Автор Тема: Приобрел фуганок Jet 54A  (Прочитано 61106 раз)
Re: Приобрел станок Jet 54A
« Ответ #25 : Ноября 01, 2011, 03:54:51 pm »
Малость отклоняется У меня так же.
Именно в этом месте - отклонение не критично.
Оффлайн lucas12
« Ответ #26 : Ноября 01, 2011, 06:37:22 pm »
Как то пустовато в мастерской...
А размер помещения какой?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #27 : Ноября 01, 2011, 08:28:44 pm »
Поздравляю с приобретением! У меня в паре с Метабовским отсосом 60-й - собирает хорошо, только мелкая стружка летела в щели между станиной и кожухом - заклеил все мягким скотчем, сейчас чистота. Ремни гумно - но купленные в замену оказались еще хуже)). Ножи сделал из подходящих Пилана - сучки дубовые не зазубривают, родные мягки.
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
« Ответ #28 : Ноября 01, 2011, 08:52:55 pm »
Поздравляю с пприобретением! Подскажите в каком виде к вам они приехал (имеется ввиду части стаунка и их примерные размеры)? Вопрос не праздный поскольку сам присматриваюсь к нему а вход в мой подвал имеет ширину 800мм плюс поворот на лестнице 90 градусов да еще дверной проем 700мм.
Оффлайн konva
  • Владимир
« Ответ #29 : Ноября 01, 2011, 09:03:56 pm »
Поздравляю!Тоже привезли мне на заказ в воскресенье,собрал, попробовал строгать,но наверно основные испытания придется отложить до весны
мастеская у меня на даче ,там пока нет отопления.
Купил запасной комплект ножей роек HSS 18% 1530руб,как они в работе7 Может стоит еще комплект взять?
Столы не регулировал,только сразу подтянул ремень.
Не совсем разобрался с боковым упором ,у него только одно жеское положение 90 гадусов, остальные не фиксируются?
Подлючил к нему стружкоотсос  JET 1100 ,сразу забил решетку,но её можно убрать 2 самореза стало всё нормально.
У меня был в двух коробках одна с тумбо в которой двигатель примерно 500х600х700
в другой всё остальное самое габаритное столы они в собранном виде коробка 400х600х2000
её если не разбирать то вдвоем тяжеловато в четвером нормально,я довез открыл и занес частями
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 09:09:46 pm от konva »
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #30 : Ноября 01, 2011, 10:29:55 pm »
Алексей, поздравляю с приобретением.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #31 : Ноября 02, 2011, 12:25:28 am »
Размер 12 х 3,7 м.
Что бы вы хотели там увидеть, чтоб не пустовато было? Как по мне - так наоборот, тесновато.
родные мягки
Родные там с твердосплавными напайками.
Приехало все в картонных коробках. Стол был еще и в пенопласте.
Размеры снять не удосужился, но в 800 мм должно пролезть. Коробка со столом длинная, но довольно узкая, если что - ее можно набок повернуть или вообще заносить все в распакованном виде. Покупайте смело.
Мы вдвоем с водителем, который все это привез, занесли без проблем, ничего не распаковывая.
Ну да, увесистая, но вполне подъемно при должной физподготовке.
Работа продолжается:  сегодня вечером набил стружкой 6 мешков по 120 л.
Станок работает.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 12:29:01 am от Shaman »
Оффлайн Качумай
  • Вячеслав
  • Из: Боровск, Калужской обл.
  • http://vk.com/id47302670
« Ответ #32 : Ноября 02, 2011, 12:51:15 am »
Алексей, поздравляю с покупкой. В планах покупка сего агрегата.
Если бы я слышал все эти звуки, я бы сошел с ума (с)
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #33 : Ноября 02, 2011, 09:52:42 am »
я, тоже поначалу так думал.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re: Приобрел фуганок Jet 54A
« Ответ #34 : Ноября 02, 2011, 12:16:02 pm »
konva "Купил запасной комплект ножей роек HSS 18% 1530руб" подскажите где купили и ежели можно арт. (цена очень и очень)
Shaman "Родные там с твердосплавными напайками." HSS
Нож строгальный Roeck 3 шт. HSS (150 мм) для фуговального станка 54А Jet 10000242
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/stanki_i_oborudovanie/prinadlezhnosti/rezka_rubka_kroyka_pilka/k_strogalnim_stankam/jet/jet_hss-strogalnie_nozhi_roeck_150_mm_nabor_iz_3_sht_dlya_54a_10000242/
ОО нашлись, правда так понимаю (только для 54 у роек)
JET HSS строгальные ножи Roeck 200 мм (набор из 3 шт. для 60A) JE10000241
2,500 руб.
ООО http://stroy-gm.ru/JET_HSS_strogalnye_nozhi_Roeck_200_mm__nabor_iz_3_sht__dlya_60A__JE10000241/p10731
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 12:24:42 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #35 : Ноября 02, 2011, 01:13:50 pm »
Т.е. что же это за напайки тогда?
Или "не верь глазам своим" получается?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #36 : Ноября 02, 2011, 01:16:31 pm »
Напайка HSS как на макитовских ножах для рубанка
3 high-speed steel knives with micro adjustment for a
superior finis
 10000242 Set of 3 HSS knifes 150 mm
 10000241 Set of 3 HSS knifes 200 mm
http://www.jet.com.my/images/woodworking/54A%2060A.pdf
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 01:56:37 pm от Agan »
эко-мебель
Оффлайн Алексей.
« Ответ #37 : Ноября 02, 2011, 02:07:56 pm »
на моём ,201-м ,такие же напайки, тоже непонятка
Оффлайн konva
  • Владимир
« Ответ #38 : Ноября 02, 2011, 08:44:08 pm »
ножи купил там же где и станок в энтузиасте или кувалда.ру стоят они 1700 но у меня 10%  в итоге 1530руб
арт.100000242 напаек нет сплошной металл написано на немецком Hobelmesser упакованы в пласт.футляр.
Еще  по станкам я так понимаю при отриателной температуре на них не стоит работать но в мануале
ограничений по температурк не уведел
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 08:48:53 pm от konva »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #39 : Ноября 03, 2011, 12:35:12 am »
Станок работает.
Алексей, поздравляю с покупкой. Очень полезный инструмент в мастерской.  :ok:
С ув. Игорь.
P.S. А не пора ли вносить  фуганок Jet 54A в твой список "Делаю хорошо следующим" ?  :pivo:
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 12:39:36 am от Tecton »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #40 : Ноября 03, 2011, 12:47:58 am »
Это почему же?
Оффлайн nerobey
« Ответ #41 : Ноября 03, 2011, 08:56:12 am »
спасибо Shaman
присоеденяюсь к вопросу относительно отрицательных температурах
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #42 : Ноября 03, 2011, 09:19:42 am »
"И механически, ржавой лопатой, мёрзлую землю долбить".
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #43 : Ноября 03, 2011, 11:55:35 am »
Да кто вам такое сказал?
Бушлат на плечи - и вперед. А дальше сами согреетесь.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #44 : Ноября 08, 2011, 03:21:08 am »
Ширина строгания 150мм, хватает? Подумываю о преобритении JET JJ-6 OS 150 мм, если можно ваше мнение, спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 03:26:14 am от Igor »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #45 : Ноября 08, 2011, 03:39:19 am »
Для меня приоритетной являлась длина столов, а не ширина. Длины же в 1720 мм хватает для нормального выведения досок длиной в 2600 мм (более длинные заготовки пока просто не попадались).
Ширины в 150 мм хватает вполне - стоевые для дверей проходят, бруски под склейку тем более. Разумеется, какая бы ширина у фуганка ни была - всегда найдется заготовка на 10 мм шире.
На указанном Вами станке я не работал и поэтому конкретно сказать нечего.
Разве что стол в 1200 мм и масса в 85 кг явно маловаты. Мой станок в 140 кг при строгании щитов 2100*300*40 мм вполне заметно сдвигался с места. Поэтому, когда он займет свое окончательное положение - прикручу его болтами к полу.
Оффлайн Одессит
« Ответ #46 : Ноября 08, 2011, 10:20:55 am »
Лучший из доступных вариант. Достойных заказов вам.
Оффлайн PlotNik32
« Ответ #47 : Ноября 08, 2011, 10:34:38 am »
на моём 60 А, с нуля не работает кнопочка пуска, пришлось зафиксировать, включаю автоматом на щитке... а в остальном всё хорошо. поручень 3,5 метра выстрагивать удаётся. Поздравляю!!!))
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #48 : Ноября 16, 2011, 01:20:12 am »
фуговал сегодня доски длиной 3100 мм.
Ему это оказалось по зубам столам.
Оффлайн Tecton
« Ответ #49 : Ноября 16, 2011, 01:59:27 am »
Ну вот это радует.
С уважением, Игорь.
8416 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2010, 10:18:34 am
от Скептик
10294 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 12:01:20 am
от FSilver
5119 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 09:15:37 pm
от Roux
42 Ответов
12391 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 03:59:52 pm
от борА
10865 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2010, 02:50:19 pm
от m.k.skvortsov
