Автор Тема: Приобрел фуганок Jet 54A  (Прочитано 51407 раз)
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
Re: Приобрел фуганок Jet 54A
« Ответ #125 : Августа 03, 2017, 02:21:59 am »
Движок не двигается.
Движок там висит на четырех болтах, так что должен двигаться.
что зазор между угольником и упором на приёмном и подающем столах разный. Возможно ли это исправить или это заводской брак??
Вы б для наглядности выставили упор так, чтоб на одном из столов зазора вовсе не было, а то что там, что там щель. По идее -  столы не в плоскости, это можно настроить.
Оффлайн Иваниван
« Ответ #126 : Августа 08, 2017, 06:28:50 pm »
а есть вероятность, что боковой упор кривой??? или придётся столы ровнять подкладыванием чего-либо???  Ещё раз посмотрел на крепление движка.Двигатель регулируется по высоте, в сторону его не сдвинуть. В соседней теме подсказали посмотреть регулировку шкивов на валу. Завтра ещё раз все посмотрю и отпишусь:)
Оффлайн Иваниван
« Ответ #127 : Августа 10, 2017, 12:32:34 am »
Шкивы отрегулировал.Как грамотней отрегулировать столы?? Сделал новые фото.На подающем столе 90,на принимающем меньше 90.
Уже фуговал доски шириной 10-14 см,длиной 0,5м. К принимающему столу "прилипают"хорошо.Две отфугованные доски тоже очень хорошо "прилипают" друг к другу.
  • Из: Белый город
« Ответ #128 : Августа 11, 2017, 02:37:24 pm »
Как регулировали шкивы?
А если и так ровно строгает, то имеет ли смысл что-то регулировать? Я у себя и не смотрел на это, просто поставил и начал строгать. Пойду сегодня посмотрю прям, вдруг тоже криво.
Оффлайн Иваниван
« Ответ #129 : Августа 13, 2017, 11:38:13 am »
Шкивы двигаются на валу и на движке. Немного выдвинул шкив с вала, а на движке наоборот переместил ближе к движку. Вроде по работе устраивает качество строгания, но 90 градусов между принимающим столом и упором хотелось бы получить :D
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #130 : Августа 16, 2017, 09:11:40 am »
Я так понимаю, что если всё так, как вы описали, то у вас приемный стол получается непараллелен ножам? Или, точнее сказать, подающему столу
Оффлайн Иваниван
« Ответ #131 : Августа 26, 2017, 08:27:19 pm »
Фольгу придётся подкладывать в крепление стола к основанию?? очень уж не хочу эти "мытарства"
« Ответ #132 : Августа 29, 2017, 12:26:59 pm »
"И я не хочу, а что делать?" (с)
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #133 : Ноября 02, 2017, 12:18:22 am »
Выровняли упор?)  вроде как подкладка фольги под крепление стола к основанию ничем не поможет..
И еще вопрос -  а какая должна быть сила натяжения ремня?
Оффлайн alligator07
  • Из: Москвы
« Ответ #134 : Ноября 02, 2017, 12:48:27 am »
Если упор кривой то не поможет, а если столы не параллельны то поможет.
Какая должна быть не знаю (как и инструкция от джет) но натягивал так:
Отпускаю 4 болта двигателя чтобы он под своим весом натянул ремень (при этом шиквы становятся не параллельны)
Зажимаю дальний от ремня болт и используя его как ось поворачиваю двигатель  чтобы шкивы встали в параллель.
В инструкции к фелисатти есть такое определение натяжки ремня:
"Проверьте натяжение клинового ремня. При нажиме пальцами на ремень между
шкивами, он должен смещаться примерно на 12 мм. Если ремень слишком свободен,
ослабьте винты крепления мотора, натяните ремень и снова затяните винты."
Оффлайн SashaAn
« Ответ #135 : Ноября 02, 2017, 05:06:39 pm »
Имхо 12 мм много..  Я прикидываю примерно 4-6 мм при силе натягивания 0.5-0.7 кг... Хотя как пальцем давить)
Оффлайн vela_pulsar
« Ответ #136 : Января 07, 2018, 10:31:36 am »
2. Начал выставлять боковой упор и выяснилось, что зазор между угольником и упором на приёмном и подающем столах разный. Возможно ли это исправить или это заводской брак??
Такая же проблема, вроде столы в плоскости, наверное проблема в упоре. При чём заметил, что ближе к валу разница исчезает, а по краям перепад усиливается. Так что или сам упор перекручен немного, или он как-то тонко регулируется, но я пока не понял как это сделать.
8009 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2010, 10:18:34 am
от Скептик
9815 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 12:01:20 am
от FSilver
4573 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 09:15:37 pm
от Roux
42 Ответов
11219 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 03:59:52 pm
от борА
10003 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2010, 02:50:19 pm
от m.k.skvortsov
