Автор Тема: Настольная пила DeWalt DW745  (Прочитано 106652 раз)
Re:Настольная пила DeWalt DW745
« Ответ #25 : Ноября 09, 2007, 11:46:48 am »
Ну раз ладно, то ладно.
« Ответ #26 : Ноября 12, 2007, 11:38:57 am »
Хоть я уже консервирую столярку до тёплых времен, но вчера вечером (точней уже ночью) по просьбе Евгения (MotoMan) сходил в гараж и покрутил свой станок DW744XT (хорошо что остался жив :praise:  :sinjak:).
Сейчас, в течении дня урывками опишу что вспомю.
« Ответ #27 : Ноября 12, 2007, 06:57:03 pm »
Пришёл я в гараж около 9 вечера, пока откопал станок, пока пробрал место, для его установки - было пол одинадцатого. Поставил на пол табуретку, подложил под её ножку кусочек фанеры, чтоб не качалась, на табуретку поставил фанерный ящик, размером как основание пилы, на него пилу. Дальше решил включть и посмотреть вибрации - если они будут внушительными, то тогда весь этот слоёный пирог стяну струбцинами. На удивление - этого не понадобилось. Станок стартанул, но скакать по опоре не стал.
Чтобы не терять времени начал работу. Сначала решил вырезать полку из куска ламинированного ДСП, купленного в ОБИ. Резал диском по дереву, которым комплектовался станок при покупке. Отрезалось нормально, без сколов.
Далее притащил кусок яблоневого ствола диаметром сантиметров 12-17, который был разрезан весной пополам вдоль при помощи бензопилы и всё лето пролежал в сарае посыхая без коры и с проолифленными торцами. Порезал эти два кривых полуцилиндра на доски толщиной 25-30мм. Станок резал это без особых проблем, если не считать, что кое-где вылета диска (76 мм) не хватало. Для устранения этого припятствия пришлось снять со станка верхний защитный кожух и расклинивающий нож. Сухую яблоньку станок грыз новым острым диском практически не напрягаясь. Затем я притащил дугой ствол яблони, так же распиленный бензопилой вдоль. Это уже была яблоня, заготовленная мной недели три назад, т.е. естественной влажности. Древесина её была довольно вязкой. Если диск начинал подклинивать, то срабатывала автоматическая защита станка и он выключался. После первого же реза влажной заготовки случилось страшное. Работал я попрежнему с открытым диском и направляющей. Проведя первый рез, я левую половину потихоньку отодвинул от диска, а правый кусок остался на какую-то секунду между диском и параллельной направляющей. Вдруг это полено, как бы прилипло (притянулось) к диску и резко, со скрежетом, исчезло со стола - в глазах, лишь на мгновенье, запечатлилась описанная этим поленом конусная воронка и свист около уха. Тут же за спиной я услыщал два сильных резких коротких удара и третий - жуткий взрыв стекла. Обернулся - стекло в окне (толщиной 5 мм) рассыпалось на меленькие кусочки и осыпалось прямо в раму. У меня всё похолодело, разболелась голова и болела всю ночь и утро. Выключил станок убрал его на полку и пошёл домой - было почти 3 часа ночи.
Что хочется отметить.
Станок, по прайней мере, с тем диском, который идёт в комплекте, как я уже писал, неплохо сбалансирован и не прыгает на столе (возможно возникающие колебания поглощаются относительно мягким пластмассовым корпусом).
Поскольку двигатель там безщёточный, то станок крутит диск значительно тише, чем моя ручная циркулятная пила. При пилении, конечно, звук идёт приличный, но тихо режущих циркулярок я не встречал.
Хорошо, что есть защита от перегрузок отключающая двигатель.
Очень удобна параллельная направляющая станка - она быстро и точно монтируется на станок при помощи защёлок, и так же быстро снимается с него при необходимости.
Покрытие стола не долговечное - уже после такой небольшой работёнки есть потёртости.
Снизу диск прикрыт лёгким токим пластиковым кожухом, помогающим отсосу пыли и опилок. Но если пылеотсоса у вас нет, то все опилки вздымаются в воздух и работа идёт в сплошном пылевом облаке, т.к. опилки не имеют возможности провалиться под стол, а остаются в кожухе вблизи быстровращающегося диска, работаюшего, как мощная вентиляторная крыльчатка и выдувающая их во все возможные дыры. Глаза, уши, ноздри, и другие оверстия  ;D надо защищать. Зато быстро любая одежда превращается в робу мельника  :pardon: .
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 07:00:54 pm от tsn »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #28 : Ноября 12, 2007, 07:33:31 pm »
Сергей Николаевич!
Я вам благодарен за отчёт, я вам сочувствую  и рад, что полено пролетело мимо вас.
Но не прочитал заключительного "Да" или "Нет" - понимаю, вам было не до этого... Но ведь очень-таки хочется узнать - если говорить однозначно - хорош он или всё-таки нет.... Стоит такой покупать или стоит ждать чего-то другого - то ли с другим двигателем, то ли ещё чего...
Спасибо!
« Ответ #29 : Ноября 12, 2007, 07:43:07 pm »
На счёт двигателя, писалось выше, что с ним есть какие-то проблемы и его производитель сейчас заменяет на старый колекторный. Какие это проблемы - нам так и не написали.
Хорошь он или плох - я сказать не берусь по самой банальной причине - у меня это первый стационарный циркулярный станок и сравнивать мне его работу просто не с чем. Если сравнивать его с перевёрнутой и прилаженой к столу, при помощи струбцины, ручной циркуляркой, то я бы сказал, что этот станок лучше и возможностей у него поболее. А сравнивать его работу с работой больших стационарных станков я корректно не в состоянии, т.к. сам (повторяюсь) на них не работал. Дворовые самопальные цыркулярки, на которых пилят дрова и пилют штакетник я не рассматриваю.
Ещё я добавлю, что система наклона диска у этого станка совсем примитивна - там нет классического червячного редуктора и секторных направляющих, - и это обстоятельство, как мне кажется, снижает планку этого станочка, по ставнению со станками с классическими литыми механизмами.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 07:53:35 pm от tsn »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #30 : Ноября 12, 2007, 07:47:27 pm »
Пишется, что справа от диска может быть чуть более 60 см до направляющей. Т.е. подразумевается, что можно отрезать заготовку такой ширины.Но при этом поверхность стола справа от диска сантиметров 30. Остальное будет висеть в воздухе, упираясь в направляющую. Это приемлемо или всё-таки неодходимо делать дополнительный расширитель стола, заключаемый в рейки, по которым ходят шестерни направляющей?
Что-то аналогичное такому:
Как вам кажется?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2007, 07:58:15 pm от MotoMan »
« Ответ #31 : Ноября 12, 2007, 07:51:01 pm »
Нет, заготовка при этом будет лежать на выдвижных рейках, на которых закрепляется направляющая - с этим там всё нормально.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #32 : Ноября 12, 2007, 09:47:55 pm »
Я всегда работаю без защитного кожуха и распорного ножа, очень не удобно, постоянно мешаются эти приблуды . И сколько заготовок летало уж и не счесть. Вижу что не удержу заготовку сразу отпускаю, пальцы то дороже будут ;D. Да и когда торцую заготовки тоже огрызки летают по мастерской. Раз чуть в в одного из начальников  не угадили, стоял прям за станком и смотрел как я торцую, теперь уже и не заходит как станок работает  ;D
Оффлайн TomRider
  • Сергей Кузьмич
  • Из: Московская область, Люберцы
« Ответ #33 : Декабря 08, 2008, 04:43:11 pm »
Интересная ветка форума получилась. Человек спрашивал про пилу DW745, а о ней в ветке ни слова. О чем угодно, а о DW754 ничего!Народ, посматривайте хотя бы на название темы "Настольная пила DeWalt DW745", - ведь от форума люди ждут конкретики в первую очередь.
« Ответ #34 : Декабря 08, 2008, 04:54:10 pm »
Если у Вас есть информация об этой пиле - поделитесь, пожалуйста, в этой теме.
Оффлайн TomRider
  • Сергей Кузьмич
« Ответ #35 : Декабря 12, 2008, 02:10:12 pm »
Именно потому что я сам хочу купить DW745, я и прочитал всю эту ветку, но увы.
« Ответ #36 : Декабря 12, 2008, 02:35:35 pm »
Если Вы её купите, то в ветке появится информация именно по ней.
А пока - действительно - увы.
Оффлайн BB
  • Из: California
  • письма издалека
« Ответ #37 : Декабря 24, 2008, 09:52:41 am »
DW745 была выпущена в основном для trim and finish carpenter(те,кто на объекте устанавливает двери,окна,дверные замки,кухонные шкафы,а также молдинги по полу и потолку,вокруг дверей и окон)
Также её с удовольствием применяют установшики полов.Т.е она незаменима там ,где не потаскаешь более крупных собратьев из серии настольных пил.
Кстати,об упоминавшейся пиле DW744.Когда я выбирал себе настольную пилу,то собирался покупать
DW или Bosch.У DW замечательный плюс-система рейки и шестерни для направляющей.Параллельность-100%.
С применением боковых удлинителей стола вполне можно делать мебель в стесненных условиях гаража.
Тут попался мне по объявлению в газете новый DW.Поехал посмотрел-точно,еще в коробке.Купил на 150$
дешевле магазинной цены,очень был рад.Когда приступил к работе над проектом-не мог нарадоваться-каждый
распил-идеальный,не надо даже рулеткой проверять(лезвие,конечно,поставил хорошее,комплектное-барахло).
Но какое разочарование я испытал,когда начал делать выдвижные ящики и мне нужно было в заготовках
делать паз и выбирать четверть.Для этого,естественно,нужно регулировать высоту подъема лезвия.Но не тут-то
было.Когда начинал крутить колесико на опускание,то сначала ноль реакции,а потом лезвие резко падало вниз
на 8-10 мм.Ну,думаю,засада.Поехал  в сервис центр,благо у DW 3 года гарантия.Через несколько дней позвонили,забрал.Привез домой,только начал работать-то же самое!Решил я глянуть сам,как там все
происходит и опешил.Как такая серьезная контора(её конструкторы) могли в качестве механизма регулировки
высоты лезвия поставить пружину!Поехал назад в центр,попросил приемщика позвать менеджера,показал ему на эту ерунду.Он согласился со мной,сказал,что позвонит и закажет полностю новый узел.Ждать 2 недели.
Ладно,думаю,может это я погорячился с выводами.Приезжаю через 2 недели,говорят все ОК,можешь даже
не проверять-фирма гарантирует.Радостный,но не очень(заказ пришлось делать в цеху у знакомого),
привез,установил,включил и сердце упало-то же самое!!!!Все,хватит с меня,конструкцию пилы вряд ли будут менять из-за меня.Продал её по объяве на 25$ дороже чем купил и облегченно вздохнул.
Вот такая история.А вот у DW745 этот недостаток устранен,поставили 2 конические шестерни,работает
нормально.
Интересно,а в европейской модели DW744 тоже такая туфта стоит?
помощь по покупкам в США
прежде,чем задать вопрос ПРОЧТИ
http://forum.wo...hp?topic=9479.0
« Ответ #38 : Декабря 24, 2008, 01:44:18 pm »
У меня никаких проблем с "падением" инструмента не наблюдалось. Может, конечно по тому что станок новый. Я не понял, что там следует посмотреть? Вообще, мой хоть и для Европы, но сделан в штатах (я его почти 9 месяцев ждал - как ребёнка), и на коробке написанно "маде ин ЮСА". Поскольку поставка была официальным каналом, то, видимо, всё делается в "Новом Свете"
А Вы не пробовали на нём "ДАДО" наборы использовать?
Стоит ли тратиться?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 01:46:16 pm от tsn »
Оффлайн BB
  • Из: California
  • письма издалека
« Ответ #39 : Декабря 25, 2008, 11:31:45 am »
Посмотрите снизу-какой механизм подъёма-опускания диска-через конические
 шестерни или там стоит большая плоская пружина.
Dado я не использовал на ней-не успел,а знакомый мой использует,но только
меньший 6" диаметром , а не 8",который используют на стационарных пилах.
При ето вам придется купить(или может изготовить самому т.н.dado insert).На
местных форумах есть замечания по поводу того,что если на пиле нет фиксации
высоты диска,то от вибрации при работе с Dado бывает сбивается настройка
высоты.Я использую для получения dado фрезер.Хоть и делаю пару проходов,
но получается чисто без сколов
« Ответ #40 : Декабря 25, 2008, 03:11:26 pm »
Дадо инсерт не проблема. Если можно ещё раз поясните почему нельзя использовать 8-ми дюймовый набор (я на него пока нацеливаюсь) - вопрос животрепещуший, кроме Вас просто неукого спросить.
Я даже выиграл, несколько месяцев назад, на Ибее фирменный дадо-набор Девольт и "дадо инсерт" (правда продавец нас "кинул" :( ) .
Очень извиняюсь за увод темы от первоначальной сути - обещаю как только всё выяснится - сохраню обсуждение, а тему попрошу вычистить.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2008, 03:13:26 pm от tsn »
« Ответ #41 : Декабря 28, 2008, 12:29:33 pm »
До станка не докопался, но рассмотрел снимки, которые делал, в своё время, при распаковке станка. Плосскую пружину там обнаружил.
Shot with C765UZ at 2008-12-28
Если я правильно понял, то эта пружина лишь компенсирует усилие при поднятии пилы (компенсирует вес подвижной части станка). Она ни как не может способствовать резким перепадам - скорей наоборот.
Думается мне, что дело было в невыбранных зазорах где-то в опорах оси подъемного винта. Можно было бы, конечно, заподозрить "разносившуюся" гайку, но уж больно большую величину падения Вы назвали.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2008, 12:32:59 pm от tsn »
Оффлайн BB
  • Из: California
  • письма издалека
« Ответ #42 : Декабря 29, 2008, 11:14:48 am »
При использовании 6" dado на настольной пиле меньше нагрузка на двигатель и возможная вибрация.
« Ответ #43 : Декабря 29, 2008, 12:39:05 pm »
Вчера ходил "откапывать" в гараже ёлку, заодно откопал и станок. Посмотрел, действительно люфт небольшой (около 0,5 мм) в опорах винта имеется. Надо будет выбрать его, добавив шайбочку :) .
« Ответ #44 : Декабря 29, 2008, 12:47:18 pm »
Уважаемый модератор раздела!
Если будет свободное время, не могли бы Вы перенести все сообщения о станке DW744ХР  из этой темы в другую (например в http://forum.wo...p?topic=105.150 ), т.к. в этой теме должна идти речь о станке заявленом в названии (DW745), а просто выкинуть сообщения неотносящиеся к теме - жалко  :praise:.
Оффлайн ELENAVR
  • Из: Королев, Московская область
« Ответ #45 : Апреля 28, 2009, 10:06:33 am »
Сгорел электродвигатель в отрезном станке DW745-QS TYPE.1
(230V~, 50 Hz, 7.9A, 1700W, 3800/min, ID 30mm)
Помогите, пожалуйста, найти в Москве или области сервис-центр для замены или покупки
сгоревшего двигателя.
Нужно очень срочно!
Оффлайн Andrey Kiselev
« Ответ #46 : Апреля 28, 2009, 10:49:15 am »
Нужно очень срочно!
Название: ООО "Фирма Технопарк"
Регион:
Почтовый Индекс: 121471
Страна: Russia
Телефон: (495) 4441070, 7378041
Факс: (495) 4441070, 7378041
Вэб сайт: www.tehnopark.ru
Эл. почта: service@tehnopark.ru
Возможность отправки по почте: No
Поддерживаемые торговые марки: Black & Decker (incl. Household), DeWALT
или http://service....5f-becfc105dd7e
Оффлайн ELENAVR
« Ответ #47 : Апреля 28, 2009, 12:20:21 pm »
Андрей, огромное спасибо!
Уже позвонила в сервис, но у меня очень "запущенный" случай, очень дорого: придется, наверное, покупать новую пилу.
« Ответ #48 : Апреля 28, 2009, 01:42:53 pm »
Елена,
опишите пожалуйста подробно на andrey.kiselev@blackanddecker.ru, в теме пожалуйст укажите DW745
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #49 : Июня 01, 2009, 05:40:44 pm »
так что с 745 ?? никто не покупал?
сегодня был в магазине, 744хр не возят, да и стоит он под полтиник..
а 745 могут привезти, стоит 24 штуки..
единственное, что смущает - это:
Макс. ширина заготовки (справа) 410 мм
Макс. ширина заготовки (слева) 315 мм
получается полметра даже не отпилишь(((
4618 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 03:23:03 pm
от Restlin
3463 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 09:13:14 pm
от IS
9335 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
7507 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 12:33:25 pm
от NickSI
98 Ответов
55225 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 01:49:54 pm
от Ageron
