Автор Тема: Настройка ножей на рейсмусе Hitachi P-13F  (Прочитано 5207 раз)
Оффлайн mar
  • Из: Ярославль
« : Октября 07, 2011, 12:29:54 pm »
В комплекте к этому рейсмусу должны быть  приспособления для выставления ножей, но у меня их не оказалось. Поэтому пришлось придумывать другие способы. Самым удобным оказался такой:
На ножевом вале перед ножами есть плоскости, на которые кладется обычная 15 сантиметровая металлическая  линейка. Далее регулировочными винтами по верхнему краю этой линейки выставляется каждый нож, все затягивается.
Если стол строго параллелен ножевому валу, то точность строганой доски на 300 мм ширине получается в пределах 0,1 мм. На всю настройку уходит минут 10-15.
Если у кого есть другие варианты, то предлагайте.
Оффлайн lucas12
Re: Настройка ножей на рейсмусе Hitachi P-13F
« Ответ #1 : Октября 20, 2011, 11:17:34 am »
а магниты что в комплекте идут?
Оффлайн Alekc 83
  • Из: Саратов
« Ответ #2 : Октября 26, 2011, 01:52:27 pm »
У меняв комплекте есть 2 шт.
Оффлайн lucas12
« Ответ #3 : Октября 26, 2011, 06:03:50 pm »
Так там магнитами ножи выставляются.
А если дополнить магниты куском железки то можно и на фуганке выставлять ножи...
Оффлайн jams
« Ответ #4 : Апреля 14, 2017, 05:00:36 pm »
Дополню слегка.
Штатные магниты меня не устроили. Слабые и ничерта по ним не видно.
На работе коллеги отдали 4 магнита от жестких дисков. Они достаточно мощные.
Кладу их на плоскость вала и выставляю нож. Оторвать их с плоскости очень трудно.
Теперь регулировать стало намного проще.
22 Ответов
15499 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2017, 11:58:18 pm
от udy
2907 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2009, 10:19:41 pm
от OLEG
8260 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2015, 08:33:09 pm
от Sergey 69
10917 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2016, 02:18:21 pm
от spymf
5221 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2012, 08:35:54 pm
от Duke
