъема) но он не напрягает. В любом случае всегда выставляю ограничитель толщины до которой снимаю.Тут всё в нюансах. Один реальный плюс  это дополнительные 3 см ширины но это и лишние 10кг веса.
Оффлайн SSobolev
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #5 : Июня 02, 2011, 11:24:30 am »
Прошу прощения, про люфты и вал вместо цепи я писал о механизме подъема\опускания...
Оффлайн Pvaleriy
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #6 : Июня 02, 2011, 12:54:10 pm »
Люфт присутствует только в самой ручке вращения, а в  движении в вертикальной плоскости вала с протягивающим механизмом такого нет всё очень крепко сделано!
Оффлайн Алексей_22
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #7 : Июня 02, 2011, 02:28:18 pm »
А что планируете делать на рейсмусе? Если примитивную мебель для дачи(скамейки-лавочки), то это одно, а если мебель более высокого уровня, то это другое. Для первого варианта взял бы Корвет 22, он с турбиной и ему стружкоотсос ненужен, точности его вполне хватит.  Для второго варианта берите Макиту, Что касается ширины, то как правильно заметил Alex21 она лишней не бывает, но её постоянно не хватает.
Оффлайн anilin
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #8 : Июня 02, 2011, 03:01:10 pm »
Я Корвет даже не рассматривал. Не внушает доверия. Планирую использовать в основном по мелочевке: в отделке дома, для хозяйственных изделий, мелкую мебель. Делать крупную мебель не получится 30 см это очень мало (только для ящиков и полочек). Разница в цене для меня не значима (могу позволить и Festool), но очень не люблю переплачивать за бренд без основательных доводов. Инструмент у меня makita, Metabo и festool. Особой разницы в удобстве и качестве не вижу, но это потому, что никогда не сравнивал аналогичные позиции. Обычно читаю обсуждения на сайте и принимаю решение, а в этом случае как-то не нашел прямого сравнения. Сам склоняюсь к Metabo. 12 лет назад купил их дрель. После старой советской показалось, что попал в сказку. Она и сейчас выглядит как новая (покупал более позднюю модель в подарок, так мне моя показалась лучше). Makita  всегда в аналогичных позициях дешевле на 20%-30%. Причем,  иногда даже дает какие-то важные преимущества. А тут я весь в сомнениях. Визуально макита выглядит солиднее, но 37 кг. Да, я если честно, я не очень понял, смогу ли я пропустить через макиту покупной 30 см мебельный щит? Т.е. лишние 3 см это для этих случаев?
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #9 : Июня 02, 2011, 03:18:51 pm »
Для мебели "более высокого уровня" и станки нужны другого класса, не эти настольные игрушки.
Из настольных, судя по отзывам владельцев, лучшим на данный момент является Деволт. Для хобби/столярки, где сам и жнец и жрец и на дуде игрец, хватит и Корвета 22, и вот не надо рассказывать сказки про люфты. У меня самого Корвет 22, (покупал с рук у одного из форумчан) пол дня регулировки, сменил подшипники на SKF, и вполне сейчас он удовлетворяет мои потребности по изготовлению мебели. Дорасту до серьезных объемов, куплю комби Хаммер или МиниМакс.
3 см ширины большой роли не сыграют, вес, как уже сказали, чем больше, тем лучше.
Оффлайн SSobolev
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #10 : Июня 02, 2011, 03:29:46 pm »
Тоже склоняюсь к метабо, достаточно много полезностей у него за столь незначительную разницу в цене с макитой. Оставшиеся сомнения - наличие комплектующих и расходки на него (количество сервис центров макиты в Краснодаре гораздо больше)... Ну и раз уж по стоимости жаба допускает метабо, так может и на деволт 733 глянуть...
Оффлайн anilin
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #11 : Июня 02, 2011, 03:34:22 pm »
А какие у DeWalt DW 733 дополнительные плюсы?
Оффлайн SSobolev
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #12 : Июня 02, 2011, 03:52:20 pm »
Да вобщем то тот же джентельменский набор, что и у метабо (фиксация положения, индикатор величины съема...) плюс гораздо больше положительных отзывов по нему (в сравнении с метабо), все та же пресловутая возможность установки ножей с твердосплавными напайками. Ну а в минус - ширина обработки всеж таки меньше чем у метабо, но больше чем у макиты
Оффлайн Алексей_22
Re:Выбор рейсмуса
« Ответ #13 : Июня 03, 2011, 09:11:26 am »
Непонятна причина создания Вами этой темы, здесь на форуме много раз обсуждали и сравнивали разные рейсмусы как по техническим параметрам, так и по ценам. Будьте любезны воспользуйтесь поиском на форуме. А вот эта фраза  убила наповал
Что для Вас является основательным доводом для переплаты за бренд и вообще Вы хотите купить брендовую вещ, заплатив как за ширпотреб?
Покупать для этих целей Дэвольт или Фестул это похоже как на Мазерати по полям ездить.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 09:23:57 am от Алексей_22 »
Оффлайн kurilkin.62
Выбор рейсмуса
« Ответ #14 : Июля 09, 2013, 02:54:48 pm »
Помогите определиться с выбором. Корвет21+запасные ножи+запасной ремень-цена 12700руб или JET12-цена 13600руб. И еще волрос. Обязателен ли стружкоотсос для JET12 или можно снять щиток подсоединения стружкоотсоса?
Оффлайн bert
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #15 : Июля 09, 2013, 04:13:26 pm »
купил на днях  рейсмус Jet jwp 12. ножи пришлось сначала выставить, благо в комплекте есть приспособа. брал его для тонких работ с небольшими заготовками и с не широким щитом. для грубых работ есть совдеповский рейсмус на 600. так вот посмотрев на кожух стружкоотсоса сразу сделал вывод что либо нужен пром. пылесос (стружкоотсос) которого пока не приобрел только в планах, либо снимать кожух. в итоге не стал эксперементировать с забивкой вала, снял кожух иначе вал будет забиваться стружкой. все нормально стружка конечно летит в разные стороны, но по сравнению с промышленным рейсмусом совдеповским на котором тоже без кожуха строгаю, то эта стружка ни о чем. единственное при работе посещает конечно мысль о небезопасности такой работы так как если вдруг (конечно только в теории) случится вылет ножа, то голову подрежет с шеи сразу. а так работа джета очень нравится. в комлекте тоже имеется два запасных ножа. сделал выбор на джете так как имею в пользовании торцовку джет тоже достойный вариант. конечно возможно не макита и прочие проф. станки, но для китая достаточно достойный вариант. корветы вообще не признаю. они дорогие, а качество тех же самых дешевых китайских станков другой марки. единственное ремня нету в комплектации. ну лично я взял бы джета. это мое мнение.
Оффлайн 224
Выбор рейсмуса
« Ответ #16 : Июля 14, 2017, 06:55:03 pm »
Дорогие коллеги, помогите определиться с рейсмусом. Есть три варианта - метабо 330, деволт 733 и корвет 27.
Оффлайн user35
  • Из: Санкт - Петербург (надеюсь, навсегда)
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #17 : Июля 14, 2017, 08:02:35 pm »
Берите макиту. Не пожалеете.
Тем более, по цене не сильно отличается.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2017, 08:05:15 pm от user35 »
Оффлайн 224
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #18 : Июля 14, 2017, 09:22:42 pm »
Макита уже и слабее. Хотя наверняка достойный аппарат.
Оффлайн user35
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #19 : Июля 14, 2017, 09:47:31 pm »
Взял, не жалею. И взял в Маскве по интернету на 11 тыров дешевле, чем у нас.
Отправлено с моего ASUS Transformer Pad TF300TG через Tapatalk
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #20 : Июля 14, 2017, 09:52:41 pm »
Первый раз слышу, что бы такие рейсмусы выбирали по мощности.
Оффлайн Fortune
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #21 : Июля 14, 2017, 10:01:02 pm »
уже и слабее
кабы это единственный параметр был
с 10 мин гляньте
Оффлайн burdyug
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #22 : Июля 15, 2017, 03:40:10 am »
Бегом на сайт официального интернет магазина Metabo - у них там впечатляющая акция! Осталось пара дней, успейте сделать заказ! Вот вам рейсмус https://metabo....330-0200033000/ а я себе 318 ленточку схватил. До понедельника буду ждать - ходить подпрыгивать ;-)
Оффлайн Lobster
  • Из: Хмельницький
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #23 : Июля 15, 2017, 10:32:51 pm »
У меня Метабо уже больше двух лет. Опилок наделал кучу, проблем ноль.
Надіслано від мого MotoG3, використовуючи Tapatalk
Оффлайн 224
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #24 : Июля 17, 2017, 12:43:05 am »
Как у макиты происходит фиксация глубины рейсмусования. Не уходит ли размер.
Онлайн Юр4ик
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #25 : Июля 17, 2017, 12:54:57 am »
На моем нет. За подробностями Вам сюда http://forum.wo...hp?topic=8047.0
Оффлайн user35
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #26 : Июля 17, 2017, 12:02:36 pm »
Сколько строгал, ни разу не замечал. Строгаю уже 3 месяца без передышки почти каждый день. Делаю двери, окна, мелкую мебель для дома.
Из дерева ольха, черемуха, немного ясеня и бука.
Оффлайн Славянинъ
  • Из: Московская губерния
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #27 : Июля 25, 2017, 02:13:47 pm »
Всем доброго дня!
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь  :)
Для бытовых целей подыскиваю себе рейсмусный станок - помогите пожалуйста определиться с моделью.
Установка - стационарная, с жёстким креплением к верстаку.
Использовать буду для следующих целей: производство мебели для собственных нужд, наличники, подоконники, доски для мебельного щита, погонаж (брус/доска) и пр.
В основном будут использоваться твёрдые породы древесины (дуб, ясень, рябина, черёмуха, яблоня) - это примерно 70% от общего объёма, остальные 30% - хвойные породы.
Отдельно отмечу, что чем больше возможная ширина обработки заготовки, тем лучше - "борьба" реально идёт за каждый дополнительный сантиметр ширины :)
Идеальной конечно же была бы ширина 400 мм. - есть что-нибудь подобное из "переносных" вариантов, либо это нужно смотреть уже в сторону напольных вариантов?
Если так, то возможно ли будет уложиться в 50 тыс. руб., при должном качестве? :embar:
По "переносным" вариантам, при примерно одинаковой цене, для себя пока что вижу приоритетным рейсмус пр-ва Metabo - подскажите, как он по качеству, удобству в эксплуатации, сервису по з/частям и т.д., по сравнению с Makita и DeWalt?
В таблице ниже, сравнение по характеристикам и ценам.
Возможно так же посоветуете модель, которой нет приведённой списке :)
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #28 : Июля 27, 2017, 01:36:00 pm »
Makita!
Оффлайн alligator07
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #29 : Июля 27, 2017, 03:46:10 pm »
Список бы сузил до макита/метабо
А из моделей не представленных в таблице dewalt dw735 (120вольт и заказывать надо из-за бугра)
Оффлайн Славянинъ
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #30 : Июля 31, 2017, 10:11:58 am »
Makita!
Makita инструмент хороший (у меня большая часть инструмента именно этого производителя), но конкретно в моём случае, дополнительные 3 см. ширины строгания - это огромный плюс в копилку Metabo.
Если сравнивать рейсмусы этих двух производителей, то как по качеству второй?
Заказать-то не проблема, а вот сеть в 120 вольт - это уже тянет за собой и доп. расходы и т.д.
P.S. Подскажите пожалуйста, а существуют ли рейсмусы с шириной строгания 400 мм., но в ценовом диапазоне до 50 000 руб.?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #31 : Июля 31, 2017, 12:44:33 pm »
Промышленный напольный на 380В ЛЕГКО впишитесь в этот бюджет!! У чтите, что для такой ширины и вытяжка нужна неслабая. Даже БУ еще обойдется в 15т.р.
Оффлайн serhio1970
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #32 : Августа 22, 2017, 02:28:14 pm »
Помогите выбрать фуговально-рейсмусовый станок.  Нашел в инете два более менее адекватных Шепа ВудСтар РТ 105 и Корвет 24 ЕНК. Какой из них лучше. Подскажите. Чтобы не получилось  :grabli:
Оффлайн Кузнец 16
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #33 : Августа 22, 2017, 07:24:55 pm »
Уважаемый Александр, очень импонирует Ваш подход к выбору станочного парка, пользуясь случаем, дайте пожалуйста совет по рейсмусу на 380 вольт, шириной до 400, к какому стоит присмотреться и что поискать ?
  • Из: г.Калуга
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #34 : Августа 24, 2017, 08:48:10 pm »
День добрый, коллега!!!
Раз уже есть 380 В то уже хорошо.
1) Лишней ширины не бывает ( поддержут парни что были у меня)!!  А почему не 600мм?? Есть гле  точить ножи??
2) Денег на покупку сколько есть???
Оффлайн Кузнец 16
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #35 : Августа 26, 2017, 05:06:41 pm »
Электрической мощности не сильно много, на 400 мм двигатель 4-5 квт, а на 600 уже 8-11 квт, пусковые токи на них уже серьезные, и габариты уже внушительные, но если порекомендуете что-то из 600 мм тоже буду признателен, точить ножи есть где,
Денег не знаю сколько есть, будет станок, хорошая сделка, будут и деньги
Оффлайн Славянинъ
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #36 : Сентября 25, 2017, 10:14:18 am »
Александр, добрый день!
Возможность подключения к сети 380V есть.
Подскажите пожалуйста, ка какие модели Вы бы посоветовали обратить внимание?
Или уж не стоит гнаться за этими 7 см. ширины и приобрести Метабо330? - этот вариант привлекает тем, что он мобилен и летом можно работать на улице  :D
  • Из: г.Калуга
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #37 : Сентября 25, 2017, 10:46:43 am »
Славянинъ
Коллега!! Не путайте никогда переносные станки весом до 40..50 кг и стационарные промышленные ( 200...1500кг). Вы для себя ОКОНЧАТЕЛЬНО решите что Вам нужно и какая будет перспектива и загрузка оборудования в ближайшие год..два. И исходя из этого - подыскивайте оборудование .
Есть второй вариант. Купить сразу что понравилось новое ( исходя из бюджета). Поработаете на нем. Не понравится - продадите за 50% стоимости ( дороже вряд-ли).
Оффлайн Славянинъ
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #38 : Сентября 25, 2017, 11:09:41 am »
Славянинъ
Александр, "загрузка" это конечно громко сказано :D - применение будет чисто-бытовое (мебель, подоконники, наличники и т.д.)
Единственное где может понадобиться большая ширина обработки - это выведение плоскости "под шлифовку" на дубовых плахах, шириной от 300 до 1200 мм.
Но с другой стороны, это можно сделать и фрезером по направляющим  :)
В сторону приобретения стационарного рейсмуса смотрю только в силу того, что обведённая под столярку площадь в гараже, составляет около 8х4 м. - т.е. есть возможность по длинной стене поставить стационарный рейсмус с приёмным столом.
  • Из: г.Калуга
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #39 : Сентября 25, 2017, 11:13:30 am »
Тогда берите простой бытовой. Тем самым сэкономите на месте, которого всегда не будет хватать..
Оффлайн Славянинъ
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #40 : Сентября 25, 2017, 02:35:45 pm »
Всё, заказал себе Metabo DH 330  :good:
Всем спасибо! :friends:
Оффлайн Споры с разумом
  • Все реально!
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #41 : Сентября 26, 2017, 09:11:32 pm »
у нас dh330 год отходил и сейчас сдох. сегодня в ремонт отвезли.
кубов 15 выдержал. в основном дуб. как-то строгали куба 1.5-2 сосны, так под прижимные планки ножей позабивалась стружка и ножи стали строгать волной.
Сейчас задумались о СР6-9 или 10 б/у
Оффлайн Андре1 4692
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #42 : Октября 27, 2017, 04:05:27 pm »
Всем добрий день. Хочу спросить  за рейсмус на 380 вольт, шириной строгания 400-450 мм. Какой лучше взять марка интересует.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #43 : Октября 27, 2017, 04:12:27 pm »
я думаю Вам надо обозначить ценовые рамки. Иначе выбор будет слишком широк
Оффлайн AlSteel
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #44 : Декабря 06, 2017, 11:25:57 pm »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, смогут ли настольные рейсмусы взять торцовочную доску?
На какие характеристики или модели следует обратить внимание при выборе под такие задачи?
Оффлайн alligator07
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #45 : Декабря 09, 2017, 04:14:42 pm »
Здравствуйте!
под такие задачи лучше барабанно-шлифовальный станок.
Оффлайн sasinovich
  • Из: под Минска
  • "Некрасивые самолеты не летают"
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #46 : Декабря 29, 2017, 01:11:53 pm »
Подскажите у кого есть опыт эксплуатации рейсмуса  Калибр РР-2000/330/160 или  Калибр РР-2000/330/210. Впечатления.
Оффлайн Александер СК
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #47 : Февраля 20, 2018, 10:36:24 pm »
Всех приветствую. Уже как два года использую рейсмус макита 2012. Наблюдения: станок хороший, приобретался для домашних дел. Но...выстрагивать щит на 300 мм ему все таки сложновато ( 1,5 кВт не хватает). Эксплуатировался станок без стружкоотсоса.
На сегодняшний день, сложность при строгании доски на 150 мм, вероятные причины: затупились ножи и скопление смолы. Одним словом надо проводить ТО станка).
Сейчас в планах приобрести станок помощнее на 380, цель таже, для хобби, чтобы работа была в удовольствие. Посоветуйти модели станков в районе 90к - с натяжкой +20%
Требования:
Ширина от 400;
Минимальное обслуживание
Надежность
PS.: пока на ум приходит джет и фелисатти
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #48 : Февраля 20, 2018, 10:59:53 pm »
Ну, станки на 380 вольт конечно помощнее будут, но и они, как я слышал, перестают строгать как ножи затупятся.  :-\
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Выбор рейсмуса
« Ответ #49 : Февраля 21, 2018, 10:00:00 am »
Даже если Вы приобретете стационарный рейсмус, оставьте Макиту чистовым рейсмусом. Надо перевернуть ножи, почистить подающие валики, смазать направляющие и приводную цепь, промыть стол керосином. И будет у Вас отличный комплект, если место позволит.Или заменить на калибровально-шлифовальный.
146 Ответов
85892 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2016, 09:31:21 pm
от bakley
13 Ответов
6127 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2008, 10:08:42 pm
от Leo1960
17 Ответов
7676 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2008, 02:12:50 pm
от Alex21
11823 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2013, 11:46:50 pm
от miraslau
5958 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 10:24:46 pm
