Автор Тема: Приобрел фуганок Jet 54A  (Прочитано 63480 раз)
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
Re: Приобрел фуганок Jet 54A
« Ответ #100 : Ноября 04, 2014, 09:50:20 pm »
У Вас вал родной или отдельно покупали?
родной
Оффлайн wofa
  • Владимир
« Ответ #101 : Мая 04, 2015, 10:52:40 pm »
Доброго дня!
Как станок в работе по прошествии лет?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #102 : Мая 04, 2015, 11:08:22 pm »
Доброго дня!
Доброго.
Работает, все в порядке.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #103 : Мая 04, 2015, 11:18:15 pm »
  Кстати, признателен Шаману за совет.  :thank_you: Приобрел с пол года назад, с простым валом, весьма доволен. Уже успели немного облагородить станочек фалангой мизинца (не моей). Фуганок, разумеется в этом виноват в значительно меньшей степени чем Фугующий. Из достоинств маленьких ножей - 150мм. - точу ножи сам, на тормеке и специально приобретенной приблуде, для заточки ножей фуганка и рейсмуса. Приблуда берет до 300мм. длину ножей.
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #104 : Мая 04, 2015, 11:23:16 pm »
  у меня тоже есть есть и тормек и приблуда и нужный камень, но точить их так нудно и долго, что уже и не вспомнил бы, что она у меня есть. просто точу немного иным! способом. :D
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #105 : Мая 04, 2015, 11:58:49 pm »
прошу прощения, у меня весь процесс не более 40-50 минут нынче занимает... с установкой. вроде не так и долго... может камень грубее у меня просто или приблуда не та
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #106 : Мая 05, 2015, 12:05:54 am »
l для 150мм ножей новерное нормально, хотя долговато кажется. я точил 310мм ножи 3 шт., и времени ушло дольше, меня это так уныло от занудства точить по ОДНОМУ НОЖУ, а потом ещё и вес подгонять к одинаковому значению. Имхо.
Оффлайн pif1974
« Ответ #107 : Июня 03, 2015, 04:57:11 pm »
Давно хотел спросить по этому фуганку. У меня он уже как лет 5 в пользовании. Регулярно, но не интенсивно. При остановке вала, на последних секундах остановки звук какой то типа бл бл бл бла) с визгающим тоном. Уже и не помню, всегда так было или нет.У кого такой звук наблюдается на нем?
А так фуганочек хороший, только иногда посещает мысль поменять на 60-ю модель.
Оффлайн S.V1000
  • Из: тольятти
« Ответ #108 : Января 25, 2016, 06:08:28 pm »
доброго всем времени суток!Прошу помощи. Приобрел JET -54 б/у. греются шкивы и ремень. шкив на строгальном валу греется больше. не знаю родной ли стоит ремень. на моем маркировка А 41. кто-нибудь может сказать какой ремень стоит на новом станке?
Оффлайн Roman_L
« Ответ #109 : Января 25, 2016, 06:54:01 pm »
Форум мертвый давно, ищите в обсуждениях, ответ вряд ли получите.
По логике - посмотрите степень натяжения ремня, других вариантов нагрева, кроме проскальзывания, придумать не могу.
Оффлайн S.V1000
  • Из: тольятти
« Ответ #110 : Января 25, 2016, 07:14:24 pm »
да и натягивал и ослаблял - одинаково.
  • Из: Белый город
« Ответ #111 : Января 25, 2016, 07:23:10 pm »
Ремень у вас правильный. Вот мой родной
Оффлайн S.V1000
  • Из: тольятти
« Ответ #112 : Января 25, 2016, 08:05:52 pm »
Спасибо! Точно такой. А что же еще может быть? Шкивы не в плоскости? А  если подшипники износились, нагрев будет?
  • Из: Белый город
« Ответ #113 : Января 25, 2016, 08:16:25 pm »
Да вот, хотел сказать, но постеснялся. Такое может быть. Я бы подшипник смотрел сначала.
Оффлайн pif1974
« Ответ #114 : Сентября 11, 2016, 09:28:25 pm »
Выходной мощности 0,75кВт хватает для работы с валом хеликал на этом фуганке?  Или все-таки нужно смотреть в сторону 60А?
Но его бы не хотелось, так как есть мощный фуган с шириной столов на 400 мм, нужен для чистовой прифуговки, ширина 150 хватит.
Сомнения по мощности одолевают.
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #115 : Сентября 11, 2016, 09:53:26 pm »
Мощности хватает вполне
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
  • Из: Белый город
« Ответ #116 : Сентября 12, 2016, 02:30:30 pm »
Точно. Даже когда фугую на всю возможную ширину и глубину около 1мм, нехватки мощности не чувствую.
Оффлайн pif1974
« Ответ #117 : Сентября 14, 2016, 02:08:51 pm »
А вот ещё скажите пожалуйста, при длительной работе (если такое случается) движок не сильно греется?, - это я с акцентом на однофазный двигатель на этом фуганке.
  • Из: Белый город
« Ответ #118 : Сентября 14, 2016, 06:06:31 pm »
Если честно - ни разу не пробовал. Лезть к нему не очень удобно. Да и длительной работы у меня не бывает, ну часа полтора - два,  это, наверное, самый максимум. При случае потрогаю теперь.
Оффлайн Selim
« Ответ #119 : Ноября 27, 2016, 03:28:31 am »
подскажите или посоветуйте. что взять? фуговально-рейсмусовый 310нн или джет 54 нн и JWP-16 OS Рейсмусовый станок, по цене выходит одинаково
Оффлайн pif1974
« Ответ #120 : Ноября 29, 2016, 07:30:23 pm »
Думаю лучше будет 310-й, так как ширина фугования и рейсмусования будет равна, тем более вал хеликал, и еще экономия места в плюс. А второй вариант в зависимости от потребностей: ширина доски на строгание какая будет, а вообще черте что получается: фуговка 150 и рейсмусование 400..., ну как Вам удобно и если место есть, ну и раздельные всегда лучше.
54-й и 16-й у меня были, вполне себе ничего, только 16-й ступеньку дает, надо настраивать, и еще масло в редукторе сразу менять.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #121 : Мая 21, 2017, 03:35:16 pm »
вопрос - у коллеги такой фуганок. жалуется, что периодически уползает вниз подающий стол и соответственно увеличивается глубина строгания... стол он просто выставляет крутилкой, быстрой системой не пользуется...
есть какой-то секрет? :)
  • Из: Белый город
« Ответ #122 : Мая 21, 2017, 11:20:07 pm »
Есть секрет) Нужно выставлять глубину так, чтобы последние крутильные движения были на поднимание стола ( например, если глубина строгания была 1 мм, а надо 2, то опускаем до 2.5 и подкручиваем на 0.5 вверх ). Тогда не уползает, а если просто открутить вниз до 2х, то уползёт. У меня так.   *Быстрой тоже не пользуюсь.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #123 : Мая 22, 2017, 02:08:40 am »
коллега мне так и сказал... только если чуть вверх подает, тогда мол "стоит" :)
ладно, "обрадую" его, что это не баг, а фича :)
Оффлайн Иваниван
« Ответ #124 : Августа 03, 2017, 01:43:35 am »
Здравствуйте, форумчане! Приобрёл фуганок jet 54a.После сборки появилось несколько вопросов.
1. Как поставить шкивы в одну плоскость? столы сдвинул максимально в сторону, но немного не хватает до попадания в одну плоскость. Движок не двигается. На фото видно, что шкивы не в плоскости, от этого сильно греются.
2. Начал выставлять боковой упор и выяснилось, что зазор между угольником и упором на приёмном и подающем столах разный. Возможно ли это исправить или это заводской брак??
8477 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2010, 10:18:34 am
от Скептик
10410 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 12:01:20 am
от FSilver
5346 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 09:15:37 pm
от Roux
42 Ответов
12622 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 03:59:52 pm
от борА
11254 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2010, 02:50:19 pm
от m.k.skvortsov
