Автор Тема: Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А4.2 г. Могилев  (Прочитано 225141 раз)
Оффлайн Badum
  • Из: Железногорск Красноярского края
Re: Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А4.2 г. Могилев
« Ответ #100 : Февраля 29, 2012, 07:36:58 pm »
зульта
Нее, мне это не надо и других дел много, это была озвучена идея, воплощайте сами!
Крайние уголки крепятся к пильному столу (почти как выше), а верхние к ним, все уголки длиной с пильный стол. Фанерка скользит с натягом.
Богат не тот у кого много денег, а тот кому хватает!
Оффлайн ПАПАША
  • Из: Гродно. Беларусь
« Ответ #101 : Февраля 29, 2012, 10:49:21 pm »
quote author=Badum link=topic=37875.msg719098#msg719098 date=1330318251]Да, профессионалы с Фестулом скромно плачут в сторонке.[/quote]
Профессионалы, а тем более  те которые доросли до  Ф.. по " необходимости" думаю понимают людей  которые работают порой на самодельных станках и добиваются результатов.
Моя приспособа для пиления под углом длинных заготовок. Для коротких есть торцовка с протяжкой.
И еще 2 станка.
Оффлайн Oleg29
  • Из: Калуга
« Ответ #102 : Февраля 29, 2012, 11:30:27 pm »
Не только словом, но и делом... К Вам я бы пошел в ученики.
Оффлайн Александр Константинович
И еще 2 станка.
        Может сможете, если конечно будет время, наглядно ответить (на вопрос  в ответе №48) о подъеме стола. И как Вы фрезеруете на станке? Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 09:26:23 am от Александр Константинович »
Нет таких трудностей, которые мы не могли бы перед собой поставить!!!
Оффлайн ПАПАША
[/quote]
 Ну ответ 48 писал не я. Но если вопрос ко мне то выложу пару фоток. Думаю будет понятно. Фрезерная головка приобреталась отдельно и дорабатывалась с учетом  возможности посадки на вал без снятия  фланцев на которые одевается пильный диск. Естественно ставится стол стол под  голвку.
Оффлайн Badum
А не проще дать ссылку на тему где это описано? Неужели обязательно засирать форум одним и тем же?
Тем более станки разные, совсем не в тему.
Оффлайн charsnsk
  • Из: charsnsk.ru
недавно стал "счастливым" обладателем такого станка, не могу разобраться станок отключается сам через 5 мин работы потом через минуту другую его опять можно запустить, похоже глючит тепловое реле но где оно находиться и чем его заменить или как настроить?
Ножи свеже заточены, ремень не перетянут. Буквально строгаю доски для ступенек для лестницы 80 сим длинной два раза ну иногда три доску проводишь и все станок вырубается. help me!!! вообще руки производителям такого г-на поотстрогал бы.
это первый мой опыт в приобретении деревообрабатывающего станка, прочитал на форуме некоторые пишут нормальный за его деньги ну и купил
мало того что ножи идут в комплекте не наточенные, пильный диск вообще побоялся использовать может тоже не наточен, при минус 10 не запускается работает только в тепле, поставил доп конденсаторы с выключателем. Включаю их иногда для того чтобы стартануть, потом выключаю чтоб двиг не грелся. В первый же день работы отвалилась заклепка держащая направляющую подающего стола. Приемный стол прогибается даже при незначительном нажимании, Ключ идущий в комплекте, может кто научит как с помощью него зафиксировать подающий стол, те продеть его через ручку ( пришлось купить ключ на 32
и качество строгания на нем могу оценить пока как черновое
Оффлайн ПАПАША
Двигатель греется скорее всего из за дополнительных конденсаторов.Небыло  бы теплового реле давно бы уже сгорел. Самым главным достоинством этих станков - их очень надежные двигатели.
Оффлайн charsnsk
  • Из: charsnsk.ru
Двигатель греется скорее всего из за дополнительных конденсаторов. Не было  бы теплового реле давно бы уже сгорел. Самым главным достоинством этих станков - их очень надежные двигатели.
Я же написал, что установил выключатель специально чтобы двигатель не грелся
использую дополнительные конденсаторы только когда станок не хочет запускаться или из-за температуры или недостаточного напряжения в сети
обычно только первый пуск происходит с конденсаторами дальше станок запускается без них
после того как двигатель набирает обороты я отключаю дополнительные конденсаторы выключателем
так что причина явно не в них
движки то может и надежные а вот термореле явно что то мудрит вот только где оно и что с ним делать
Оффлайн ПАПАША
 Реле стоит внутри двигателя закрепленное но статорной обмотке. Разобрав   двигатель его будет видно.  У меня реле срабатывает  примерно после 20 минут роспуска 50 ки сосны без перерыва. До двигателя рукой не дотронутся. Включается  где-то
 через 10 минут. Проверьте температуру двигателя при срабатывании реле. Затем проверьте рабочий конденсатор ( емкость и утечку).  Как вариант (если не найдется подходящее для установки внутри двигателя) можно поставить термореле от стиральной машины на 60  градусов закрепив любым удобным способом на корпусе двигателя. Без реле двигатель на деревообрабатывающем станке запросто может выйти из строя.
поотстрогал бы.
        Странно было бы если бы двигатель не грелся при такой нагрузке.
А если попробовать снимать с доски шириной 250мм не 3мм за один проход,
а 1мм  и в тёплом помещении?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 11:57:44 pm от Александр Константинович »
Оффлайн Oleg29
  • Из: Калуга
Иногда нужно включать мозги, а не дополнительные конденсаторы. Если уж хочется работать при минус 10, то нужно ставить двигатель на 380 вольт.
Оффлайн charsnsk
  • Из: charsnsk.ru
поотстрогал бы.
Я Строгаю доски для ступенек 150х50х800 за проход снимаю 1 мм
а по поводу температуры в гараже -10 к сожалению теплого помещения нет, в квартире на нем строгать как-то не хочется.
Сегодня пробовал засекал по секундомеру, двигатель без нагрузки работает 4 мин и вырубается, через 2,5 мин его можно опять включить, температуру двигателя я бы описал как - еле теплый.
Жаль что термодачик находится внутри двигателя, а случайно нет возможности его регулировки?
Для того, что бы ставить двиг на 380 надо их иметь или придется также играть с побором конденсаторов для запуска от сети в 220.
А у нас, можно сказать в деревне, и 220 то бывает редко.
        Ходил я туда откуда Вы, ( charsnsk.ru ) и кажется начинаю понимать зачем...
 Оказывается что это далеко не глупый человек  и  даже может снять весь процесс на видео -
 "О том как убить не убиваемый  двигатель"
         А можно где то посмотреть все это? Весь процесс?
        Можно просверлить два отверстия, нарезать резьбу, и вкрутить болты.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 07:28:20 pm от Александр Константинович »
Оффлайн charsnsk
  • Из: charsnsk.ru
Видео снимать я пока не собирался но фото отчет обязательно размещу, на данный момент строгаю так с перекурами. Пока не хочется в двигатель лезть, да и времени катастрофически не хватает.
        Будем ждать фото, если не  кого посадить за кадром, чтобы выключал фазу через 4 минуты, и включал через 2,5...
А я верю! У нас и при минус двух могут строгать в меховых перчатках и в шубе.
        И никто не посоветует разжечь костёрчик, все будут стоять и смотреть...
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 10:10:19 am от Александр Константинович »
Оффлайн charsnsk
  • Из: charsnsk.ru
Сегодня на улице было 0 градусов станок запустился без дополнительных конденсаторов.
С тем что станок отрубается через 4 минуты работы хоть под нагрузкой хоть без пока не разобрался, кстати легко отстрогал на нем тетивы для лестницы 28см на 4,5 метра, а торцы с упором можно сказать даже понравилось строгать ровно под 90 градусов строгает, рубанком намучаешься строгать, чтобы угол ровный получить.
По поводу использования фрез, сам пока не пробовал, но тема подобная попадалась. Вот человек использует фрезы для рейсмусования по ширине заготовок и фрезерования, начиная с фото 10 (http://kalyaev.com/2010/20101109/ie6009.htmlhttp://kalyaev.com/2010/20101109/ie6009.html) не знаю можно тут на чужие сайты  ссылки размещать по этому в скобках(ввести нужно половину адреса в браузер)
Жаль что патрон не идет в комплекте, мне пришлось покупать его отдельно, там посадка под конус (диаметр не помню если интересно после праздников в гараже посмотрю на упаковке) Я сразу в магазине при покупке попросил продавцов подобрать мне патрон, они долго пытались меня убедить что патрон вообще на новые станки не ставиться, пока я сам все не снял и не показал им конус.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 04:15:49 pm от charsnsk »
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
Если моя память не спит с другим, то там конус под патрон до Ф16.
Где-то на этом форуме писали, что не так все просто. Зажимать фрезу в патрон небезопасно.
Хорошо сидим
Оффлайн yur1459
Сегодня пошел с решением приобрести станок.
Но когда начали проверять, то у станка была вибрация. Я бы сказал не легкая и не приятная.
До этого брал станок на прокат, так тот стоит как вкопанный.
Приобретать пока не стал.
Как с ней бороться?
        Вибрация может быть по многим причинам:
                 1. Биение шкивов
                 2. Овал пильного диска
                 3. Не отбалансированы строгальные ножи
                 4. Не отбалансированы клинья ножевого барабана
                 5. Плохо натянут ремень
Оффлайн yur1459
Вообщем  проехав по магазинам приобрел данный девайс.
Выбрал с наименьшей вибрацией из 4 шт.
В выходные буду анализировать что к чему.
Спасет ли от вибрации если его прикрутить так как в ролике к столу?
Станок нужен для аналогичных целей.
Станки включали без установленных ножей.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 09:23:32 am от yur1459 »
Оффлайн фёдорМ
станок времён самоделок,которые многих покалечили. в то время это был хороший выход. тогда не было всякого "евро" . ну и как всегда он для умелых рук-наладить подогнать отрегулировать. за такие деньги-нормально! ну а вибрации это к изготовителю
А почему Вы думаете, что вибрация от того, что станок не прикручен к чему либо?
Оффлайн yur1459
Я думаю что массивная подставка "поглощает вибрацию".
Не даром же точные станки имеют массивную станину.
Меняется соотношение масс станины и подвижных частей.
Оффлайн TGrey
  • Из: Украина
Если кто знает, подскажите высоту ножей для этого станка. Длина 280 мм, толщина вроде 3мм, а высота?.. Не охота снимать родные ножи пока, чтобы измерить. А хочу заказать дополнительный комплект, чтобы поочередно отдавать в заточку.
Спасибо!
569 Ответов
381495 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2016, 04:31:56 pm
от Kameya
18072 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2017, 09:11:30 pm
от Spadar
7872 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2011, 11:45:21 pm
от deni1000
12488 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2013, 01:39:27 pm
от Rostik
12088 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2011, 01:16:24 pm
от SталкеR
