Автор Тема: Прошу совета по паркету!  (Прочитано 33142 раз)
Оффлайн vlreal
  • рыбалка мое хобби, но начинает нравиться дерево
Re: Прошу совета по паркету!
« Ответ #100 : Января 12, 2018, 09:44:28 am »
Уважаемые мастера, посоветуйте клей для штучного паркета 420х70х15,  где-то вычитал что водник для ширины 70 не очень, вообще  голову сломал, основание фанера 12 мм....
Оффлайн ринат №1
« Ответ #101 : Января 12, 2018, 02:35:52 pm »
поздно вечером смогу дать развёрнутый ответ. Не горит?
Оффлайн vlreal
« Ответ #102 : Января 12, 2018, 07:33:46 pm »
Нет, пока не горит, присматриваюсь к Артелиту 820
Оффлайн ринат №1
« Ответ #103 : Января 13, 2018, 02:21:54 pm »
есть такое понятие как коэффициент соотношение толщины паркета к ширине . Пограничное значение коэффициент 3,5 ед. Всё что меньше этого значения можно клеить на водники.( речь идёт о профессиональной химии) . Если коэффициент больше то переходим к клеям на растворителях . Но поскольку клея на растворителях морально устарели ,да и не актуальны (плохие с точки зрения экологии на весь период эксплуатации  ,ещё и с низкими рабочими показателями) то следующая линейка это двухкомпонентные клея.  .в этой категории как правило чем дороже тем  лучше . В связи с тем что высоко качественные  полиуретановые компоненты достаточно  дороги.а удешевление продукта ведёт к резкому ухудшение качества клеевого стыка  .также производители добовляют эпоксидной клей  для удешевление однако стык становится менее эластичным косвенно на присутствие эпоксидки указывае время жизни клея после смешивания .идельное время жизни клея после смешивания 45-90 минут.  Следующая линейка это силанмодифицированые клея  .и затем однокомпонентные чистые полиуретановые клея .о них можно расказать отдельно если будет интерес. Резюмируя двухкомпонентные клея перекрывают процентов80 всех случаях паркетных работ . Остальные 20 процентов требуют спецрешений и взвешеный подход к выбору паркетной химии.
Артелиту 820
сначало накатал текст потом посмотрел Ваш выбор . Да это клей подойдёт под  ваш паркет . Силанмодифицированые клея разделяются на три большие группы .условно высоко эластичные средне эластичные и мало эластичные . В вашем случае это не имеет значения. Вам подойдут и те и другие . Если всё-же интерестно то можно спросить у продавца какой максимальный ширины массива можно клеить на данный клей? Градации следующие, до 120мм ,затем 180мм .ну и выше
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #104 : Января 20, 2018, 06:19:10 pm »
Работаем вот таким клеем(толькоTOP-UR-2K-PARKETT).Что радует- отечественного пр-ва. Клеит практически всё ко всему. Используем под массивную доску на бетон и стяжку и т.п. Полностью блокирует остаточную влажность. Посмотреть можно здесь http://glue.str....ru/000071.html . Есть и ПУ грунт TOP-UR-1KE этого же производителя в 15л стальных вёдрах. Знакомый берёт его для защиты деревянной садовой скульптуры, говорит , что лучше не встречал.
Редактировать сообщение
           (Лень было набирать по-новой, просто скопировал из другой темы :-)
31 Ответов
9987 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2009, 09:24:10 pm
от Igor
13 Ответов
10293 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2015, 11:30:41 am
от Юр4ик
30 Ответов
10967 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 07:00:45 am
от Pl
1788 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2010, 06:05:21 pm
от Satory
1713 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2011, 12:08:41 am
от AleksB
