Автор Тема: Приобрел фуганок Jet 54A  (Прочитано 61103 раз)
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Приобрел фуганок Jet 54A
« Ответ #75 : Ноября 17, 2011, 11:54:03 pm »
Кстати если много нужно подкладывать, то очень хороши пружины от рулеток.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #76 : Ноября 18, 2011, 12:01:21 am »
Зачем вам колеса под фуганок? Я наоборот хочу его болтами к полу прикрутить, когда он займет свое окончательное положение. Недавно строгал достаточно тяжелые щиты (2100*300*40) - так он от усилия при нажатии сдвигается с места.
Фуганок - единственный станок, который встанет у меня стационарно.
Это понятно, просто завидую тем, кто пишет "Собрал-включил-работаю"
Я у себя вообще ничего не настраивал, разве что угол на упорной линейке.
Собрал - воткнул в розетку - и в тот же день настружил 3 мешка стружки по 120 л.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 12:18:30 am от Shaman »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #77 : Ноября 18, 2011, 12:29:53 am »
пока постоянного места нету, под основание станка можно подложить резину
эко-мебель
Оффлайн PlotNik32
« Ответ #78 : Ноября 18, 2011, 01:29:54 am »
с устойчивостью проблем не испытал! но вот кому чего завидно,.... а мне строгать нечего....))
Оффлайн Arge
  • Из: Харьков
« Ответ #79 : Ноября 18, 2011, 01:34:22 am »
Везет же людям
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #80 : Ноября 18, 2011, 02:25:46 pm »
У меня стандартный бокс-гараж, в нем еще авто, приходится для работ выкатывать фуган, выкручивать резьбовые фиксаторы, после работ закатывать обратно в угол.
Поэтому пришлось мастерить каталку-стоялку.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #81 : Ноября 18, 2011, 09:14:19 pm »
и у меня аналогично, а вдруг придется газель загнать поднять, подремонтировать или маленькую, движок вынуть, и т.д.
Оффлайн Pavel Lukashov
« Ответ #82 : Июня 14, 2012, 06:23:12 pm »
Верхний стол крепится к нижней тумбе трема болтами. Может кто подскажет какие стоят там болты или  какая резьба.
С уважением,
Павел
Оффлайн Alex.F.
  • Из: Россия
« Ответ #83 : Октября 16, 2012, 01:36:38 am »
Станок 54А считается на 150мм, но стол шириной 200мм, а 60А на 200мм, а стол 230мм
по мануалу.
Какую максимальную ширину доски может обрабатывать 54А ?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #84 : Октября 16, 2012, 02:45:50 am »
по мануалу.
Идем сюда и смотрим параметры:   "Ширина строгания  150 мм".
Неважно, какой ширины стол, важна длина ножевого вала - а вал на 150 мм.
Оффлайн Pirog
  • Из: Сельцо
« Ответ #85 : Октября 17, 2012, 01:54:42 pm »
А как же "тяжелые щиты (2100*300*40) "?  триста немного пошире чем 150...
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #86 : Октября 17, 2012, 02:02:37 pm »
кромка 40 мм. немного уже чем 150 :)
эко-мебель
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #87 : Октября 17, 2012, 02:17:38 pm »
Да, речь идет именно о кромке.
Оффлайн Роман Снеговских
  • Из: Иркутск
  • живые деревья так прекрасны
« Ответ #88 : Апреля 30, 2013, 03:32:55 pm »
кто знает. будьте добры, напишите габариты станка. особенно интересует ширина. буду благодарен
Оффлайн DocS
  • Из: Украина, Марганец
« Ответ #89 : Ноября 06, 2013, 02:07:24 am »
А можно фото шильдика на двигателе, что за двигатель на какое напряжение ?
Недостаточно только желать; надо делать
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #90 : Ноября 06, 2013, 02:24:12 am »
См. первое сообщение в теме.
Оффлайн NIK1955
« Ответ #91 : Ноября 16, 2013, 12:08:39 am »
Shaman, если Вас не затруднит, можете замерить диаметр и длину вала, а если позволяет расстояние между столами - посадочные места под подшипники. Есть предположение, что вал на Jet 54A такой же как и у Jet JJ-60S.
Год назад купил ножи. На коробке нанесено "HSS  3 шт. для 54А,  150мм Roeck", далее обозначен код 10000242. Купленные ножи имеют полное сходство со штатными ножами Jet JJ-60S.
С уважением, Николай.
Shaman, не могли бы Вы к моей предыдущей просьбе замерить еще и станину станка на которой крепится вал с ножами. Она выглядит в форме равнобедренного треугольника. Конкретно меня интересует размер основания и любой  стороны от основания до конца прямой. Станина изображена на  фото
А также разместить фото крепления двигателя и сообщить приходилось ли Вам менять ремень. Если приходилось, то можно эту работу выполнить без посторонней помощи.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 04:12:38 pm от NIK1955 »
Оффлайн kazak66
« Ответ #92 : Апреля 27, 2014, 11:25:54 pm »
Сегодня рашил уменьшить шум и вибрацию на своем фуганке Jet 54A. Результат меня крайне порадывал, теперь можно спокойно музыку слушать на средней громкости при работающем фуганке, т.е. согласно инструкции шум на холостом ходу 90 дб, а у меня теперь порядка 60 дб. Сделал проставки из фанеры, на фото все понятно. Добавлю свое сообщение: натяжение ремня и настройку параллейности шкивов удобно производить с помощью автомобильного домкрата (если нет помошников) ну и в завершение тест на вибрацию, общедоступным методом монетой. Во время работы фуговального станка на край (важно) ставлю монету на ребро... стоит и не думает падать. Звук работающего фуганка сейчас сравним со звуком работающего асинхронного двигателя...
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2014, 12:20:04 am от kazak66 »
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
« Ответ #93 : Октября 09, 2014, 09:26:53 pm »
А есть у кого-нибудь опыт эксплуатации этого станка модификации "HH" - "54A-HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»" (  http://www.jett...UHH_54A-HH.html  ) ? Стоит он разницы в 13 000 р. с простым ножевым валом?
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #94 : Октября 09, 2014, 09:40:52 pm »
Ув. Гог
В предыдущем посте kazak66 - выставил фото этого станка.
Вы вероятно его не опознали из-за монеты поставленной на ребро подающего стола, а вот kazak66 даже работает на фугане не снимая монеты (мабуть приклеiв ii туди, зараза). :)
С уважением, Игорь.
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
« Ответ #95 : Октября 10, 2014, 07:58:36 pm »
Спасибо, Игорь!
"Постоял, посмотрел... И действительно!"
Однако... Тема ***** остается нераскрытой. Реально волшебные валы? Если заглядываться на этот фуганок, то уж стоит ориентироваться именно на них или все же ничего особенного в сравнении с простыми ножами? Реально тупятся реже, строгают чище, в замене проще и выставления не требуют вообще?
С уважением, Игорь...
« Последнее редактирование: Октября 11, 2014, 08:42:02 am от Гог »
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
« Ответ #96 : Октября 10, 2014, 09:55:54 pm »
Реально. Менять ещё не пробовал, но вроде как просто открутил и прикрутил. Полтора года пользуюсь именно таким (54нн), о ножах не думаю вообще. Их ещё каждый 3 раза поворачивать можно, они заточены с 4-х сторон. Мне о поворачивании ещё и задумываться рано. Строгаю дуб, липу, ольху. Обычные ножи поточить за такой период эксплуатации мне пришлось бы уже раза 2 - 3. Как и писал в какой-то соседней теме, хочу теперь рейсмус с таким валом.
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #97 : Октября 28, 2014, 02:27:08 pm »
У Вас вал родной или отдельно покупали?
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #98 : Октября 30, 2014, 10:50:34 pm »
  Прошло довольно много времени с момента приобретения, в связи с чем возник резонный вопрос к автору темы - Как самочувствие станка? Нет ли планов сменить оборудование, и если есть - на какое именно и почему? Ваше отношение к многоножевому валу Хеликал скорее положительное или отрицательное? и почему.  - Я может человек пещерный, но мне эта многоножевая диковина до сих пор не внушает особого доверия.
  И отдельный вопрос немного не по теме. - Рейсмус по прежнему Девалт в мастерской?
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #99 : Октября 31, 2014, 02:07:39 pm »
Денис, у Шамана с обычными ножами фуганок. А рейсмус Джет 16-й :P
8416 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2010, 10:18:34 am
от Скептик
10294 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2009, 12:01:20 am
от FSilver
5119 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 09:15:37 pm
от Roux
42 Ответов
12391 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 03:59:52 pm
от борА
10865 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2010, 02:50:19 pm
от m.k.skvortsov
