Автор Тема: Titebond от официального представителя  (Прочитано 94965 раз)
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re: Titebond от официального представителя
« Ответ #75 : Апреля 28, 2012, 08:33:11 pm »
 Странно, ранее клеил этим клеем очень хороший. Может древесина сырая?
эко-мебель
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #76 : Апреля 28, 2012, 08:35:15 pm »
Мне кажется случилось то о чем предупреждали - клей мороженный.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #77 : Апреля 28, 2012, 08:41:37 pm »
К стати, недавно доделывал полы в мастерской на доску прикручивал ЛДСП, мастерская застелена практически полностью была, только там где лежал лес не накрыты доски, так вот решил старые листы перевернуть т.к. загрязнились в т.ч. и клеем, клей отскрёбывал (старой низкокачественной стамеской ) ), там где капельки Ultimate III Wood Glue и Titebond II Premium Wood Glue капельки отдирались вместе с покрытием ДСП
"Особенности
- Замораживание не меняет структуру клея, но приводит к его загустеванию
- После длительного хранения перед использованием для восстановления свойств клей тщательно перемешать" http://tcvector.ru/?/user/objects/view&class=nodes&id=312
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 08:46:19 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Radii
  • Из: Волжский
« Ответ #78 : Апреля 28, 2012, 09:24:55 pm »
Сейчас попробовал Titebond II в паре бук-бук.В отличии от пары липа-липа здесь склейка почти удалась - руками не оторвать.Но один легкий удар молотком и разрыв по шву. Момент(в красной тубе) этот же кусок бука  клеит намертво - бук от удара молотком мнется, а шов на месте.
Короче завтра попробую сдать/обменять этот типа "клей".
PS:
После того как первый раз попробовал примерно полтора года назад момент пва от хенкель в красной упаковке был поражен качеством(белизна,однородность дисперсии прочность склейки)по сравнению с российским пва. Но примерно полгода назад заметил, что свежиеизготовленные дисперсии момента уже не те, что раньше - цвет уже не совсем  белый, какие то вкрапления-капельки коричневатые попадаются, сохнет быстрее при меньшей прочности шва.Пока сидел на старых запасах момента.Теперь вот решил попробовать тайтбонд.Как видно зря :(.
Есть еще  пуфас-немецкий, класс D3.Изумительной белизны и однородности дисперсия.Но на него цена просто антигуманная.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #79 : Апреля 29, 2012, 12:21:39 am »
Купил сегодня у официального представителя (Сатурн, г.Волжский ) Titebond II (дата выпуска 11.2011).
Я купил в сатурне волгоград.
Вчера склеил дубовый щит,40 минут в вайме, через час сунул в рейсмус.
По краям см на 10 в двух местах разошёлся.
Видимо в Сатурне хрень продают, а не клей. Про свой опыт с просроченным клеем тоже уже писал.
А вообще, пользуюсь Titebond давно. Полет нормальный. Но беру в наших мастеровых инет-магазинах - в рубанков и врикше.
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #80 : Апреля 29, 2012, 07:58:17 am »
Тут как раз меня настораживает то - откуда там этот клей взялся?
Я думаю что ни рубанки ни калпа клей самостоятельно не импортируют.
Сатурн этот клей тоже не сам в подвале по тюбикам разливает.
Получается что кто то организовал подпольное производство подделки, которая может появиться в любом месте, в том числе в рубанках и т.д.
хотелось бы услышать комментарий представителя Titebond.
« Ответ #81 : Апреля 29, 2012, 08:02:38 am »
Ироко, а щит был правильно прифугован?
Настораживает то, что щит лопнул по концам, так бывает от неправильной прифуговке, когда у фуганка выставлены не верно ножи. Возможно клей и не причём...
И ещё вопрос: щит лопнул по клеевому шву или по дереву?
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #82 : Апреля 29, 2012, 09:37:19 am »
Думаю что дело не в подделке. Банально заморозил кто-то партию клея в процессе импорта. У некоторых-то он нормально клеит.
« Ответ #83 : Апреля 29, 2012, 10:10:09 am »
Вот-вот. Неделю соревнование  у меня идет Клейберит 303 против  Titebond II, на ночь обрезки от филенок замачиваются, днем на солнце сохнут. Счет пока 0:0. Швы целые.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 01:26:16 pm от Res »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #84 : Апреля 29, 2012, 11:15:49 am »
Я почему такое предположение выдвинул.
Тут было несколько тем в которых люди упорно доказывали что замороженным клеем пользоваться можно несмотря на то что в документации написано что это делать нельзя.
(Кстати склейки были весьма успешные)
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #85 : Апреля 29, 2012, 11:42:19 am »
Ну, не знаю. У меня тайтбонд2 (или 3, не помню) клеил паршивенько даже когда был свежий, а когда повалялся полгода так и вовсе отвратительно. Там пластификатора набухано столько что он на жёлтую жевательную резинку похож после засыхания.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #86 : Апреля 29, 2012, 12:04:41 pm »
тайбонд для меня всегда являлся лучшим ИЗ ВСЕХ клеёв. Единственный клей, который выдерживал "ножевой тест". Похоже 3,14дарасы и до него добрались. :furious: Уверен, что тот клей, который здесь ругают, не чего с оригиналом не имеет общего.Даже не имхо.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 12:08:11 pm от cmt »
Оффлайн Radii
  • Из: Волжский
« Ответ #87 : Апреля 29, 2012, 03:42:52 pm »
Без проблем сегодня сдал этот клей тайтбонд,внешне и по качеству больше похожий на пластификатор,разбавленный ПВА
эмульсией )).
Как альтернативу, директор магаза порекомендовал момент-столяр.Но, имхо, сейчас все три момента из одной бадьи
льют.Раньше даже по цвету было видно что все три(столяр,супер-пва и супер-пва_д3 имеют немного отличающуюся
рецептуру).
По поводу крутости ножевого теста.
Этот тест для сосны(несмолистой),например, проходит даже имеющийся в наличии канцелярский "пва-м", изготовленный
ооо "полипак".
Важно что и при каких условиях клеится.
Стоит попробовать склеить плотную, мелкошлифованну или лучше полированную, липу однократным сжатием усилием  рук.
Если склеит, то данный клей становится интересным.И его можно тестить на влагостойкость и морозостойкость.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #88 : Апреля 29, 2012, 04:58:45 pm »
Что же получается - единственные надежды на качественный клей - только клейберит?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #89 : Апреля 29, 2012, 08:20:42 pm »
Если честно, я не знаю Вас, и что Вы из себя представляете. Знаете сколько только на этом форуме всяких странных людей. несущий всякий бред"СИВОЙ кобылы" типа этого
и после этой ахинеи, мы должны слушать Ваши претензии к клею!
Оффлайн Radii
  • Из: Волжский
« Ответ #90 : Апреля 29, 2012, 10:14:35 pm »
По мне так "надежды" не столько на конкретный бренд,сколько на стабильный спрос в рознице на стабильновысококачественный клей.А бренды....предположу,что если клей изготовлен в европе(для своих нужд),свежий и не подвергался  заморозке,то
качество просто обязано быть отменным.
Сегодня же смотрел немецкий пва  на витрине, дата выпуска 2008 год - вот уж действительно наши продаваны без комплексов, такое на витрину выкладывать))).Так по своей консистенции,цвету и запаху ПВА в норме,ну  может быть чуточку гуще чем  нужно.
Вообще то пока что единственный бред сивой кобылы в данной теме начался словами:
"Похоже 3,14дарасы и до него добрались.Уверен, что тот клей, который здесь ругают, не чего с оригиналом не имеет общего."
Да,и по поводу знания.
Ваш стиль общения не вызывает ни малейшего желания знать кто такие вы:"...мы должны слушать...",- и что из себя представляете )).
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 10:19:06 pm от Radii »
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #91 : Апреля 29, 2012, 10:19:43 pm »
К "серому" хенкелю претензий нет, но я его только летом брал и свежий. На порченый "красный" нарывался.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #92 : Апреля 29, 2012, 10:34:27 pm »
П
Так благодаря в вашей дезе, и доморощенными испытаниями клеёв и рассуждений, вот и гнев напустил на продавцов. А дело было не в бабине, просто разъе...й сидел в кабине(с)
« Ответ #93 : Апреля 29, 2012, 11:13:33 pm »
А у ПВА есть срок годности?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #94 : Апреля 30, 2012, 06:13:08 am »
Да,есть (один год).
Если Вы посмотрите на банку с ПВА Titebond, то на ней написана дата выпуска и дата окончания срока годности.
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #95 : Мая 02, 2012, 11:55:49 am »
Добрый день.
Зимой клей для дерева (так же как и любые другие неморозостойкие клеи) мы не завозим.
Запасаемся впрок, далее отгрузка клиентам от нас идет теплыми вагонами. Так же рекомендуем делать и нашим партнерам.
«Без проблем сегодня сдал этот клей тайтбонд,внешне и по качеству больше похожий на пластификатор,разбавленный ПВА
эмульсией»
Мы попросили Сатурн прислать нам возвращенный Вами клей.  На месте посмотрим на даты и внешний вид клея (стоит ли там действительно заводская дата – что важно), а также проверим свойства клея.
По итогам нашей экспертизы (в случае, если клей действительно потерял свои свойства) мы примем все возможные меры к тому, чтобы избежать подобных ситуаций.
Со своей стороны готовы выслать в Ваш адрес 1 шт  клея Titebond II (если укажете нужную фасовку и Ваши координаты – их  можно прислать на адрес: tesluk@tcvector.ru (для Виталия).
«Сатурн этот клей тоже не сам в подвале по тюбикам разливает.
Получается что кто то организовал подпольное производство подделки, которая может появиться в любом месте, в том числе в рубанках и т.д.»
К сожалению, бывает так, что нарушив правила транспортировки, хранения товара, магазин/компания, не желая нести убытки, продает продукцию, выдавая ее за качественную. Их не интересует ни репутация бренда, ни репутация своей компании.
Мы лично слушали хвастовство одного из потенциальных клиентов, о том, как перемороженный клей одной известной ТМ они бодяжили и переливали обратно в банки с дальнейшей реализацией на рынках. С данным клиентом работать не стали.
Выход один – совершать покупки в проверенных магазинах, обращая внимание на дату  и внешний вид товара (дата должна быть заводская, по американскому стандарту, наклейка чётко отпечатанная ламинированная, носик оригинальный.)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 06:09:30 pm от Titebond »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #96 : Мая 02, 2012, 12:08:25 pm »
Titebond - животрепещущий вопрос - случаи подделок Titebond были?
Если замороженный - это одно дело, а если подделка - это уже страшно.
Сами понимаете - покупаешь строительный ПВА в здоровых флягах и разливаешь его по фирменным банкам - а дальше народ жалуется что "не клеит".
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #97 : Мая 02, 2012, 12:19:34 pm »
От подделки никто не застрахован, повторюсь,  что дата должна быть заводская, по американскому стандарту, наклейка чётко отпечатанная ламинированная, указан импортер - ООО "ТК Вектор". Были случаи, что его разбавляли, но чтоб подделывали пока не слышали. Подделывать дело опасное и уголовно наказуемое. по факту подделки клеев "келид" в свое время людей посадили, так что именно подделка- очень вряд ли, тем более надо баночки, наклейки, носики...
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #98 : Мая 02, 2012, 01:18:24 pm »
Предположим что ножи выставлены неверно. Тогда бы фуговка была одинакова неправильна на всех швах.
Тут же трещина была в двух местах по шву.
Остальные швы склеились полностью.
Если ты имеешь ввиду,были ли "ступеньки"при фуговании в конце-то нет, не было.
Я до этого покупал такой тайтбонд в питере и пользовался им. Нормальный клей.
И клейберит,кстати тоже там покупал,всё нормально.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2012, 01:21:02 pm от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Titebond
  • ТК Вектор
  • www.tcvector.ru
    • www.tcvector.ru
« Ответ #99 : Мая 02, 2012, 03:05:12 pm »
В продолжение темы:
Как официальные представители ТМ Titebond мы стараемся тщательно разобраться касательно любой претензии, которая поступает в наш адрес. Поэтому, связались с Компанией Сатурн по поводу возврата в их магазин (г.Волжский) клея для дерева Titebond II.
Сейчас пришел официальный ответ от Сатурна, о том, что возврата клея для дерева Titebond в магазин г.Волжский не было. Соответственно образец на экспертизу нам выслан не будет.
Будем признательны за информацию, подтверждающую факт покупки (обмена) клея Titebond в этом магазине (понимаем, что шансов мало, но все-таки). Это поможет нам, более предметно  разобраться в ситуации.
В любом случае, предложение о передаче Вам образца хорошего, качественно, оригинального, свежего клея Titebond в силе. После чего интересно и важно будет узнать повторное мнение о нем (что, при каких условиях клеили, результат).
