Автор Тема: Приобрел фуганок Jet 54A  (Прочитано 63480 раз)
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
Re: Приобрел фуганок Jet 54A
« Ответ #50 : Ноября 16, 2011, 01:16:37 pm »
на моём 60 А, с нуля не работает кнопочка пуска, пришлось зафиксировать, включаю автоматом на щитке...
Извиняюсь за офф, но, возможно у Вас на пускателе просто не все правильно подключено? Т.к. при замыкании пусковой кнопки она должна лишь дать напряжение на пускатель, он замкнет контакты подав напругу на двигатель. Если напряжение внезапно в сети пропадет, пускатель разомкнет контакт и при подаче напруги станок не включится внезапно.
Еще раз извиняюсь у автора за офф. но я бы разобрался с коммутацией, фуганок штука сурьезная.
Оффлайн PlotNik32
« Ответ #51 : Ноября 16, 2011, 10:34:07 pm »
возможно у Вас на пускателе просто не все правильно подключено?[
в электрике дуб полный...  там вроде как я понял какойто мангнитный механизм, нажимаеш станок запускается отпускаеш выключается,... то-есть не фиксируется во включенном положении...!
Оффлайн Александр Белявский
  • Из: Белоруссия Минск
« Ответ #52 : Ноября 16, 2011, 10:44:22 pm »
В прайсе под него есть устройство для транспартировки. Его кто нибудь видел. Может фото есть?
Тел.: + 375 44 745-80-95
info@cfw.by
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #53 : Ноября 16, 2011, 10:50:22 pm »
 Это стандартное JETовское устройство для передвижения станков. У меня на нём ленточка стоит(кстати очень удобно).
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #54 : Ноября 16, 2011, 10:54:45 pm »
« Ответ #55 : Ноября 16, 2011, 11:23:58 pm »
 а на нее пильный jet JPS-10TS станет. И какая реальная цена такой подставки?
info@cfw.by
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #56 : Ноября 17, 2011, 02:56:35 am »
Кажется около 3-х тыс в прайсах она есть вроде.
Я себе сварил по месту под Корвет:
тут ост. фотки:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=33659.msg579722#msg579722
« Ответ #57 : Ноября 17, 2011, 09:40:48 am »
фото колес если можно.
Сорр. Уже нашел.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 09:43:53 am от Александр Белявский »
info@cfw.by
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #58 : Ноября 17, 2011, 01:45:48 pm »
Сорр. Уже нашел.
Я поставил самые дешевые поворотные. А, так, туда встанут и обрезиненные, и со стопором, зависит от бюджета.
На вскидку, наверное рублей в 800 обошлось бы, если все покупать, но у меня многое было в закромах.
Кстати, если замутиться, то можно сделать и регулируемую как у Джета. Только нужно вместо цельного несущего уголка использовать профильные трубы соседнего сечения. А к ним приварить полочкой уголок. Трубы входят друг в друга с минимальным зазором. Я часто использую это их замечательное свойство. Например, для каких-нить телескопических приблуд.
Например, садовая бурка для свай - удлинняемая ручка. В трубе большего диаметра сверлю отверстие, навариваю поверх отверстия гайку М8-М10, беру болт, к шляпке привариваю небольшой вороток. Этот узел осуществляет фиксацию труб относительно друг друга. Бур сделан из профильной трубы, циркулярного диска, шайбы и бура SDS-plus, термоусадки. Идея не моя, но воплощена с моими доработками. Если интересно кому могу в отдельной теме выложить.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 01:59:52 pm от Oliver »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #59 : Ноября 17, 2011, 08:32:25 pm »
Наверное не в этой теме, но будет очень интересно .
С уважением, Игорь.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #60 : Ноября 17, 2011, 10:08:56 pm »
неплохая подставка, при таком бюджете.
за фирменную, мне на джете объявили около 8000р.
можно десяток сварить под все станки индивидуально, все равно менять не будешь.
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #61 : Ноября 17, 2011, 10:21:55 pm »
Добрый всем вечер.
Хотя для меня он не совсем добрый. Радость от получения Jet 54A омрачилась .
После сборки выяснилось, что все разрегулировано.
1. Сами столы ровные, но концы столов опущены вниз.
Есть ли какая-то регулировка ?
2. Ножи стоят криво относительно столов.
Как их правильно выставить?
3. Не хватает одного крепежа мотора.
4. Дребезжит черная пластина в механизме продольного упора.
5. Никакой инструкции нет, если не считать взрывсхемы узлов со списком деталей.
Может у кого есть - поделитесь.
Вот такая фигня.
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #62 : Ноября 17, 2011, 10:30:27 pm »
1 - регулируется, на форуме публиковали инструкцию по регулировке для всех станков этого типа. Скорее всего, будет достаточно подтянуть крепления/салазки столов.
2 - ножи выставляются по приёмному столу, на форуме опять же было уже не один раз. выставлять их всё равно придётся учиться.
3 - ой.
4 - к ней же же упор прижат? или я не по ту пластину...
5 - ой. http://jettools.ru/icms/media/download.html?media_id=31865
это новый станок или б/у? если новый то пинайте продавца, непорядок, особенно по пункту 3
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #63 : Ноября 17, 2011, 10:38:48 pm »
Станок новый. Пинать продавца конечно можно, но станок доставлялся из другого города и был последним на складе. А насчет  крепежа я меньше всего расстраиваюсь.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #64 : Ноября 17, 2011, 10:46:51 pm »
1.регулируются столы  элементарно, у меня такой же шел.
2. тяжело, только первый раз.
3. у Вас что болты с гайками, шайбами не продаются. цена вопроса 20р.
4. тоже не понял.
5. у меня ее вообще не было  и не страдаю.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #65 : Ноября 17, 2011, 10:50:52 pm »
Можно расчитывать на правильность настроек, только при мастер-монтаже компанией продавцом. При транспортировке всё может сбиться, поэтому настройки проверяем, подтягиваем важные болты/гайки.
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #66 : Ноября 17, 2011, 10:54:55 pm »
4. тоже не понял.
1,2. Спасибо за "супер" информативный ответ.
3. Я ж написал, что это это фигня, но неприятно.
Это понятно, просто завидую тем, кто пишет "Собрал-включил-работаю" :D
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 10:59:34 pm от Arge »
Оффлайн Одессит
« Ответ #67 : Ноября 17, 2011, 11:00:23 pm »
Регулировки не сложные.
Если не секрет, сколько стоит такой в Харькове?
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #68 : Ноября 17, 2011, 11:06:42 pm »
Регулировки не сложные.Позже добавлено автором:Если не секрет, сколько стоит такой в Харькове?
Покупал в Запорожье, потому как дешевле, чем в Харькове и с бесплатной доставкой до порога вышло $1000.
Но про регулировки столов можно поконкретнее?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 11:21:33 pm от Arge »
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #69 : Ноября 17, 2011, 11:09:45 pm »
Не могу что-то найти ссылку, и видео тут выкладывали...
Попробую своими словами
1 - приёмный стол двигаем вверх так чтобы он был на 1.5-2мм выше вала (вала а не ножей)
2 - ножи можно вынуть
3 - затягиваем крепёж салазок приёмного стола (винты под шестигранник с лицевой стороны)
4 - поднимаем подающий стол так чтобы его передний край был вровень с приёмным столом, затягиваем его салазки
5 - нужна длинная и как можно более точная линейка
6 - кладём её по оси столов, прижимая к подающему
7
 - если "висит хвост" приёмного стола - подкладываем бронзовую фольгу нужной толщины под нижнюю часть салазок приёмного стола
 - если щель на переднем краю стола (где вал) подкладываем фольгу под верхнюю часть и опускаем приёмный стол на прежнее место
8 - ловим "винт"  - его выровнять сложнее, но тоже можно. Обнаружить можно или измерив разность зазора прикладывая линейку с левого и правого края столов, или ставить её по диагонали. Кто как больше привык. Подкладки идут под боковые грани "ласточкиного хвоста" салазок, попарно - например одна справа и снизу а вторая слева и сверху - это повернёт стол на доли градуса.
9 усё.
под подающий стол ничего не кладём - так как он будет постоянно шевелиться, а приёмный у меня лично двигается один раз при настройке.
Добавка - если линейки нет, то можно делать регулировки строгая две пробные заготовки по левой и правой кромкам ножей. Если заготовки "лыжей" то заднюю часть приёмного стола надо опустить, если вогнутые - то поднять. Но это очень морочно так как придётся после настроек поправлять положение ножей.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 11:20:17 pm от alex946 »
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #70 : Ноября 17, 2011, 11:14:45 pm »
Спасибо, alex946.
Завтра попробую сделать по вашему совету.
Если найдете ссылку и видео, буду премного благодарен.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #71 : Ноября 17, 2011, 11:26:55 pm »
2. Не знаю как кому, но из под ножей убрал пружинки (так проще регулировать), в комплекте идет алюминиевая "штука" с двумя стрелочками, ставим ее на приемный стол так, чтобы 1-вая стрелочка была вровень с кромкой стола, проворачиваем вал (прежде обесточив станок естественно) нож должен зацепить "штуку" и перетащить на столько, чтоб следующая стрелочка остановилась на кромке стола. Затягивать клин надо от центра на момент регулировки не сильно подтянуть, чтобы выжимные винты могли поднять нож.
эко-мебель
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #72 : Ноября 17, 2011, 11:31:11 pm »
Вот здесь еще глянте http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=7418.msg159678#msg159678
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #73 : Ноября 17, 2011, 11:34:32 pm »
Спасибо, Agan и Юр4ик
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #74 : Ноября 17, 2011, 11:37:01 pm »
Да, пружинки я тоже всегда сразу выкидываю - они только мешают
Юр4ик - да, точно, это оно! прокладки это было на "советских" агрегатах у которых ответная планка была нетранспортабельна. Так что мой совет можно выкинуть, для джет 54 он не является полезным, прокладки только для устранения "винта" остались, и то...
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 11:48:34 pm от alex946 »
8477 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2010, 10:18:34 am
от Скептик
10410 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 12:01:20 am
от FSilver
5346 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 09:15:37 pm
от Roux
42 Ответов
12622 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 03:59:52 pm
от борА
11254 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2010, 02:50:19 pm
от m.k.skvortsov
