Автор Тема: Настольная пила DeWalt DW745  (Прочитано 106979 раз)
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Настольная пила DeWalt DW745
« Ответ #200 : Ноября 10, 2017, 06:21:54 pm »
по идее должен быть с таким посадочным... по ссылкам на амазоне поищите, например...  или просто в Freud написать да спросить про 10 дюймовый с посадочным 5\8  аналог  LP20 M025
у меня то европейская пила...
Оффлайн agropartner
« Ответ #201 : Ноября 10, 2017, 06:29:59 pm »
А почто тогда сразу американский диск не купить?)
Этот диск остался от предыдущей пилы - bosch pts 10.
Иоанн Златоуст: «Богат не тот, кто имеет многое, а тот, кто не нуждается во многом»
Оффлайн agropartner
« Ответ #202 : Ноября 15, 2017, 05:32:12 pm »
Я,  кстати,  такой вот freud только что заказал (попросил заказать)..  Думаю,  порядка 2200 цена будет...
Когда попробуете этим диском резать, напишите о результате.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #203 : Ноября 15, 2017, 06:47:32 pm »
с доставкой там все не быстро (зато не дорого) :) может, к новому году только и приедет :)
Оффлайн Diowood
« Ответ #204 : Декабря 06, 2017, 07:48:13 pm »
Соратники, может я туплю, но на моём новеньком Тайваньском 745-м диск с посадочнымыми 30мм поставлен через переходное кольцо. Стало быть посадочный диаметр на валу 5/8? Или я чего-то не правильно понимаю. И можно ли в таком случае поставить DADO с посадочными 5/8 без дополнительных переделок?
Оффлайн agropartner
« Ответ #205 : Декабря 09, 2017, 09:49:30 pm »
Без штангенциркуля не проверить, должно быть 15,875 мм.  ;)
Оффлайн SashaAn
« Ответ #206 : Декабря 09, 2017, 10:45:57 pm »
а там длина этого вала какая? ))) есть подозрение, что никакая )))
Оффлайн Diowood
« Ответ #207 : Декабря 11, 2017, 08:58:09 am »
Вы правы, места почти нет, если только на 1,5 диска(
Намерял 15,8(5/8''). А вот прижать боюсь будет нечем, здесь посадочное на 30мм отфрезеровано на "прижимном" фланце, а не на том который на валу. Надо ещё и фланец менять наверное? Шпиндель тоже короткий, вряд ли получится, но если добьюсь взаимности, обязательно поделюсь опытом.
Оффлайн Diowood
« Ответ #208 : Декабря 26, 2017, 03:16:02 pm »
Коллеги, с наступающим НГ!
Ходил-ходил я с штангелем вокруг своего DW745 и решил вопрос просто. Метнулся в джет-онлайн и купил смтэшный пазовальный диск на 6 мм.
Вернулся, запилил на радостях ящичек, склеил и хожу теперь гордый). Больше морочиться с Дадо не буду, не вижу смысла.
Ещё раз всех с наступающим
Оффлайн SashaAn
« Ответ #209 : Декабря 26, 2017, 03:21:28 pm »
а ссылочкой не поделитесь?  заранее спасибо )
Оффлайн Diowood
« Ответ #210 : Декабря 26, 2017, 10:33:45 pm »
С удовольствием: http://jet-onli...-pazovaya-pila/
Оффлайн SashaAn
« Ответ #211 : Декабря 27, 2017, 02:03:08 am »
А какой максимальный вылет (глубина пиления)  получается?
Оффлайн Diowood
« Ответ #212 : Декабря 27, 2017, 08:38:13 am »
Ой, не померил. Ящичек из 15мм фанеры запилил, но это был далеко не полный вылет. Думаю не меньше 25мм. Точную цифру сообщу 01.01.2018г.
Оффлайн Diowood
« Ответ #213 : Января 12, 2018, 11:44:41 pm »
30 мм.
Оффлайн chviruk
« Ответ #214 : Февраля 01, 2018, 11:46:24 am »
Подскажите пожалуйста , размер паза для направляющей транспортёра. Хочу понять подойдёт ли направляющая от INCRA I-BOX ?
 На макиту 2704 подходит , там паз шириной 19мм и глубиной 9.5мм .
 Если не затруднительно замеряйте ширину и глубину паза на DeWalt DW745.
Оффлайн Diowood
« Ответ #215 : Февраля 01, 2018, 05:15:10 pm »
Покупайте смело, DW745 американка как и Incra, Kreg и т.д.. У меня DW745, пользуюсь угловым упором Incra HD1000)
Оффлайн chviruk
« Ответ #216 : Февраля 01, 2018, 10:42:36 pm »
Спасибо , будем брать.
Оффлайн Wesayso
  • Из: Петербург
« Ответ #217 : Апреля 21, 2018, 10:17:07 pm »
Подскажите, пожалуйста, для чего эти регулировочные пластины?
Всю инструкцию перечитал, не нашел...
Оффлайн Diowood
« Ответ #218 : Вчера в 03:30:46 pm »
Вы не одиноки, никто пока не придумал куда их можно "присобачить". На скорость не влияет вроде))
Оффлайн Wesayso
  • Из: Петербург
« Ответ #219 : Вчера в 05:10:06 pm »
На взрыв схеме нашел эти проставочки, под номером 50 (деталь 5140032-45). Насколько я понимаю, это проставки для расклинивающего ножа, которые позволяют центрировать нож относительно диска.
Оффлайн Diowood
« Ответ #220 : Вчера в 08:26:09 pm »
:dash2:Гениально, коллега, вы очень упорный исследователь. У меня была такая мысль, но так как я сразу заменил расклинивающий нож (не позволявший делать глухие пропилы) на слегка допиленный нож от своей строительной пилы Einhell (который не потребовал юстировки), я про это забыл :i-m_so_happy: Ещё раз Спасибо!
Оффлайн SashaAn
« Ответ #221 : Вчера в 10:34:21 pm »
а можно фото?  просто снята верхняя часть ножа с креплением кожуха?
Оффлайн Diowood
« Ответ #222 : Сегодня в 09:02:17 am »
Не совсем так просто, верхнюю часть с вырезами под кожух всё-таки надо срезать + засверлить дырочку под DWский фиксатор ножа и будет Вам счастье. Главное, что ширина и радиус посадки "ног" у Einhell практически совпал с DW. 15-20 минут и у вас отдельный нож, который прекрасно ставится обратно на родную пилу и гарантия на DW сохранена.
Оффлайн CountryMan
« Ответ #223 : Сегодня в 01:01:25 pm »
Здравствуйте! Приобрел недавно DW745. Сразу озадачился замене DADO, и, вижу, Вы облегчили мои поиски)
Можете сказать как полет после нескольких месяцев работы с этим диском? Хочу приобрести парочку себе: на 4мм (ящикам дно из фанеры 4 мастерить) и 6мм (для ящиков на finger joint). Нет ли опасности для пилы при использовании таких дисков?
Вы же пилу не из США заказывали насколько я понимаю? У меня в известном (начинается на "все"  :D) онлайн-магазине куплена. На самом корпусе написано что made in Тайвань, а вот в книжке  Китай. Кому верить то?)
Какие CMTшные диски можете посоветовать для чистого реза по фанере? Собираюсь в основном с ней работать, может изредка доски пилить буду, но основная работа предполагается с фанерой.
4627 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 03:23:03 pm
от Restlin
3464 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 09:13:14 pm
от IS
9340 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
7513 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 12:33:25 pm
от NickSI
98 Ответов
55266 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 01:49:54 pm
от Ageron
