Автор Тема: Настольная пила DeWalt DW745  (Прочитано 106251 раз)
Re:Настольная пила DeWalt DW745
« Ответ #50 : Июня 01, 2009, 09:12:40 pm »
Мне казалось, что у этой пилы справа не 410, а 610 мм. Можно двери для шкафов пилить :). На слете 745-я была. Я, правда, особо её не рассматривал, но различий в этом узле, в сравнении с моей 744-й XP, не заметил.
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #51 : Июня 01, 2009, 09:21:42 pm »
смотрел официальный каталог..
и там и там общие слова о том, что можно пилить по ширине более 610мм (очень туманно)
а в подробностях у 745 - 410мм справа, у 744хр - 610мм справа
Оффлайн skinner
« Ответ #52 : Сентября 07, 2010, 01:12:55 am »
Using a Dado Blade on DW745
Can a dado blade be used on the DW745 10" Compact Table Saw?
No, we do not recommend using a dado blade on the DW745 Table Saw.
There is a misprint in the DW745 type 2 manual that says you can use a dado blade, this information is incorrect and is being revised.
http://support....-blade-on-dw745
Неоконченная мысль всегда казалось Шри Япутре слишком
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #53 : Марта 18, 2011, 09:58:00 pm »
Здравствуйте, уважаемые, хочу приобрести эту пилу, но нет отзывов реальных владельцев. Применение пилы - изготовление мебели.Качество DW - нравится , но данная пила предназначается для более лёгких работ? Какой у пилы ресурс?Спасибо. :praise:
Оффлайн Val15
« Ответ #54 : Марта 18, 2011, 10:55:49 pm »
Да есть такая пила у форумчан. Вы поиском попробуйте. Я тоже обладатель DW 745. Что сказать? Мнение мое не авторитетно, поскольку сравнивать не с чем – другой настольной пилы у меня не было. Хотел бошик или Макиту, но тут за 24 тысячи подвергалась эта пила и 718 торцовка, ну и не устоял.
Какие впечатления? Легкая. Это можно отнести и к плюсам, и к минусам. Легко перетаскивать и переставлять, что и приходится делать из-за некоторой стесненности в мастерской, но тяжелый материал обрабатывать нужно с опаской. Правда, для тяжелых работ есть напольная пила с чугунным станком. Но как подсел на DW 745, так про стационар свой забыл – девольт работает с хвойной пятидесяткой справляется без напряжения, а рез очень чистый, на дубе почти зеркальный, хотя диск «Атака».
Упор точный, удобно, что может располагаться как справа, так и слева, пильный диск наклоняется на 45 градусов, но только в одну сторону. Если не забывать про пылесос, то опилок не много, но есть. Предусмотрена возможность подключать еще один, но уж это будет извращение.
Из недостатков. Может быть туплю, но когда потребовалось снять расклинивающий нож, то так и не смог справиться. Да и вообще разбирается этот станок плохо. Если что, спрашивайте.
О ресурсе кто же вам ответит? Сами же знаете, у одного машина работает годами, другой за пару месяцев может убить.
«Лично я всегда готов учиться, однако я не всегда готов к поучениям...»  У. Черчиль
« Ответ #55 : Марта 18, 2011, 11:04:58 pm »
Ну кто же в наше время - пользуется поиском?
Это же полный отстой.
shraik
« Ответ #56 : Марта 19, 2011, 08:02:15 am »
имею и бош и деволт,деволт на голову лучше по всем параметрам
« Ответ #57 : Марта 19, 2011, 09:31:39 pm »
А как насчёт люфтов диска, направляющих и есть ли в комплекте транспортир и какого он качества . Спасибо.
Оффлайн Val15
« Ответ #58 : Марта 19, 2011, 09:39:11 pm »
Услышать авторитетное мнение приятно. Но все же, как снимается расклинивающий нож? Весь узел крепления ножа над столом у меня не поднимается (м.б. именно здесь и засада?), а остается ниже уровня стола, где открутить 4 крепежных винта невозможно. Затеял как-то ножки делать типа вот этих, так пришлось изгаляться поскольку нож так и не снял. Кстати, может кому пригодится, полукруглую выемку выбирал с помощью дисковой фрезы по металлу, нормально получается, только переходное кольцо приходится ставить - посадочное отверстие на 2 мм больше.
shraik
« Ответ #59 : Марта 19, 2011, 09:50:40 pm »
подходит инкра,лучше её нет,штатный транспортир неплох на бош к сожалению инкра не подходит
Оффлайн Val15
« Ответ #60 : Марта 19, 2011, 10:01:40 pm »
Я иногда джетовский от ленточной пилы использую, он тоже подходит. Но что штатный, что от других станков девольтовских - все они одного класса, много от них ждать не приходится. Инкровский не пробовал.
« Ответ #61 : Марта 22, 2011, 07:09:40 am »
Спасибо за информацию, буду покупать эту пилу. DeWalt форева. :) :D ;D :dance:
Оффлайн ant12330
« Ответ #62 : Июля 19, 2011, 11:44:39 pm »
Расклинивающий нож держит один большой болт, его надо ослабить и нажать на него (он подпружинен!!!) Операция снять- поставить занимает 3 секунды.
________________________________________________________________________________________________________________
745 очень хороша.
1. Легкая.
2. Прочная. Все крепится на трубчатой раме, пластик - лишь обвес.
3. Блестящая конструкция параллельного упора.
.....нареканий нет никаких.
Оффлайн dandi_037
« Ответ #63 : Июля 20, 2011, 03:37:07 pm »
Всем доброго времени суток....
Сегодня привезли, наконец-то, заказанный Dw745.
Брал на аукционе(ebay), в итоге сэкономил порядка 16 тысяч...думаю неплохо...
В скором времени начну тестить....
Сразу отпишусь...
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Re: Настольная пила DeWalt DW745
« Ответ #64 : Октября 07, 2012, 12:29:17 am »
220 или 120 вольт? И чем доставляли? Посылочка-то не маленькая...
Оффлайн olecho
« Ответ #65 : Октября 15, 2012, 09:35:32 pm »
Присоединяюсь к вопросу
Оффлайн inukshuk
« Ответ #66 : Октября 29, 2012, 01:17:46 pm »
Вопрос, конечно, не в тему, но все же...
Имеем в наличии переносной циркулярный станок DW744 qs (type2), служивший верой и правдой до недавнего времени. Но это только до недавней времени - а сейчас имеем трупик - дал лишней нагрузки в условиях сельской местности и сжег статор с ротором...
( номера 144798-07 и 153527-01 )
Так вот, офф. сервис  грит что этот комплект потянет на сумму в 250долл. Что само по себе не есть гут в отношении цены, но радует оригинальностью самих запчастей (я так надеюсь)
Прозвонил по некоторым ремслужбам, которые занимаются перемоткой - огласили в пределах 400-600гр (50-75долл). Но "чёта я очкую, славик.." от возможных ньюансов с дальнейшей эксплуатацией. В сервисе DEWALT утверждают что поживет такая история недолго, нет мол качестве сейчас в перемотке...
есть еще возможность заказать с аглицких или штатовсих ресурсов (через посредников), но артикул, имеющийся на моих сгоревших деталях не совпадает циферькой одной, есть вероятность получить не совсем то, или совсем не то...
Вопрос - имел ли кто опыт эксплуатации перемотанных эл. приборов?
А может, и это еще лучше, кто имеет доступ к более гуманным ценам на такой комплект?
Понятно, если бы я им на хлеб зарабатывал, то дакно уже заказал бы. Не глядя на цену. Но это же хобби такое...
Если чё - я в Киеве.
О станке могу сказать тока одно - это ВЕЩЬ!!!!!!!  Не представляю, как раньше без него возился с деревом.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #67 : Октября 29, 2012, 09:40:03 pm »
С учётом штатовских напряжений — не удивительно.
Оффлайн sheykman
« Ответ #68 : Января 02, 2013, 08:52:12 pm »
 с новым годом! :help:как приобрести на ебей dw745 и какой вольтаж вашей пилы благодарю
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #69 : Января 15, 2013, 01:02:15 pm »
Не нашёл однозначного ответа на DW745 можно использовать Incra MITERV27 Miter V27 Miter Gauge (входит в паз или нет).
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 01:32:44 pm от AAA24111976 »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #70 : Января 15, 2013, 01:27:54 pm »
маршрутизаторы Инкра
Разве Инкра начала производства того, что у нас называется "Маршрутизатор"?
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #71 : Января 15, 2013, 01:32:23 pm »
Извините за грубую неточность, всё поправил.
Оффлайн olwar
« Ответ #72 : Февраля 09, 2013, 08:03:47 pm »
Здравствуйте уважаемые  мастеровые!
Сегодня на стойрынке "Люблинское поле" в живую увидел Dewalt DW745 (очень понравился станочек).
В разговоре с продавцом о станке, услышал не лестные слова (в адрес станочка), типа, игрушка, которая сломается через месяц, а вот JBTS-10 - это станок! Доведёте до ума и будет вам счастье! Типа всю жизнь меня вспоминать будете добрым словом!
 Мне показалось это утверждение просто бредом!
Так вот уважаемые мастеровые, хочу вас спросить, стоит ли покупать Dewalt DW745 ? Станок нужен для дачи, конкретно для изготовления дачной мебели, табуреток,тумбочек, лавочек и т. д. Выдержит ли станочек?
Будьте добры ответе! С уважением Валерий.
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #73 : Февраля 09, 2013, 08:07:13 pm »
Наверное просто продавец хотел впарить JBTS-10???
Оффлайн olwar
« Ответ #74 : Февраля 09, 2013, 08:21:28 pm »
Мне тоже так показалось! Но смысл? Джет стоит 13тр.,а Деволт 31тр.! Хотя в разговоре прозвучало, то что они продают по 5 штук в день?
(работают на обороте товара) Но бог с ним с продавцом! Скажите о качестве изготовления Деволта, стоит брать?
4611 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 03:23:03 pm
от Restlin
3461 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 09:13:14 pm
от IS
9312 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
7492 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 12:33:25 pm
от NickSI
98 Ответов
55154 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 01:49:54 pm
от Ageron
