Автор Тема: Titebond от официального представителя  (Прочитано 94891 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
Re: Titebond от официального представителя
« Ответ #350 : Октября 17, 2017, 04:50:02 pm »
Не подскажите клей ПВА для работы при пониженных температурах, градусов 10-15 ?
Здравствуйте, почитайте про эти:
http://www.tcve...inal-wood-glue/
http://www.tcve...advantage-fj-1/
http://www.tcve...multibond-ez-2/
http://www.tcve...tibond-ez-2-hv/
http://www.tcve...tebond-regular/
http://www.tcve...va/titebond-50/
« Ответ #351 : Октября 17, 2017, 06:41:43 pm »
Да, температурные характеристики впечатляют. Не подскажете, какой-нибудь из этих клеёв можно дополнительно использовать для плоского фанерования под вакуумом шпоном 0.6?
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #352 : Октября 18, 2017, 09:58:47 am »
Как правило, для вакуумного пресса используют полиуретановую дисперсию, но некоторые производства клеят и на ПВА дисперсию  (если это плоское фанерование).
Тут можно путём тестирования попробовать любой из предложенных ранее клеев, если не будет никаких дополнительных требований (например, по вязкости или классу водостойкости).
Если Вы уже использовали какой-либо ПВА клей для такого пресса (не Titebond), можем  подобрать по аналогии.
« Ответ #353 : Октября 18, 2017, 01:11:47 pm »
Использовал Клейберит 303, но он на холоде не работает. Вот ищу замену, чтоб и клеить, и фанеровать, и ещё что-нибудь )))
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #354 : Октября 18, 2017, 03:00:29 pm »
Клейберит 303 - класс водостойкости D3. Как аналог можно попробовать Ez-2 HV, Ez-2 и Fj-1. Примерно в таком порядке
Оффлайн Mazhara1986
  • Из: Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #355 : Ноября 09, 2017, 02:48:16 pm »
Titebond, подскажите, когда начнутся продажи вашей продукции в Хабаровском крае? Во всем регионе нет таких точек.
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #356 : Ноября 09, 2017, 03:43:59 pm »
Мы действительно над этим работаем, но, к сожалению, пока наших партнеров в вашем регионе нет.
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #357 : Декабря 12, 2017, 11:20:02 am »
Уважаемые форумчане,
в нашем ассортименте появился полиуретановый клей собственной торговой марки Titeseal, ПУР 12.0
http://www.tcve...eseal-pur-12-0/
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #358 : Декабря 12, 2017, 11:59:04 am »
Titeseal, ПУР 12.0
Как он по сравнению с Kleiberit PUR 501 ?
Какое у него время прессования ? (Вы в техничке не написали).
Пока заметил что давление прессования почти в два раза выше чем у PUR 501.
У PUR 501 давление прессования 7-9 кгс/см² Ссылка
У Titeseal 12-17 кг/см2 для твердой древесины.
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #359 : Декабря 13, 2017, 11:42:13 am »
В отличии от «Kleiberit 501», «Titeseal PUR» имеет более пористую структуру.
Время прессования зависит от разных внешних факторов: температуры, влажности материала и воздуха.
Если брать усредненные данные, то время прессования:
•   при 20С – не менее 40 минут.
•   при 40С – не менее 20 минут.
Рекомендуемое давление прессования для образования прочного соединения (обычно 2-6 кг/см2 для HPL, 7-10 кг/см2 для мягкой древесины, 8-12 кг/см2 для средней древесины, 12-17 кг/см2 для  твердой древесины ).
Минимальное давление не менее 0,5 МПа (5 КГС/см2 ). (стоит учитывать факторы, такие как вид и размеры заготовки, тип древесины)
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #360 : Декабря 18, 2017, 12:08:23 pm »
представляем новый продукт в нашем ассортименте: ручной клеенаносящий инструмент от ТМ Pizzi (Италия)
- Обеспечивают легкое и быстрое нанесение одинакового по толщине клеевого слоя на поверхности любой площади;
- Прочные и надежные в эксплуатации.
Более подробно об ассортименте Ручного клеенаносящего инструмента «PIZZI» http://www.tcve...oshch-stolyaru/
Оффлайн testerpc
« Ответ #361 : Декабря 18, 2017, 04:04:45 pm »
Цена порадовала, такое впечатление, что он сам клей наносит, а моторчика не видно )))
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #362 : Декабря 19, 2017, 11:44:39 am »
По нашему опыту все больше производств, мастерских и мастеров стали заменять дешевые инструменты/материалы на качественные, дорогие. Как пример клей Titebond III Ultimate – один из самых дорогих ПВА , спрос растет в прогрессии по всей стране. Ориентируясь на запросы наших клиентов, мы завели в ассортимент ручные клеенаносящие инструменты TM Pizzi, на наш взгляд это лучшее соотношение цены к качеству в данном сегменте.
  Можно приобрести валики или кисточкой для клея  за копейки, но не удобно в использовании и долго в работе, расход клея увеличивается в разы; китайский клеенаносящий инструмент – стоит дешево, но до первого падения (все таки пластик), качество материалов, качество сборки оставляют желать лучшего.  Все вышеперечисленные варианты – это не экономично.
 Клее-намазки Pizzi прослужат Вам не один год и это экономия. Минимум пластика, максимум металла. Конструкция инструмента модульная, любая деталь заменима.
Pizzi  (Италия) по качеству аналог Lamello (Швейцария), только нет переплаты за швейцарский бренд.
«Я не настолько богат что бы покупать дешевые вещи» цитата очень подходящая.  :)
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #363 : Декабря 29, 2017, 03:48:54 pm »
Уважаемые форумчане!
Наша компания сердечно поздравляет Вас с наступающим Новым годом!
Желаем больше свежих невероятных идей, воплощения в жизнь больших и интересных проектов, успехов во всех начинаниях!
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #364 : Января 03, 2018, 07:19:29 am »
С Новым Годом! Желаю всего хорошего!
Скажите пожалуйста, имеется ли в наличии такой клей, как на прикрепленной картинке? Или есть его аналог? Нужен клей с быстрым схватыванием.
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #365 : Января 10, 2018, 01:43:00 pm »
Спасибо! И вас с наступившим!  :dance:
Данный клей мы не завозили, можем предложить такой вариант:
http://www.tcve...nd-quick-thick/
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #366 : Января 10, 2018, 04:54:56 pm »
Спасибо! Это скорей всего именно то, что мне и надо! Но есть одно Но! Объем к заказу уж слишком большой. Мне 12 штук хватит, наверное, лет на пять... Вариантов уменьшить объем поставки не имеется?
Ну или 12 штук данного клея плюс одна бутыль 3,75 белого, 2 номера...?
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #367 : Января 11, 2018, 01:08:59 pm »
Напишите то что хотите заказать и в каком количестве, на почту zakza@tcvector.ru (сделайте пометку что общались на Мастеровом) + укажите адрес доставки. Решим вопрос
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #368 : Января 11, 2018, 05:22:28 pm »
Спасибо! Написал!
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #369 : Февраля 20, 2018, 10:00:38 am »
представляем интересное решение для склейки небольших изделий.
Строительный пистолет Newborn как струбцина.
При склеивании небольших предметов, таких как разделочная доска (рекомендуем использовать клей для дерева Titebond III Ultimate), строительный пистолет Newborn (усиленные модели), может служить идеальной заменой струбцины, потому что он компактный, а также им можно регулировать давление.
Инструкция:
- Нанесите клей между склеивающимся брусками
- Зафиксируйте пистолет, предварительно проложив кусочки картона или брусочки в местах зажима, чтобы защитить поверхность древесины от царапин и вмятин
- Наслаждайтесь результатом!
Для работ подходят следующие модели строительных пистолетов:
- Newborn Model 250    http://www.tcve...born-model-250/
- Newborn Model 125    http://www.tcve...born-model-125/
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #370 : Февраля 22, 2018, 01:40:46 pm »
Уважаемые мужчины!
Коллектив ТК Вектор поздравляет вас с Днем Защитника Отечества!
Пусть все дороги ведут к успеху и новым победам, любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение.
Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству.
С праздником!
    УРА!
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #371 : Марта 13, 2018, 01:55:33 pm »
Привет всем! Можно ли изделие, склеенное на Titebond III, испорльзовать при температурах 60-70 градусов по Цельсию?
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #372 : Марта 13, 2018, 04:36:17 pm »
Добрый день  :)
Если склеено на микрошип, то использовать можно и вопросов нет.
Если склеено на гладкую фугу, то тоже можно при условии отсутствия значительных изгибающих нагрузок по клеевому шву.
Для полного прояснения,  нам  нужно знать тип изделия и область его применения.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #373 : Марта 13, 2018, 06:12:21 pm »
Лотки для пастилы. Соединие либо шип, либо на шкант. Использоваться будут в сушилках.
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #374 : Марта 14, 2018, 01:47:32 pm »
Можно :)
