Автор Тема: Прошу совета по паркету!  (Прочитано 30363 раз)
Оффлайн Novell
« : Сентября 23, 2011, 03:14:05 pm »
Уже год вынашую идею постелить дома паркет теперь хотелбы расставить все точки над "ё"..., малая подрастает и уже скоро нужно будет переселять в свою комнату.... и проблема пола становится все актуальней....
Сейчас у меня постелен линолеум, как я понял 14лет назад родители незаморачивались сильно с идеальноровным полом и просто постелили линолимум, тоисть пол (стяжка) имеет ровность на 4тверку.....
теперь ближе к делу, чем больше читаю про паркет тем больше вопрос и каши в голове... итак:
1. на что стелить паркет??
 - ОСБ
 - влагостойкая фанера
я больше склоняюсь к фанере, но какой-то толщены?? одни говорят 10мм, другие два слоя по 8-10, третьи говорят 15-20 итп,
я склоняюсь к 15мм фанере,  резать лист на 4-ри части и выкладывать в перехлест....
2. паркет думаю брать дуб 16мм длина ламели 500мм ложить буду просто в перехлест (палуба)
3. поровнять уложиную фанеру это даже необчуждаеться.... надо потом грунтовать ее??? если да то чем.. и что делать с щелями между листами???
4. как крепить сами ламели??? и на какой клей??
 - ложить на клей
 - клей + гвоздь/шпилька
 - клей + саморез
больше всего склоняюсь к укладке просто на клей, бо клей + гвоздь/шпилька неособо представляю как забить вручную шпильку непромазав и неударив по паркету.....
клей + саморез попроще шуруповерт есть.... но вот смущает толщина шурупа......
помогите расставить все точки над ё! заранее спасибо мастера!!
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 04:17:47 pm от Novell »
Оффлайн Игнатий
  • Из: Ростовская обл.
Re: Прошу совета по паркету!
« Ответ #1 : Сентября 23, 2011, 04:00:27 pm »
Гм, Novell, прошу прощения, кажется у Вас что-то случилось с клавиатурой.
Оффлайн dodge725
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #2 : Сентября 23, 2011, 05:34:19 pm »
паркет стелить на влагостойкую фанеру 10-15 мм, лучше 15  ;D
фанеру клеить к основанию и притягивать саморезами
листы укладывать так чтобы зазоры не образовывали крестов, т. е. сомещением
зазоры между листами до 10 мм, сними делать ничего не надо
идеально располагать листы по диагонали к направлению укладки паркета
клеить на вододисперсионный клей предварительно хорошо прогрунтовав поверхность
после приклейки дать фанере выстояться несколько дней
если нужно то шлифануть
плашки клеить тем же клеем прибивая паркет гвоздями (лучше пистолетом с компрессором)
но можно и обойтись молотком, дабы не влупить молотком по плашке возьмите обычный керн (керно)
и сточите у него  острие, на наждаке, до плоскости
наживляете гвоздь и потом добиваете его этим керном
важный момент: плашки одеваются пазом на шип,а не наоборот, т.к. ударяя по шипу молотком вы сможете её плотнее подогнать к предыдущему ряду.
гвоздь забивается через шип под углом, чтобы он прошел через всю плашку и не мешал следующей закрыться
шляпка утапливается
при покупке паркета обратите внимание, что плашки есть правые и левые
мне, как правше, удобней работать с правыми, шип по длинной стороне к себе и торцевой шип справа.
продают обычно и те и те, но лучше оговорить при покупке потом легче работать будет
первый ряд кладут на расстоянии 2 -3 рядов от стены, к фанере крепятся упоры в которые упираются плашки
упоры должны быть на каждом стыке плашек, чтобы первые ряды не двигались
стелятся 3-4ряда, естесственно тщательно выравнивая и оставляется на сутки, чтобы клей просох
фанера не грунтуется
клей наносится зубчатым шпателем В3 на фанеру, на всю площадь плашки, а не мазками
шпатель держать почти вертикально, чтобы зубчик клея был высоким
P.S. меряете ширину вашей комнаты, делите на ширину плашки и получаете количество рядов
если последний ряд меньше 2 см то всю базу, первые ряды, нужно сдвигать к стене т.е. увеличить ширину последнего ряда
когда наберется вся комната докладывают первые 2 ряда,
по периметру комнаты между стеной и паркетом оставляете зазор 8-10 мм, чем больше комната тем больше зазор
потом закроется плинтусом
потом шпаклевка, шлифовка, лакировка, шлифовка, лакировка, полировка до желаемого рез-та
лаки лучше на водной основе, не воняют и лучше укрывают
как-то так :D
Оффлайн Novell
« Ответ #3 : Сентября 23, 2011, 07:07:15 pm »
огромное спасибо :) :good: :pivo:
два вопроса!
1. сколько гвоздей на одну плашку??
2. зачем первых 2 ряда оставлять???
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #4 : Сентября 23, 2011, 08:37:07 pm »
не ради саморекламы, но дабы помочь:
http://forum.wo...05568#msg305568
от себя добавлю , что пол все-таки надо выровнять мало-мальски. если конечно хотите сделать на совесть. думаю, что достаточно будет ротбантом влегкую, хотя по науке это и не правильно.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 08:45:23 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #5 : Сентября 23, 2011, 09:32:32 pm »
Наливной пол - лучший выбор для этого.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #6 : Сентября 23, 2011, 09:44:10 pm »
естественно. но я понял, что у автора стеснения в условиях работы.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 11:18:43 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн Novell
« Ответ #7 : Сентября 23, 2011, 11:24:15 pm »
робота шикарная спасибо..!!! самбы с удовольствем тожеб нарезар паркет =) но мастерская у меня на балкне :((
пол +\- ровный  думал просто подштукатурить в местах где будут ямы и тп итд..... делать хочу по совисте всетаки для себя =)
ещеб конечно хотелбы узнать какии луче для этого расходники.... ато как всегда консультанты втюхают что-то нето.....
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #8 : Сентября 23, 2011, 11:29:16 pm »
что Вы понимаете под словом ,,расходники,,?
Элитарные Опилки
Оффлайн Novell
« Ответ #9 : Сентября 23, 2011, 11:34:54 pm »
все кроме паркета фанеры и дюперей для крипления фанеры.....
интересны клеи гвозди шпаклевки лаки и тп и тд.....
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #10 : Сентября 24, 2011, 12:04:43 am »
А тут уж сколько людей -столько и мнений...Я бы посоветывал клей под фанеру "Kesto-standart", клей для паркета "Kiilto-slim" - двухкомпонентный или "Kiilto-standart" на водной основе - если бюджет ограничен. Гвоздь 1,8/32 - я использую, когда пневмо-пистолет нет возможности использовать. Знакомые иногда используют 2/40 гвоздь, но ощутимой разницы в дальнейшей жизни паркетных полов в зависимости от использования разных гвоздей я не обнаружил. Лак и паркетную химию порекомендовал бы фирмы Berger - если они представлены в вашем городе. Если не представлены - лучше использовать шпаклевки на нитро основе - те , которые смешиваются с древесной пылью, грунт-лак на нитро основе и двух-компонентные лаки. Но все это довольно дорогие варианты...но ничего дающего лучший результат в работе мне пока не попадалось.
http://www.kiil...oduct_group=154 вот ссылка на клеи
http://www.parq...pe=0&trid=7 грунтовки
http://www.parq...pe=0&trid=8 лаки
Шпаклева "pafuke-super" понравилась, там же где и лаки должна быть.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2011, 12:13:55 am от ponza »
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн dodge725
« Ответ #11 : Сентября 24, 2011, 12:11:26 am »
таки да, поверхность стяжки лучше залить нивелиром
клея......  не реклама..... UZIN FORBO, можно даже КСК4 по моему, но это такая дрянь
можно найти клея подешевле и не хуже, все от кармана зависит и от продавцов
о уже много написали    :D
клей для паркета все таки лучше на водной основе, с 2х компонентным намается человек без опыта  ;D
два вопроса!
1 шоб держалась :-)
2 чтобы ровно выставить упоры для базы, ровных стен никогда не видел :D
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2011, 12:37:02 am от dodge725 »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #12 : Сентября 24, 2011, 07:00:15 am »
про клей:
думаю, что двухкомпонентный автору не нужен. на него клеят доску шириной от 80-90мм шириной (по той информации, которую я собирал 2 года назад). для стандартного паркета вполне подходит однокомпонентный. да и работать с ним во сто крат легче.
Элитарные Опилки
Оффлайн Novell
« Ответ #13 : Сентября 24, 2011, 09:48:24 pm »
всем спасибо за помощ.... поеду по магазинам посмотрю что есть в наличии выложу варианты на обсуждение.....  :prevet: :prevet:
Оффлайн Альтер
  • Из: г. Северск
« Ответ #14 : Сентября 24, 2011, 10:25:53 pm »
Вопрос к профессионалам. Делаю капитальный ремонт квартиры, собираюсь выложить пол из ангарской лиственницы доска 4000*110*32, основание: старый пол из сосны. Не хотел, но видимо придется снимать фаску с доски. Чем лучше сделать?
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #15 : Сентября 25, 2011, 12:20:19 am »
Дак ведь почти любым фрезером, и почти любой фрезой с подшибником. Только подобрать фрезу с учетом гребня на доске, если он есть.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 12:22:36 am от ponza »
Оффлайн MIHAS
« Ответ #16 : Сентября 25, 2011, 04:24:59 pm »
а почему не рассматривается вариант выравнять пол нивелиром и положить по стяжке,по моему дешевле.
Оффлайн Novell
« Ответ #17 : Сентября 27, 2011, 11:23:59 am »
я стяжку неумею делать..... а нанимать людей думаю выдет почти как фанерой застелить......
Подскажите еще существуют електро пистолеты для гвоздей??? .... ато лажу по инету везеде только пневмопистолеты:((
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 11:26:47 am от Novell »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #18 : Сентября 27, 2011, 11:37:07 am »
не обольщайтесь!!! при наличии стяжки все-равно необходимо стелить фанеру)))).
гвозди Вам не нужны для этого дела. достаточно шпилек. обратите внимание на NOVUS. нужен тот, который может забивать шпильки до 30мм. у меня J-171. с задачей настила 40м2 справился на пять. недостаток электрических  степлеров - необходимость сильно прижимать в момент удара для полного ,,вколачивания,, шпильки за один раз. без того трудоемкая работа отнимает лишку сил. но при работе для себя вполне терпимо.
Элитарные Опилки
Оффлайн Novell
« Ответ #19 : Сентября 27, 2011, 12:13:56 pm »
шпилька это типа гвозь с маленькой шляпокой?? типа как для прибивания вагонки?? яж правельнопонял??
угу с шпильками разобрался.... но ценник конечно на пистолет мама негорюй :(
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 04:37:30 pm от Novell »
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #20 : Октября 02, 2011, 05:12:32 pm »
  У нас в Питере вошли в моду вот такие масипуськи, и к нему как бы "в подарок" прилагался пистолет, на все -про все не дороже 4 тысяч советских рублей просили, я все эти акции по обыкновению прошляпил и взял таки его за ...не соврать чтобы, не дороже пяти тясяч, вместе с пистолетом.
 Бывали в продаже такие же наборы с краскопультом (ти не путаю) , но я бы не рекомендовал его использовать с краскопультом или вот такой "обдувкой"
Потому что он маломощный дюже, и хоть я и поставил на него разветвитель на два пистолета , при работе в два смычка он работает почти без перебоя, а на обдувке или покраске ласты склеит почти сразу. Там от температуры что то подплавляется, у приятеля был случай такой. И вот пистолет, отдельно видел его примерное по 2400 советских рублей в магазинах разных.
Он не удобный , не надежный, не красивый...но работает, только "носик" у него немножко сточить, чтобы удобнее было сажать шпильки в "гребень" паркетной планки. А метабовский пистолет обошелся в копеечку, в свое время. И да , еще важно расходка к нему.
Шпильки "senco" - довольно "кусачая" позиция расходного материала, не помню точно сколько стоят 5000 шпилек (1 коробка) но думаю что под 900 рублей нынче. Шпильки "Omer"  насколько знаю подешевле в разы, и к новому дешевому пистолету подходят оба типа шпилек, а к старой метабе только Сенковские, омеровские обладают большей шляпкой чем на сенко.
  Но если работа разовая и нет корысти заниматься паркетом в дальнейшем, и некуда деть пистолет с компрессором, так можно и помучаться, поприбивать гвоздиками простыми...наука не очень хитрая.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #21 : Октября 02, 2011, 08:39:42 pm »
Что можно посоветовать в такой ситуации:
8 лет назад плашки были поклеены на фанеру.
Сейчас в некоторых местах образовалась шель между плашками около 1,5мм
При этом некоторые щели образовались на стыке разноцветных плашек
Самих плашек уже не осталось.
Что можно посоветовать в такой ситуации?
Оффлайн паркетчик
  • Из: Москва, Люберцы
  • укладка-дело не простое
« Ответ #22 : Октября 02, 2011, 09:56:38 pm »
Добрый день!
Проверьте влажность в помещении, если сухо-добейтесь нужной(45-60%).Через 1-2 недели стабильной влажности перешлифовать и перешпатлевать паркет, затем нанести лак.
С уважением! :)
Укладка-дело не простое.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #23 : Октября 03, 2011, 07:56:36 am »
Влажность уже наверно не поменять, да действительно сухо, когда отопительный сезон кончается влажность немного растет.
Еще раз напомню что укладывался он 8 лет назад.
Я так понял что щели можно зашпатлевать. (у меня сначала была идея немного пройтись фрезой по шаблону, потом залить эпоксидкой или вклеить планки по типу интарсии, но кажется что это не есть хорошо)
Какую шпатлевку посоветуете?
Оффлайн Novell
« Ответ #24 : Октября 03, 2011, 01:15:44 pm »
а как модель полностью называется???
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 01:33:14 pm от Novell »
31 Ответов
9649 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2009, 09:24:10 pm
от Igor
10030 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2015, 11:30:41 am
от Юр4ик
30 Ответов
10375 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 07:00:45 am
от Pl
1666 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2010, 06:05:21 pm
от Satory
1656 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2011, 12:08:41 am
от AleksB
